> Подскажите в чем могут быть причины Глохнет, Мот Глохнет
PONTIAC
сообщение 24.6.2011, 8:48
Вставить ник Цитата Из: г.набережные челны
Мотоцикл: KTM 530 EXC R
Попытаюсь описать симптомы :
- Два дня назад ездил или лазил ...... короче было мокро и грязно скользко (нармальные условия) проезжал через речку немного повело , короче плюхнулся и повидимому " 31-на Лошадка" напилась так как завести потом не мог Долго!!! Через минут 40-50 нашел местных крепких духом и телом жителей попытался завести со 2 -й передачи с толкоча , вторая поптка окозалась успешной , завел доехал до стоянки ночь простоял на улице шол дождь мот был накрыт , утром завел бес проблем доехал до дома поставил в гараж , сгоедня решил поехать на работу на нём за одно на мойку загнать дабы отмыть чумазого , до работы 18 км примерно , подъезжая к месту внезапно заглох при переключении на пониженую передачу , и все началось , заводится не сразу обороты толком не набирает , заводится только если открыть ручку газа , что может быть Братцы подскажите и как это можно иправить ??????
сообщение 24.6.2011, 8:53
На предмет грязи на воздушной фильтре и за ним смотрел? Если есть грязь за ним - то может быть что угодно, вплоть до царапанного цилиндра. А может быть и просто грязь в карбе. Если за фильтром чисто, то может быть сам фильтр просто очень грязный (но скорее всего что-то еще).
PONTIAC
сообщение 24.6.2011, 9:00
еще моментик только что к нему подошел" прочитал пару индеских закленаний почесал ласково за фарой" завелся нормально нормально работает , с момента как приехал прошло 56 минут "остыл" что это может быть то такое , может быть остатки воды "как версия "
Stasilio
сообщение 24.6.2011, 9:04
Бензин нормальный? Свечку глянь, про воздухан уже написали. Масло можно слить и посмотреть на него, если бело-серого цвета - менять срочно.
PONTIAC
сообщение 24.6.2011, 11:16
На придмет грязи, на фильтре не наблюдал вроде сама коробка влажновата , царапины на цилиндре mellow.gif жуть аж холодок потелу пробежал , буду надеятся что нет их там
На окошке где смотрим уровень масла появился непонятного происхождения белая туманость типо пятна почти на всё окошко похоже на "исспарину"
Mike80
сообщение 24.6.2011, 11:23
Посмотри воду в поплавковой камере.
PONTIAC
сообщение 24.6.2011, 12:37
Обнаружил щас такую бяку !
открыл калпочок куда масло заливают вижу такую картину ....
В место масла какае то гноеподобная субстанция
Предпологаю что в масле вода , тревожит мысль о том не убил ли двигло так как с момента как окунул мот проехал примерно 60 км
на данный момент он заводится , подскажите приговор подписан или может еще обойтись !!!!
Дую за маслом и фильтром !!!!!
Блин масло еще не разу сам не менял , скинте сылку с описанием как это делать если кто знает где есть такая или есть ли воообще
Сотона
сообщение 24.6.2011, 13:45
даёш двигателю остыть а то маслом обожжёшся.
откручиваеш пробку маслянную,
подставляеш банку, тазик под двигатель
откручиваеш болт сливной (снизу двигателя, посредине примерно) смотри болт не урони...
сливается масло.
откручиваш сбоку крышку (деталь 10) масляного фильтра
снимаеш сам фильтр, отделяеш колечко 11 , оденеш на новый фильтр.
наклоняеш мот в разные стороны чтоб слить побольше...
закручиваеш всё где было кроме пробки, заливаеш маслом по отметкам на смотровом стекле.
ну в твоём случае утопления может есть смысл промыть чем нить двигатель, соляркой например...
сообщение 24.6.2011, 14:17
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=172
Stasilio
сообщение 24.6.2011, 14:23
То есть я оказался прав....
PONTIAC
сообщение 24.6.2011, 15:42
Почти почти ) , слил масло эмульсии в приципе небыло , было немного на пробке , масло поменял фильтр тоже , полез в воздухан (а вот тут опять вопрос зреет ) фильтр мокрый капли воды с обратной стороны имеются на сетке тоже , предпологаю в поплавковой камере тоже
, ворос ! нужно ли снимать карб или со временем уйдет вода ??? карб не снимал ни разу , поэтому лишний раз свои ручонки "некомпитентные" сувать нехочется , воздушный фильтр поставил новый, пропитал .... заводится похуже , не так как раньше , газ нужно преоткрывать немного ...
что щас делать подскажите
сообщение 24.6.2011, 20:00
Снизу есть сливной болт под шестигранник.
сообщение 24.6.2011, 20:06
Вода просто успела выкипеть за 60 км, и ее уже осталось. Еще бы поездил, и вообще бы воду в масле не нашел. А сперва там может целый литр лишний был.
DjAga
сообщение 24.6.2011, 22:13
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Ага, но негативное последствие своё вода совершила? Какое?
PONTIAC
сообщение 25.6.2011, 2:36
Надеюсь что не совершила , так как вода точьнее большая ее часть была в воздухане , думаю что еслиб вода на самом деле была в масле "литр" получился бы кефирчик , сомневаюсь что она могла выкепить без последствия для масла , так как слитое масло имело цвет обычного отработоного тёмно коричневого цвета . читая сылочку которую скинул Серж о том как люди по взрослому топли со своими лошедьми в сравнении с ними я просто ножки промочил , навёл кипишь по неопотности , но все равно лучше так , огромный опыт !!!!!
Всем спасибо за реакцию Братцы !!!!
Варион
сообщение 25.6.2011, 3:02
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Теперь вопрос-как вода попала туда и что делать чтобы этого не было? Вода не может пройти в таком объеме через пропитанный качественно поролоновый фильтр. Какие еще пути?
сообщение 25.6.2011, 3:49
Вентиляция картера.
сообщение 25.6.2011, 8:56
Выход вентиляция картера (сапун) ЗА воздушным фильтром. Трубочка там входит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 5:36
