12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Протекание мотобот, информация о реальном опыте сырого использования
Alex_GM
сообщение 5.10.2015, 22:30
Сообщение #201
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Одеваете вот такие носки, в верхней части бедра фиксируете их резинкой.
Примерно по такому принципу:
Итог - в ботах по литру воды, а Вы сухой по самый йайцы.
Garry
сообщение 5.10.2015, 22:36
Сообщение #202
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Вродь как употеть всё должно под такими носками?
Alex_GM
сообщение 5.10.2015, 22:44
Сообщение #203
В трофи не поймешь, что там употело, а что при купании в очередной речке залилось. Если их одевать на теплый носок, то однозначно с ними лучше, чем без них.
Racot
сообщение 12.11.2015, 15:30
Сообщение #204
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 06"->Honda CRF450X 05"->KTM 250 EXC 2т 13'-> КТМ690 09'->КТМ250 2т 18'->Хаска 300 ТХ 20'+КТМ690R 09'
Alpenstars TECH 10, 2 года эксплуатации.
Сначала не протекали минут 10 в воде см 20 глубиной, потом помаленьку начали протекать. Много раз топил в чаче по пояс. Там уже не важно подтекают боты или нет. В ПВД, думаю не так важен комфорт, как в многодневных путешествиях.
Защита отличная. Много раз спасали ноги. Денег сэкономили много
Отдельно отмечу внутренний сапожок, который легко стирается и быстро сохнет. Подошва заменяемая помаленьку стала выкрашиваться. Ходить неудобно. Это хорошо, нога защищена.
Боты скорее для жесткого использования, чем для дальних путешествий.
Garri
сообщение 19.1.2016, 16:32
Сообщение #205
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
BMW R1200GS
Считаю, что ноги должны быть сухими, поэтому использую только мембранные мотоботы. Конечно, любая мембрана через пару часов проливного дождя может начать немного пропускать воду, но не сразу. Еще без проблем можно, например, поставить ногу в глубокую лужу, или проехать небольшой брод. Могу поделиться своим небольшим опытом, может кому пригодится.
1) Forma Adventure. Недорогие боты с мембраной DryTex. На мой взгляд – плохо подходят для эндуро, скорее для ATV, т.к. очень слабая защита. Голеностоп не фиксируется, можно даже подвернуть ногу. Маломерки. Померил, походил – покупать не стал из-за отсутствия защиты.
2) Forma Terra. Еще один вариант относительно недорогих мембранных мотобот. Мембрана Drytex. Защита гораздо лучше, чем у Forma Adventure, нога хорошо фиксируется. Маломерки, нужно брать примерно на 1,5 размера больше, но хорошая широкая колодка, подходящая для широкой стопы. В комплекте идет металлическая накладка на носок с саморезами, как у бот для мотокросса. Боты очень понравились за свою цену, купил, но пока рано писать об опыте использования.
3) Alpinestars Toucan. Мотоботы с мембраной Gore-Tex. Ценник на порядок (раза в 2) выше, чем у Forma. Есть половинчатые размеры, колодка не широкая, вроде не маломерки. Защита понравилось. Но мне на широкую стопу не подошло, стопе узко, при этом пятка уже не фиксируется.
4) TCX Desert. Мотоботы с мембраной Gore-Tex. Ценник в том же диапазоне, что и Alpinestars Toucan. Колодка под среднюю ногу (не широкая, не узкая), размеры похоже, что совпадают. Боты нравятся, но после первого сезона разошелся один шов (что странно, т.к. другую обувь TCX ношу но 5 сезонов и ничего). Возможно, потому что занимался в них мотокроссом и много ездил в дождь.
5) Sidi Adventure. Топовые мотоботы с мембраной Gore-Tex, но все-таки больше похожи на туринг. Если все вышеприведённые боты можно купить со скидкой до 50% в межсезонье в различных мотомагазинах, то Sidi купить за нормальную цену у меня не получилось. Долго на них облизывался, но в итоге так и не купил, и скорее всего с нынешним курсом евро так и не куплю. Запомнилось, что поскрипывают при ходьбе, больше ничего сказать не могу.
Если у кого есть инфо по этим или другим моделям мембранных бот, так или иначе пригодных для эндуро, поделитесь, тема очень интересна.
Ronin
сообщение 20.1.2016, 5:48
Сообщение #206
Мотоцикл: R1200R
Можешь более развернуто дать описание характеристик и эксплуатации? Зачем думать о Sidi Adventure, если пишешь что боты нравятся? По мне так при активной эксплуатации разошедшийся шов не в счет, хуже когда на сгибах обувь ломается.
Сам думаю прикупить для туринга что-то подобное, чтобы в кроссачах не ездить.
250ХС, WR450F, DR650SE
Garry
сообщение 20.1.2016, 7:15
Сообщение #207
Вам не кажется, что мембрана в мотоботах, это маркетинговый ход не более. Верхний слой то один хрен не дышит.
genriz
сообщение 20.1.2016, 9:13
Сообщение #208
Вставить ник Цитата Из: Московская область
Мотоцикл: Honda XR250
Поделюсь своим случаем. У меня Forma Dominator Comp. Тоже текли с новья. Но я провел эксперимент и обнаружил, что протекают они в основном по швам подошвы. При внимательном осмотре выяснилось, что дырки на швах ну очень большие, есть зазор между краями дырки и ниткой. Вот туда вода и течет. В общем, замазал швы герметиком и стало намного лучше. Можно даже по луже походить немного. Через верхнюю часть бот тоже слегка протекает, но только если долго в воде. Ну а так, проезд бродов, дождь в дороге, по-быстрому мот из лужи выкатить, если что - это теперь без проблем, воды попадает минимум, что с учетом внутреннего сапожка совсем не чувствуется. И потеть ноги кстати, сильнее не стали. За сезон герметик не отвалился, а ездил я в грязях, лужах и т.п.
plastilinko
сообщение 20.1.2016, 10:51
Сообщение #209
Есть мнение о том что чем хуже пропускают воду боты тем дольше они сохнут
genriz
сообщение 20.1.2016, 10:58
Сообщение #210
На ноге да, сохнуть будут дольше. А если просто поставить в тепло, то через верх же изнутри все будет испаряться.
plastilinko
сообщение 20.1.2016, 11:08
Сообщение #211
Так то да но где-нибудь в осеннем лесу в +5 в дождик после тяжелого трофи дня уже не до выработки лишнего тепла на просушку ботинок -)
Были уже случаи когда боты расплавляются у костра, более менее норм вариант засыпать горячий песок или камешки но по времени это все очень долго.
Пакеты это полумера, они обычно все всегда рвутся а попробовавши 1 раз гортекс я для себя решил что буду на туканы откладывать
сообщение 20.1.2016, 11:09
Сообщение #212
Это должно касаться вытекания булькающей воды. Лишнего веса )
А сухости одинаково не дождаться, если ждать, не снимая.
plastilinko
сообщение 20.1.2016, 11:17
Сообщение #213
Я думаю все же что гортекс если с него слить воду высохнет быстрее раза в 3 чем обычный ботинок
сообщение 20.1.2016, 11:27
Сообщение #214
Не шарю, что это за гортекс. У меня на старых тряпочных перчатках это слово написано.
Natusenok
сообщение 20.1.2016, 11:45
Сообщение #215
Натусёнок
Вставить ник Цитата Из: дв
Мотоцикл: велосипопед
сообщение 20.1.2016, 11:52
Сообщение #216
shok.gif ))) Ваще не до чтения было, не снимаю их )))
Garry
сообщение 20.1.2016, 11:58
Сообщение #217
Опиши поподробней пожалста механизм этого явления.
сообщение 20.1.2016, 12:01
Сообщение #218
WOW-эффект, нет? ))
Garri
сообщение 20.1.2016, 12:27
Сообщение #219
BMW R1200GS
т.к. у меня обычно 2 пары мотобот, одни на лето, а другие на холод на размер больше, чтобы под толстые носки, поэтому думал, что купить помимо TCX. В итоге купил не Сиди, а Форму.
По ботам TCX - характеристики можешь глянуть в интернете. По эксплуатации я написал, нареканий нет, кроме лопнувшого шва.
Нет, это не маркетинговый ход, действительно ноги не мокнут. Если боты из кожи - то ноги дышат нормально. Мембраны тоже разные бывают, чем более влагостойкая мембрана, тем хуже она пропускает воздух. Но обычно эти характеристики не пишут на мотоэкипировке, пишут обычно только для яхтсменов и альпинистов, видимо для них непромокаемость более критична.
Ronin
сообщение 20.1.2016, 12:33
Сообщение #220
Мотоцикл: R1200R
Ну так, мы в интернете и есть)) и передо мной реальный пользователь. Езда, защита более менее понятно - меня интересует много ли ходил в них и каковы ощущения?
Garri
Сообщение #221
BMW R1200GS
Да, мои мембранные боты сохнут очень догло (например если черпануть воды через голенище). Могут сохнуть больше недели. Но я набиваю их газетой - и высыхают быстро.
сообщение 20.1.2016, 12:34
Сообщение #222
Мне кажется, если пару-тройку раз черпануть ботом грязной воды, все мембраны станут одинаковыми smile.gif (причем, необратимо)
Garri
сообщение 20.1.2016, 12:41
Сообщение #223
BMW R1200GS
Ходить в TCX удобно, не как в кроссовых ботах. Ходил в них много, гнутся, не скрипят, все норм. Промокали только в случаях, когда заправлял в них кроссовые штаны, и вода заливалась сверху.
Если предстоит ехать целый день под ливнем - лучше все-таки одеть бахилы, т.к. через несколько часов могут начать немного пропускать.
Garry
сообщение 20.1.2016, 12:58
Сообщение #224
Боты из натуральной кожи уже давно не делают, идёт какая то прессованная, но очень крепкая. У меня, что Формадоминатор, что Сидиэдвенчургортекс одинаково не дышат. А вот Окстары спортовские дорожные отлично дышат, потому что там отверстия для вентиляции, да и пропитка "кожи" давно вымылась.
Ronin
сообщение 20.1.2016, 13:03
Сообщение #225
Мотоцикл: R1200R
то что надо spiteful.gif Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 18:44
