81 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Переборка двигателя, все вопросы и действия на этот счёт
сообщение 3.11.2015, 7:06
Сообщение #1026
Видос огонь )
slayer, отвечу за себя: брал листик шкурки мирки, делил ее на кусочки с пачку сиг, клал их на ровное, и юлозил по ним шайбы пальцем. С водой или бензом. Быстро довольно таки. За час точно все сточишь.
Было бы где купить - купил бы.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=437924
LILO
сообщение 3.11.2015, 7:40
Сообщение #1027
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Я тоже было приготовил шкурку и палцы.
А потом позвонил знакомым кроссменам и узнал адрес.
60р за каждую шайбу взяли, халява.
BattleBorg
сообщение 4.11.2015, 14:53
Сообщение #1028
[attachment=71903:IMG_2015...4_140754.jpg]
Пальцу и головке шатуна кирдык?
[attachment=71905:IMG_2015...4_140904.jpg]
[attachment=71904:IMG_2015...4_140843.jpg]
[attachment=71906:IMG_2015...4_140938.jpg]
сообщение 4.11.2015, 15:58
Сообщение #1029
Цитата(BattleBorg @ 4.11.2015, 14:53) *
Вот она, гудящая 6-я передача
Это какой-то... финиш.
У меня шестерня была попиленная, но до такого состояния ещё пилить и пилить...
Имеет смысл заменить на НОВЫЕ шестерни, т.к. они позже пошли более широкие и этот косяк исчерпал себя.
сообщение 4.11.2015, 18:17
Сообщение #1030
Жесть! Джебел с алиэкспресса чтоли?
Saadam
сообщение 25.11.2015, 6:16
Сообщение #1031
Доброе утро. Собираюсь менять правую крышку двигателя (появилась трещинка - отметил на рисунке) для замены потребуется только новая прокладка под номером 2 (артикул 11482-13E00)?
Винты крепящие крышку нужно будет садить на фиксатор резьбы?
LILO
сообщение 25.11.2015, 7:32
Сообщение #1032
Honda XRV750 RD07A
Сальник коленвала хорошо бы заменить.
Фиксатор не нужен, крутить усилием по мануалу, легко сорвать.
сообщение 25.11.2015, 8:14
Сообщение #1033
А по-моему не трогать, пока работает.
Хотя. кто знает, работает он там, или нет? ))
сообщение 25.11.2015, 8:26
Сообщение #1034
Обведена красным не крышка, а половинка картера, не?
А, что, он там есть?
сообщение 25.11.2015, 8:27
Сообщение #1035
Не.
Сальник прикручен к крышке изнутри. Но на схеме мегазипа он показан во вкладке с коленвалом.
сообщение 25.11.2015, 8:35
Сообщение #1036
Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 9:27) *
Не.
деталь номер 16 не крышка что ли?
сообщение 25.11.2015, 8:38
Сообщение #1037
Левая.
На рисунке две крышки. Картера нет.
сообщение 25.11.2015, 8:46
Сообщение #1038
Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 9:38) *
Левая.
Аааа
сообщение 25.11.2015, 8:53
Сообщение #1039
))) Пора тебе крышку снять хоть разок, с картинками познакомишься )))
Saadam
сообщение 25.11.2015, 9:15
Сообщение #1040
Всем спасибо за ответы! В общем покупаю крышку и прокладку и не парюсь.
Снял старую - поставил новую? Ничего нигде выставлять вроде не нужно жеж?
Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 5:27) *
Не.
Он?
это фото крышки, которую хочу взять
сообщение 25.11.2015, 9:24
Сообщение #1041
Ес.
Внимательно отнестись к стыковке зубчиков привода сцепления. Торчащую из корзины реечку нужно поставить нужным боком, чтоб зубья сошлись. Если крышка не садится, задавливать ее не нужно. Должна плотно встать перед закруткой болтов. Когда крышку прижимаешь, за вал сцепы можно слегка шавелить, если кажется,что зубья уперлись.
С прокладкой аккуратнее. Оня хилая. А там маслоканалы.
Saadam
сообщение 25.11.2015, 9:30
Сообщение #1042
Цитата(Leksey @ 25.11.2015, 6:24) *
Ес.
Спасибо. Ну я планирую на нейтралке, сливаю масло, кладу на бок, снимаю старую крышку - переворачиваю её, сравниваю с новой, чтобы было всё точно также - аккуратно кладу прокладку и крышку. Закручиваю.
Мануал ещё почитаю на досуге на всякий случай.
LILO
сообщение 25.11.2015, 9:32
Сообщение #1043
Honda XRV750 RD07A
Если прокладка картонная, то в районе маслоканалов можно немножко герметика добавить, но аккуратно.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=10427
Масло можно не сливать.
сообщение 25.11.2015, 9:36
Сообщение #1044
Добавить немножко герметика в этих случаях означает прям таки "оставить след" от герметика. Нанести и снять пальцем, чтоб толщины вообще не оставалось. Ну да и накосячить не страшно. Это же Джебел.
Saadam
сообщение 25.11.2015, 9:48
Сообщение #1045
прокладка родная по экзисту с каталожным номером.
эту статью я читал, но там в итоге дискуссии всё таки выяснили, что мазать герметиком при родной новый прокладке - это паранойя )))
сообщение 25.11.2015, 9:51
Сообщение #1046
Но-но-но, у меня полный кап. ремонт сделан, с заменой шатуна, нечего там делать!!! lol.gif
сообщение 25.11.2015, 9:52
Сообщение #1047
biggrin.gif Шатун после ремонта по картинкам оборвало?
сообщение 25.11.2015, 9:57
Сообщение #1048
толсто!)
сообщение 25.11.2015, 9:58
Сообщение #1049
Да лаан ) сам долго втыкал в эту крышку помню )
сообщение 27.11.2015, 21:36
Сообщение #1050
Шатун ещё побегает , есть задиры в центральной части из за попадания мелких частиц, думаю обойдётся заменой только пальца пока . Возьми , вставь новый палец и проверь люфт , скорее всего его не будет. края видно что целые. Будет теперь только смазываться лучше)
Ну и скорее всего твой маслонасос на выброс , там наверное задиры сплошные , он первый от мусора страдает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 13:55
