3.7.2018, 10:25
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 911 Регистрация: 19.11.2014 Вставить ник Цитата Из: г. Липецк Мотоцикл: Djebel 250 xc Репутация: 28
Прокладка под цилиндром похоже пропускает и возможно сальник генератора, чтоб точно узнать нужно все отмыть и проехаться после чего осмотреть все на предмет отпотевания маслом, сажи там быть не может.
Тебе разбирали поршневую а отсюда отпотевания под цилиндром в следствии ослабления болтов которые притягивают головку и цилиндр к картеру, для доступа к ним необходимо скинуть клапанную крышку и снять распредвалы (2 правых болта перекрываются шестернями), у меня тоже отпотевать начало с левой стороны под цилиндром после переборки (проехал 5-10 т.км.) затягивал хорошо, причина была в медных шайбах они после заводской установки продавливаются от температурного расширения алюминия и появляется буртик на который при повторной затяжки попадает головка болта. После многократных нагреваний остываний буртик сдавливается и затяжка прослабляется, следовательно после демонтажа нужно шайбы притереть на шкурке, чтоб убрать буртик. Теперь после разбора убираю буртик и затяжка не прослабляетя! Полезно: 0
Спасибо! Воспользуюсь информацией в беседе с механиком.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 114 Регистрация: 24.10.2017 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: Djebel 250xc '96 Репутация: 1
Доброго дня...отдал в сервис своего коня на замену цепи и настройку клапанов. так прокладку клапанной крышки зачем то еще на герметик серый посадили и правую половину старую прокладку тоже на герметик. Чет приуныл...думал, что сервис норм...
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54039 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
У меня тоже клапанная крышка на герметике. Альтернатива - покупка новой прокладки. Та же фигня с крышкой двигателя.
Главное, чтобы герметика был минимум, без наплывов, особенно внутри. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Герметиком только головка мажется где горбики распредвалов, если отмыть и обезжирить все сопрягаемые плоскости у головки и крышки, даже старая прокладка должна держать и не потеть. Герметиком правую крышку уже некоторые мазали и попали на маслянное голодание в результате отвалившегося герметика. Сервис хороший
Если мазать ОЧЕНЬ тонко, то всё хорошо. Как намазано в данном случае - неизвестно.
Что-то я сильно сомневаюсь что они тоненько и аккуратно намазали. Крышка ладно если и отвалится в фильтре сетчатом ее отсекет, а под правой крышкой уже все отфильтрованное идет.
В том то и дело, что не очень на тонкий слой похоже...
Значит, надо открутить и сделать правильно. А не ждать, когда кусок герметика закупорит маслоканал.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3813 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
В том то и дело, что не очень на тонкий слой похоже... Похоже, требуется Садил левую крышку на топорно-неровно вырезанную (снаружи, с внутри норм) прокладку + подмазал герметосом под прокладкой там где коса проводов идет, никаких проблем не было. -------------------- https://vk.com/club225913340
Ребят! Где найти кольца по чугуну на джебел 250? Существуют ли вообще такие?
-------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
В составе висековского кита на DRZ-250. Предположительно должны быть и отдельно кольца.
В составе висековского кита на DRZ-250. Предположительно должны быть и отдельно кольца. Спасибо, а где это "чудо" теперь искать?... -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
На просторах Ебея, наверное.
Вроде как Висеко перестал эти киты выпускать. Но точно не помню. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
От одновального ДР не подойдут?
Диаметр тот же. Но по толщине неизвестно.
Если толще, можно подточить. Но это заморочно, конечно. И, да, от S-ки для чугуна кольца. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Диаметр тот же. Но по толщине неизвестно. Если толще, можно подточить. Но это заморочно, конечно. И, да, от S-ки для чугуна кольца. Заморочно - оборудование нужно?. И я немного не в теме: S-ка это что? DRZ-250s? -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
S-ка это старый джебел и др в 44 раме
На просторах Ебея, наверное. Вроде как Висеко перестал эти киты выпускать. Но точно не помню. Ура! Нашел https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...p;_odkw=drz+250 Я так понимаю 73мм а что конкретно выбрать? Тут несколько вариантов.. -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
Ребят! Где найти кольца по чугуну на джебел 250? Существуют ли вообще такие? Чем тебя заводскоя поршневая не устраивает? Или для никасиля кольца стер уже? Полезно: 0
Чем тебя заводскоя поршневая не устраивает? Или для никасиля кольца стер уже? Я гильзу чугунную воткнул а потом узнал что кольца стандартные по никасилю, а по чугуну им очень быстро будет хана. Вот и меняю пока 800км - обкатка. -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
Да, я вспомнил, что ты гильзованием цилиндра заморочился.
Да, я вспомнил, что ты гильзованием цилиндра заморочился. Ну как заморочился, переникасил стоил бы дорого. А Б/У цилиндров нормальных в тот момент не было. Сделали гильзу в компании "Механика" в Москве и воткнули, все работы 7 т.р. -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
Я так понимаю 73мм а что конкретно выбрать? А неизвестно. В ките точно для чугуна, а что они продают, неясно. Были и к-ты поршень/кольца/палец для никасиля.Я таким (повышенная степень сжатия) + плохой бензин запорол поршневую. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
А неизвестно. В ките точно для чугуна, а что они продают, неясно. Были и к-ты поршень/кольца/палец для никасиля. Я таким (повышенная степень сжатия) + плохой бензин запорол поршневую. А чем отличаются кольца для никасиля от колец для чугуна? материал/покрытие или еще что нибудь? просто я нашел варианты но цены тут прилично разнятся, но по коду можно узнать характеристики его. -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 14:48 |
