> Стук в моторе при ускорении, Появился стук в моторе, вскрытие показало люфт шатуна
compage
сообщение 1.7.2011, 15:20
Вставить ник Цитата Из: Москва-ЗАО
Мотоцикл: ex-Baltmotors-200-motard-08г.
ex-Suzuki Djebel 250XC '96г.
ex-Suzuki DRZ-400SM-06г.
Honda XR250-Baja-96г.
Появился стук в двигателе. После вскрытия обнаружился люфт шатуна на коленвале - боковой люфт - около 0,5 мм, осевой - 0,25-0,4 мм. если покачать за верхнюю шейку- то люфт относительно плоскости - 3мм. Точнее измерить к сожалению нечем( Если подергать шатун вверх-вниз то слышно постукивание в районе подшипника шатуна(наверно этот стук и есть(((). У поршневого пальца люфта нет совсем. Вопрос: допустимо ли это (может все же тепловой зазор??)и что делать если нет(подозреваю что нет, тк. при заведенном моторе стук изрядный. )
- compage   Стук в моторе при ускорении   1.7.2011, 15:20
- - freerider   Цитата(compage @ 1.7.2011, 21:20) Появилс...   1.7.2011, 18:26
- - serg   Осевой люфт недопустим. Или замена коленвала, или ...   1.7.2011, 20:01
- - Саныч   без ремонта НГШ высыпется через 20...50 км на уско...   1.7.2011, 21:31
|- - Jetfire   Чую я, и меня стук настиг. Вскрывать мотор пока н...   24.7.2011, 19:57
|- - Саныч   Цитата(Jetfire @ 24.7.2011, 16:57) Чую я,...   24.7.2011, 21:40
- - OttoFrija   Просьба к обладателям стучащих моторов - отписыват...   24.7.2011, 21:59
|- - compage   Цитата(OttoFrija @ 24.7.2011, 19:59) Прос...   25.7.2011, 5:30
|- - Jetfire   по России пробежал 750 км. общий пробег 18100. мас...   26.7.2011, 0:43
- - Саныч   я купил мотик уже со стуком (пробег на спидомере -...   29.7.2011, 21:40
- - Ульф   Набрел на эту тему, показалась подходящей, чтобы в...   8.7.2015, 21:42
|- - amdmen   Цитата(Ульф @ 8.7.2015, 21:42) Набрел на ...   8.7.2015, 23:14
- - Ульф   Мотомеханик слушал. Говорит, совсем недавно на ряд...   8.7.2015, 23:52
- - vladislav   У меня джеб 250хс 97гв. пробег неизвестен.. Цоко...   24.9.2015, 21:58
- - i0lega   У меня точно такие же симптомы и стук при нагрузка...   25.9.2015, 0:49
- - Leksey   Кого-то пугает железячку в чекушечном моторчике по...   25.9.2015, 4:38
- - Ульф   О, нифига, я уже забыть успел про эту тему. Но раз...   25.9.2015, 12:39
- - shupaltse   Цитата(compage @ 25.7.2011, 5:30) при рас...   25.9.2015, 14:48
|- - madmaks   Цитата(shupaltse @ 25.9.2015, 15:48) почё...   25.9.2015, 14:54
- - Ульф   Цитата(shupaltse @ 25.9.2015, 16:48) почё...   25.9.2015, 16:02
- - chapalo   У спортсменов дешевле. Они это часто делают .Рука ...   25.9.2015, 16:09
- - alex35   Дабы не плодить темы напишу здесь... При работе на...   15.11.2015, 19:22
|- - Dalnoboi   Цитата(alex35 @ 15.11.2015, 19:22) Дабы н...   15.11.2015, 19:31
- - alex35   Цитата(Dalnoboi @ 15.11.2015, 19:31) сузу...   15.11.2015, 19:46
- - Sveneld   Вчера смотрел мот (Аукционник по движку на 4, разв...   25.11.2015, 4:06
|- - madmaks   Цитата(Денис Левицкий @ 25.11.2015, 5:06)...   25.11.2015, 8:08
- - Sveneld   А блин.. Короч м\у ребристой фиговиной, в кор...   25.11.2015, 8:17
- - Leksey   Какой мот-то? В таких случаях главный критерий - ц...   25.11.2015, 8:26
|- - Sveneld   Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 5:26) Какой м...   25.11.2015, 8:30
- - Leksey   Ну вот и спроси, чо там делали. Может тупо кик ста...   25.11.2015, 8:33
|- - Sveneld   Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 5:33) Ну вот ...   25.11.2015, 8:47
- - Leksey   а да ) Ну 200-ка на эмульсии после брода часто кли...   25.11.2015, 8:52
|- - Sveneld   Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 5:52) а да ) ...   25.11.2015, 8:55
- - Leksey   Дак не ушатыш, а задирыш или заклиныш. Что могло с...   25.11.2015, 9:00
- - Sveneld   Судя по всему- всё, что угодно. И неизвестно, как ...   25.11.2015, 9:08
- - Sveneld   Всем доброго времени суток... Всё ж склоняюсь к ва...   26.2.2016, 6:03
|- - далекоездячий   Цитата(Денис Левицкий @ 26.2.2016, 7:03) ...   26.2.2016, 20:37
|- - pap-ufa   Цитата(далекоездячий @ 26.2.2016, 17:37) ...   26.2.2016, 21:43
|- - Шнитов   Цитата(далекоездячий @ 26.2.2016, 20:37) ...   26.2.2016, 23:12
- - master-29   Тоже взял с японии,заявленый пробег 18 тыс, сам мо...   18.4.2016, 8:21
- - BUGER   Цитата(master-29 @ 18.4.2016, 8:21) ...   18.4.2016, 8:31
- - Leksey   Цитата(master-29 @ 18.4.2016, 10:21)...   18.4.2016, 8:53
- - master-29   Шатун долбит,прослушивается чётко в районе коленва...   18.4.2016, 9:12
- - TommyTech   Ещё может беднит, обыкновенный звук "детонаци...   18.4.2016, 11:15
- - BCEMXAHA   есть ли смысл снять видео со звуком, кинуть сюда ,...   14.7.2016, 1:36
|- - InVader   Цитата(BCEMXAHA @ 13.7.2016, 22:36) есть ...   14.7.2016, 15:33
|- - BCEMXAHA   Цитата(InVader @ 14.7.2016, 12:33) ИМХО т...   16.7.2016, 19:27
- - BCEMXAHA   Стук появляется именно под нагрузкой...неуженли ко...   15.7.2016, 5:55
- - Shader116rus   Точно так же был стук под нагрузкой, оказалось под...   15.7.2016, 9:26
- - BCEMXAHA   Так я и переживаю за подшипник коленвала..его же п...   15.7.2016, 16:06
|- - leshka   Цитата(BCEMXAHA @ 15.7.2016, 16:06) Так я...   15.7.2016, 16:47
- - BCEMXAHA   Я так и подумал.коренной это боковые значит, а есл...   15.7.2016, 18:19
- - BCEMXAHA   чет не слушает ни кто((((   18.7.2016, 16:10
|- - madmaks   Цитата(BCEMXAHA @ 18.7.2016, 17:10) чет н...   18.7.2016, 16:16
|- - BCEMXAHA   Цитата(madmaks @ 18.7.2016, 13:16) я дума...   18.7.2016, 16:24
- - LILO   http://vk.com/wall-10947697_7268 http://vk.com/wal...   18.7.2016, 16:48
|- - BCEMXAHA   Цитата(LILO @ 18.7.2016, 13:48) http://vk...   19.7.2016, 5:13
|- - LILO   Цитата(BCEMXAHA @ 19.7.2016, 10:13) у мен...   19.7.2016, 5:32
|- - madmaks   Цитата(BCEMXAHA @ 19.7.2016, 6:13) знаком...   19.7.2016, 8:05
|- - BCEMXAHA   Цитата(madmaks @ 19.7.2016, 5:05) он тебе...   21.7.2016, 1:50
|- - madmaks   Цитата(BCEMXAHA @ 21.7.2016, 2:50) У него...   21.7.2016, 9:11
|- - BCEMXAHA   Цитата(madmaks @ 21.7.2016, 6:11) Я с так...   21.7.2016, 20:46
|- - Arnik 250   Цитата(BCEMXAHA @ 21.7.2016, 21:46) в жив...   21.7.2016, 21:48
|- - анDrей   Цитата(Arnik 250 @ 21.7.2016, 21:48) ...   21.7.2016, 22:11
|- - leshka   учытэл, нинада Цитата(Arnik 250 @ 21.7.20...   22.7.2016, 11:50
- - Arnik 250   Обращаюсь к двум предыдущим "ораторам": ...   22.7.2016, 12:37
|- - leshka   Цитата(Arnik 250 @ 22.7.2016, 12:37) Обра...   22.7.2016, 13:07
- - madmaks   Похоже, у нас подрастает замена йа-дениса по зануд...   22.7.2016, 13:24
- - BCEMXAHA   Больше беспокоит вопрос можно ли ездить, учитывая ...   22.7.2016, 23:26
- - Denison   Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня мо...   23.7.2016, 2:37
|- - BCEMXAHA   Цитата(Denison @ 22.7.2016, 23:37) Всем п...   23.7.2016, 12:26
|- - Denison   Цитата(BCEMXAHA @ 23.7.2016, 9:26) Так ру...   23.7.2016, 13:24
|- - BCEMXAHA   Цитата(Denison @ 23.7.2016, 10:24) Масло ...   28.7.2016, 18:15
- - BCEMXAHA   А я все же решил ремонтировать, только что как луч...   1.8.2016, 23:48
|- - leshka   Цитата(BCEMXAHA @ 1.8.2016, 23:48) А я вс...   2.8.2016, 0:20
||- - BCEMXAHA   Цитата(leshka @ 1.8.2016, 21:20) 1) До зи...   2.8.2016, 10:30
||- - Kn1ght   Цитата(BCEMXAHA @ 2.8.2016, 11:30) поршен...   2.8.2016, 10:38
||- - madmaks   Цитата(BCEMXAHA @ 2.8.2016, 11:30) поршен...   2.8.2016, 11:01
||- - leshka   Цитата(BCEMXAHA @ 2.8.2016, 10:30) Если д...   2.8.2016, 11:44
|- - madmaks   Цитата(BCEMXAHA @ 2.8.2016, 0:48) А я все...   2.8.2016, 0:30
- - BCEMXAHA   по системе" чтоб 2 раза не лазить" на им...   2.8.2016, 15:31
- - freerider   Сальник Колена обязательно менять, я бы даже специ...   23.11.2016, 7:19
|- - InVader   Цитата(freerider @ 23.11.2016, 4:19) Саль...   25.12.2016, 16:31
- - Александр59   Лично мне коленвал пер. Пилюгин Станислав г.Брянск...   25.12.2016, 16:38
- - serg   Цитата(InVader @ 25.12.2016, 16:31) Тольк...   25.12.2016, 18:25
- - ЭД   Здравствуйте всем! Вчера при поездки услышал у...   27.4.2017, 13:02
|- - Anderrey   Цитата(ЭД @ 27.4.2017, 10:02) Здравствуйт...   28.4.2017, 5:33
- - ЭД   Перед выездом натягивал цепь, вроде как почти дост...   28.4.2017, 11:04
- - kvovan06   Послушайте пожалуйста звук мотора. Не нравиться з...   10.10.2018, 8:54
|- - Minherts   Цитата(kvovan06 @ 10.10.2018, 5:54) Послу...   10.10.2018, 11:34
|- - kvovan06   Цитата(Minherts @ 10.10.2018, 8:34) Похож...   10.10.2018, 11:49
- - Serega 13   Ребят просветите пожалуйста по звуку двигателя. Пр...   28.6.2019, 15:45
|- - Minherts   Цитата(Serega 13 @ 28.6.2019, 12:45) Ребя...   28.6.2019, 16:21
- - Serega 13   понял спасибо ,вот и у меня 98 года рычит больше ч...   28.6.2019, 19:11
- - Leksey   Может у вас так же как у меня глушаки дырявые?   28.6.2019, 19:13
- - Serega 13   может степень сжатия разная не знаю ,выкручивал св...   28.6.2019, 19:19
- - ryaba   Привет, у меня тоже DR 2002 года с ускорителем в к...   26.9.2019, 17:53
- - Karukka   Цитата(ryaba @ 26.9.2019, 14:53) Привет, ...   26.9.2019, 17:55
- - ryaba   Цитата(ryaba @ 26.9.2019, 14:53) Привет, ...   26.9.2019, 17:57
- - Karukka   Цитата(ryaba @ 26.9.2019, 14:57) Ну с вид...   26.9.2019, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 18:46
