11 страниц V  « < 9 10 11 >
> Джебел глохнет в бродах, Разбираемся, почему
сообщение 23.6.2021, 19:52
Сообщение #241
Цитата(ontonovich @ 23.6.2021, 19:38) *
нашел такой в "У Миши". 5х9, как родные. Тройники там же бензостойкие взял.
Прикольно, но я в своё время брал именно там smile.gif Хоть что-то не меняется в этом городе smile.gif
ontonovich
сообщение 25.6.2021, 17:10
Сообщение #242
Протянул спокойно без снятия чего-либо.
сообщение 25.6.2021, 17:52
Сообщение #243
Нижний тоже желательно затроить (так кроме слива ещё кое-что есть). Именно с ним у меня было больше всего сложностей.
сообщение 25.6.2021, 18:54
Сообщение #244
Так сапун поплавковой камеры это, а перелив уже заодно.
И шланги должны быть максимально короткие и прямые - никаких уводов под багажник делать не надо. Если в шланге образуется пробочка из капли воды - он уже не работает на вентиляцию. Не должно быть "колен" - перепадов высоты туда-сюда - где может скапливаться и стоять вода.
ontonovich
сообщение 25.6.2021, 20:10
Сообщение #245
Поясните про нижний. Он разве не служит только для слива и не перекрыт винтом?
сообщение 25.6.2021, 20:31
Сообщение #246
Не помню это место точно в этом карбе, но вроде должно быть два канала туда - нижний забор перекрыт винтом, а второй это сапун и перелив. Еще и работает плохо после падения, как я предполагаю, потому, что после перелива бенз в шланге остается. Но может я сочиняю и карб попроще.
сообщение 25.6.2021, 21:15
Сообщение #247
Да, это именно сапун и перелив. Кроме слива. Именно поэтому его надо выводить тоже.
ontonovich
сообщение 25.6.2021, 22:54
Сообщение #248
Так? Поплавковой камере нужно дышать? Кстати, когда трубки, болтающиеся в районе оси маятника, погружаются в воду, вода не поднимается до тройника? Не даёт воздух в трубке? И почему бы тогда не укоротить эти трубки и не выводить так низко? Почему с завода они по оси маятника?
сообщение 25.6.2021, 23:44
Сообщение #249
Да.
Практика показала, что нет. Я уж и бросал в воде надолго, ни фига. Да и редко мот погружается надолго настолько глубоко.
Сложно сказать. Если выведены так, то, значит, есть какая-то причина.
ontonovich
сообщение 25.6.2021, 23:51
Сообщение #250
Отлично, всё понял, буду выводить и эту трубку, учту все замечания. Спасибо.
Сергей, у тебя изгибов тоже хватало и все ок было.
сообщение 26.6.2021, 0:28
Сообщение #251
Главное, не делать вертикальный изгиб типа сифона, в котором может стоять вода или бензин. Все остальные не влияет как-нибудь существенно.
сообщение 26.6.2021, 6:02
Сообщение #252
При наличии второй трубки от тройника, еще можно как на ТТР добавить обратный клапан внизу на шлангах.
сообщение 26.6.2021, 11:42
Сообщение #253
Клапан - идеальное решение. Но я так и не поставил, потому что не было острой необходимости.
ontonovich
сообщение 27.6.2021, 17:45
Сообщение #254
Блин, я ошибся, штатно трубки выше, чем по оси маятника. А они у меня были и есть низко. Надо обрезать. Чот я зимой смотрел на эту картинку и видел её иначе.
ontonovich
сообщение 3.7.2021, 17:00
Сообщение #255
С помощью такой-то матери вывел нижний шланг без снятия карба. В надежности посадки шланга на карбе не уверен, правда. Шланг Gates 3,2 мм, тройник 4 мм наждачкой подточил, чтоб легче насадить. Орудовать пальцами и средствами захвата шланга помогло снятие отсека аккумулятора. Заодно загерметизировал свечной колпачок на всякий случай. И крышку аирбокса тем же казанским герметиком.
сообщение 3.7.2021, 17:04
Сообщение #256
ontonovich, не будет нормально работать такой конфиг.
ontonovich
сообщение 3.7.2021, 17:12
Сообщение #257
что опять не так?
сообщение 3.7.2021, 17:19
Сообщение #258
Цитата(ontonovich @ 3.7.2021, 19:12) *
что опять не так?
Всё то же самое. Трубки слишком длинные. Идут сначала вниз, потом вверх.
ontonovich
сообщение 3.7.2021, 17:24
Сообщение #259
Ну и что? Воде в них неоткуда взяться, если не погружаться по багажник.
сообщение 3.7.2021, 17:28
Сообщение #260
Нет, совсем тупой? Вода от конденсата. А длина - попробуй подуть в трубки разной длины, будет разное сопротивление. Заметно больше расчетного - не будет работать.
ontonovich
сообщение 3.7.2021, 17:49
Сообщение #261
Откуда там взяться конденсату летом, да в таком количестве, чтобы перекрыть трубку? Как в автомобилях вентиляция того же бака тогда работает, там эти трубки в разы длиннее? Надо вообще тогда вывести наружу, чтобы продувать при необходимости.
сообщение 3.7.2021, 18:02
Сообщение #262
Карбюратор какую температуру имеет? Нагретый воздух движется по более холодной трубке, образуется конденсат.
Там совсем другой смысл вентиляции.
ontonovich
сообщение 3.7.2021, 18:18
Сообщение #263
Это теория или ты лично видел, что там образуется конденсат?
Это ж какая разница температур и влажность воздуха должна быть?
сообщение 3.7.2021, 18:22
Сообщение #264
Я написал как делают, и объяснил почему. Дальше ты сам.
сообщение 3.7.2021, 18:31
Сообщение #265
Да, образуется.
Поэтому на большекубатурниках ставят подогрев карба.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:19
