30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Карб Mikuni TM28, Cтарые Джебелы - решаем проблему неэкологичного карбюратора
Zigfrid
сообщение 9.2.2015, 12:17
Сообщение #501
Мотоцикл: SD250 96г.
КТМ 200 11г.
Тему читал давненько уже, но насколько помню уважаемые мотоциклисты так и не определились, запаивать перепускное отверстие ускорительного насоса или нет? карбюратор ставить надо, а решиться на эту процедуру никак не могу)
Для информации: винт качества с Японии был выкручен на 1,1-1,2 оборота. Открутил где-то на 1,6-1,7.
Arnik 250
сообщение 9.2.2015, 12:27
Сообщение #502
Запаивать не пробовал, но в это отверстие вставил одну (ОДНУ!) жилку от тросика, загнув её по краям, чтобы не выскочила... То есть оставил перепускное отверстие, но уменьшил его проходимость... Мот стал веселее отзываться на ручку...
Zigfrid
сообщение 9.2.2015, 13:15
Сообщение #503
КТМ 200 11г.
Также скорее всего сделаю. Из какого материала проволочку вставить лучше, интересно?
Все. Вставил жилку тросика тоже.
сообщение 9.2.2015, 15:18
Сообщение #504
Нет. Давит уплотнение, и что-то там еще ломалось от этого.
эт можно попробовать, я думаю.
tornado6498
сообщение 9.2.2015, 15:26
Сообщение #505
Вставить ник Цитата Из: Заб. край г. Чита - с. Чара
Мотоцикл: Djebel 250 XC 1997г
Я на 2 карбе заглушил его отверткой, не ставил ещё в этом году поставлю, проверю.
А на счёт прокладки я не читал пилин.
А нет варианта случайно выскочит и куда не надо залезет?
TommyTech
сообщение 13.3.2015, 10:11
Сообщение #506
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Перечитал-не нашёл. Из форсунки jet'а ( ускорительного насоса, торчащей под углом на входе )
должно брызгать или распылять, кто сталкивался други ? Грешу на засор где то там. Схватывает, но не заводится.
В карбе, на дне, поплавковой была рыжая хреновина похожя на грязь в углах. Где ни будь есть видео работы Микуни
без воздушника, что бы сравнить процесс ?
сообщение 13.3.2015, 10:15
Сообщение #507
Ты загоняешься. Успокойся.
Писалка писает, не распыляет. На заводку и хх не влияет.
TommyTech
сообщение 13.3.2015, 10:25
Сообщение #508
Окей как скажешь ) Таки если грязь заниматься карбом и грешить на него или смысла нет, ? -
чо за ***** то, - схватыает на 4-5 секунд и глохнет мистика вообще ... пишу кратко т.к. остальное нецензурщина (
stofel
сообщение 13.3.2015, 10:27
Сообщение #509
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
продолжай заводить, прокакается
Yamaha VOX -> honda PCX
TommyTech
сообщение 13.3.2015, 10:33
Сообщение #510
нет друг мне нужен дельный совет. не стёб или сарказм )
stofel
сообщение 13.3.2015, 10:42
Сообщение #511
Джебел не едет
Да не стеб, этими по 4 секами прогреется до куда надо ему и заведется. У меня частенько так бывало. И на карбе и на инжекторе (на инжекторе не частенько, а 1 раз прошлой весной, и второй раз на прошедших выходных)
сообщение 13.3.2015, 10:57
Сообщение #512
Блин не могу вспомнить причину таких тыркалок. Обсуждали когда-то.
stofel
сообщение 13.3.2015, 11:10
Сообщение #513
Джебел не едет
Это на вакумнике обсуждали и предлагался тюнинг пускового жиклера, для их искоренения
сообщение 13.3.2015, 12:41
Сообщение #514
Тюнинг предлагался для ТМ28. http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1140 И только потом для вакуумника.
stofel
сообщение 13.3.2015, 13:26
Сообщение #515
Джебел не едет
Верно.. и почему я думал что там про вакумник..
TommyTech
сообщение 13.3.2015, 16:50
Сообщение #516
свеча и тритон брызгалка очищалка помогла )
stofel
сообщение 13.3.2015, 17:02
Сообщение #517
Джебел не едет
TommyTech
сообщение 13.3.2015, 17:20
Сообщение #518
Цитата(stofel @ 13.3.2015, 14:02) *
что то из бензобака слилось не айсовое в карбе налёта дохера было вообщем хорошо что так все заодно
и почистил и свечу новую поставил )
serzhant77
сообщение 18.3.2015, 14:01
Сообщение #519
Вставить ник Цитата Из: Фокино
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Цитата(zvs555 @ 23.8.2013, 21:11) *
Сломал пластиковый рычаг ускорительного насоса во время установки пружинки оси.
Сделал модельку в солиде для фрезера.
Вдруг кому тоже надо будет, ни кто эту детальку не ломал?
За одно можно решить проблему профиля кривой работы ускорительного насоса. Кажется кто-то здесь хотел этим позаниматься
Привет.Сегодня тоже сломал эту "фигнюшку"((.Это получается ускорителный насос не работает теперь?
jaster2
сообщение 14.5.2015, 13:46
Сообщение #520
Вставить ник Цитата Из: Находка
Мотоцикл: Suzuki Djebel Gps 250 1999г 4т.
Кавасаки KDX 220sr 1996.г 2т.
Помогите, беда такая - значит еду на четвёртой передаче в натяг ручка газа открыта на половину мот начинает дёргаться как будто чего то не хватает, троит.
Выкрчиваю газульку на полную, мот пробздится и мотор раскручивается и держит верха на отлично как нужно. но серидина же троит. вот и думаючто то скарбюратором не хватает топлива на средних оборотах. низа и верха на отлично, середина троит.
Карб чистый.
Главный топливный 115
Топливный ХХ 47,5
Главный воздушный 2.0
Воздушный ХХ 1,3
Игла - в среднем положении (из 5 возможных) пробовал поднять иглу на деление выше не помогло.
Винт качества 1.5 оборота.
Глушитель стоковый.
Аирбокс пиленый но не сильно
Фильтр чистый пропитанный
При открытии газа с холостых до полного провалов нет, на первой и второй передачах балон задирает с газа.
Думаю главный топливный поменять на больше или меньше диаметром. вазовский как описано выше какой то там подходит.
Или поменять жиклёр холостого хода на больше диаметром.
Кто что может сказать, подсказать?
jaster2
сообщение 23.5.2015, 6:37
Сообщение #521
И тишина, все катаются =)
сообщение 23.5.2015, 7:14
Сообщение #522
Будет беднить из-за этого. Надо жиклеры подбирать\менять.
jaster2
сообщение 29.5.2015, 10:14
Сообщение #523
В общем, оригинального жиклёра главного холостого я не нашёл. взял жиклёр от мопеда.
Визуально немного похож на мой, но резьба у него больше моего. Взял лерку прогнал резьбу как у меня и
За сверлил отверстие в жиклёре от малого диаметра и по нарастающей, изменения в работе мотора не заставили себя долго ждать.
В конечном итоге - Мот изменился провалы на середине пропали, но один минус плавают обороты на холостых. и плавают значительно то глохнет то набирает обороты диапазон разлёта очень большой. при затихании в определённый момент глохнет.
Кто ни будь сверлил жиклёры, чем это чревато?
chapalo
сообщение 4.6.2015, 10:20
Сообщение #524
Вставить ник Цитата Из: ижевск
Мотоцикл: Хонда 700х
Скажите друзья!На игле главного топливного жиклера, резинка стоит с верху или с низу стопора?Как было не помню))А разница думаю есть. hi.gif
jaster2
сообщение 13.6.2015, 1:31
Сообщение #525
Привет, на иголке стоит пластмассовая шайба ниже после стопорного колечка. ------деления------стопор----деления-------шайбочка-----------кончик игры----
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 9:03
