> масло в двигатель Джебела
Odan
сообщение 19.5.2008, 7:36
Мотоцикл: Suzuki Djebel250GPS, ИЖ-7,107
вообще нечё несмыслю в нём
такое пойдёт? MOTUL Масло мот. 3000 4Т 20W50
и что это за цифра перед 4т<p>Добавлено (19.05.2008, 08:36)
нарыл вот статейку старенькая но всеже
что-то я засомневался насчёт мото масел
http://www.motorcyclespb.ru/faq/faq015.html
84 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Ответов (875 - 899)
TommyTech
сообщение 26.5.2015, 11:18
Сообщение #876
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Слей грамм 100
Frig@te
сообщение 26.5.2015, 11:39
Сообщение #877
Вставить ник Цитата Из: Московская Область
Мотоцикл: KTM 990 Adventure, Suzuki DR-Z400S
По поводу уровня масла это у каждой модели авто или мото могут быть свои причуды.
По авто, например логаны не любят перелив и даже иногда верхний уровень, начинает течь сальник коленвала.
В DRZ лью 2 литра со сменой фильтра, хоть и положено 1,9. Думаю, что с сухим картером эти 100 грамм не страшны.
Знаю людей, на разных мото, которые по ошибке иногда переливают масло немного, и никто не сливал те же 100 грамм например.
Хотя когда покупали другу новый БМ, то слили масло прям в магазине, ибо его там было в полтора раза больше!!!
По работе коробки, сейчас лью 300в, типа дань свежему мотоциклу и считаю, что он это заслуживает.
При поездке на Клязьму мы ехали часа 4 на первой передаче, по колено в грязи, буксовали, падали, и чего только там не делали.
До сих пор езжу на том же масле, и коробка работает великолепно. Хотя ближе к 4000 км, уже могут возникать мысли о смене масла.
Прошлый сезон катал на Ликви Моли 10в-40. Жалоб никогда не было, хотя коробка изначально работала хуже, чем на 300в.
На Ямахе иногда на Ликви Моли 10в-40, может из за перегрева, при длительном использовании сцепления, последнее начинало дико "вести".
Когда мот остывал немного, это проходило.
www.enduristov.net
Мы железно не станем другими в наших венах течёт рок-н-ролл!!!
Preds
сообщение 15.6.2015, 7:26
Сообщение #878
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Поменял масло на днях. Опять какая-то фигня с уровнем непонятная. Залил около 1200-1300 мм по отметкам на канистре, масло в окошке ниже минимальной отметки, если проверять на горячую, через три минуты после остановки двигателя. Уже не первый раз такое. Кто что может сказать или посоветовать?
Sambainu
сообщение 15.6.2015, 8:34
Сообщение #879
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
Могу посоветовать лить по меткам возле окошка и делать это на горизонтальной плоскости. Может в канистру не доливают?
Preds
сообщение 15.6.2015, 8:41
Сообщение #880
Лить как, на горячую, холодную? Прошлый раз залил по мануалу на холодную по верхней риски, в итоге оказался жуткий перелив и какой-то треск в двигателе, пришлось отлить чуток)
Может и не доливают, но канистра 4-х литровая была..
Sambainu
сообщение 15.6.2015, 10:35
Сообщение #881
Я когда заливаю, обычно движок уже остывший, а вообще думаю это не важно, главное измерять уровень на горизонтальной поверхности. Если у тебя был перелив в таком случае, то просто заливай до середины между метками, главное не ниже отметки low
Preds
сообщение 15.6.2015, 10:53
Сообщение #882
Ну я так и делаю, тут вопрос в другом. Когда залил около 1300 мл масла в окошке вообще не было, после я долил и вошло почти 1,8 л, при этом уровень был по нижней отметке. Что там за чёрная дыра такая?))))По мануалу 1300 мл же... Братан, тут же залил 1200 мл и у него чуть ниже верхней риски. Он ржёт надо мной, а я вообще ничего не понимаю).
Sambainu
сообщение 15.6.2015, 11:17
Сообщение #883
Надо делать так: залил до верхней отметки, потом завел на секунд 20, заглушил, подождал 3 минуты и долил до верхней риски. При первом запуске масло прокачивается всюду, в патрубки, фильтр и т.д., после этого уровень естественоо падает
LILO
сообщение 15.6.2015, 11:24
Сообщение #884
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Тока завел не на 20 секунд, а минуты на 3 минимум, как в мануале. Чтоб прогрелось.
Холодное масло очень медленно стекает вниз.
Если мерить на холодном, то легко можно и два литра влить ))
сообщение 15.6.2015, 11:30
Сообщение #885
Ой, да не надо!
Оно, что, в объеме в два раза увеличивается?
Мотоцикл на себя потяните рукой, чтобы стоял в неустойчивом равновесии, а сами зрите в окошко!
сообщение 15.6.2015, 11:58
Сообщение #886
Бещь, бещь, шайтанама ))
Preds
сообщение 15.6.2015, 12:19
Сообщение #887
Прошлый раз я и делал по мануалу: убедился, что двиг холодный, влил 1100 мл, завел, подождал 3 мин. Масла было очень мало, в окошке его вообще не было, поэтому, как говорилось в мануале, долил до верхней отметки. В итоге, влил около 1800 мл, а когда поездил (около 100 км) масло стало полностью перекрывать окно и было выше него на несколько мм, слил до верхней метки. Сейчас так делать не стал, просто влил 1300 мл, поездил, ну км 30 может, проверил уровень, его опять нет. Понятно, что всё делал на ровной площадке, ставя мот вертикально в точку баланса. Уровень опять ниже минимальной отметки. Я снова долил до верхней и опять вошло почти 1700-1800 мм. Самое интересное, что раньше такого не было. Просто выливал сначала литровую канистру полностью и потом ещё доливал с другой 200-300 мл. Уровень всегда был чуть выше середины между отметками. То, что творится сейчас это просто ерунда какая-то, я уже замаялся....
LILO
сообщение 15.6.2015, 13:06
Сообщение #888
Honda XRV750 RD07A
Вот точно такая же фигня. На теплом уровень еле еле где-то около нижней риски.
Хорошенько прожаришь его по сопкам, выше верхней.
И таки да, все это на ровной поверхности, мот вертикально, в окошке показывают )))
Изыскатель
сообщение 15.6.2015, 19:51
Сообщение #889
Мотоцикл: DR 250 SH 1992г.
Нет окошка смотрового на моем старикане и не заморачиваюсь. Заливаю 2 л. и сливаю 2 л. Больше нормы как бы, но по щупу верхний уровень. Никаких посторонних шумов, копоти и.т.п. не замечал.
TommyTech
сообщение 25.6.2015, 10:38
Сообщение #890
Пацаны кто про это масло хорошее или плохое может сказать ? Спасибо
Настораживает вот эти буквы : Гоночные и квалификационные двигатели, спроектированные для работы на маловязких маслах
LILO
сообщение 25.6.2015, 10:55
Сообщение #891
Honda XRV750 RD07A
Деньги на ветер.
kserv
сообщение 25.6.2015, 11:15
Сообщение #892
Serus
Изучи систему смазки, чудес не бывает это железяка, законы физики единственные которые соблюдаются, от этого и плясать.
Из картера масло качает в голову и в радиатор, вот и смотреть куда оно идет а куда не идет а откуда уходит, возможно из радиатора стекает в картер.
Не пинайте, мануал не смотрел еще, если не забуду гляну.
сообщение 25.6.2015, 11:24
Сообщение #893
TommyTech
сообщение 25.6.2015, 12:17
Сообщение #894
Цитата(car-bon @ 25.6.2015, 8:24) *
Да вот что меня в ступор вогнало тоже. Индекс 15 возможно - ключевой.
По ходу для универсальных условий эксплуатации. Лучше тогда Ликвимолли проверенный 10W-60,
именно на них пишут конкретно -подходит для мотоциклов со сцеплением в масляной ванне
сообщение 25.6.2015, 12:18
Сообщение #895
300V - отличное масло. Его недостаток только в дороговизне и том, что на воздушнике один хрен менять часто.
TommyTech
сообщение 25.6.2015, 12:38
Сообщение #896
Почему частая замена из за жидких свойств, текучесть по всем элементам, сбор грязи или чего портится ?
stofel
сообщение 25.6.2015, 12:42
Сообщение #897
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Истирается както масло, теряет свои свойства. Чем нагруженей мотор, тем большие масло на себе испытывает нагрузки и теб быстрее приходит в негодность и его надо менять. В частности джебелевый движок бодро трет масло, если крутить ручку.
Yamaha VOX -> honda PCX
TommyTech
сообщение 25.6.2015, 13:02
Сообщение #898
Мотыль 300тка 15w50 это присадочное масло как выяснилось очень жидкое, лить подозрительно. Решил сменить 1 тыщу накатав -
передачи стали громко щёлкать и в целом не так как на новом масле, после луж могла водичка плеснутся, но в окне нет никакой эмульсии,
наверное Ликвимолли Моторрад брать буду
сообщение 25.6.2015, 13:32
Сообщение #899
А какой не трет?
Preds
сообщение 25.6.2015, 13:37
Сообщение #900
Цитата(madmaks @ 25.6.2015, 10:32) *
А какой не трет?
У Хонды вообще не трёт.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 5:46
