29.10.2011, 18:20
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Ybr 125, Fz 400, Dr 350se Репутация: 0
Всем доброго времени суток. История такова. В августе купил Dr 350 и был счастлив. Через несколько дней решил заменить масло. Т. к там сухой картер то пришлось искать все болты и из рамы и из двигателя сливать все, затем заменив масляный фильтр залил масло в раму и запустил двигатель. Вроде бы все хорошо и я поехал по делам. Уровень масла был в норме по щупу.
Позже увидел что из под болта в голове сочится масло. Возился с болтом потом завел, но тут прислушавшись я понял, что мотор работает слишком громко. Решил проверить уровень масла и очень удивился, когда проверив по щупу увидел что масла ровно в два раза больше от отметки MAX. Было ясно что масло не уходит из рамы, хотя не понятно почему, но дунув в трубку которая шла по другой стороне от головы к раме, масло все же пошло. И так я катался до вчерашнего дня. Еду по кутузовскому и по началу замечаю что звук как то изменился, ну думаю наверное бензин кончается и переключился на резерв. Метров через 500 слышу неприятный звук трущегося металла а затем резко пропадает тяга и мот глохнет. Дальнейшие попытки завести не к чему не привели да и я понял что компрессии нет уж слишком легко крутит стартер. По пути к дому на эвакуаторе уже думал что все, попал я, и кольцам вместе с хорошим целинром на 400сс конец. Сегодня вскрыл двигатель и обнаружил, что кольца вроде бы впорядке, да и цилиндр в норме, нет и намека на то что я думал, зато на пружинах клапанов был налет из крошки металла. Один рокер был немного потерт и рычаг клапана тоже. Далее на рычаге клапана заметил отверстие из которого как я понял должно идти масло. Оно было забито а на другом рычаге нормальное. Так я вот и думаю что могло случиться и возможно ли что компрессии из за этого нет. Спасибо за внимание! ![]()
alon Масляное голодание 29.10.2011, 18:20
serg Цитата(alon @ 29.10.2011, 19:20) Фото доб... 29.10.2011, 18:23
ign4 У меня как-то по непонятным причинам на таком же т... 28.12.2011, 13:19
alon Цитата(ign4 @ 28.12.2011, 11:19) У меня к... 16.1.2012, 23:52
serg Цитата(ign4 @ 28.12.2011, 14:19) Датчика ... 28.12.2011, 15:07
VIT такой проблемой часто страдают LC4 а точнее их хоз... 17.1.2012, 0:11
alon Цитата(VIT @ 16.1.2012, 22:11) такой проб... 4.2.2012, 2:29
serg Ну да, вскрытие обычно показывает. Но лучше вскрыв... 4.2.2012, 11:32
alon Цитата(serg @ 4.2.2012, 9:32) Ну да, вскр... 31.3.2012, 18:17
Chili Цитата(alon @ 31.3.2012, 19:17) Вообщем в... 31.3.2012, 19:36
Alex07 Странная фигня - что то забилось. Думаю, что нужно... 31.3.2012, 20:05
alon Мастер сказал колено цело. Он тоже предположил что... 3.4.2012, 9:18
Alex07 Номер 10 - сито. Вкручивается в раму с низу. Если ... 3.4.2012, 16:02
i-denis А каким же образом данное сито лишит именно голову... 3.4.2012, 16:42
Alex07 Цитата(i-denis @ 3.4.2012, 17:42) А ... 3.4.2012, 17:08
i-denis Цитата(Alex07 @ 3.4.2012, 18:08) Рискну п... 4.4.2012, 12:01
alon На счет сита не знал. Посмотрю на днях может и пра... 4.4.2012, 10:10
kuzmich Есть мысль старая как этот безумный мир, предполож... 4.4.2012, 18:47
Поц Цитата(alon @ 29.10.2011, 18:20) Всем доб... 4.4.2012, 19:58
Alex07 Цитата(i-denis @ 4.4.2012, 13:01) Ри... 4.4.2012, 21:10
i-denis Цитата(Alex07 @ 4.4.2012, 22:10) То есть ... 5.4.2012, 10:49
Alex07 Цитата(i-denis @ 5.4.2012, 11:49) Те... 5.4.2012, 17:42
kuzmich Гы,гы, вот забавно то получается, когда вместо инс... 5.4.2012, 18:28
alon Спасибо всем за ответы. В общем нет у меня там фил... 5.4.2012, 19:16
Alex07 alon
По замене головки возможны 2 варианта - купи... 9.4.2012, 11:38
alon Все сетку нашел, как ни странно она почти чистая и... 9.4.2012, 19:23
alon Сегодня пришла полностью новая голова всборе! ... 25.4.2012, 16:36
alon Все привет. Решил отписаться. Вообщем сделали нако... 19.10.2012, 18:45
Kopcak Если до того как уронил, работал хорошо (тогда зач... 19.10.2012, 19:34
motodennis Alon, не соглсен с тобой. Лучше лезть, если знаешь... 19.10.2012, 21:20
Танкист Эх, Вам Камрад не понять Москалей у них свои при... 19.10.2012, 21:31
motodennis Цитата(Танкист @ 19.10.2012, 18:31) Эх, В... 19.10.2012, 23:09
Танкист Дык, есть в планах... 19.10.2012, 23:15
mitsa339 Кто скажет как снять маслонасос на др 350?крышку с... 1.12.2014, 23:16
Dirt raider Прошу прощения за свою дремучесть, подскажите кто ... 19.1.2015, 7:16
vovan81 Цитата(Dirt raider @ 19.1.2015, 4:16) Про... 27.8.2015, 19:16
vano_250 Свои пять копеек вставлю- в одн овальной голове ма... 22.1.2016, 18:11
pomaxa250 Герметиком это уже финальный этап- почему сушит не... 24.1.2016, 13:29
vano_250 Цитата(pomaxa250 @ 24.1.2016, 10:29) Герм... 24.1.2016, 21:00
pomaxa250 Первый пришёл из Ялты-мот ушатан именно по мотору,... 24.1.2016, 21:51
vano_250 Вот почитал все это, пообщался с народом, наверное... 26.1.2016, 10:46
Саска Люди добрые подскажите где находится этот болт раз... 10.5.2017, 1:07
Dirt raider Цитата(Саска @ 9.5.2017, 22:07) Люди добр... 11.5.2017, 5:42
Саска Может и он,я читал многие откручивают верхний болт... 11.5.2017, 6:55
Dirt raider Цитата(Саска @ 11.5.2017, 3:55) Может и о... 11.5.2017, 7:20
vezdexod007 Масленый фильтр вроде на оборот не поставить. Снач... 11.5.2017, 8:22
Dirt raider vezdexod007 спасибо за ответ, значит фильтр правил... 12.5.2017, 1:10
vezdexod007 Сетку проверить не страшно. Хомут на шланга, сдерн... 12.5.2017, 8:57
Dirt raider Цитата(vezdexod007 @ 12.5.2017, 5:57) Есл... 15.5.2017, 5:16
Саска Помогите разобраться как идет масло по головке. Я ... 16.5.2017, 14:03
vezdexod007 Цитата(Dirt raider @ 15.5.2017, 5:16) Кон... 18.5.2017, 8:59
nasorda Цитата(vezdexod007 @ 18.5.2017, 5:59) Где... 18.5.2017, 11:35
Саска Полистал сегодня мануал,но про болт развоздушки ни... 22.5.2017, 15:34
Изыскатель Поначалу пытался сливать с разных мест, но там эти... 22.5.2017, 17:18
Саска Я и меню ввиду болт для удаления воздуха из маслян... 23.5.2017, 5:02
vezdexod007 Тоже столкнулся сегодня с нагревом левой крышки дв... 12.9.2017, 17:22
vano_250 Еще одно наблюдение- менял тут надысь цепь ГРМ и с... 22.2.2018, 19:33
vezdexod007 Цитата(vano_250 @ 22.2.2018, 19:33) Еще о... 22.2.2018, 21:16
vano_250 в мегазипе на взрывсхемах и номер и размеры практи... 22.2.2018, 22:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 5:00 |
