> Как сделать что-нибудь..., Тем, у кого нет под рукой станочного парка
сообщение 21.1.2012, 5:45
Время от времени, в личку, мне приходят вопросы от наших уважаемых одноклубников, с просьбой объяснить как сделать что-нибудь или помочь советом.
Мне, ни в коем случае, не трудно ответить каждому лично!
И впредь сочту такое за честь!
Просто, вдруг кто-то стесняется спросить, а кого-то вдруг, мои описания сподвигнут на что-то ещё более интересное...
В глубокой древности, во времена зарождения инета в Рассее, на каком-то форуме, так же написал какую-то отсебятину типа "как это делаю я". В ответ получил от тамошних "гуру" отпор, что типа это: тупо, неправильно, нерационально, методически безграмотно, каменный век и т.п.
Потому, сразу же выношу наиболее ёмкие из этих эпитетов в заголовок темы. Не претендую на правильность и совершенство. Кто знает, как сделать лучше, дешевле, быстрее - поправляйте.
Первое, про что попробую рассказать:
Самодельные ограничительные ролики цепи
Опуская введение о роли роликов в современном мире и т.п. перейду сразу к процессу их изготовления.
Я использовал две вот такие резинки:
называется эта фигня, просто и изящно - "20-2906040 подушка штанги стабилизатора передней подвески ГАЗ М-20 Победа"
Не стоит делать такие круглые глаза - это вам не Джебел - она до сих пор применяется на всех Волгах, вплоть до самых нанотехнологичных и инновационных - в магазинах запчастей на ТАЗики ищите.
В качестве подшипников использовал:
Размеры подписаны карандашиком снизу.
Слева - подшипники от колёсиков скейта, использовал для верхнего (маленького) ролика. Справа - фиг знает от/для чего - совеццкий закрытый подшипник, подобрал в магазине наиболее близко подходивший по размеру. Маленький косячок - внутренний диаметр 9 мм, при диаметре болта крепления 8 мм. О лечении этой беды, читайте далее.
Приступим, пожалуй.
Ножовкой отпиливаем лишнее по ширине, не забыв оставить запасик на обработку. Ширина маленького ролика, если верить чертежам, любезно предоставленным Leksey-ем
составляет 25,4 мм (отпиливаем 27-28 мм), ширина большого - 27,5 мм(отпиливаем 29-30 мм)
Не забываем, что детальки резиновые - в тиски их зажимать не желательно. Полотно ножовки рекомендую смачивать водичкой (в особо засушливых регионах можно облизывать biggrin.gif) - дело пойдёт быстрее и точнее.
При некоторой сноровке, может получиться два вот таких огрызка:
Утерев пот, берем вот такой специнструмент - купить его сейчас, можно практически на любом углу.
Зажимаем в дрель, лепим на него шкурку зернистостью где-то 80
На небольших оборотах обтачиваем торцы будущих роликов, пытаясь сохранить перпендикулярность их поверхностей продольной оси.
В процессе этой работы, вас ожидает немало весёлых минут, при контакте со шкуркой, ролики охотно вырываются из рук и начинают восторженно прыгать.
В процессе работы, контролируем ширину ролика.
Рекомендую, сразу не доводить ширину до необходимой - оставьте 0.5-0.7 мм на чистовую доводку.
Дальше, сверлим отверстия под подшипники.
Памятуя о том, что маленькие подшипники внешним диаметром 22 мм, берём соответствующее перьевое сверло.
Вот беда! В центре резиновой заготовки, какой-то гад уже просверлил дырку, да ещё диаметром ни туда и ни сюда - ни расточить до нужного диаметра, ни сверло не отцентровать в ней!
Придётся что-то придумывать.
Я взял вот такой стаканчик из абразива (в центре фотки):
По наружному диаметру он как раз подошёл, а во внутреннем отверстии неплохо центруется сверло. Здоровья сверлу, контакт с абразивом, конечно не добавляет, но износ не критичен. У кого нет таких стаканчиков - подберите какую-нибудь фигню, главное, чтобы она совпадала по своему диаметру с отверстием в резинке, а центрируюшее отверстие в ней вы уже сами просверлите.
Сверлим на нужную глубину (резинку нежно держим в руке, не сжимаем сильно, время от времени проворачиваем в руке, дрель включаем на небольшую скорость)
Глубину сверления контролируем путём вкладывания в получающееся отверстие подшипника. В идеале он должен быть утоплен на ~ 0.5 мм
Когда посадочные места под оба подшипника готовы, вставляем их на места, не забыв между ними засунуть дистанционную втулочку (идёт в комплекте с подшипниками к скейту - разговор пока про маленький ролик).
Дальше нам понадобится длинный болт или шпилька М8, три гайки М8 и две плоские кузовные шайбы М8.
Из всего вышеназванного собираем вот такую конструкцию:
Зажимаем в конструкцию ролик со вставленными подшипниками и втулкой, и всё вместе зажимаем в патрон дрели.
Включаем дрель и напильниками обрабатываем ролик до необходимого диаметра.
Обработку ведем от более грубых к более мелким напильникам.
Обилие белого дыма говорит о том, что обороты великоваты, полное отсутствие дыма - о том, что процесс будет продолжительным.
При обработке стремимся придать ролику чуть видимую "бочкообразность", в этом случае, после его освобождения из сдавливающих шайб он приобретет форму близкую к цилиндрической.
Чистовою обработку поверхности выполняем мелкой шкуркой, наложенной на напильник.
Тут же в дрели, можно слегка поправить торцы и обработать мелкой шкуркой начисто.
Следует упомянуть, что резиновый порошок имеет свойства мелко накрошенного пенопласта - электризуется и липнет везде, где только можно. В процессе работы его будет много! smile.gif
Освобождаем ролик из плена дрели и зажимающих его шайб.
Один готов!
Со вторым (большим) роликом, поступаем аналогично.
Сверлим посадочное место под подшипник (диаметр сверла уже другой!)
Контролируем глубину подшипником
Просверлив места под оба подшипника, нужно сделать дистанционную втулку. От скейта на этот раз не пойдёт - ширина ролика больше. Берём счёты, калькулятор или кто чем лучше владеет и считаем. Ширина ролика 27,5 мм, минус 2х0.5 мм (подшипники утоплены в ролик), минус 2х8 мм (ширина подшипников) = 10,5 мм - искомая длина втулки.
Используя подручный хлам, можно, например гильзу и дремель:
или как поступил я - трубку внутренним диаметром 9 мм, ножовку и тиски, получаем нужную втулочку:
Внезапно вспоминаем, что болт крепления ролика М8, а подшипники и втулочка между ними, у нас диаметром 9 мм.
Надо что-то придумать...
Из консервной банки вырезаем полосочку шириной на пару мм меньше ширины ролика (пусть 25 мм) и длиной... да пусть тоже 25 мм (вычисления опускаю smile.gif )
Сворачиваем её в трубочку на болте М8 и вставляем внутрь подшипников и втулки
Эта жестянка, никакой нагрузки не несёт, она, всего-навсего центрирует подшипники и втулочку в тот момент, когда вы будете затягивать болт крепления ролика на моцике.
Дальше, всё как и с первым роликом - зажимаем, обтачиваем, шлифуем.
Готово!
Всё то же самое делается намного быстрее и проще, если у вас есть колёсики от скейта. Всего-то и делов, обточить их по ширине и диаметру.
Для тех, кто сейчас облизнулся, потёр руки и подумал: "О! У car-bona парочка роликов появилась!", спешу огорчить - они уже ушли заказчику pardon.gif
Если будет интерес к этой теме, обещаю добавлять ещё!
- car-bon   Как сделать что-нибудь...   21.1.2012, 5:45
- - Андрей_ДВ   Конечно интересно. Многие же колхозят, поэтому обм...   21.1.2012, 6:28
- - serg   car-bon, всё грамотно, но только для отсутствия по...   21.1.2012, 12:51
- - car-bon   Главный, ты тут главный! Корректируй название,...   21.1.2012, 13:00
- - serg   Цитата(car-bon @ 21.1.2012, 14:00) К...   21.1.2012, 13:19
- - 200   Посадил уже давно нижний ролик вместо верхнего. ч...   22.1.2012, 22:30
- - volkov-a-g   Чем больше нижний ролик - тем меньшие звезды на пе...   27.1.2012, 13:00
- - car-bon   Расскажу, как я делаю всякие железки на примере: ...   3.2.2012, 11:20
- - alex62   Нифига себе! Ты че в ручную это все делаешь ок...   3.2.2012, 11:28
- - bumps   Да, было интересно почитать! Будет пробовать...   3.2.2012, 11:57
- - Кортик   Честно говоря, не мог подумать, что это все делае...   3.2.2012, 12:01
|- - stscat   Цитата(Кортик @ 3.2.2012, 10:01) Честно г...   3.2.2012, 12:12
- - car-bon   Цитата(Кортик @ 3.2.2012, 19:01) памятник...   3.2.2012, 12:10
- - серый   ДА!!!!!!!!!...   3.2.2012, 12:17
- - car-bon   Цитата(stscat @ 3.2.2012, 19:12) если вну...   3.2.2012, 12:19
- - Rem   Сергей, БРАВО! Вот это желание и терпение...   3.2.2012, 12:34
- - car-bon   Rem, Женя, спасибо! Повышения цен не ожидается...   3.2.2012, 12:45
- - bumps   можно ли как-нибудь заполучить размеры последней к...   3.2.2012, 12:50
- - car-bon   bumps Между центрами отверстий под болты креплени...   3.2.2012, 12:55
- - WOODEN   Блин, офигеть! Я думал это на ЧПУ делается, а ...   3.2.2012, 12:57
- - serg   Ну, вообще, Сергей и не скрывал, что делает всё вр...   3.2.2012, 13:53
- - Егор   Респектище Сергею !!!!!...   3.2.2012, 17:32
- - Юрий   Сергей, искреннее восхищение!!! Молоде...   3.2.2012, 17:50
- - motodennis   Осталось еще статью "Сделай сам открыть"   3.2.2012, 23:09
- - car-bon   Немного дополню предыдущее описание: Допустим, чт...   4.2.2012, 3:19
- - Жабер   Тихий шок... Шоп я бронекрышку поставил - та ни в ...   4.2.2012, 4:32
- - car-bon   В связи с памятным крушением базы данных на сервер...   22.2.2012, 6:29
- - andrian122   Сергей, подскажи, пожалуйста как называются пилки ...   1.4.2012, 16:50
- - max pain   сам пилил раньше ручным лобзиком, но то была фанер...   1.4.2012, 17:41
- - car-bon   andrian122, пилю обычными пилками по дереву, типа ...   2.4.2012, 3:39
- - serg   Цитата(car-bon @ 2.4.2012, 4:39) Я ...   2.4.2012, 8:16
- - car-bon   Цитата(serg @ 2.4.2012, 15:16) Офигеть...   2.4.2012, 8:32
- - serg   Во всём никакой мудрости не надо, а как начнёшь, т...   2.4.2012, 18:43
- - car-bon   Тут, внезапно, из пиндостана пришла защита на руль...   25.4.2012, 12:58
- - alistair   Сорри что влезаю в чужую тему, но вот: ЦитатаТа...   25.4.2012, 14:49
- - Варион   Цитата(alistair @ 25.4.2012, 18:49) но в ...   25.4.2012, 20:05
|- - tomory69   Цитата(Варион @ 25.4.2012, 17:05) Откуда ...   25.4.2012, 21:45
- - car-bon   По просьбам форумчан, рассекречиваю технологию изг...   2.6.2012, 6:36
- - Кузнец   а я пользуюсь таким: Очень удобный. Есть двух раз...   2.6.2012, 8:09
- - Бэм   Ахуехал мой автобус!!! Даёшь всё это в...   2.6.2012, 9:42
- - Rastop4uk   Достойно!!!!! Огромнейшее уваж...   2.6.2012, 9:55
- - burger59   Не хотелось начинать новую тему из-за пустяко. Зак...   27.6.2012, 9:05
- - shevard   А еще можно и жгут приделать к тубе чтоб удочки не...   27.6.2012, 9:24
- - Leksey   Есть же штатные заглушки для таких труб. Зачем мис...   28.6.2012, 10:51
- - серега   Молодец земеля руки от куда надо   28.6.2012, 16:03
- - Конан   Левой ноге теперь ничего не мешает?   28.6.2012, 18:12
- - burger59   Мешить-то не мешает, и крышка снимается и скоростя...   29.6.2012, 13:12
- - Dmitry090   Car-bon, поделитесь как изготавливать защиту крыше...   1.10.2012, 13:34
- - car-bon   На сцепление не делал, на гену распишу на днях (мо...   2.10.2012, 1:16
|- - BomBeR   Цитата(car-bon @ 2.10.2012, 7:16) На...   13.3.2013, 10:48
- - car-bon   Зима и ранняя весна, самое время для того, чтобы п...   12.3.2013, 4:55
- - Бэм   Цитата(car-bon @ 25.4.2012, 12:58) П...   12.3.2013, 13:26
|- - Василий-КП   Цитата(Бэм @ 12.3.2013, 10:26) Вот к этом...   12.3.2013, 14:47
- - Бэм   Василий-КП , ты того.. поосторожнее богатство то п...   12.3.2013, 15:26
- - car-bon   BomBeR фоток нет, придется на пальцах объяснять.....   13.3.2013, 11:47
- - car-bon   Скан моих шаблонов. Что для чего, думаю, понятно и...   14.3.2013, 7:10
- - BomBeR   Цитата(car-bon @ 13.3.2013, 17:47) B...   14.3.2013, 7:19
- - car-bon   Не прошло и года, как я собрался-таки исполнить св...   14.9.2013, 5:49
- - Липтон   Глаз радуется , читаючи ) . Два момента заметил . ...   14.9.2013, 10:30
- - car-bon   Липтон, глаз радуется грамотным вопросам! 1. ...   14.9.2013, 11:27
- - Липтон   По первому ответу , раз речь о дюрале , боюсь , чт...   14.9.2013, 11:35
- - car-bon   Цитата(Липтон @ 14.9.2013, 18:35) он теря...   14.9.2013, 11:59
- - Липтон   Цитата(car-bon @ 14.9.2013, 8:59) Чт...   14.9.2013, 12:05
- - car-bon   Цитата(Липтон @ 14.9.2013, 19:05) есть во...   14.9.2013, 12:12
- - QG2004   Carbon, Спасибо большое, за инструкцию! ______...   22.6.2014, 18:57
- - Preds   Мне вот интересно, вы тут монтажки заказываете вме...   24.2.2015, 16:36
|- - koshey-   Цитата(Serus @ 24.2.2015, 13:36) Мне вот ...   24.2.2015, 19:11
|- - Preds   Цитата(koshey- @ 24.2.2015, 16:11) Я...   24.2.2015, 19:45
- - Preds   К новому сезону сделал новый чехол, с кармашками п...   1.3.2015, 14:17
- - arapov_stepan   Одна только надпись чё стоит!   1.3.2015, 14:27
- - Leksey   Ваааааау!   1.3.2015, 14:29
|- - arapov_stepan   Цитата(Leksey @ 1.3.2015, 11:29) Ваааааау...   1.3.2015, 15:05
- - Leksey   Есть такая задача. В керамограните на полу нужно в...   3.1.2017, 22:21
- - Garry   Это плитка чтоли такая?   3.1.2017, 22:24
- - Leksey   Бох с ним, я согласен на увеличение отверстия, пус...   3.1.2017, 22:24
- - Garry   Сверлить сначала по углам, остальное тоже сверлить...   3.1.2017, 22:28
- - Leksey   Если ничего халявного не придумаем, то да. Фантаз...   3.1.2017, 22:40
|- - arapov_stepan   Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 0:40) Если ниче...   3.1.2017, 22:45
- - vizavi   Бывают гравировальные наборы (типа зубоврачебных б...   3.1.2017, 23:39
- - Leksey   Алмазный диск был с самого начала. Не впилить им ...   4.1.2017, 0:16
|- - arapov_stepan   Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 2:16) Насколько...   4.1.2017, 0:52
- - Ульф   Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 0:21) прямоугол...   4.1.2017, 10:54
|- - Garry   Цитата(Ульф @ 4.1.2017, 12:54) Такую штук...   4.1.2017, 12:07
- - car-bon   Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 5:24) Да, плитк...   4.1.2017, 11:12
- - Leksey   Два крутых предложения! Короче я начну с имеющ...   4.1.2017, 11:18
- - Leksey   Я думал это неработающая фигня из магазина на дива...   4.1.2017, 15:07
|- - Garry   Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 17:07) Я думал ...   4.1.2017, 16:01
|- - mvvm   Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 15:07) Я думал ...   6.1.2017, 8:43
- - Leksey   Вопрос решился сам неожиданно. Даже жаль. Стены ра...   6.1.2017, 17:20
- - Garry   Бох то видел, что нечем плитку по человечьи выреза...   6.1.2017, 17:39
- - Leksey   Бох проглядел, что мне щас ферму наращивать. А ещ...   6.1.2017, 17:42
- - Garry   Это всё бох!, у атеистов случайности))   6.1.2017, 18:13
- - Leksey   А этой фигней можно в углу бетон пошлифовать? И е...   12.7.2017, 20:04
- - Doctorfrolov   1) да, шлифует круто. осциллятор - реальная тема. ...   12.7.2017, 20:07
- - Leksey   Вот не верю ни в первое ни во второе   12.7.2017, 20:08
- - madmaks   сыромятина не калится   12.7.2017, 20:21
- - Leksey   Ну я не знаю, какая там мятина. Спрошу конечно. А ...   12.7.2017, 20:24
- - madmaks   http://www.m-deer.ru/tehnologiya/zakalka_still.htm...   12.7.2017, 20:28
- - Leksey   Есть ли гаражный способ просверлить, а точнее расс...   16.7.2017, 12:40
- - Sveneld   Надфиль влезет?   16.7.2017, 13:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 12:24
