19.4.2012, 18:48
Не первый раз вижу такое
![]() ![]() нафанада? и почему у меня нетуу, забыли или скрутили? -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 168 Регистрация: 11.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: XR250'07 Репутация: 2
Это электрический контакт, следовательно - земелюшка, другого быль не может.
-------------------- 8-926-503-39-75
нафанада? и почему у меня нетуу, забыли или скрутили? это земля -- от экрана с высоковольтного провода (чампионовского) у меня стоял такой на моте (на фото видно чампионовскй колпачок) провод в экране для того что бы не было помех видно у когото на что то давало наводку (ставили скорее всего джпс) и на него была наводка -------------------- Полезно: 0
это земля -- от экрана с высоковольтного провода (чампионовского) у меня стоял такой на моте (на фото видно чампионовскй колпачок) провод в экране для того что бы не было помех видно у когото на что то давало наводку (ставили скорее всего джпс) и на него была наводка а для чего вообще этот винт? -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Moscow city TUSHINO Мотоцикл: crf250r Репутация: 0
Дак все-таки, кто может точно сказать что это такое? Фару снимал, там только реле поворотников есть (остальное клеммники) - других похожих релюшек у меня нет - может конечно недо комплект ))). Кстати нашел еще непонятные контакты 2 шт. (провода к ним черные): справой стороны под бензобаком (без снятого бака невидно). см.фото я суда поставил от ваза клаксон, он идёт с креплением и с папками, как раз под такие мамки)))) и стоит 150 руб против родного за 800 руб (зато родной меньше в два раза, а звучит помоему громче, тем более джапан) -------------------- универсальное - всегда хуже специального
![]() устал бороться с пропажей света,по схеме добрался до этой детальки знающие ответьте,что это и где стоит?(а то мопед сломаю невзначай -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3720 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: 40
chestar700
Если верить картинке, то какая-то отдельностоящая катушка(индуктивность, обмотка). А что на другом конце желтых проводов? Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35045 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Эта фигня в цепи фары была принята мной (и кем-то еще) за балластик для плавности зажигания фары.
Стоит до выключателя и действует как на ближний, так и на дальний А где стоит на моте - ну если под сиденьем не обнаружится, значит залеплена в жгуте где-то. За фарой таких штук я не припомню. Полезно: 0
Kopcak
не резко,но узнаваемо забыл добавить,не горит контролька дальнего,был бы обрыв,все равно горела бы ![]() Эта фигня в цепи фары была принята мной (и кем-то еще) за балластик для плавности зажигания фары. а не эта приблуда включает фару после нажатия кнопки стартера? -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
а не эта приблуда включает фару после нажатия кнопки стартера? Думаю версия с баластным сопротивлением более интересная. Через неё же подаётся питание на обе нити лампы и в случае перегорания лампочки создаёт какую-то нагрузку на РР. Но с лёгкостью может быть и отключалкой света. В таком случае её нужно искать где-нибудь в районе правого пульта. А искать только по цвету проводов. В жгут врят ли её засунули. Полезно: 0
время есть,ночами еще как днем,шо нибудь наковыряю
Нет, это не отключалка света.
вопрос открыт,может кто сталкивался
хотя по себе знаю,копеечное, но мудреное ...... -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Нет, это не отключалка света. Тогда где она? (интересуюсь для саморазвития) Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54011 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
На этой схеме её нет. Это схема до 98 года, когда её ещё не было.
А я вовсе не нашел на мегазипе ни др, ни дрз периода с 96 по 98, ну то есть чтобы уже двухвальный, но еще без этой фигни со светом.
А там по электрике видимо не делают различия.
Поставляется только позднего варианта. Со светом не фигня, а очень удобная штука -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 31.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Звенигород, Одинцовский р-он. По будням Москва. Мотоцикл: Djebel 250 2004г. Репутация: 2
![]() устал бороться с пропажей света,по схеме добрался до этой детальки знающие ответьте,что это и где стоит?(а то мопед сломаю невзначай Таким образом (зигзаг) на буржуйских схемах обозначается постоянный резистор. Тот что у нас обозначается прямоугольником. Обычное сопротивление. Радиоаппаратостроение моя специальность ) 4 года КРМТ Полезно: 0
pustota
то бишь могло тупо перегореть осталось найти его,ну все уже проверил -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Kopcak не резко,но узнаваемо забыл добавить,не горит контролька дальнего,был бы обрыв,все равно горела бы Контролька дальнего питается от той же шины, что и сама нить дальнего света. Если дальний горит проверяй саму лампочку в приборке, провод от этой лампочки до фишки переключателя и наличие массы в разъёме контрольки. Других причин быть не может. Самый простой способ - разбираешь приборку, включаешь дальний, проверяешь контролькой наличие +12 и массы в разъёме лампочки. pustota то бишь могло тупо перегореть осталось найти его,ну все уже проверил Если бы оно перегорело фара не горела бы совсем. Через него питается и ближний и дальний. Т.е. через него приходит напряжение питание от ключа зажигания во включенном положении к пульту переключателя света. Полезно: 0
по моим домыслам,должно ЭТО стоять в левом пульте
разобрал,кроме переключателей ничего нет Если бы оно перегорело фара не горела бы совсем дык ничего не горит -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Отвечу на первый вопрос в теме:
Таким образом (зигзаг) на буржуйских схемах обозначается постоянный резистор. Тот что у нас обозначается прямоугольником. Обычное сопротивление. Радиоаппаратостроение моя специальность ) 4 года КРМТ Через него питается и ближний и дальний. Т.е. через него приходит напряжение питание от ключа зажигания во включенном положении к пульту переключателя света. Искать я бы стал между пультом света и зажиганием. Размер может быть как совсем смешной (сравнимо с предохранителем на классике или меньше), если сопротивление относительно большое, либо весьма крупный если сопротивление мощное и небольшое. Склоняюсь ко второму варианту. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 23:22 |
