> ускорительный насос, жиклер ускорительного
cohi
сообщение 7.12.2011, 20:04
Вставить ник Цитата Из: МОСКВА
Мотоцикл: suzuki Djebel 250xc 96 yamaha FZR750
подскажите, есть ли на схеме карба жиклер(сам носик)ускорительного насоса. я искал на рисунке мегазипа-ненашел.
Ответов (1 - 6)
Staff
сообщение 8.12.2011, 1:50
Мотоцикл: XR250'07
На схеме не видно, но впринципе он конечно есть. Чтобы понять где именно - разбери карб, дуй в насос из компрессора, и по давлению воздуха поймеш из какой дырки он должен ссать бензином.
8-926-503-39-75
сообщение 8.12.2011, 7:23
Почему-то на рисунке нет. А сам жиклёр стоит в трубочке, что торчит на входе в диффузор, снизу.
cohi
сообщение 13.12.2011, 14:31
я хотел купить, заказать в магазине запасной ,чтоб регулировать подачу бенза при старте. разные отверстия расковырять маленькой проволокой, и смотреть чо лучшее. а католожного номера немогу найти! думал мож кто знает. спасибо за консультацию.
если уж ГЛАВНЫЙ незнает о жиклере, то мне и нестоит дальше искать!
сообщение 13.12.2011, 14:38
Реально изменений, в отдаче мотора можно достигнуть изменением не в конструкции штатного карбюратора, а заменой его на тунинговый fcr надеюсь правильно обозвал...ваши же действия не выполнят задачу, и приведут к потере времени, в целом для обычной езды таких изменений не требуется, штатная система вполне успешно справляется с поставленной задачей....smile.gif))
Я бы вам советовал наслаждаться ездой на вашем великолепном мотоцикле, и поменьше вносить в конструкцию изменений, мощнее не станет, а проблем может принести достаточно много...smile.gif))
сообщение 13.12.2011, 15:06
Просто он обычно нафиг не нужен, а если и нужен, то и сам карб уже на выброс обычно...
К слову, ускорителный насос нужен не для того, чтобы мот лучше пёр, а для сглаживания переходных режимов и уменьшения вызванных ими провалов...
Поэтому полностью поддерживаю предыдущего оратора, но в плане замены на ТМ33 smile.gif Указанный выше карб, конечно резко убыстряет мот (если удастся его грамотно настроить, что не факт), но расход топлива становится... неадекватным.
cohi
сообщение 13.12.2011, 15:31
цена вопроса, тоже влияет на мое решение. на ВАЗ 2109 , добивался результата ноииком ускор насоса и жиклерами! там носик-это расходник! здесь-прислушаюсь к грамотным советам. темболее запчасти нет в продаже. дюбель-мой любимчик-все для него. коплю на карб и зимние покрышки-типа трелика!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 1:42
