45 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Honda CRF250L 2012
stofel
сообщение 22.5.2015, 14:00
Сообщение #336
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Цитата(Huandi @ 22.5.2015, 13:58) *
Он заметно тяжелее.
Но ниже ЦТ.
Вес будет заметен только когда вертикально вверх его из грязи тянуть.
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 22.5.2015, 14:02
Сообщение #337
Цитата(stofel @ 22.5.2015, 16:00) *
Но ниже ЦТ.
С чего вдруг?
stofel
сообщение 22.5.2015, 14:08
Сообщение #338
Джебел не едет
Цитата(Huandi @ 22.5.2015, 14:02) *
С чего вдруг?
Дорожный просвет меньше, это раз, инженеры за последние пару десятков лет просто так не сидели, работали над понижением ЦТ
сообщение 22.5.2015, 14:10
Сообщение #339
Джебел можно опустить.
Для кросса и эндуро НЕ нужен низкий центр тяжести - он будет мешать активно ехать. А в полете такой мотоцикл вообще не будет нормально управляться.
stofel
сообщение 22.5.2015, 14:12
Сообщение #340
Джебел не едет
Для кросса и эндуро НЕ нужен низкий центр тяжести - он будет мешать ехать.
Нужен, сразу легче ехать становится. На том же джебеле очень заметно, в низкой версии явно лучше рулится
VIT
сообщение 22.5.2015, 14:27
Сообщение #341
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
ну и что они наработали))))))))
для кросса и эндура болше важен параметр как неподресоренная масса вот над ней и работают
а опуская ниже вес мота тем самым увеличиваеш неподресоренную массу если опускать ниже поршня аморта
сообщение 22.5.2015, 14:38
Сообщение #342
Возьми тонкую палку, длинной около полуметра. С одного конца приделай что-то тяжелое (кусок пластилина). Затем, попробуй держать ее в равновесии поставив на руку. Как будет проще - тяжелым снизу, или тяжелым сверху? Затем думай.
koshey-
сообщение 22.5.2015, 14:40
Сообщение #343
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
stofel
сообщение 22.5.2015, 14:57
Сообщение #344
Джебел не едет
Чем ниже ЦТ тем легче. Очевидно же.
У меня скутер с низким ЦТ, гораздо проще его перекладывать закладывать как угодно.
сообщение 22.5.2015, 15:01
Сообщение #345
Ездить по асфальту сидя попой на седле - может быть. В стойке же и при активной езде логика совершенно другая.
stofel
сообщение 22.5.2015, 15:07
Сообщение #346
Джебел не едет
при чем тут логика.
Весь прошлый сезон провалялся но джебеле, практика все уже показала и доказала.
сообщение 22.5.2015, 15:10
Сообщение #347
Была бы нормальная практика, то понял бы, что для управления мотоциклом в воздухе (и в случае грунта и высокой скорости) низкий центр тяжести противопоказан. Телом мотоцикл с низким ЦТ управляется значительно хуже.
VIT
сообщение 22.5.2015, 15:13
Сообщение #348
Аццкий гонщег
Цитата(koshey- @ 22.5.2015, 14:40) *
Каким образом? Что то перемудрил ты
ничего не перемудрил сначала узнай что такое не подрессоренная масса а потом напишиш перемудрил я иль нет ;)
mv
сообщение 22.5.2015, 15:15
Сообщение #349
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
Ребят, извините конечно, но вы такие тонкости обсуждаете, как будто в совершенстве владеете техникой. большинству тут разница в центре тяжести, как слону подкова весом в 10кг 150 грамм или 10 кг и 151 грамм....
смешно читать порой.
Управление в воздухе....
да вы на земле научитесь...
stofel
сообщение 22.5.2015, 15:18
Сообщение #350
Джебел не едет
Цитата(VIT @ 22.5.2015, 15:13) *
ничего не перемудрил сначала узнай что такое не подрессоренная масса а потом напишиш перемудрил я иль нет wink.gif
По моему перемудрил.
Не подрессоренная это колеса спицы ступицы тормозные диски маятник. И да над этим инженеры тоже постоянно работают
VIT
сообщение 22.5.2015, 15:20
Сообщение #351
Аццкий гонщег
Цитата(stofel @ 22.5.2015, 15:18) *
По моему перемудрил.Не подрессоренная это колеса спицы ступицы тормозные диски маятник.
да откуда же вы такие берётесь?))))
почему колёса маятник ? не задумывался ? точка исчисления так сказать откулда начинается считатся вкурсе? почитай выше написал
stofel
сообщение 22.5.2015, 15:27
Сообщение #352
Джебел не едет
Хорошо чувствуется ниже цт, посади пассажира на мотоцикл и пробуй с ним поворочать.
и что то мне кажется что за последние 25 лет снизился ЦТ не на 3см..
И не в воздухе, а хотя бы не заваливаться в гараже, когда у стеночки ставишь. не удержишь его чуть что..
Про вес все говорят что +-10 кг хорошо чувствуются, так вот ТЦ тоже хорошо чувствуется +-5см.
Все задумывался smile.gif, потому что они не подрессоренные, едут прямо по земле. Где всякие колебательные процессы, которые вредные. И чем больше масса этих неподресоренных масс тем больше эти вредные процессы влияют на основную, подрессоренную массу.
Вот почему настоящие мостовые внедорожники практически вымерли? потому что мост и небольшие неподресоренные массы понятия не совместимые, а все хотят хорошей подвески. Поэтому или мост или хорошая подвеска, надо выбирать.
сообщение 22.5.2015, 15:28
Сообщение #353
Снобский комент от победителя Романьяка и Дакара?
koshey-
сообщение 22.5.2015, 15:30
Сообщение #354
XRовод
Ну я исхожу из самого слова "неподрессореная" - НЕ подрессореная, то есть то что не грузит рессоры, подвеску то бишь В моем понимании та же защита днища находится ниже поршня аморта, но увеличивает именно подрессоренную массу. Может и ошибаюсь. smile.gif
сообщение 22.5.2015, 15:47
Сообщение #355
Реальное снижение центра тяжести в ущерб подрессоренной массе - это вилка не-перевертыш. В перевертышах - центр тяжести выше, неподрессоренная масса ниже. Больше ничего особо в компоновке эндуро не поменять.
Насчет "современных решений" в CRF-L - чугунина на 20 кг тяжелее аналогов 20-летней давности - ога.
stofel
сообщение 22.5.2015, 15:50
Сообщение #356
Джебел не едет
Не страшно, это компенсируется более низким ЦТ.
И надо ставить на весы и взвешивать. А то 20 лет назад шибко модно было привирать характеристики производителем
Сообщение #357
Стофелю - прикрути блин от штанги под мотором - будет "современное" снижение ЦТ.
VIT
сообщение 22.5.2015, 15:51
Сообщение #358
Аццкий гонщег
всё правильно понимаеш
а вот у некоторых колебания от неровностей дороги неподресоренная масса)))))
stofel
Сообщение #359
Джебел не едет
Это же не корабль, ниже земли то все равно не опустить.
Вот если двигло вниз блоком цилинда перевернуть, тогда поможет
VIT
сообщение 22.5.2015, 15:52
Сообщение #360
Аццкий гонщег
низкий центр тяжести даёт плюс только в поворотах wink.gif но более важен обший вес wink.gif потом неподресоренная масса wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 21:52
