21.1.2012, 5:45
Время от времени, в личку, мне приходят вопросы от наших уважаемых одноклубников, с просьбой объяснить как сделать что-нибудь или помочь советом.
Мне, ни в коем случае, не трудно ответить каждому лично! И впредь сочту такое за честь! Просто, вдруг кто-то стесняется спросить, а кого-то вдруг, мои описания сподвигнут на что-то ещё более интересное... В глубокой древности, во времена зарождения инета в Рассее, на каком-то форуме, так же написал какую-то отсебятину типа "как это делаю я". В ответ получил от тамошних "гуру" отпор, что типа это: тупо, неправильно, нерационально, методически безграмотно, каменный век и т.п. Потому, сразу же выношу наиболее ёмкие из этих эпитетов в заголовок темы. Не претендую на правильность и совершенство. Кто знает, как сделать лучше, дешевле, быстрее - поправляйте. Первое, про что попробую рассказать: Самодельные ограничительные ролики цепи Опуская введение о роли роликов в современном мире и т.п. перейду сразу к процессу их изготовления. Я использовал две вот такие резинки: ![]() называется эта фигня, просто и изящно - "20-2906040 подушка штанги стабилизатора передней подвески ГАЗ М-20 Победа" Не стоит делать такие круглые глаза - это вам не Джебел - она до сих пор применяется на всех Волгах, вплоть до самых нанотехнологичных и инновационных - в магазинах запчастей на ТАЗики ищите. В качестве подшипников использовал: ![]() Размеры подписаны карандашиком снизу. Слева - подшипники от колёсиков скейта, использовал для верхнего (маленького) ролика. Справа - фиг знает от/для чего - совеццкий закрытый подшипник, подобрал в магазине наиболее близко подходивший по размеру. Маленький косячок - внутренний диаметр 9 мм, при диаметре болта крепления 8 мм. О лечении этой беды, читайте далее. Приступим, пожалуй. Ножовкой отпиливаем лишнее по ширине, не забыв оставить запасик на обработку. Ширина маленького ролика, если верить чертежам, любезно предоставленным Leksey-ем ![]() составляет 25,4 мм (отпиливаем 27-28 мм), ширина большого - 27,5 мм(отпиливаем 29-30 мм) ![]() Не забываем, что детальки резиновые - в тиски их зажимать не желательно. Полотно ножовки рекомендую смачивать водичкой (в особо засушливых регионах можно облизывать При некоторой сноровке, может получиться два вот таких огрызка: ![]() Утерев пот, берем вот такой специнструмент - купить его сейчас, можно практически на любом углу. ![]() Зажимаем в дрель, лепим на него шкурку зернистостью где-то 80 ![]() На небольших оборотах обтачиваем торцы будущих роликов, пытаясь сохранить перпендикулярность их поверхностей продольной оси. В процессе этой работы, вас ожидает немало весёлых минут, при контакте со шкуркой, ролики охотно вырываются из рук и начинают восторженно прыгать. В процессе работы, контролируем ширину ролика. ![]() Рекомендую, сразу не доводить ширину до необходимой - оставьте 0.5-0.7 мм на чистовую доводку. Дальше, сверлим отверстия под подшипники. Памятуя о том, что маленькие подшипники внешним диаметром 22 мм, берём соответствующее перьевое сверло. Вот беда! В центре резиновой заготовки, какой-то гад уже просверлил дырку, да ещё диаметром ни туда и ни сюда - ни расточить до нужного диаметра, ни сверло не отцентровать в ней! Придётся что-то придумывать. Я взял вот такой стаканчик из абразива (в центре фотки): ![]() По наружному диаметру он как раз подошёл, а во внутреннем отверстии неплохо центруется сверло. Здоровья сверлу, контакт с абразивом, конечно не добавляет, но износ не критичен. У кого нет таких стаканчиков - подберите какую-нибудь фигню, главное, чтобы она совпадала по своему диаметру с отверстием в резинке, а центрируюшее отверстие в ней вы уже сами просверлите. Сверлим на нужную глубину (резинку нежно держим в руке, не сжимаем сильно, время от времени проворачиваем в руке, дрель включаем на небольшую скорость) ![]() Глубину сверления контролируем путём вкладывания в получающееся отверстие подшипника. В идеале он должен быть утоплен на ~ 0.5 мм ![]() Когда посадочные места под оба подшипника готовы, вставляем их на места, не забыв между ними засунуть дистанционную втулочку (идёт в комплекте с подшипниками к скейту - разговор пока про маленький ролик). Дальше нам понадобится длинный болт или шпилька М8, три гайки М8 и две плоские кузовные шайбы М8. Из всего вышеназванного собираем вот такую конструкцию: ![]() ![]() Зажимаем в конструкцию ролик со вставленными подшипниками и втулкой, и всё вместе зажимаем в патрон дрели. Включаем дрель и напильниками обрабатываем ролик до необходимого диаметра. ![]() Обработку ведем от более грубых к более мелким напильникам. Обилие белого дыма говорит о том, что обороты великоваты, полное отсутствие дыма - о том, что процесс будет продолжительным. При обработке стремимся придать ролику чуть видимую "бочкообразность", в этом случае, после его освобождения из сдавливающих шайб он приобретет форму близкую к цилиндрической. Чистовою обработку поверхности выполняем мелкой шкуркой, наложенной на напильник. Тут же в дрели, можно слегка поправить торцы и обработать мелкой шкуркой начисто. Следует упомянуть, что резиновый порошок имеет свойства мелко накрошенного пенопласта - электризуется и липнет везде, где только можно. В процессе работы его будет много! Освобождаем ролик из плена дрели и зажимающих его шайб. Один готов! ![]() ![]() Со вторым (большим) роликом, поступаем аналогично. Сверлим посадочное место под подшипник (диаметр сверла уже другой!) ![]() Контролируем глубину подшипником ![]() Просверлив места под оба подшипника, нужно сделать дистанционную втулку. От скейта на этот раз не пойдёт - ширина ролика больше. Берём счёты, калькулятор или кто чем лучше владеет и считаем. Ширина ролика 27,5 мм, минус 2х0.5 мм (подшипники утоплены в ролик), минус 2х8 мм (ширина подшипников) = 10,5 мм - искомая длина втулки. Используя подручный хлам, можно, например гильзу и дремель: ![]() или как поступил я - трубку внутренним диаметром 9 мм, ножовку и тиски, получаем нужную втулочку: ![]() Внезапно вспоминаем, что болт крепления ролика М8, а подшипники и втулочка между ними, у нас диаметром 9 мм. Надо что-то придумать... Из консервной банки вырезаем полосочку шириной на пару мм меньше ширины ролика (пусть 25 мм) и длиной... да пусть тоже 25 мм (вычисления опускаю ![]() Сворачиваем её в трубочку на болте М8 и вставляем внутрь подшипников и втулки Эта жестянка, никакой нагрузки не несёт, она, всего-навсего центрирует подшипники и втулочку в тот момент, когда вы будете затягивать болт крепления ролика на моцике. ![]() Дальше, всё как и с первым роликом - зажимаем, обтачиваем, шлифуем. Готово! ![]() Всё то же самое делается намного быстрее и проще, если у вас есть колёсики от скейта. Всего-то и делов, обточить их по ширине и диаметру. Для тех, кто сейчас облизнулся, потёр руки и подумал: "О! У car-bona парочка роликов появилась!", спешу огорчить - они уже ушли заказчику Если будет интерес к этой теме, обещаю добавлять ещё! Пока всё. Полезно:
car-bon Как сделать что-нибудь... 21.1.2012, 5:45
Андрей_ДВ Конечно интересно. Многие же колхозят, поэтому обм... 21.1.2012, 6:28
serg car-bon, всё грамотно, но только для отсутствия по... 21.1.2012, 12:51
car-bon Главный, ты тут главный!
Корректируй название,... 21.1.2012, 13:00
serg Цитата(car-bon @ 21.1.2012, 14:00) К... 21.1.2012, 13:19
200 Посадил уже давно нижний ролик вместо верхнего. ч... 22.1.2012, 22:30
volkov-a-g Чем больше нижний ролик - тем меньшие звезды на пе... 27.1.2012, 13:00
car-bon Расскажу, как я делаю всякие железки на примере:
... 3.2.2012, 11:20
alex62 Нифига себе! Ты че в ручную это все делаешь ок... 3.2.2012, 11:28
bumps Да, было интересно почитать! Будет пробовать... 3.2.2012, 11:57
Кортик Честно говоря, не мог подумать, что это все делае... 3.2.2012, 12:01
stscat Цитата(Кортик @ 3.2.2012, 10:01) Честно г... 3.2.2012, 12:12
car-bon Цитата(Кортик @ 3.2.2012, 19:01) памятник... 3.2.2012, 12:10
серый ДА!!!!!!!!!... 3.2.2012, 12:17
car-bon Цитата(stscat @ 3.2.2012, 19:12) если вну... 3.2.2012, 12:19
Rem Сергей, БРАВО! Вот это желание и терпение... 3.2.2012, 12:34
car-bon Rem, Женя, спасибо!
Повышения цен не ожидается... 3.2.2012, 12:45
bumps можно ли как-нибудь заполучить размеры последней к... 3.2.2012, 12:50
car-bon bumps
Между центрами отверстий под болты креплени... 3.2.2012, 12:55
WOODEN Блин, офигеть! Я думал это на ЧПУ делается, а ... 3.2.2012, 12:57
serg Ну, вообще, Сергей и не скрывал, что делает всё вр... 3.2.2012, 13:53
Егор Респектище Сергею !!!!!... 3.2.2012, 17:32
Юрий Сергей, искреннее восхищение!!! Молоде... 3.2.2012, 17:50
motodennis Осталось еще статью "Сделай сам открыть" 3.2.2012, 23:09
car-bon Немного дополню предыдущее описание:
Допустим, чт... 4.2.2012, 3:19
Жабер Тихий шок...
Шоп я бронекрышку поставил - та ни в ... 4.2.2012, 4:32
car-bon В связи с памятным крушением базы данных на сервер... 22.2.2012, 6:29
andrian122 Сергей, подскажи, пожалуйста как называются пилки ... 1.4.2012, 16:50
max pain сам пилил раньше ручным лобзиком, но то была фанер... 1.4.2012, 17:41
car-bon andrian122, пилю обычными пилками по дереву, типа ... 2.4.2012, 3:39
serg Цитата(car-bon @ 2.4.2012, 4:39) Я ... 2.4.2012, 8:16
car-bon Цитата(serg @ 2.4.2012, 15:16) Офигеть... 2.4.2012, 8:32
serg Во всём никакой мудрости не надо, а как начнёшь, т... 2.4.2012, 18:43
car-bon Тут, внезапно, из пиндостана пришла защита на руль... 25.4.2012, 12:58
alistair Сорри что влезаю в чужую тему, но вот:
ЦитатаТа... 25.4.2012, 14:49
Варион Цитата(alistair @ 25.4.2012, 18:49) но в ... 25.4.2012, 20:05
tomory69 Цитата(Варион @ 25.4.2012, 17:05) Откуда ... 25.4.2012, 21:45
car-bon По просьбам форумчан, рассекречиваю технологию изг... 2.6.2012, 6:36
Кузнец а я пользуюсь таким:
Очень удобный. Есть двух раз... 2.6.2012, 8:09
Бэм Ахуехал мой автобус!!! Даёшь всё это в... 2.6.2012, 9:42
Rastop4uk Достойно!!!!! Огромнейшее уваж... 2.6.2012, 9:55
burger59 Не хотелось начинать новую тему из-за пустяко. Зак... 27.6.2012, 9:05
shevard А еще можно и жгут приделать к тубе чтоб удочки не... 27.6.2012, 9:24
Leksey Есть же штатные заглушки для таких труб. Зачем мис... 28.6.2012, 10:51
серега Молодец земеля руки от куда надо 28.6.2012, 16:03
Конан Левой ноге теперь ничего не мешает? 28.6.2012, 18:12
burger59 Мешить-то не мешает, и крышка снимается и скоростя... 29.6.2012, 13:12
Dmitry090 Car-bon, поделитесь как изготавливать защиту крыше... 1.10.2012, 13:34
car-bon На сцепление не делал, на гену распишу на днях (мо... 2.10.2012, 1:16
BomBeR Цитата(car-bon @ 2.10.2012, 7:16) На... 13.3.2013, 10:48
car-bon Зима и ранняя весна, самое время для того, чтобы п... 12.3.2013, 4:55
Бэм Цитата(car-bon @ 25.4.2012, 12:58) П... 12.3.2013, 13:26
Василий-КП Цитата(Бэм @ 12.3.2013, 10:26) Вот к этом... 12.3.2013, 14:47
Бэм Василий-КП , ты того.. поосторожнее богатство то п... 12.3.2013, 15:26
car-bon BomBeR
фоток нет, придется на пальцах объяснять..... 13.3.2013, 11:47
car-bon Скан моих шаблонов. Что для чего, думаю, понятно и... 14.3.2013, 7:10
BomBeR Цитата(car-bon @ 13.3.2013, 17:47) B... 14.3.2013, 7:19
car-bon Не прошло и года, как я собрался-таки исполнить св... 14.9.2013, 5:49
Липтон Глаз радуется , читаючи ) . Два момента заметил . ... 14.9.2013, 10:30
car-bon Липтон, глаз радуется грамотным вопросам!
1. ... 14.9.2013, 11:27
Липтон По первому ответу , раз речь о дюрале , боюсь , чт... 14.9.2013, 11:35
car-bon Цитата(Липтон @ 14.9.2013, 18:35) он теря... 14.9.2013, 11:59
Липтон Цитата(car-bon @ 14.9.2013, 8:59) Чт... 14.9.2013, 12:05
car-bon Цитата(Липтон @ 14.9.2013, 19:05) есть во... 14.9.2013, 12:12
QG2004 Carbon, Спасибо большое, за инструкцию!
______... 22.6.2014, 18:57
Preds Мне вот интересно, вы тут монтажки заказываете вме... 24.2.2015, 16:36
koshey- Цитата(Serus @ 24.2.2015, 13:36) Мне вот ... 24.2.2015, 19:11
Preds Цитата(koshey- @ 24.2.2015, 16:11) Я... 24.2.2015, 19:45
Preds К новому сезону сделал новый чехол, с кармашками п... 1.3.2015, 14:17
arapov_stepan Одна только надпись чё стоит! 1.3.2015, 14:27
Leksey Ваааааау! 1.3.2015, 14:29
arapov_stepan Цитата(Leksey @ 1.3.2015, 11:29) Ваааааау... 1.3.2015, 15:05
Leksey Есть такая задача. В керамограните на полу нужно в... 3.1.2017, 22:21
Garry Это плитка чтоли такая? 3.1.2017, 22:24
Leksey Бох с ним, я согласен на увеличение отверстия, пус... 3.1.2017, 22:24
Garry Сверлить сначала по углам, остальное тоже сверлить... 3.1.2017, 22:28
Leksey Если ничего халявного не придумаем, то да. Фантаз... 3.1.2017, 22:40
arapov_stepan Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 0:40) Если ниче... 3.1.2017, 22:45
vizavi Бывают гравировальные наборы (типа зубоврачебных б... 3.1.2017, 23:39
Leksey Алмазный диск был с самого начала. Не впилить им ... 4.1.2017, 0:16
arapov_stepan Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 2:16) Насколько... 4.1.2017, 0:52
Ульф Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 0:21) прямоугол... 4.1.2017, 10:54
Garry Цитата(Ульф @ 4.1.2017, 12:54) Такую штук... 4.1.2017, 12:07
car-bon Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 5:24) Да, плитк... 4.1.2017, 11:12
Leksey Два крутых предложения! Короче я начну с имеющ... 4.1.2017, 11:18
Leksey Я думал это неработающая фигня из магазина на дива... 4.1.2017, 15:07
Garry Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 17:07) Я думал ... 4.1.2017, 16:01
mvvm Цитата(Leksey @ 4.1.2017, 15:07) Я думал ... 6.1.2017, 8:43
Leksey Вопрос решился сам неожиданно. Даже жаль. Стены ра... 6.1.2017, 17:20
Garry Бох то видел, что нечем плитку по человечьи выреза... 6.1.2017, 17:39
Leksey Бох проглядел, что мне щас ферму наращивать.
А ещ... 6.1.2017, 17:42
Garry Это всё бох!, у атеистов случайности)) 6.1.2017, 18:13
Leksey А этой фигней можно в углу бетон пошлифовать?
И е... 12.7.2017, 20:04
Doctorfrolov 1) да, шлифует круто. осциллятор - реальная тема.
... 12.7.2017, 20:07
Leksey Вот не верю ни в первое ни во второе 12.7.2017, 20:08
madmaks сыромятина не калится 12.7.2017, 20:21
Leksey Ну я не знаю, какая там мятина. Спрошу конечно. А ... 12.7.2017, 20:24
madmaks http://www.m-deer.ru/tehnologiya/zakalka_still.htm... 12.7.2017, 20:28
Leksey Есть ли гаражный способ просверлить, а точнее расс... 16.7.2017, 12:40
Sveneld Надфиль влезет? 16.7.2017, 13:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 14:07 |
