> Переборка двигателя Джебел-200, застучал
StranNik
сообщение 16.10.2011, 19:24
Всем доброго времени суток. Обращаюсь за советом.
Вчера у меня стуканул движок. Собрался на рыбалку съездить, отъехал около 6 км. и встал. Движок сначала начал работать громче обычного и появился жесткий нарастающий грохот при сбросе газа, при добавлении звук уменьшался. Потом мот начал дергаться, я в начале подумал, что бензин закончился, переключил на резерв. Начала пропадать тяга, я свернул на обочину, выжал сцепление и двигатель тут же заглох. Попытался запустить стартером, завелся, но такое пение выдал и скрежет и грохот и опять заглох. Короче в гараж возвращались поменявшись местами, теперь он ехал на мне . До толкал без происшествий, в этот день уже ни чего не хотелось делать и разборку отложил на сегодня.
А все начиналось со звука, описанного в теме "Нездоровый звук в двигателе" в разделе про 200-ку.
С утра скинул движок и с содроганием начал вскрывать.
Снял клапанную крышку. Рокера внешне нормальные, постель распредвала с одной стороны блестящая, с другой матовая, но задиров не ощущается.
Распредвал тоже без следов выработки.
Головка тоже нормальная, масло поступало. Надо будет керосином клапана на герметичность проверить.
Большая выработка на башмаке натяжителя. Замерял штангелем – 3 мм.
Успокоитель тоже изношен. Натяжитель был выдвинут полностью, но я думаю это могло случится из-за большого износа башмака.
Движок при повороте кик стартером, даже без башки издавал о-о-очень не приятные звуки. Цилиндр снимал дрожащими руками, представляя себе ужасную картину задранного цилиндра и поршня. Цилиндр оказался в норме, без видимых следов задиров и прихватов.
На поршне в одном месте следы потертости. Но с таким дефектом летать можно biggrin.gif
Начал осматривать каленвал. Обнаружил сильный люфт в коренном подшипнике шатуна. Даже потянув за него, чувствуется хруст и болтанка.
Посмотрел запчасти на МегаЗипе, цены ужас. Получается 10,5 т.р. без доставки, это если брать не каленвал в сборе, а шатун и подшипник.
Кто-нибудь менял шатун? Подойдет ли каленвал с китайца? Какие проблемы возникают при разборке картерных половинок? Надо ли какие-нибудь хитрые приспособы и съемники? На что обратить внимание?
- StranNik   Переборка двигателя Джебел-200   16.10.2011, 19:24
- - Leksey   Владельцам 200-к везет, у них есть gx-moto.ru   16.10.2011, 21:19
- - LoneWolfRU   Просьба отписаться по ремонту, что было сделано, ч...   16.10.2011, 23:04
|- - StranNik   Цитата(LoneWolfRU @ 17.10.2011, 0:04) Про...   17.10.2011, 11:52
- - skorp777   Мало того, что кетайская головка подходит, так в н...   17.10.2011, 0:13
- - D7   Доброго времени - была точно такая же проблема, пр...   17.10.2011, 7:11
- - prokrust   У наших кроссовиков такое вылазит на "спортив...   17.10.2011, 8:10
- - kuzmich   Масло там вообще не при делах, пришел пробег, и вс...   17.10.2011, 8:20
|- - prokrust   Цитата(kuzmich @ 17.10.2011, 11:20) Масло...   17.10.2011, 9:31
- - prokrust   какая еще выроботка, там задиры почти по всей рабо...   17.10.2011, 12:47
|- - StranNik   Цитата(prokrust @ 17.10.2011, 13:47) кака...   17.10.2011, 18:03
|- - edge   Цитата(StranNik @ 17.10.2011, 19:03) На з...   17.10.2011, 18:44
- - serg   Цитата(StranNik @ 17.10.2011, 12:52) Масл...   17.10.2011, 13:39
- - StranNik   Братцы джебелисты! Кто может скинуть размеры ...   18.10.2011, 12:17
- - serg   http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=39...   18.10.2011, 12:23
|- - StranNik   Цитата(serg @ 18.10.2011, 13:23) http://d...   18.10.2011, 19:36
- - Бэм   StranNik, тем много. Вот вывешивал тут уже съемник...   18.10.2011, 12:41
- - Vitekzu   А разве там большая резьба не 38х1,5??? А, извиня...   18.10.2011, 14:52
- - skorp777   Цитата(StranNik @ 19.10.2011, 3:36) Так з...   19.10.2011, 1:13
|- - StranNik   Цитата(skorp777 @ 19.10.2011, 2:13) Stran...   19.10.2011, 12:21
- - serg   Цитата(StranNik @ 18.10.2011, 20:36) Как ...   19.10.2011, 7:14
- - iddigital   Кстати сьемник который счас у скорпа777 делал по ч...   19.10.2011, 13:19
- - serg   Цитата(iddigital @ 19.10.2011, 14:19) оди...   19.10.2011, 13:34
- - skorp777   Цитата(serg @ 19.10.2011, 15:14) Цитата(S...   19.10.2011, 14:02
- - serg   А ты скачай и посмотри. Помнится, это весьма обшир...   19.10.2011, 15:52
- - StranNik   У меня еще одна проблема вылезла. Когда прошлой ос...   20.10.2011, 21:19
- - VIT   это отнють не из за резинки а это проблема 200ток ...   20.10.2011, 21:32
|- - StranNik   Цитата(VIT @ 20.10.2011, 22:32) это отнют...   20.10.2011, 22:33
- - LoneWolfRU   Этих крышек уже 2 выкинул. Одна развалилась попола...   20.10.2011, 22:01
- - StranNik   Сегодня возил свои детали к мастеру для замеров. Р...   23.10.2011, 20:39
- - StranNik   Начал потихоньку разбирать. Немного по разбору дви...   1.11.2011, 18:58
- - kuzmich   Что ж ты ротор то не погрел, нагрел бы феном граду...   1.11.2011, 19:18
|- - StranNik   Цитата(kuzmich @ 1.11.2011, 20:18) Что ж ...   1.11.2011, 20:17
- - kuzmich   Обычно сильно ничего не рассыпается...да и сейчас ...   1.11.2011, 20:39
- - Сотона   да.. видели бы японские товарищи что творят с ихни...   2.11.2011, 7:47
- - Leksey   Эмбарго на алюминиевые коляски )   3.11.2011, 21:56
- - kuzmich   Шумел камышшшш....и постукивал поршневой палец....   3.11.2011, 21:58
- - StranNik   А кто-нибудь знает чем отличается колено на мот 19...   6.11.2011, 10:00
- - StranNik   Запчасти заказаны. Коленвал на подходе, думаю в те...   15.11.2011, 21:13
- - StranNik   Вчера получил коленвал. Вот такой красавец приехал...   18.11.2011, 16:28
- - LoneWolfRU   оригинал с мегазипа?   18.11.2011, 16:32
|- - StranNik   Цитата(LoneWolfRU @ 18.11.2011, 17:32) ор...   18.11.2011, 16:40
- - serg   Цитата(StranNik @ 18.11.2011, 17:28) Скаж...   18.11.2011, 17:09
- - StranNik   Коленвал пришел. Остальные запчасти еще в пути, но...   21.11.2011, 18:13
|- - Chili   Цитата(StranNik @ 21.11.2011, 19:13) ВОПР...   21.11.2011, 20:58
- - LoneWolfRU   Родина тебя не забудет! Плз, когда закончишь -...   21.11.2011, 18:53
|- - StranNik   Цитата(LoneWolfRU @ 21.11.2011, 19:53) Пл...   22.11.2011, 11:44
- - serg   По герметику сложный вопрос... Но наносить именно ...   21.11.2011, 20:22
- - VIT   Цитата(StranNik @ 21.11.2011, 18:13) ВОПР...   21.11.2011, 21:02
- - serg   Цитата(Chili @ 21.11.2011, 21:58) Я пальц...   22.11.2011, 7:19
- - Сотона   как всё сложно то, помню восходовский движок отвёр...   22.11.2011, 7:48
- - serg   Цитата(StranNik @ 22.11.2011, 12:44) Есть...   22.11.2011, 13:05
|- - StranNik   Цитата(serg @ 22.11.2011, 14:05) Тонко не...   22.11.2011, 20:06
- - 200   2 планки из дюраля 10 мм х 20х 400 мм + 4 болта М6...   23.11.2011, 17:11
|- - StranNik   Цитата(200 @ 23.11.2011, 18:11) 2 планки ...   23.11.2011, 18:29
- - 200   Еще добавлю-с. Про стаскивание ротора. Болт съемн...   23.11.2011, 19:44
|- - StranNik   Цитата(200 @ 23.11.2011, 20:44) Есть съем...   23.11.2011, 21:02
|- - 200   Цитата(StranNik @ 23.11.2011, 19:02) В со...   24.11.2011, 8:45
|- - 200   Цитата(StranNik @ 23.11.2011, 19:02) Тако...   12.12.2011, 11:00
|- - StranNik   Цитата(200 @ 12.12.2011, 12:00) Чем снима...   12.12.2011, 20:11
- - StranNik   Сегодня получил недостающие запчасти. Основная ...   5.12.2011, 21:19
- - StranNik   Итак запчасти пришли, работа продолжается! Пер...   8.12.2011, 17:46
|- - stscat   Цитата(StranNik @ 8.12.2011, 15:46) При с...   9.12.2011, 8:45
- - edge   Опа, пока не собрал, можешь померять диаметр косой...   8.12.2011, 17:46
- - StranNik   Проверить регулировку сцепления. Ослабить стопорну...   8.12.2011, 17:54
- - serg   О, хорошая информация. Надо будет переименовать те...   8.12.2011, 19:38
|- - StranNik   Цитата(serg @ 8.12.2011, 20:38) О, хороша...   8.12.2011, 20:46
- - serg   Без проблем. Переименовал.   8.12.2011, 21:10
- - 200   "Поршень с пальцем интересный, покрытие на не...   9.12.2011, 0:22
- - serg   Цитата(200 @ 9.12.2011, 1:22) многовато н...   9.12.2011, 7:50
- - serg   Цитата(stscat @ 9.12.2011, 9:45) А скажит...   9.12.2011, 9:53
|- - StranNik   Цитата(serg @ 9.12.2011, 10:53) Теоретиче...   9.12.2011, 12:28
- - serg   Цитата(StranNik @ 9.12.2011, 13:28) в вид...   9.12.2011, 14:04
- - StranNik   После сборки головки, установил на поршень кольца....   13.12.2011, 17:43
- - serg   Делай отчёты по всему. Кому-то обязательно пригоди...   13.12.2011, 20:02
|- - StranNik   Цитата(serg @ 13.12.2011, 21:02) Делай от...   13.12.2011, 21:35
- - StranNik   Вчера воплотил идею о снятии левого подшипника кол...   15.12.2011, 12:08
- - stscat   Всем интересно, что за розовые чашечки на заднем п...   15.12.2011, 13:21
|- - Chili   Цитата(stscat @ 15.12.2011, 14:21) Всем и...   15.12.2011, 17:03
|- - StranNik   Цитата(Chili @ 15.12.2011, 18:03) Похоже ...   15.12.2011, 17:30
|- - Chili   Только это... Вот такой органайзер пользовее будет...   15.12.2011, 17:48
|- - StranNik   Цитата(Chili @ 15.12.2011, 18:48) Только ...   15.12.2011, 20:59
- - StranNik   Вчера разобрал коленвал. Вот хочу представить ваше...   17.12.2011, 19:38
- - Танкист   Хана Кривошипу! Что думаешь? Что, по служило п...   17.12.2011, 20:12
|- - StranNik   Цитата(OBROZEZ @ 17.12.2011, 21:12) Хана ...   17.12.2011, 20:47
- - Танкист   Понял, Спосибо за ответ! Удачи времонте мота...   17.12.2011, 21:03
- - StranNik   УРА! Сегодня первый раз выехал. Все собрал и п...   18.12.2011, 18:36
|- - kuzmich   Цитата(StranNik @ 18.12.2011, 19:36) УРА...   18.12.2011, 18:58
|- - kuzmich   Цитата(StranNik @ 18.12.2011, 19:36) УРА...   18.12.2011, 21:54
||- - StranNik   Цитата(kuzmich @ 18.12.2011, 22:54) А мож...   22.12.2011, 22:42
||- - StranNik   Цитата(kuzmich @ 18.12.2011, 22:54) А мож...   30.12.2011, 17:56
||- - Товарисч Влад   Цитата(StranNik @ 30.12.2011, 15:56) По р...   30.1.2012, 3:14
|- - Товарисч Влад   Цитата(StranNik @ 18.12.2011, 15:36) УРА...   20.12.2011, 18:10
- - LoneWolfRU   Поздравляю! Долгих лет жизни свеже собранному...   18.12.2011, 21:33
- - serg   Цитата(StranNik @ 18.12.2011, 19:36) Коро...   19.12.2011, 8:21
- - bumps   Вот так вот!   30.1.2012, 3:36
- - serg   Цитата(Товарисч Влад @ 30.1.2012, 4:14) Д...   30.1.2012, 7:30
- - Ацетон   Инфа для тех,кто решит поставить на Джебела китайс...   25.2.2012, 14:04
|- - lvbnhbq   Цитата(Ацетон @ 25.2.2012, 12:04) Инфа дл...   25.2.2012, 17:03
- - StranNik   А если китайский ротор поставить? Интересно, больш...   25.2.2012, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:35
