1.7.2011, 15:20
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва-ЗАО Мотоцикл: ex-Baltmotors-200-motard-08г. ex-Suzuki Djebel 250XC '96г. ex-Suzuki DRZ-400SM-06г. Honda XR250-Baja-96г. Репутация: 0
Появился стук в двигателе. После вскрытия обнаружился люфт шатуна на коленвале - боковой люфт - около 0,5 мм, осевой - 0,25-0,4 мм. если покачать за верхнюю шейку- то люфт относительно плоскости - 3мм. Точнее измерить к сожалению нечем( Если подергать шатун вверх-вниз то слышно постукивание в районе подшипника шатуна(наверно этот стук и есть(((). У поршневого пальца люфта нет совсем. Вопрос: допустимо ли это (может все же тепловой зазор??)и что делать если нет(подозреваю что нет, тк. при заведенном моторе стук изрядный. )
compage Стук в моторе при ускорении 1.7.2011, 15:20
freerider Цитата(compage @ 1.7.2011, 21:20) Появилс... 1.7.2011, 18:26
serg Осевой люфт недопустим. Или замена коленвала, или ... 1.7.2011, 20:01
Саныч без ремонта НГШ высыпется через 20...50 км на уско... 1.7.2011, 21:31
Jetfire Чую я, и меня стук настиг. Вскрывать мотор пока н... 24.7.2011, 19:57
Саныч Цитата(Jetfire @ 24.7.2011, 16:57) Чую я,... 24.7.2011, 21:40
OttoFrija Просьба к обладателям стучащих моторов - отписыват... 24.7.2011, 21:59
compage Цитата(OttoFrija @ 24.7.2011, 19:59) Прос... 25.7.2011, 5:30
Jetfire по России пробежал 750 км. общий пробег 18100.
мас... 26.7.2011, 0:43
Саныч я купил мотик уже со стуком (пробег на спидомере -... 29.7.2011, 21:40
Ульф Набрел на эту тему, показалась подходящей, чтобы в... 8.7.2015, 21:42
amdmen Цитата(Ульф @ 8.7.2015, 21:42) Набрел на ... 8.7.2015, 23:14
Ульф Мотомеханик слушал. Говорит, совсем недавно на ряд... 8.7.2015, 23:52
vladislav У меня джеб 250хс 97гв. пробег неизвестен.. Цоко... 24.9.2015, 21:58
i0lega У меня точно такие же симптомы и стук при нагрузка... 25.9.2015, 0:49
Leksey Кого-то пугает железячку в чекушечном моторчике по... 25.9.2015, 4:38
Ульф О, нифига, я уже забыть успел про эту тему. Но раз... 25.9.2015, 12:39
shupaltse Цитата(compage @ 25.7.2011, 5:30) при рас... 25.9.2015, 14:48
madmaks Цитата(shupaltse @ 25.9.2015, 15:48) почё... 25.9.2015, 14:54
Ульф Цитата(shupaltse @ 25.9.2015, 16:48) почё... 25.9.2015, 16:02
chapalo У спортсменов дешевле. Они это часто делают .Рука ... 25.9.2015, 16:09
alex35 Дабы не плодить темы напишу здесь...
При работе на... 15.11.2015, 19:22
Dalnoboi Цитата(alex35 @ 15.11.2015, 19:22) Дабы н... 15.11.2015, 19:31
alex35 Цитата(Dalnoboi @ 15.11.2015, 19:31) сузу... 15.11.2015, 19:46
Sveneld Вчера смотрел мот (Аукционник по движку на 4, разв... 25.11.2015, 4:06
madmaks Цитата(Денис Левицкий @ 25.11.2015, 5:06)... 25.11.2015, 8:08
Sveneld А блин.. Короч м\у ребристой фиговиной, в кор... 25.11.2015, 8:17
Leksey Какой мот-то? В таких случаях главный критерий - ц... 25.11.2015, 8:26
Sveneld Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 5:26) Какой м... 25.11.2015, 8:30
Leksey Ну вот и спроси, чо там делали. Может тупо кик ста... 25.11.2015, 8:33
Sveneld Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 5:33) Ну вот ... 25.11.2015, 8:47
Leksey а да ) Ну 200-ка на эмульсии после брода часто кли... 25.11.2015, 8:52
Sveneld Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 5:52) а да ) ... 25.11.2015, 8:55
Leksey Дак не ушатыш, а задирыш или заклиныш. Что могло с... 25.11.2015, 9:00
Sveneld Судя по всему- всё, что угодно. И неизвестно, как ... 25.11.2015, 9:08
Sveneld Всем доброго времени суток... Всё ж склоняюсь к ва... 26.2.2016, 6:03
далекоездячий Цитата(Денис Левицкий @ 26.2.2016, 7:03) ... 26.2.2016, 20:37
pap-ufa Цитата(далекоездячий @ 26.2.2016, 17:37) ... 26.2.2016, 21:43
Шнитов Цитата(далекоездячий @ 26.2.2016, 20:37) ... 26.2.2016, 23:12
master-29 Тоже взял с японии,заявленый пробег 18 тыс, сам мо... 18.4.2016, 8:21
BUGER Цитата(master-29 @ 18.4.2016, 8:21) ... 18.4.2016, 8:31
Leksey Цитата(master-29 @ 18.4.2016, 10:21)... 18.4.2016, 8:53
master-29 Шатун долбит,прослушивается чётко в районе коленва... 18.4.2016, 9:12
TommyTech Ещё может беднит, обыкновенный звук "детонаци... 18.4.2016, 11:15
BCEMXAHA есть ли смысл снять видео со звуком, кинуть сюда ,... 14.7.2016, 1:36
InVader Цитата(BCEMXAHA @ 13.7.2016, 22:36) есть ... 14.7.2016, 15:33
BCEMXAHA Цитата(InVader @ 14.7.2016, 12:33) ИМХО т... 16.7.2016, 19:27
BCEMXAHA Стук появляется именно под нагрузкой...неуженли ко... 15.7.2016, 5:55
Shader116rus Точно так же был стук под нагрузкой, оказалось под... 15.7.2016, 9:26
BCEMXAHA Так я и переживаю за подшипник коленвала..его же п... 15.7.2016, 16:06
leshka Цитата(BCEMXAHA @ 15.7.2016, 16:06) Так я... 15.7.2016, 16:47
BCEMXAHA Я так и подумал.коренной это боковые значит, а есл... 15.7.2016, 18:19
BCEMXAHA чет не слушает ни кто(((( 18.7.2016, 16:10
madmaks Цитата(BCEMXAHA @ 18.7.2016, 17:10) чет н... 18.7.2016, 16:16
BCEMXAHA Цитата(madmaks @ 18.7.2016, 13:16) я дума... 18.7.2016, 16:24
LILO http://vk.com/wall-10947697_7268
http://vk.com/wal... 18.7.2016, 16:48
BCEMXAHA Цитата(LILO @ 18.7.2016, 13:48) http://vk... 19.7.2016, 5:13
LILO Цитата(BCEMXAHA @ 19.7.2016, 10:13) у мен... 19.7.2016, 5:32
madmaks Цитата(BCEMXAHA @ 19.7.2016, 6:13) знаком... 19.7.2016, 8:05
BCEMXAHA Цитата(madmaks @ 19.7.2016, 5:05) он тебе... 21.7.2016, 1:50
madmaks Цитата(BCEMXAHA @ 21.7.2016, 2:50) У него... 21.7.2016, 9:11
BCEMXAHA Цитата(madmaks @ 21.7.2016, 6:11) Я с так... 21.7.2016, 20:46
Arnik 250 Цитата(BCEMXAHA @ 21.7.2016, 21:46) в жив... 21.7.2016, 21:48
анDrей Цитата(Arnik 250 @ 21.7.2016, 21:48) ... 21.7.2016, 22:11
leshka учытэл, нинада
Цитата(Arnik 250 @ 21.7.20... 22.7.2016, 11:50
Arnik 250 Обращаюсь к двум предыдущим "ораторам":
... 22.7.2016, 12:37
leshka Цитата(Arnik 250 @ 22.7.2016, 12:37) Обра... 22.7.2016, 13:07
madmaks Похоже, у нас подрастает замена йа-дениса по зануд... 22.7.2016, 13:24
BCEMXAHA Больше беспокоит вопрос можно ли ездить, учитывая ... 22.7.2016, 23:26
Denison Всем привет! Подскажите пожалуйста, у меня мо... 23.7.2016, 2:37
BCEMXAHA Цитата(Denison @ 22.7.2016, 23:37) Всем п... 23.7.2016, 12:26
Denison Цитата(BCEMXAHA @ 23.7.2016, 9:26) Так ру... 23.7.2016, 13:24
BCEMXAHA Цитата(Denison @ 23.7.2016, 10:24) Масло ... 28.7.2016, 18:15
BCEMXAHA А я все же решил ремонтировать, только что как луч... 1.8.2016, 23:48
leshka Цитата(BCEMXAHA @ 1.8.2016, 23:48) А я вс... 2.8.2016, 0:20
BCEMXAHA Цитата(leshka @ 1.8.2016, 21:20) 1) До зи... 2.8.2016, 10:30
Kn1ght Цитата(BCEMXAHA @ 2.8.2016, 11:30) поршен... 2.8.2016, 10:38
madmaks Цитата(BCEMXAHA @ 2.8.2016, 11:30) поршен... 2.8.2016, 11:01
leshka Цитата(BCEMXAHA @ 2.8.2016, 10:30) Если д... 2.8.2016, 11:44
madmaks Цитата(BCEMXAHA @ 2.8.2016, 0:48) А я все... 2.8.2016, 0:30
BCEMXAHA по системе" чтоб 2 раза не лазить" на им... 2.8.2016, 15:31
freerider Сальник Колена обязательно менять, я бы даже специ... 23.11.2016, 7:19
InVader Цитата(freerider @ 23.11.2016, 4:19) Саль... 25.12.2016, 16:31
Александр59 Лично мне коленвал пер. Пилюгин Станислав г.Брянск... 25.12.2016, 16:38
serg Цитата(InVader @ 25.12.2016, 16:31) Тольк... 25.12.2016, 18:25
ЭД Здравствуйте всем! Вчера при поездки услышал у... 27.4.2017, 13:02
Anderrey Цитата(ЭД @ 27.4.2017, 10:02) Здравствуйт... 28.4.2017, 5:33
ЭД Перед выездом натягивал цепь, вроде как почти дост... 28.4.2017, 11:04
kvovan06 Послушайте пожалуйста звук мотора.
Не нравиться з... 10.10.2018, 8:54
Minherts Цитата(kvovan06 @ 10.10.2018, 5:54) Послу... 10.10.2018, 11:34
kvovan06 Цитата(Minherts @ 10.10.2018, 8:34) Похож... 10.10.2018, 11:49
Serega 13 Ребят просветите пожалуйста по звуку двигателя. Пр... 28.6.2019, 15:45
Minherts Цитата(Serega 13 @ 28.6.2019, 12:45) Ребя... 28.6.2019, 16:21
Serega 13 понял спасибо ,вот и у меня 98 года рычит больше ч... 28.6.2019, 19:11
Leksey Может у вас так же как у меня глушаки дырявые? 28.6.2019, 19:13
Serega 13 может степень сжатия разная не знаю ,выкручивал св... 28.6.2019, 19:19
ryaba Привет, у меня тоже DR 2002 года с ускорителем в к... 26.9.2019, 17:53
Karukka Цитата(ryaba @ 26.9.2019, 14:53) Привет, ... 26.9.2019, 17:55
ryaba Цитата(ryaba @ 26.9.2019, 14:53) Привет, ... 26.9.2019, 17:57
Karukka Цитата(ryaba @ 26.9.2019, 14:57) Ну с вид... 26.9.2019, 18:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 10:46 |
