1249 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
Grandtrek
сообщение 30.1.2014, 1:59
Сообщение #2201
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Цитата(Huandi @ 29.1.2014, 4:49) *
Да, но она хотя бы едет, в отличии от сотки с 4.7.
eger
сообщение 30.1.2014, 9:32
Сообщение #2202
Мотоцикл: БМ200эндуро DD
Цитата(анDrей @ 29.1.2014, 21:46) *
А у самого на рабочем уазе кардан оторвало, шуму, визгу было....
В одно время, тоже на рабочем УАЗике, повадился задний кардан от раздатки откручиваться, понятно, что "не со зла", а из-за вибрации в следствии износа шлицевого соединения, так задолбались болты подтягивать, и пару раз он, кардан, всё-же отваливался - хорошо, что не на скорости, и на асфальте...
Проблему решил какой-то советский анаэробный резьбовой фиксатор - уже который год болты сидят мёртво!
По сальникам: по своему опыту скажу, что "всё не так ужасно", советские сальники, да и российские - производства тех-же "советских" заводов, нормально держат и синтетику и не синтетику. Ресурс, в большой степени, зависит от правильности установки и соблюдения необходимых условий: центровка ( если есть необходимость, например на кршках привода ГРМ), хирургическая чистота, прошлифовка и полировка рабочих поверхностей втулок, валов, фланцев... Нанесение, если необходимо, винтовых рисок, смазка сопрягающихся поверхностей...
Тенкут сальники из-за естственного износа; неестественного износа - криво поставлен, загнута рабочяя кромка, деформирована пружина, отсутствие центровки, грязь при установке, задиры..., а в основном - от повышенного давления.
За обозримый период на всей технике, что у меня стоит на обслуживании, потекло 3 сальника, два на УАЗе: 1 - пасаны крышку не отцентровали, и 2 - на задней ступице из-за забитого сапуна и как следствии - пооывышенного давления. И на Мотике потёк сальник под ведущей звездой - вот этот случай самый интересный: сальник китайский, при сборке узла на заводе, на сальнике завернулась "восьмёркой" рабочая кромка, но, при этом - он даже не потел, после обкатки залил синтетику и он тоже - "даже не потел", "засопливил" только после 3700км, в лютую жару и после жестокого разогрева масла,- аж закапало! - думал до дому не доеду, однако, - доехал, даже масло особо и не выгнало.
Взмен родного поставил советский, какой нашёл, - чуть тоньше, и с одной рабочей кромкой (родной с двумя), за 16800км никаких потений, хотя лью синтетику. Да и вобще, те, что я ставил при ремонте, - не текут.
О! Про четвёртый вспомнил biggrin.gif , ваще - классика: сассал на китмопеде (полтиннике) сальник вилки - конкретно так зассал! Разобрал, новый искать - лень; промыл, почистил, полирнул, заменил масло, да так старый и поставил на место - который год ни каких проблем.
Когда эту НИВУ купил, все, до которых мог добраться, сальники проверил - какие-то заменил, какие-то оставил, прошлифовал все сопряжения фланцев... Теперь и те, что потели, не потеют.
Так-что, считаю, что если сальник поставлен правильно, и условия его работы нормальны - потеть, сопливить и, тем-паче, течь - он не будет.
Другое дело "набивка"...
Лорд Байрон
сообщение 30.1.2014, 10:06
Сообщение #2203
на уазике как раз набивка на каленвале... заливал и ездил на лукойл люкс - синтетике... от +40 до -32, движок не потел и с него не капало... коробка на тм5 правда всегда была смазана снаружи... smile.gif
у товарища на новом уазике, через месяц после покупки заклинило крестовину и кардан отпал на ходу расколотив при этом раздатку... smile.gif
сообщение 30.1.2014, 11:06
Сообщение #2204
eger
сообщение 30.1.2014, 13:40
Сообщение #2205
Чёрт её знает эту набивку..., как-то нет у меня к ней доверия, мож я, что не так делаю...
Ну! Коробка! Сухая коробка на уазике - говорит о полном отсутствии масла biggrin.gif Фигачит из уплотнений где тяги переключения передач из крышки картера выходят - "судьба такой"! rolleyes.gif
Ни разу не слыхал чтоб крестовину клинило! Мои балбесы доводили крестовину до состояния когда даже ролики с подшипника все по высыпались, и так и ездили - сволочи! Но чтоб заклинило именно крестовину? - Сомневаюсь!
Скорей всего, тоже болты открутились, на скорости вокруг последнего болта мотонуло - вот и клин...
Лорд Байрон
сообщение 30.1.2014, 13:57
Сообщение #2206
Цитата(eger @ 30.1.2014, 10:40) *
болты на месте... я глядел потом... smile.gif оборвало ухи у фланца а крестовина сухущщая и приваренная.... smile.gif В ней тавотницы не было, а раз машина новая , то хозяин думал что на год хватит.... smile.gif вибрация была, но он залез, пощупал, люфта нет, успокоился... не на долго... smile.gif а снять кардан или вывесить колесо поленился проверить... smile.gif
да.... у него ещё с завода стоял шаровый рулевой тяги..с какого то грузовика болгаркой на глаз обточенный и забитый, беушный... smile.gif
нормально... только впоследствии ставили набивку от мерседеса... качественнее... А когда менял двиг, то там уже стоял сальник...
eger
сообщение 30.1.2014, 14:11
Сообщение #2207
Дааа, ужжж!!! Таких ужасов, точно невидал и не слыхал!
Новая - неновая техника, а пока сам не проверишь...
Как-то, мои диаволы, на буханке, пробили переднее левое колесо, поставили запаску, пока машина на домкрате стояла, от руки болты затянули, с домкрата сняли, а дотягивать, болты, - Пушкин будет; - Александру Сергеичу - больше всех это надо! Да и я, а рядом-же был, - непроконтролировал...
Короче, уехали с утра, вечером возвращяются и ко мне с претензиями - Машина гавно! Нихрена не рулится, рыскает,руля не поймать...!!! Я на колесо как глянул... - мама дорогая!!! - Отверстия под шпильки в диске и ступице разбиты в хлам, пары гаек уже нет, остальные шпилькт почти перетёрты, колесо набекрень...
Короче, - сволочи, даже не посмотрели в чём причина, когда появился стук и потом - когда машина уже рыскать начала, ну, со зла, на деньги я их просадил конкретно... И в словах, тоже, - не сдерживался, хотя обычно не конфликтую, но, блин, - ещё-б немного покатались и сами бы убились нахрен и ещё когонибудь могли с собой прихватить...
Лорд Байрон
Mik
сообщение 30.1.2014, 14:29
Сообщение #2208
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
наши четырех колесные собратья опять чемпионы!
КАМАЗ-МАСТЕР! молодцы (с опозданием, но все же)
я то думал что он почти весь наш ...
сообщение 30.1.2014, 14:41
Сообщение #2209
давно уж камазы раллийные за наши не считаю... А пилотам, да, уважуха..
в каком то году вродь коробка производства то ли ФРГ, то ли ГДР подвела, ни один камаз не финишировал..
SEROWICH
сообщение 30.1.2014, 15:09
Сообщение #2210
Ниво-гонщег
Я никогда не забуду как на ЗИЛе 157 отвалился кардан задний и воткнулся в дорогу на ходу shok.gif, в воздух зад подняло метра на полтора.
анDrей
сообщение 30.1.2014, 21:49
Сообщение #2211
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Не, у меня заклинило колесо на скорости(скорее всего в мосту), вот крестовина и развалилась у моста. На улице -30, делать нечего, пришлось откручивать кардан, полуось вынимать, потом на переднеприводном УАЗике ехать)
partizan127
сообщение 30.1.2014, 22:41
Сообщение #2212
Вставить ник Цитата Из: СПБ ЮГ
Мотоцикл: SEROW 225
А зачем полуось вынимать раз кардан откручен?
сообщение 31.1.2014, 6:21
Сообщение #2213
Цитата(анDrей @ 31.1.2014, 0:49) *
заклинило ... (скорее всего в мосту)
Илья VL
сообщение 31.1.2014, 7:22
Сообщение #2214
а вот мой внедорожник
Subaru Legacy B4 2000 года выпуска
TEL: 89025562553 Whatsapp+ moto-opt@mail.ru
eger
сообщение 31.1.2014, 9:17
Сообщение #2215
Как уже было выше сказано, клинит в мосту, есть там такой "эротичный" прилив - "полное порно"...
- Тоже через это проходил, и если такое случилось, то можно открутить и вынуть полуоси, колёса вращаются на подшипниках - как на обычной переднеприводной машине.
Лорд Байрон
анDrей
сообщение 31.1.2014, 9:48
Сообщение #2216
Батюшка
С начало заклинило правое заднее, со снятым карданом думал по снежку доползу- но подклинило и левое, пришлось одну полуось вынуть. После даже в магазин съездил за мебелью)
partizan127
сообщение 5.2.2014, 18:51
Сообщение #2217
Мотоцикл: SEROW 225
сообщение 5.2.2014, 21:07
Сообщение #2218
Наконец-то я опять полноприводной.
А то с начала декабря катался на заднем приводе, искали, почему не включается. Пневматика живая, хабы тоже, оставалась электрика. Заменили датчик 4WD на раздатке и всё заработало. Датчик живой, отгнили провода, типичная джимниковская засада . Починю и положу в запас. Новый замазали автопластилином.
Хорошо, хоть сильных снегов пока не было. Попробовал по обледенелой дороге катать на заднем и полном приводе, на полном прямо совсем красиво, на заднем жопой виляет на разгоне и в поворотах. База короткая.
eger
сообщение 5.2.2014, 21:42
Сообщение #2219
Лорд Байрон
sanchos
сообщение 5.2.2014, 23:58
Сообщение #2220
Цитата(Mik @ 30.1.2014, 11:29) *
Это первое упоминание о Дакаре, которое я увидел на этом форуме в этом году. Показательно.
IVANYCH
сообщение 6.2.2014, 8:32
Сообщение #2221
Оружие победы. Как устроены дакаровские грузовики?
"КАМАЗ-мастер"
mvdmaximus
сообщение 6.2.2014, 22:27
Сообщение #2222
Мотоцикл: TA 650
Уважаемые Коллеги, Всех ПРИВЕТСТВУЮ! Подскажите пожалуста, что за зверь такой - Опель Фронтера? Ну и Ваше мнение о нём.
woevoda
сообщение 6.2.2014, 22:34
Сообщение #2223
Мотоцикл: Пока авто
Спрашивай конкретно, потому как А и В мал мал разные. На Исудзу-Опель клубе (http://forum.4x4club.ru/) до сих пор тусуюсь, потому как был и коротыш у сына и родео 3.2 у меня.
OttoFrija
сообщение 6.2.2014, 23:17
Сообщение #2224
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Тут пара вариантов:
1) Есть полностью живолй, отдают недорого свои люди. Тогда надо подробностей.
2) Есть сумма, нужен джип. Тогда вряд ли Фронтера.
mvdmaximus
сообщение 6.2.2014, 23:28
Сообщение #2225
Мотоцикл: TA 650
за 200 рублей 92 г.в. товарищ хочет продать, подробностев не знаю. хотелось бы услышать общее мнение об автомобиле в целом.
79 чел. читают эту тему (гостей: 79, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 3:26
