81 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Переборка двигателя, все вопросы и действия на этот счёт
Rico
сообщение 12.10.2017, 14:04
Сообщение #1476
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Померял выход натяжителя, ШЦ показывает 8.5мм.
Натяжитель снимается очень легко при помощи Г образного шестигранника и пассатижей.
Куда бы я не полез везде размеры почти новых деталей. Может все таки 25к пробег был реальный? biggrin.gif
LILO
сообщение 12.10.2017, 17:09
Сообщение #1477
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Что мешает скинуть клапанную крышку?
Зазоры проверить, распредвалы подергать, постели глянуть.
Rico
сообщение 12.10.2017, 18:31
Сообщение #1478
XL650V '02
XRV650"88
сообщение 12.10.2017, 21:57
Сообщение #1479
Лучше деньги заплатить за переборку (ненужную) головы.
Dizon
сообщение 14.10.2017, 22:00
Сообщение #1480
Вставить ник Цитата Из: МО, Фрязино
Мотоцикл: H te
Подскажите, какие выставлять тепловые зазоры цилиндр\поршень на 2Т?
p.s. Поршень оригинал сузуки, цилиндр оригинал сузуки.
Dalnoboi
сообщение 15.10.2017, 8:56
Сообщение #1481
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(Leksey @ 16.3.2016, 11:45) *
Вот опять этот спрей всплыл! Я сколько ни спрашивал, никто не слышал про него. Хочу его.
www.avtoall.ru/kleiy_arozol_uplotnitel_prokladok_termostoiykiiy_mednyiy__45s_260s_255g_adhesive
_sealant_permatex-848117/
Телефон 8 910 252 84 84.
сообщение 15.10.2017, 18:50
Сообщение #1482
Цитата(Dizon @ 14.10.2017, 22:00) *
на 2Т?
Для этого есть раздел 2Т.
Здесь тема ТОЛЬКО про Джебел-250 с 96 года (и его аналоги, типа DR-250R).
Rico
сообщение 16.10.2017, 17:36
Сообщение #1483
XL650V '02
XRV650"88
Намерял зазоры впуск 0.1 (0.15 не лезет) выпуск 0.2 ( 0.25 не лезет). Я так понимаю нужно делать 0.2 и 0.3 на выпуск соответственно?
BattleBorg
сообщение 16.10.2017, 17:49
Сообщение #1484
По горячему мерял илм по холодному?
Rico
сообщение 16.10.2017, 18:11
Сообщение #1485
XL650V '02
XRV650"88
Опечатался. Впуск 0.1 (0.12 не лезет) выпуск 0.2 лезет (0.22 нет)
Мерял на холодную.
BattleBorg
сообщение 16.10.2017, 18:15
Сообщение #1486
Ну как по мне то пора уже подрегулировать (у меня 0.13 впуск 0.22 выпускна горячую).
Но если работает норм то не трогать.
Rico
сообщение 16.10.2017, 18:23
Сообщение #1487
XL650V '02
XRV650"88
Как вы умудряетесь на горячую мерять да и зачем это если в букваре холодные зазоры?
BattleBorg
сообщение 16.10.2017, 18:25
Сообщение #1488
Ну крышку снять это 3 минуты. А почему на горячую - хз, вроде гдето слышал. Может это и не правильно.
сообщение 16.10.2017, 18:58
Сообщение #1489
В мануале данные по холодному движку.
В принципе, уже можно увеличить.
BUGER
сообщение 16.10.2017, 19:10
Сообщение #1490
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Есть моторы, на которых зазоры мерятся на горячую, но среди мотоциклетных таких не встречал. На Дюбеле, Хонде и подобных только на холодную.
KIPOVEC
сообщение 19.10.2017, 14:08
Сообщение #1491
Вставить ник Цитата Из: Приморский край
Мотоцикл: Suzuki djebel 250xc 96 гв
Приветствую всех , есть такой нюанс может так у многих или только у меня с прогревом двигателя появляется стрекочущий звук не громкий то наростает то спадает , откуда то из под крышки клапанной , зазоры и цепь в норме , грешу на декомпрессор хотя и забил уже
degosh911
сообщение 19.10.2017, 15:55
Сообщение #1492
То же самое. Громче всего на от души прогретом моторе в каких нить гОвнах. Проблему еще не нашел smile.gif
сообщение 19.10.2017, 16:57
Сообщение #1493
У меня вопрос решился... заменой масла на качественную синтетику. Стрекотать перестал. А раньше было: на холодную норм, как нагреется, начинает. После прохвата по асфальту по жаре вообще треск стоял... Сменил масло... и всё пропало.
InVader
сообщение 19.10.2017, 17:07
Сообщение #1494
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Аналогично. Поцокивает почти всегда. На хорошо прогретом чуть сильнее. Слушал стетоскопом, локализовать не смог, разносится по всему мотору. Пришел к выводу что декомпрессор.
Раз тему подняли про звуки. На совсем холодном при температуре меньше 20 градусов (т.е. летом такого не замечал) присутствует толи жужжание толи стрекот. Монотонное, без выраженной цикличности. После 2-х 3-х минут прогрева пропадает. Где-то на видео у dr-z слышал подобный шум. Грешу на цепь ГРМ, типа пока маслом не закидает шумит. У кого-нибудь было подобное?
Rico
сообщение 20.10.2017, 20:15
Сообщение #1495
XL650V '02
XRV650"88
И так друзья. Оказался хороший люфт распредвалов во всех плоскостях. Оттуда и был шум как у форумчанина выше. Товарищ сказал эта беда из за маленьких зазоров клапанов которые на прогретом моторе становились нулевыми. Собственно вот. Не запускайте техническое состояние своих коней smile.gif
InVader
сообщение 20.10.2017, 21:23
Сообщение #1496
Если ты про меня имел ввиду, то не мой случай. Люфта валов ГРМ у меня нет. Есть небольшой продольный у впускного и все.
сообщение 20.10.2017, 23:23
Сообщение #1497
Зазоры клапанов НАЧИНАЮТ становиться минимальными (но ещё вполне вменяемыми) к пробегу 35-40 тыс км. Чтобы они обнулились (ну, не совсем, но достаточно, чтобы залюфтили распредвалы) нужно ничего не делать тыс 50-60 пробега.
Это о том, что твой заявленный пробег далёк от реального...
Rico
сообщение 20.10.2017, 23:34
Сообщение #1498
XL650V '02
XRV650"88
Про пробег я не заикался. Забыл сказать что шайбы стояли заводские. 1.92-1.78
Обидно короче за то что лохом оказался в какой то степени)
сообщение 21.10.2017, 2:12
Сообщение #1499
как зазор клапанов может влиять на износ?
сообщение 21.10.2017, 13:35
Сообщение #1500
Хотя, да, мне неясно, как малые зазоры клапанов могут расшатать распредвалы.
Максимум, прогорят выпускные клапана, и всё.
Могу только предположить плохое масло, ибо масляное голодание в нашем движке убивает сначала колено, головку ушатать сложнее, но особо продвинутым ничего не помеха...
Или это может быть дефектом сборки, зазор там был велик с завода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:48
