16.10.2011, 19:24
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 382 Регистрация: 10.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Астраханская обл. Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250 XC 1998 г. Репутация: 16
Всем доброго времени суток. Обращаюсь за советом.
Вчера у меня стуканул движок. Собрался на рыбалку съездить, отъехал около 6 км. и встал. Движок сначала начал работать громче обычного и появился жесткий нарастающий грохот при сбросе газа, при добавлении звук уменьшался. Потом мот начал дергаться, я в начале подумал, что бензин закончился, переключил на резерв. Начала пропадать тяга, я свернул на обочину, выжал сцепление и двигатель тут же заглох. Попытался запустить стартером, завелся, но такое пение выдал и скрежет и грохот и опять заглох. Короче в гараж возвращались поменявшись местами, теперь он ехал на мне . До толкал без происшествий, в этот день уже ни чего не хотелось делать и разборку отложил на сегодня. А все начиналось со звука, описанного в теме "Нездоровый звук в двигателе" в разделе про 200-ку. С утра скинул движок и с содроганием начал вскрывать. Снял клапанную крышку. Рокера внешне нормальные, постель распредвала с одной стороны блестящая, с другой матовая, но задиров не ощущается. ![]() Распредвал тоже без следов выработки. ![]() Головка тоже нормальная, масло поступало. Надо будет керосином клапана на герметичность проверить. ![]() Большая выработка на башмаке натяжителя. Замерял штангелем – 3 мм. Успокоитель тоже изношен. Натяжитель был выдвинут полностью, но я думаю это могло случится из-за большого износа башмака. ![]() Движок при повороте кик стартером, даже без башки издавал о-о-очень не приятные звуки. Цилиндр снимал дрожащими руками, представляя себе ужасную картину задранного цилиндра и поршня. Цилиндр оказался в норме, без видимых следов задиров и прихватов. ![]() На поршне в одном месте следы потертости. Но с таким дефектом летать можно ![]() Начал осматривать каленвал. Обнаружил сильный люфт в коренном подшипнике шатуна. Даже потянув за него, чувствуется хруст и болтанка. Посмотрел запчасти на МегаЗипе, цены ужас. Получается 10,5 т.р. без доставки, это если брать не каленвал в сборе, а шатун и подшипник. Кто-нибудь менял шатун? Подойдет ли каленвал с китайца? Какие проблемы возникают при разборке картерных половинок? Надо ли какие-нибудь хитрые приспособы и съемники? На что обратить внимание? Полезно:
StranNik Переборка двигателя Джебел-200 16.10.2011, 19:24
Leksey Владельцам 200-к везет, у них есть gx-moto.ru 16.10.2011, 21:19
LoneWolfRU Просьба отписаться по ремонту, что было сделано, ч... 16.10.2011, 23:04
StranNik Цитата(LoneWolfRU @ 17.10.2011, 0:04) Про... 17.10.2011, 11:52
skorp777 Мало того, что кетайская головка подходит, так в н... 17.10.2011, 0:13
D7 Доброго времени - была точно такая же проблема, пр... 17.10.2011, 7:11
prokrust У наших кроссовиков такое вылазит на "спортив... 17.10.2011, 8:10
kuzmich Масло там вообще не при делах, пришел пробег, и вс... 17.10.2011, 8:20
prokrust Цитата(kuzmich @ 17.10.2011, 11:20) Масло... 17.10.2011, 9:31
prokrust какая еще выроботка, там задиры почти по всей рабо... 17.10.2011, 12:47
StranNik Цитата(prokrust @ 17.10.2011, 13:47) кака... 17.10.2011, 18:03
edge Цитата(StranNik @ 17.10.2011, 19:03) На з... 17.10.2011, 18:44
serg Цитата(StranNik @ 17.10.2011, 12:52) Масл... 17.10.2011, 13:39
StranNik Братцы джебелисты!
Кто может скинуть размеры ... 18.10.2011, 12:17
serg http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=39... 18.10.2011, 12:23
StranNik Цитата(serg @ 18.10.2011, 13:23) http://d... 18.10.2011, 19:36
Бэм StranNik, тем много. Вот вывешивал тут уже съемник... 18.10.2011, 12:41
Vitekzu А разве там большая резьба не 38х1,5???
А, извиня... 18.10.2011, 14:52
skorp777 Цитата(StranNik @ 19.10.2011, 3:36) Так з... 19.10.2011, 1:13
StranNik Цитата(skorp777 @ 19.10.2011, 2:13) Stran... 19.10.2011, 12:21
serg Цитата(StranNik @ 18.10.2011, 20:36) Как ... 19.10.2011, 7:14
iddigital Кстати сьемник который счас у скорпа777 делал по ч... 19.10.2011, 13:19
serg Цитата(iddigital @ 19.10.2011, 14:19) оди... 19.10.2011, 13:34
skorp777 Цитата(serg @ 19.10.2011, 15:14) Цитата(S... 19.10.2011, 14:02
serg А ты скачай и посмотри. Помнится, это весьма обшир... 19.10.2011, 15:52
StranNik У меня еще одна проблема вылезла. Когда прошлой ос... 20.10.2011, 21:19
VIT это отнють не из за резинки а это проблема 200ток ... 20.10.2011, 21:32
StranNik Цитата(VIT @ 20.10.2011, 22:32) это отнют... 20.10.2011, 22:33
LoneWolfRU Этих крышек уже 2 выкинул. Одна развалилась попола... 20.10.2011, 22:01
StranNik Сегодня возил свои детали к мастеру для замеров.
Р... 23.10.2011, 20:39
StranNik Начал потихоньку разбирать. Немного по разбору дви... 1.11.2011, 18:58
kuzmich Что ж ты ротор то не погрел, нагрел бы феном граду... 1.11.2011, 19:18
StranNik Цитата(kuzmich @ 1.11.2011, 20:18) Что ж ... 1.11.2011, 20:17
kuzmich Обычно сильно ничего не рассыпается...да и сейчас ... 1.11.2011, 20:39
Сотона да.. видели бы японские товарищи что творят с ихни... 2.11.2011, 7:47
Leksey Эмбарго на алюминиевые коляски ) 3.11.2011, 21:56
kuzmich Шумел камышшшш....и постукивал поршневой палец.... 3.11.2011, 21:58
StranNik А кто-нибудь знает чем отличается колено на мот 19... 6.11.2011, 10:00
StranNik Запчасти заказаны. Коленвал на подходе, думаю в те... 15.11.2011, 21:13
StranNik Вчера получил коленвал. Вот такой красавец приехал... 18.11.2011, 16:28
LoneWolfRU оригинал с мегазипа? 18.11.2011, 16:32
StranNik Цитата(LoneWolfRU @ 18.11.2011, 17:32) ор... 18.11.2011, 16:40
serg Цитата(StranNik @ 18.11.2011, 17:28) Скаж... 18.11.2011, 17:09
StranNik Коленвал пришел. Остальные запчасти еще в пути, но... 21.11.2011, 18:13
Chili Цитата(StranNik @ 21.11.2011, 19:13) ВОПР... 21.11.2011, 20:58
LoneWolfRU Родина тебя не забудет! Плз, когда закончишь -... 21.11.2011, 18:53
StranNik Цитата(LoneWolfRU @ 21.11.2011, 19:53) Пл... 22.11.2011, 11:44
serg По герметику сложный вопрос...
Но наносить именно ... 21.11.2011, 20:22
VIT Цитата(StranNik @ 21.11.2011, 18:13) ВОПР... 21.11.2011, 21:02
serg Цитата(Chili @ 21.11.2011, 21:58) Я пальц... 22.11.2011, 7:19
Сотона как всё сложно то,
помню восходовский движок отвёр... 22.11.2011, 7:48
serg Цитата(StranNik @ 22.11.2011, 12:44) Есть... 22.11.2011, 13:05
StranNik Цитата(serg @ 22.11.2011, 14:05) Тонко не... 22.11.2011, 20:06
200 2 планки из дюраля 10 мм х 20х 400 мм + 4 болта М6... 23.11.2011, 17:11
StranNik Цитата(200 @ 23.11.2011, 18:11) 2 планки ... 23.11.2011, 18:29
200 Еще добавлю-с. Про стаскивание ротора. Болт съемн... 23.11.2011, 19:44
StranNik Цитата(200 @ 23.11.2011, 20:44) Есть съем... 23.11.2011, 21:02
200 Цитата(StranNik @ 23.11.2011, 19:02) В со... 24.11.2011, 8:45
200 Цитата(StranNik @ 23.11.2011, 19:02) Тако... 12.12.2011, 11:00
StranNik Цитата(200 @ 12.12.2011, 12:00) Чем снима... 12.12.2011, 20:11
StranNik Сегодня получил недостающие запчасти.
Основная ... 5.12.2011, 21:19
StranNik Итак запчасти пришли, работа продолжается!
Пер... 8.12.2011, 17:46
stscat Цитата(StranNik @ 8.12.2011, 15:46) При с... 9.12.2011, 8:45
edge Опа, пока не собрал, можешь померять диаметр косой... 8.12.2011, 17:46
StranNik Проверить регулировку сцепления. Ослабить стопорну... 8.12.2011, 17:54
serg О, хорошая информация. Надо будет переименовать те... 8.12.2011, 19:38
StranNik Цитата(serg @ 8.12.2011, 20:38) О, хороша... 8.12.2011, 20:46
serg Без проблем. Переименовал. 8.12.2011, 21:10
200 "Поршень с пальцем интересный, покрытие на не... 9.12.2011, 0:22
serg Цитата(200 @ 9.12.2011, 1:22) многовато н... 9.12.2011, 7:50
serg Цитата(stscat @ 9.12.2011, 9:45) А скажит... 9.12.2011, 9:53
StranNik Цитата(serg @ 9.12.2011, 10:53) Теоретиче... 9.12.2011, 12:28
serg Цитата(StranNik @ 9.12.2011, 13:28) в вид... 9.12.2011, 14:04
StranNik После сборки головки, установил на поршень кольца.... 13.12.2011, 17:43
serg Делай отчёты по всему. Кому-то обязательно пригоди... 13.12.2011, 20:02
StranNik Цитата(serg @ 13.12.2011, 21:02) Делай от... 13.12.2011, 21:35
StranNik Вчера воплотил идею о снятии левого подшипника кол... 15.12.2011, 12:08
stscat Всем интересно, что за розовые чашечки на заднем п... 15.12.2011, 13:21
Chili Цитата(stscat @ 15.12.2011, 14:21) Всем и... 15.12.2011, 17:03
StranNik Цитата(Chili @ 15.12.2011, 18:03) Похоже ... 15.12.2011, 17:30
Chili Только это... Вот такой органайзер пользовее будет... 15.12.2011, 17:48
StranNik Цитата(Chili @ 15.12.2011, 18:48) Только ... 15.12.2011, 20:59
StranNik Вчера разобрал коленвал. Вот хочу представить ваше... 17.12.2011, 19:38
Танкист Хана Кривошипу! Что думаешь? Что, по служило п... 17.12.2011, 20:12
StranNik Цитата(OBROZEZ @ 17.12.2011, 21:12) Хана ... 17.12.2011, 20:47
Танкист Понял, Спосибо за ответ! Удачи времонте мота... 17.12.2011, 21:03
StranNik УРА! Сегодня первый раз выехал.
Все собрал и п... 18.12.2011, 18:36
kuzmich Цитата(StranNik @ 18.12.2011, 19:36) УРА... 18.12.2011, 18:58
kuzmich Цитата(StranNik @ 18.12.2011, 19:36) УРА... 18.12.2011, 21:54
StranNik Цитата(kuzmich @ 18.12.2011, 22:54) А мож... 22.12.2011, 22:42
StranNik Цитата(kuzmich @ 18.12.2011, 22:54) А мож... 30.12.2011, 17:56
Товарисч Влад Цитата(StranNik @ 30.12.2011, 15:56) По р... 30.1.2012, 3:14
Товарисч Влад Цитата(StranNik @ 18.12.2011, 15:36) УРА... 20.12.2011, 18:10
LoneWolfRU Поздравляю! Долгих лет жизни свеже собранному... 18.12.2011, 21:33
serg Цитата(StranNik @ 18.12.2011, 19:36) Коро... 19.12.2011, 8:21
bumps Вот так вот! 30.1.2012, 3:36
serg Цитата(Товарисч Влад @ 30.1.2012, 4:14) Д... 30.1.2012, 7:30
Ацетон Инфа для тех,кто решит поставить на Джебела китайс... 25.2.2012, 14:04
lvbnhbq Цитата(Ацетон @ 25.2.2012, 12:04) Инфа дл... 25.2.2012, 17:03
StranNik А если китайский ротор поставить? Интересно, больш... 25.2.2012, 15:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 13:16 |
