1244 страниц V  « < 1145 1146 1147 1148 1149 > »
сообщение 16.11.2021, 18:31
Сообщение #28651
Ну если описывать ситуацию точнее: Скорость была километров 20-40 в этот момент уже. Впереди светофор. На нём уже стоят машины. И метров за 15-30 до машины перед нами рвётся шланг(~20 лет прошло. я не могу сказать точнее.). Плюс это спуск с горки- без тормозов машина точно не остановилась бы.
Прикрепленное изображение это место
Цитата(madmaks @ 16.11.2021, 19:21) *
ну если ты перед перекрестками тормозишь на все 100 возможностей тормозной системы, то конечно, половины не хватит.
Прав. Отец заранее сбавил скорость.
Andrey52
сообщение 16.11.2021, 20:54
Сообщение #28652
Мотоцикл: 690EnduroR
Цитата(madmaks @ 16.11.2021, 13:42) *
на классике два контура торможения
Контура два, а ГТЦ, бачок с тормозухой и усилитель, одни. Если в любом месте система разгерметизируется, то "накачать" педалью рабочее давление, в исправные магистрали, "весьма проблематично". Есть "колхозный" выход "чтобы доехать" - заглушить худую магистраль, тогда 3 остальные колеса тормозить будут. Но это делается точно не на ходу.
СЕМЕН
сообщение 16.11.2021, 20:58
Сообщение #28653
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,R1100GS
гтц и бачек двухсекционные же
IVANYCH
сообщение 16.11.2021, 21:08
Сообщение #28654
На сколько я помню, ГТЦ только с виду один, а конструктивно там два поршня друг за другом давят не зависимо в разные контура, обычно диогональные. Так сделано как раз для того что бы не остаться без тормозов в случае разгерметизации одного из контуров. И входов в ГТЦ от бачка 2 для независимой работы этих контуров. Так что при разрыве одного шланга полностью отказать тормоза не должны, если остальное было исправно.
Семён кратко написал уже!
сообщение 16.11.2021, 21:23
Сообщение #28655
Естественно два контура, два поршня. На одном вполне все тормозит. Эта конструкция с древности одинаковая на всех машинах. Ну может в момент пробоя одного есть какой-то провал педали, из-за которого руки сами начинают действовать альтернативно. Но дожать педаль - и затормозит.
Andrey52
сообщение 16.11.2021, 21:30
Сообщение #28656
сообщение 16.11.2021, 22:12
Сообщение #28657
Вот, ощущение, если один контур отказал, далеки от приятных. А если передний, то вообще впечатление полного отсутствия тормозов. Потому что эффективность падает резко, и не на 50%, а существенно ниже.
Andrey52
сообщение 16.11.2021, 22:27
Сообщение #28658
Как будто никто на совкопроме завоздушенные тормоза не прокачивал (с которыми машина тормозит фиг пойми как и неизвестно какими колесами).
OttoFrija
сообщение 17.11.2021, 6:32
Сообщение #28659
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(Leksey @ 16.11.2021, 22:23) *
Естественно два контура, два поршня. На одном вполне все тормозит. Эта конструкция с древности одинаковая на всех машинах. ....
Вот оно, поколенье младое, незнакомое. 2140 и 2103 видел? Система очень и очень не одинаковая. А потом пошли разделённые по диагонали, третий вариант.
сообщение 17.11.2021, 7:55
Сообщение #28660
Ну мы вапщет про древность, а не про зарождение. На 2103 я еще сам не ремонтировал, но ездить на ней начинал.
Я без контура много ездил. На газели месяцами так ездил.
сообщение 17.11.2021, 18:43
Сообщение #28661
сообщение 17.11.2021, 18:58
Сообщение #28662
Я по Перми поездил.. вчера, на той неделе.. завтра ехать... В час пик по центру... И так очкую.. а без тормозов и не поехал бы вообще... Задние чуток хуже стали тормозить, надо уже барабаны менять...
Andrey52
сообщение 17.11.2021, 23:02
Сообщение #28663
Выброси сначала деталь 14 с картинки из поста #28656
Она со временем закисает и забивается, из-за этого задний контур начинает работать хуже чем должен.
сообщение 17.11.2021, 23:23
Сообщение #28664
У нас один турбодристер выкинул. В бордюр приехал из за нивы, которая перед ним выехала. Он тормозить - жопа блокируется, таз заносит, он педаль отпускает, таз в ниву едет. Короче, так себе затея.
IVANYCH
сообщение 17.11.2021, 23:27
Сообщение #28665
Её в кабину ставят и ручку или винтик приделывают для регулировки (есть готовые решения),но надо чувственно понимать когда и на сколько крутить.
bord-51
сообщение 17.11.2021, 23:34
Сообщение #28666
Цитата(tarantula @ 16.11.2021, 17:09) *
всё это достаточно условно. и оставшийся контур там работает не "вообще всегда после поломки первого"
а 2 качка после того как жидкость ушла.
это таки разные вещи.
реально независимых от потери жидкости тормозных систем пока не видел.
Вообще-то на тачках раздваивающиеся бачки. Даже на запоре. И система полностьютью раздвоенная. Другой момент, что у жиги это перед зад. А хвост и так не особо тормозит, да ещё и регулятор усилие режет. Поэтому кажется, что тормоза вообще отказали, но это не так.
сообщение 17.11.2021, 23:45
Сообщение #28667
Ну, когда тормозной путь неожиданно удлиняется раза в 2-2,5, то уже не так важно, что тормоза, таки, ещё работают. Ибо ты уже вдарился в затормозившего впереди Мерседеса (или подставить по ситуации).
В Джимни нет колдуна, просто ограничитель давления простейший. В штатной конфигурации задние тормозили плохо, забитые грязью (норма ваще у меня) - не тормозили никак.
Заменил барабаны на диски с суппортами от аккорда конца 90-х и результат меня сильно порадовал. На машине наконец-то появились почти вменяемые тормоза. Так и езжу с 16 года.
Железный Кактус
сообщение 18.11.2021, 3:48
Сообщение #28668
Вставить ник Цитата Из: Лес
Мотоцикл: Две ноги.
конструктивные изменения в тормозной, а техосмотр как проходил?
ewil
сообщение 18.11.2021, 4:46
Сообщение #28669
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
Honda CRF 250L
ХЗ для чего тема, но поделюсь своим авто - езжу на Паджеро Спорт 2 поколения, до этого был 1 поколения, а до этого Л200... а до этого еще куча машин!
Если качство сборки УАЗа Вас не устравивает - Паджеро Спорт - именно Ваш выбор!
Надежный, проходимый (с честными блокировками - межосевая и задний мост - итого режим танк на 3 колеса), неприхотливый, если вовремя обслуживать и расходники копеешные!
Единственное - следите за саляркой и фильтры топливные с каждой заменой масла меняйте, и будет Вам счастье!
А до него был вот этот
И еще чуть раньше вот этот
Пикап мечтал купить с детства, просто "ни зачем" а мечта, покатался полтора года, и понял что в квартире он не нужен, но для выездов на природу и для частного дома - изумительная вещь!
Куплю свой дом, обязательно полноразмерный жип сменю на пикап!
Yamaha XT1200Z + ИЖ Юпитер - 4К + ИЖ Планета 5
Железный Кактус
сообщение 18.11.2021, 5:46
Сообщение #28670
Мотоцикл: Две ноги.
меня напрягло когда все родственники с друзьями наваливаться стали: перевези мне то, это.
Потом зимой снег в кузове. Что-то ценное и нежное в кузове без кунга не оставить. кунг делает из него фургон, такой фургон, что уже многое не разместить.
тент тоже не лучшее решение, как и рольставни которые не герметичны и зимой клинит. По мне так обычный джип практичней в разы. а для перевозок микрик лучшее решение, при его малых габаритах увезти можно в 2-3 раза больше.
и да, топливная нежная, денсо 200ткм отхаживают. ни тем заправился, на 160 можно прилипнуть если ещё с насосом.
сообщение 18.11.2021, 5:55
Сообщение #28671
Чота на автобарахолку местную стал поглядывать..))) а вчерась даже на Ютубе глянул пару видосов о покупке праворульки в Владивостоке))) К чему бы это?))) А, понял, к смене погоды... Сегодня мороз вдАрил. )))
Denya
сообщение 18.11.2021, 6:19
Сообщение #28672
Мотоцикл: BMW GS800ADV '13
kawasaki versys-Х 250 '17
BMW GS1200ADV '11
Праворульные ныне не те что раньше
И качество тоже стало ниже и покупаются теперь с бОльшими пробегами от сотки
А раньше это 25-50 тыс км в среднем было
Ещё и это постоянное угнетение на руль в «бардачке»
А так конечно же нормик
ewil
сообщение 18.11.2021, 7:29
Сообщение #28673
Honda CRF 250L
Ну меня порой просили что то привезти, но я не парился особо, ценное - тоже можно было оставить и не возить снег, стояла крышка - Топ-Ап с дугой, по этому все запиралось. притом замок штатный был сломан - я сделал электрозамок с кнопкой из салона. Фото нет, но в угоду хитрому механизму - она поднималась и фиксилась вровень с крышей параллельно ей, и до 80км/ч можно было возить что то, для чего нужен кунг и под простую крышку это не лезло.
Железный Кактус
сообщение 18.11.2021, 11:47
Сообщение #28674
Мотоцикл: Две ноги.
превращать пикап в седан тоже так себе затея. вот захочу я груз на европаллете увезти погрузчиком загрузив прям с площадки или два мотока стоя, что демонтировать её? это как, легко?
у меня из многодетной семьи родители. пол города родственники smile.gif раньше в 90е, нач. 00х дни рождения как дагестанская свадьба ))
ewil
сообщение 18.11.2021, 11:56
Сообщение #28675
Honda CRF 250L
Эндуры 2 ставится легко - крышка целиком демонтируется за 10-15 минут и уносится в гараж. Сответсвенно и европалет так же легко прижелании туда встает (не каждый день возить, а если каждый день - смысл ее ставить вообще)
А про превращение в седан - покажите мне седан с таким объемом багажного места))))) да и крышка на замке часто нужнее чем открытый кузов, чтоб оставить что то там безпроблемно и пойти спать.
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 8:45
