3 страниц V  < 1 2 3 >
> Сборка-разборка, Как самому разобрать-собрать движок
Серый-VL
сообщение 14.4.2009, 11:37
Сообщение #26
Мотоцикл: Honda Tact
ровно посередине окошечка.искать там нечего,метки нет.(у меня)
pasha
сообщение 2.7.2009, 13:36
Сообщение #27
Вставить ник Цитата Из: Сочи
Мотоцикл: suzuki djebel 250XС
Тоже очкую точно не знаю как мотор собрать с этими метками ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ
пожалуйста...
Юрий
сообщение 25.10.2010, 12:23
Сообщение #28
Человек-пинлок
Чтоб не плодить тем, а название вроде соответствующее. Разбираю двигатель. Придется заказывать разные детальки и прокладки. На мегазипе предлагается набор прокладок для двигателя и, насколько я понимаю, можно заказать каждую в отдельности. Вопрос к разборщикам-сборщикам - кто нибудь покупал набор прокладок? все ли прокладки туда входят? Набором вроде как подешевле.
Ну и косячки по ходу допускаю: обломился болт крепления натяжителя, и нафиг я его снимал crazy.gif , не сфоткал расположение меток - вытащил натяжитель, прокручивал двиг и цепь соскочила. Цепь растянутя по самое небалуйся. Зазоры - впускные по 0,15, выпуск 0,25 и 0,3.
alistair
сообщение 25.10.2010, 12:27
Сообщение #29
Велосипедист
Я покупал набор, но двигатель не разбирал (ставили другу кик-стартер, остальные прокладки пошли прозапас). По виду полный комплект, это обычная практика для оригинальных запчастей.
сообщение 25.10.2010, 18:45
Сообщение #30
http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/700...djebel-250.html
Норма. Как соберёшь, проверь ещё раз.
Юрий
сообщение 25.10.2010, 21:39
Сообщение #31
Человек-пинлок
kinya
сообщение 26.10.2010, 8:31
Сообщение #32
Вставить ник Цитата Из: Москва СЗАО Тушино
Мотоцикл: HONDA XR 650
Я не заказывал прокладки (сначала заказал у serg,но все как то хотелось побыстрей собрать и купил паронит).
Все прокладки вырезал.(взял цилиндр,положил на него паронит и обстучал молоточком по парониту,затем по этому контуру вырезал).Железная с ней ничего не будет,поставишь старую.Главное купить динамометрический ключ и как следует протянуть.Каждую прокладку ставил на красный герметик.Прокладку крышки головки тоже не покупал.Все прокладки обязательно обезжирить ацетоном,у меня не было ацетона я использовал очиститель карбюратора (не допускай попадания масла!).Потом наносишь герметик.
После сборки залил масла больше верхнего предела (перелил), масло нигде не сочилось.
Юрий
сообщение 26.10.2010, 11:40
Сообщение #33
Человек-пинлок
kinya , спасибо! я, пожалуй, закажу все - пусть будут, торопиться некуда, всё равно придется кучу запчастей заказывать. Второй вечер пытаюсь открутить болты головы, два воротка сломал 1/4, 1/2 туда не подлезть, сегодня купил 3/8 - буду пробовать.
kinya
сообщение 26.10.2010, 12:39
Сообщение #34
Головка стандартная не подходит,брал FORCE узкую, длинную ~7см, рычаг побольше ~50см.... и с первого раза открутишь. УДАЧИ!
comandor
сообщение 26.10.2010, 19:02
Сообщение #35
Мотоцикл: YAMAHA XT 600E
С герметиками только без фанатизма, - чтоб он застывшими комьями в двигателе не оказался.
сообщение 26.10.2010, 19:09
Сообщение #36
Инструмент рекомендую Jonnesway. Лучшее из известных мне по соотношению цена/качество. Всё покупаю только их. Не сломано НИ ОДНОГО инструмента. С учётом, что не жалею ни разу. Знакомые профессиональные авторемонтники пользуются только им. У них ломается, но очень не скоро. Но там и использование другое.
serpius
сообщение 27.10.2010, 3:07
Сообщение #37
Вставить ник Цитата Из: приморье
Мотоцикл: djebel 250 xc 96г
тоже рекомендую "джоннисвей" удобный,приятный инструмент,но чтобы открутить башку нужна длинная головка,я покупал(не было такой в наборе)SATA.После открутки медные шайбы стоящие на болтах нужно притереть мелким напильником,а то они задираются при открутке. ....comandor на аватаре чёта сильно постарел..
DjAga
сообщение 27.10.2010, 3:53
Сообщение #38
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
сообщение 27.10.2010, 7:09
Сообщение #39
Цитата(serpius @ 27.10.2010, 4:07) *
SATA
Говорят, что их с Джоннесвеем делают на одном конвейере, просто по-разному оформляют.
Цитата(DjAga @ 27.10.2010, 4:53) *
Прошу прощения за дурацкий вопрос, но что значат эти цифры?
Это размер квадрата.
... Да, Командор божится, что это его самая последняя фотка...
сообщение 27.10.2010, 7:49
Сообщение #40
Юрий
сообщение 27.10.2010, 11:31
Сообщение #41
Человек-пинлок
Джоннисвей некогда было искать-покупать, у меня набор вьюрт, но там 3/8 нет. купил набор головок каких-то наших и открутил цилиндр. На первый взгляд с поршневой все хорошо, что смог замерить - поршень, цилиндр, распредвалы - все в норме, выработки практически нет. Микрометром еще палец померю, но на ощупь выработки нет. Поршень в нижней его части спереди и сзади как-будто потерт немного.
Вопросы:
как отсоединять голову от цилиндра? мягко поддевая отверткой не получается. надо ли её вообще снимать?
как вытащить клапана?
откуда мог быть стук в моторе если с поршневой все в порядке? стук был похож как будто палец стучит, ну по крайней мере на папином иже похожее было.
SD250
сообщение 27.10.2010, 11:50
Сообщение #42
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Лучше так не делать) Проверь все ли болты открутил.
Должен легко сниматся
Подкладывал деревяшку под клапана чтобы не уходили вниз и давил гаечным ключом на тарелку, а небольшими щипцами доставал сухари.
сообщение 27.10.2010, 11:57
Сообщение #43
Сильно вытянутая цепь иногда издаёт очень страшные звуки.
kinya
сообщение 27.10.2010, 12:57
Сообщение #44
Болтов надо открутить 4+2+1 (маленький болтик снизу)=7 СЕМЬ!
это цепь 100%
serpius
сообщение 27.10.2010, 14:03
Сообщение #45
я рассухариватель делал из трубы 1\2 дюйма длинной 10-12 см,в трубе с боков 2 паза шириной 10-12мм и длинной 50-60мм.Один конец упираешь в чашку под которой пружина а на другой конец давишь рукой,через пазы в трубе достаёшь сухари магнитной отвёрткой.Установка сухарей назад также,только вместо отвёртки пинцет.
Plus
сообщение 27.10.2010, 14:48
Сообщение #46
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Звук похож на детонацию при резком откручивани газа? А то у меня иногда такое бывает, пока грешу на топливо, а вдруг действительно цепь?!
с диким ветром наравне
kinya
сообщение 27.10.2010, 15:09
Сообщение #47
У меня такого не было... регулируй карб!
Если плохой бензин добавь ацетона... (ветка есть почитай про ацетон,мы как то обсуждали) проверено,мной! ХХ повышаются,мощность тоже. Но не переусердствуй....
Юрий
сообщение 27.10.2010, 17:10
Сообщение #48
Человек-пинлок
нет. звук был на любых оборотах, в т.ч. и холостых. металлическое лязганье, клацанье..фиг знает как описать)) Серега вон слышал biggrin.gif
SD250 ,serpius , про клапана понял, спасибо!!!
и ещё. перед смертью мотор не заводился, киком пытался и такое ощущение было что компрессии нет нифига, довольно легко по сравнению с прошлыми разами я его пинал. ума померить компрессию перед разборкой у меня конечно же не хватило crazy.gif пойду про декомпрессор почитаю - что это такое и с чем его едят.
сообщение 27.10.2010, 17:28
Сообщение #49
У меня тоже пару раз терялась компрессия. Потом как-то неожиданно появлялась. Виню декомпрессор и при следующем залезании в головку выкорчую его. Ненужная весч. Может, с кика будет сложнее завести, но когда НАДО, всё заводится на ура...
Юра, у меня ощущение, что единственная и главная проблема была в цепи ГРМ...
Серый-VL
сообщение 27.10.2010, 17:40
Сообщение #50
Цитата(kinya @ 27.10.2010, 12:57) *
это цепь 100%
цепь
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 23:37
