6 страниц V  « < 4 5 6
> Обогатитель Choke (подсос), уползает обратно сам
сообщение 26.2.2022, 18:48
Сообщение #126
Цитата(Denya @ 26.2.2022, 20:44) *
  13
Да! Я такой
Оригинал значит будешь брать.
Denya
сообщение 26.2.2022, 18:49
Сообщение #127
Мотоцикл: BMW GS800ADV '13
kawasaki versys-Х 250 '17
BMW GS1200ADV '11
В смысле?
На разборке подарили пару разъёмов
сообщение 26.2.2022, 18:52
Сообщение #128
А, ну да.. прошу прощения...
сообщение 26.2.2022, 19:02
Сообщение #129
хотя уже вообще не имеет отношения к подсосу,как имплантировать собираешься другой ?
Denya
сообщение 27.2.2022, 5:13
Сообщение #130
BMW GS1200ADV '11
А что там сложного? Можно было вообще тупо смотать и на термоусадку, но я же так не могу. В фишках, которые я подобрал, пины выдернулись легко, отщелкнув белую пластинку, а вот на джебеле не захотели, отрывались проводочки.
обжимаешь новые пины и готово
сообщение 27.2.2022, 7:33
Сообщение #131
Rakshasik
сообщение 27.2.2022, 9:11
Сообщение #132
МотоАйтишник
Мотоцикл: Djebel 250XC 96г.
Не совсем понял.
В тм28 подсос может быть виноват, что смесь недостаточно богатая на полностью вытянутом и мот плохо заводится на холодную?
Если да, то на что обратить внимание ?
eccentric2000
сообщение 27.2.2022, 9:24
Сообщение #133
Цитата(Rakshasik @ 27.2.2022, 6:11) *
Не совсем понял.
На забитость жиклера.
Rakshasik
сообщение 27.2.2022, 9:35
Сообщение #134
МотоАйтишник
Жиклеры все промыты и продуты, вопрос именно по металлическому стержню, который вытаскивается для работы подсоса. Там может что-то износится и влиять на качество смеси ?
Denya
сообщение 27.2.2022, 10:07
Сообщение #135
BMW GS1200ADV '11
У меня 32 но было именно так.
На не полностью вытянутом, не мог завести без шаманизмы
Rakshasik
сообщение 27.2.2022, 10:10
Сообщение #136
МотоАйтишник
В смысле он у тебя не фиксировался полностью вытянутый ? У меня то фиксируется во всех положениях. Но хотелось быть чуть чуть побогаче в крайнем.
сообщение 27.2.2022, 10:53
Сообщение #137
Недавно заказал китайский подсос.
На днях вроде приедет.
Поставлю - отпишусь.
Denya
сообщение 27.2.2022, 11:28
Сообщение #138
BMW GS1200ADV '11
Ааа
У меня, да, не фиксился
сообщение 27.2.2022, 13:09
Сообщение #139
Это косяк 28-го. Тоже было (с карбом в идеальнейшем состоянии). Наклон на 45 градусов вправо решает все сложности с обогащением.
ksr
сообщение 27.2.2022, 13:33
Сообщение #140
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
Это не баг, это фича.
Кому надо побогаче - рассверливали жиклер, где-то на форуме есть про это.
У меня заводится с первой попытки на полностью вытянутом при температуре от +10 и выше. Если холоднее, то может потребоваться вторая попытка и далее по нарастающей. Но я себе не планирую рассверливать.
Дело в том, что обогатитель здесь, как и на KSR, примитивный. По сути - дополнительный карбюратор с ручным управлением, в котором плунжер открывает/закрывает воздушный канал, а игла соответственно - топливный. Но у него нет обратной связи, в отличие от пусковой системы автомобильных карбюраторов, где положение пусковой заслонки зависит от стадии процесса запуска. Там заслонка закрывается полностью, пока происходит прокрутка стартером, а после того как мотор подхватит, заслонка приоткрывается, чтобы при прогреве не залило или не закоптило свечи. Какая ни есть, но автоматика, которая существенно расширяет диапазон обогащения.
На этих мотоциклах обогатитель скорее прогревочный, чем пусковой. Если его рассверлить, то на холоде заводиться станет лучше, но появляется риск не убрать кнопку вовремя и закоптить свечу. Если мотор заглохнет из-за копоти на свече, то продувать его бесполезно, только выворачивать свечу для прочистки. На Джебеле это то еще удовольствие.
Но у ТМ28 есть ускорительный насос. Поэтому я перед запуском на холоде, не залезая на мот, сначала набрызгаю топлива ручкой газа, потом ручку отпускаю и при прокрутке качаю топливо уже штоком ускорительного насоса.
Кстати, тем у кого датчик подножки отключен, при таком запуске важно убедиться, что мот на нейтрали.
KSR на холоде заваливал набок, Джебель тяжеловат для этого, пальцем проще.
Полезно: 4
Rakshasik
сообщение 27.2.2022, 22:52
Сообщение #141
МотоАйтишник
Я тоже так завожу, иногды бывает быстрый старт пшикну. Про сверление жиклера читал, не мой метод.
Ну раз не баг, а фича то и фиг с ним, привык уже.
Rakshasik
сообщение 25.4.2022, 9:22
Сообщение #142
МотоАйтишник
Созрел еще такой вопрос.
У подсоса есть 4 положения. Закрыт (0) - 1 щелчок - 2 -3.
Между закрытым положением, 1-ым и 2-ым щелчком заметна сильная разница в оборотах двигателя. А вот между 2ым и полностью открытым 3-им вообще нет разницы в оборотах.
Это норма ?
сообщение 25.4.2022, 9:42
Сообщение #143
Я чот сходу не могу найти и вспомнить: а у нас не было инструкции по экспуатации к Джебелю? Только по ремонту?
Preds
сообщение 25.4.2022, 11:02
Сообщение #144
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Вроде только по ремонту на русском и ещё какой-то на японском, по эксплуатации не видел
На BSR три положения чока. Рабочее и два подсасывающих.
сообщение 25.4.2022, 21:58
Сообщение #145
У моего карба TM28 было ТРИ положения подсоса.
Откл, частично вкл и вкл.
А четыре, это из области не пойми чего...
Rakshasik
сообщение 26.4.2022, 10:52
Сообщение #146
МотоАйтишник
Хмм, значит просто с фиксатором что-то. Ну и ладно, такой ответ меня вполне устраивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 0:32
