1249 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
partizan127
сообщение 24.1.2014, 9:30
Сообщение #2176
Вставить ник Цитата Из: СПБ ЮГ
Мотоцикл: SEROW 225
Что за масло такое при -21 замерзло?
KettlePRO
сообщение 24.1.2014, 9:32
Сообщение #2177
Владелец недвижимости
Цитата(Raven @ 23.1.2014, 13:11) *
Трактор скорее всего до него не доедет. Шишигу надо.
Зенкевич одобряет
сообщение 24.1.2014, 10:34
Сообщение #2178
Полусинтетика или минералка в эту температуру ещё не замерзает, но густеет существенно.
У меня залита синтетика хорошая (заявлено -52, в реальности сохраняет текучесть до -48), движок крутит весело при -20, но заводится после нескольких секунд кручения стартером. Но заводится нормально и потом не глохнет. Матиз у меня похоже заводился, но аккум и стартер там слабее, соответственно обороты движка ниже при прочих равных.
Тяжело завёлся после двух недель простоя сначало по плюсовой слякоти, потом при резком понижении до -18. Из выхлопной трубы шёл такой густой белый туман, что аж не по себе стало. И ехал по началу туго. Но потом всё профукалось и стало нормально.
Синтетика в трансмиссии тоже облегчает жизнь в морозы.
сообщение 24.1.2014, 11:32
Сообщение #2179
Цитата(eger @ 24.1.2014, 15:56) *
Кстати, пробывал оставлять на ночь вытянутый подсос - разницы не заметил
Имелось в виду, скорее всего, вытянуть подсос при глушении мотора, чтобы залить впуск бензином и попробо(ы)вать сохранить его пары до утра smile.gif
eger
сообщение 24.1.2014, 12:02
Сообщение #2180
Мотоцикл: БМ200эндуро DD
Залита обычная минералка 10\40, первый запуск стартер крутит с некоторым усилием - двиг схватывет на секунду-две, но не раскуручивает, а на второй-третий раз - крутит уже веселей и заводится нормально, если учесть, что у масла 10\40 диапазон -20\+35, то всё нормально.
А сильно холодней двадцатника у нас бывает крайне редко, да и то не каждую зиму.
Кстати, понадобился рабочий автобус, в начале лета купили за сто рублей: дизель, мерс 3100; лето отработал нормально, обслуги не делали, я ранней весной, - перед сезоном обслуживаю, и после месяца простоя в неотапливаемом боксе, в те-же -21, - завёлся! Даже акумулятор сесть не успел, хотя, покрутить конечно пришлось)))
Во, блин! Про пепельницу-то,я и не подумал... ohmy.gif А ещё на жуже и прикуриватель сгоревший... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Попробую, открыть пепельницу, починить прикуриватель и вытащить обогатитель перед глушением, а перед заводкой: трижды повернутся на левом каблуке, сплюнуть через левое плечё и перекрестится в обратную сторону - ибо все автомобили порождение сатаны, - недаром восточные мудрецы их называют - "шайтан-арба"! biggrin.gif)))
Да, при запуске в мороз, минералка в коробке здорово тормозит двигатель сразу после заводки. Делаю так: отжимаю сцепление, завожу; двиг раскручивается и, чтоб он не заглох, сцепление отпускаю не сразу, а кроткими тычками - пока коробка не расрутится, ну и движение начинаю на пониженной первой, а то покаааа! то масло в четырёх редукторах разогреется...
Лорд Байрон
сообщение 24.1.2014, 12:19
Сообщение #2181
Так же делал на Оке с минералкой в коробке.
Сейчас синтетика везде и проблемы отсутствуют. Джимник едет сразу, без разогрева мостов и коробок.
eger
сообщение 24.1.2014, 12:46
Сообщение #2182
На следующую зиму спытну, а то это масло, с месяц, как новое залил, - жалко smile.gif
Лорд Байрон
partizan127
сообщение 25.1.2014, 0:20
Сообщение #2183
Мотоцикл: SEROW 225
EGER,Как бывший владелец 3 нив, рекомендую-перед заводкой или перед заглушкой в такие морозы ставь раздатку в положении N , кагда заведешь мотор,поставь 1 или 2 передачу , отпустишь сцепу то у тебя будет прогреваться нетока коробас но и раздатка rolleyes.gif а масло в двигле канешна смени хотябы на полусинт.И ешо-----если хочешь чтобы мосты жили долго -залей масло 75-85/ 140 GL-5 и не гоняй хотябы свыше 120 км в/ч,тагда трансмиссия будет жить долго.P.S В коробас лить тока GL-4 иначе синхрам -хана. Я не навязываю -это чисто ИМХО.
eger
сообщение 25.1.2014, 10:24
Сообщение #2184
В целом, ничтоже-сумнящеся, - в обслуживании всей техники следую инструкциям завода изготовителя, а гонять под 120 - это не для меня smile.gif , ежжу 60\80км\час, ну, могу, иногда, себе позволить ехать 90 по федералке, чтобы не сильно выбиваться из общего потока, а так, - дорги у нас узкие, обсаженные толстенными деревьями, кстати, многие из них "украшены" венками, крестами..., ограничение скорости почти везде 70 и меньше, и я придерживаюсь требований знаков, не столько потому, что я такой "правильный", сколько потому, что при более высоких скоростях уже не чувствую уверенного контроля над событиями. Да и куда торопится? Уж лучше спокойно проехаться, полюбоваться окрестностями... cool.gif
Лорд Байрон
сообщение 25.1.2014, 11:16
Сообщение #2185
1. Российские сальники могут не держать синтетику. Будь готов к их замене. Но не обязательно.
1. Есть универсальные синтетические трансмиссионки GL-4/5, пригодные для применения как в коробке, так и в мостах.
Впрочем, всё равно в раздатку с коробкой залил 4, а в мосты 5.
motodennis
сообщение 25.1.2014, 23:23
Сообщение #2186
толковый совет) попробую так сделать =)
дура-эндуро
eger
сообщение 27.1.2014, 12:38
Сообщение #2187
Во! - Немцы тоже заморачиваются - "Что лучше?" smile.gif - https://www.youtube.com/watch?list=PLC20A2A...p;v=G6suQt65yZU
Лорд Байрон
partizan127
сообщение 27.1.2014, 13:02
Сообщение #2188
Мотоцикл: SEROW 225
Raven
сообщение 27.1.2014, 13:34
Сообщение #2189
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
Жалко у нас новый джим не 1,5 нивы стоит...
eger
сообщение 27.1.2014, 18:09
Сообщение #2190
Цитата(partizan127 @ 27.1.2014, 12:02) *
cool.gif Это - да! Кто данной особенности не знает, по первости в ступор впадают biggrin.gif
Я, когда эту НИВУ купил, сразу обратил внимание, что удлиннитель рычага держится тока на резинке кожуха - можно было снимать и уносить домой. Купил ремкомплект, и сделал всё как и должно быть. Если подробней, то там снизу фиксатор есть, вот он, бывает и не фиксируется надёжно.
При сборке, все внуренности пихаются в удлиннитель, а потом его, удлиннитель, на рычаг насовывешь и сверху ладонью по набалдашнику - хрясь! И всё на месте.
Бывает, особенно на холоде, когда ставишь новый комплект; - резиновые демпферы ещё свежие и очень плотные, а на холоде ещё больше дубеют; пристукнув по набалдашнику создаётся впечатление, что всё на месте; подёргаешь - вроде зафиксировалось, а фиксатор-то и не сел...
В эту суботу, в лесу, я тоже, на ходу, удлиннитель с рычага снял biggrin.gif Я, когда собирал, мороз-же, тоже не до конца пристукнул; ну, ничего - остановился, заново всё собрал - благо салон и все детали в нём разогрелись на славу!, короче в этот раз всё встало на свои места как и положено.
Лорд Байрон
eger
сообщение 28.1.2014, 18:48
Сообщение #2191
Классно разложили -
Лорд Байрон
сообщение 28.1.2014, 20:23
Сообщение #2192
Купил в результате Прадо 120, 06 года, бензинка 4 литра. Сегодня все страховки и регистрацию сделал drinks.gif
eger
сообщение 28.1.2014, 20:32
Сообщение #2193
Лорд Байрон
сообщение 28.1.2014, 20:37
Сообщение #2194
Это "мелкий" Кукурузер.
Штука классная, но бензинка:
+ заводится по морозам без проблем
- прожорливая
А сама машина - отличная!
Что-то типа этого:
Huandi, традиционно пруль?
сообщение 28.1.2014, 20:49
Сообщение #2195
Нет, диллерская.
Там еще вебасто стоит от прошлого хозяина.
- прожорливая
Да, но она хотя бы едет, в отличии от сотки с 4.7.
сообщение 28.1.2014, 21:00
Сообщение #2196
Ну, ваще классно!
Машина легче, это естественно.
DjAga
сообщение 28.1.2014, 22:57
Сообщение #2197
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Alex_GM
сообщение 29.1.2014, 22:38
Сообщение #2198
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Не думаю, что это так. Старые сальники могут не держать синтетику - там, где минералка просто потела через изношенную губку манжеты, синтетика будет капать. Исправный сальник не запотевает и не капает вне зависимости от страны происхождения (из многолетних личных наблюдений).
сообщение 29.1.2014, 22:42
Сообщение #2199
Просто наши сальники меньше ходят по сравнению с импортными. Как вариант - их кромки ходят по хуже обработанным поверхностям. Но замена на импортные (не китай) обычно помогает на больший срок, чем замена на отечественные... У меня товарищ на сервисе много лет работает. Из его наблюдений.
анDrей
сообщение 29.1.2014, 22:46
Сообщение #2200
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Сегодня первый раз увидел лифтовый сузуки джим, с силовыми бамперами, прям круть!
А у самого на рабочем уазе кардан оторвало, шуму, визгу было....
54 чел. читают эту тему (гостей: 54, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:42
