11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Джебел глохнет в бродах, Разбираемся, почему
veyngold
сообщение 7.10.2010, 10:06
Сообщение #86
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
alistair насчет "дурацкого пластикового клапана", продуваться он как раз должен, причем только в одну сторону, иначе после падения получаем аццкий перелив. если у тебя работает, то дай бог. у нас на авторынке, кста, перестали продавать "дурацкие пластиковые", продавцы сами говорят, что фуфло и много жалоб (и это на машине!), остался только металл. по металлу, качество изготовления за последний год упало конкретно, т.к. когда клапан покупал себе - поставил не глядя. спустя некоторое время, купил товарищу еще один - пришлось разбирать, чистить, переворачивать уплотняющую резинку. третий по счету купленный клапан - разбирать, чистить, рассверливать отверстие. четвертый - разбирать, чистить, рассверливать отверстие, укорачивать пружину. последний - ваще танцы с бубном, с трудом заставил его работать как надо.
alistair
сообщение 7.10.2010, 10:26
Сообщение #87
Велосипедист
Он скорее проливается, чем продувается. smile.gif Воздух идет через другую ветвь тройника. Через клапан - только бензин. Я проверил в домашних условиях, только после этого поставил на мот. Пока работает, сломается - выкину или поставлю другой, цена 13 руб.
Я металлических в магазинах не встречал. На авторынки не хожу.
сообщение 7.10.2010, 11:46
Сообщение #88
Судя по всему, металлические делаются где-то на Украине. В России их не видел.
veyngold
сообщение 7.10.2010, 12:48
Сообщение #89
НАШ человек
само собой, что через клапан должен стекать бензин. проверял один пластиковый клапан в ванной, у меня получилось, что вода через него идет самотеком в обе стороны, что не годится.
alistair
сообщение 7.10.2010, 14:24
Сообщение #90
Велосипедист
Это, конечно, не годится... Я имел в виду, что сопровление на продув у клапана есть, но если стоит тройник, то это неважно - главное, чтобы бензин через него сливался. И чтобы вода не заливалась через него в карб.
Из 4-х купленных клапанов все 4 при проверке работали. Хотя на вид они действительно не очень.
Grandtrek
сообщение 31.10.2010, 6:43
Сообщение #91
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Устранил свою проблемму. Действительно, вода попадала под нижнее уплотнение свечного колпачка. Силиконовый герметик и 10 минут времени исправили ситуацию. Спосибо всем за советы!
сообщение 31.10.2010, 11:20
Сообщение #92
Но лучше колпачок поменять.
volkov-a-g
сообщение 29.6.2011, 9:32
Сообщение #93
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: suzuki Djebel 250 '99
понимаю что тема устарела, но она актуальна! )) сегодня плыл на наботу, высота воды в луже когда ехал достигала уровня карбюратора. Вдруг внезапно заглох.... и не завелся, ну как бы фильтр герметичен но навсякий случай выкотил мотик чтобы вода не достала до него, вскрыл - там все сухо... что за хрень... вспомнил прикол когда у меня был мт(на 68к карбюраторе на трубку сообщения с атмосферой была надета шлангочка и выведена вниз... точно такой же прикол ) вообщем сдернул с карба обе шлангочки - мгновенно завелся и поплыл дальше...
PS в самом глубоком месте под ЖД мостом глубина воды покрывала переднее колесо = 21'' + 3 +3 = 27'' (685 см)
Эндуро стиль жизни
Mike80
сообщение 29.6.2011, 15:10
Сообщение #94
Тему то читал? http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=10664
Варион
сообщение 8.8.2011, 4:17
Сообщение #95
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Ехал в броде, заглох. Вытащил моц из воды. Закрыл кран, положил мотик на бок-бенз с карба вылился через трубки, поставил мотик вертикально открыл кран, карб заполнился, затем снова завалил на бок, затем снова заполнил карб, завел, прочихался, заглох. ПОвторил слитие-завелся. Может трубки спецом для слития таким образом?
сообщение 8.8.2011, 7:17
Сообщение #96
Ехал так глубоко, что через воздухан наглотал?
Варион
сообщение 8.8.2011, 7:42
Сообщение #97
Неа, воздухан открыл-а там сухо. Вот теперь думаю откуда вода в карбах взялась что мот заглох. Иные вресии (с заливом свечи) отметаю, симптомы и метода устранения не те.
сообщение 5.5.2012, 9:25
Сообщение #98
Недавно ездил в глубокий брод - через минуту в воде заглох. Вытолкал, с трудом завел - минуты 3 работал только на холостых, при повороте ручки газа глох. Потом прочихался.
Сделал тройники на 2 боковые трубки на карб.
Поехал в другой брод. Результат примерно такой же. Только пару раз уже потом мот вдруг переставал ехать и работать соглашался только на холостых.
Покатался 2 дня. Потом что то случилось и опять работает только на холостых. Кое как на половине подсоса доехал до гаража.
В карбюраторе обнаружилось следующее:
При уровне воды выше поплавковой камеры карба туда очень ловко поднимается содержимое брода.
Не очень понимаю как решена проблема на других эндуро.
Помогут ли тройники на всех трубках?
сообщение 5.5.2012, 9:36
Сообщение #99
На трубках которые не под седлом, надо поставить обратные клапаны.
сообщение 5.5.2012, 11:46
Сообщение #100
У меня на всех, но без клапанов. Поставить хотел, но острой необходимости не обнаружил, топлюсь редко. Ездил по низ седла в воде, не глох. Колпачок свечной проверь, там тоже может быть засада, если резинка не герметична.
Javdet
сообщение 5.5.2012, 15:07
Сообщение #101
Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 250-'2002, BMW G650XCountry-'2007
Мне кажется, может играть роль то, как расположены тройники.
То есть - в поплавковой камере над топливом - воздух, который попадает туда, очевидно, из переливной трубки. Далее, когда по ней поднимается снизу из брода вода, должна получиться воздушная пробка, которая не пустит воду в поплавковую камеру.
Если через тройник еще одна трубка отводит этот воздух вверх, то пробки не получится и вода прекрасно зальется куда ей не надо.
Если же между карбюратором и тройником есть сколько-то сантиметров трубки и тройник висит ниже штуцера, то с той воздушной пробкой все должно быть хорошо - она таки образуется и не пустит воду внутрь.
Хаксли
сообщение 12.6.2012, 5:20
Сообщение #102
Мотоцикл: Djabel 250,Vmax
Позавчера после дождя на дмитровском шоссе под мостом в низине скопилась вода и получился вполне себе брод.Глохли легковые машины в воде,солидная пробка,вокруг скопился народ смотрят снимают. В общем гордо въезжаю в эту большую лужу подгазовываю так как на меньших оборотах начинал глохнуть стараюсь не сильно воду рассекать чтоб не утонуть,на середине лужи слева нагнал грузовик от его волн чуть не упал набок удержал мотоцикл но заглох, проворачивая мотор стартером и отталкиваясь ногами причалил в конце лужи.Фильтр сухой,слил поплавковую камеру,в свечном колпачке-вода (протер,продул) мотоцикл завелся. Понимаю так:в конце заглох когда волной накрыло и залило свечу,до этого на малом газу глохнуть начинал из-за атмосферных трубок идущих из карбюратора?
И еще вопрос на фото увидел трубку идущую из воздушного фильтра так и должно быть? У меня там отверстие и все.
Варион
сообщение 12.6.2012, 6:06
Сообщение #103
А что там должно быть? Этож дыхалка фильтра, можеш вот такой шноркель забубенить
сообщение 12.6.2012, 22:30
Сообщение #104
Именно так с завода. У тебя кто-то её удалил.
Танкист
сообщение 12.6.2012, 22:51
Сообщение #105
Я в танке!
сообщение 3.7.2012, 22:56
Сообщение #106
Цитата(Ustass @ 4.7.2012, 1:54) *
что было с мотом могу только догадаться
Может быть промокал воздушный фильтр. Было бы примерно так, как и описываешь.
с этой мессаги перенесено из чисто лайт в натуре. shupaltse
us
сообщение 3.7.2012, 23:07
Сообщение #107
да фильтр в воде был, это факт! что типа богатило? или капли с фильтра иногда срывались?
Kopcak
сообщение 3.7.2012, 23:10
Сообщение #108
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Цитата(Ustass @ 4.7.2012, 0:07) *
да фильтр в воде был, это факт! что типа богатило? или капли с фильтра иногда срывалась?
Думаю просто богатило и заливало, когда лужа в коробе воздухана попадала на паралон.
У меня наблюдался эффект увеличения оборотов после преодоления водных преград и попадания воды в воздухан. Но мот не глох.
сообщение 3.7.2012, 23:11
Сообщение #109
Богатило, если не держал холостые. Я чтобы ехать, в таких случаях хх накручиваю до устойчивых оборотов, сколько бы их не было.
us
сообщение 3.7.2012, 23:25
Сообщение #110
да не, когда богатит я знаю, оно либо перло как раньше, но на оборотах, иногда с перебоями, либо глохло вдруг бесповоротно и не заводилось , минут 5- 10 . думаю вода на элекроды попадала... или не на электроды
а иногда и на холостых как раньше работало, но почти сразу шел перебой и глох
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 20:22
