> Перегорает предохранитель при увеличении оборотов
BomBeR
сообщение 8.4.2012, 13:59
Мотоцикл: DR250R 96г.
Помогите разобраться от чего перегорает предохранитель.
Когда заводишь на холодную, двигатель работает нормально примерно пол минуты, а затем перегорает предохранитель. Когда двигатель прогрет то все так же работает нормально, до того момента пока не добвашь газу.
При не заведенном двигатле, вся электрика работает, ничего нигде вроде бы не замыкает.
Где что смотреть проверять? Очень кататься хочется, а тут такая проблема.
- BomBeR   Перегорает предохранитель при увеличении оборотов   8.4.2012, 13:59
- - Kalin   а мотоцикл какой?   8.4.2012, 14:02
- - BomBeR   Когда гаснет лампа нейтрали, это значит что предох...   8.4.2012, 14:16
- - kserv   У тебя приборка гаснуть должна и мотак глохнуть, с...   8.4.2012, 16:09
- - BomBeR   Цитата(kserv @ 8.4.2012, 13:09) У тебя пр...   8.4.2012, 16:35
- - kserv   Сначала просмотреть всю проводку на наличие протер...   8.4.2012, 17:55
- - DjAga   Цитата(BomBeR @ 8.4.2012, 17:35) Кстати, ...   8.4.2012, 21:17
- - BomBeR   Разобрал пол мотоцикла, проверил практически все р...   9.4.2012, 17:55
- - kserv   Померяй напряжение с включенным зажиганием, на кле...   9.4.2012, 17:55
|- - BomBeR   Цитата(kserv @ 9.4.2012, 14:55) Померяй н...   10.4.2012, 6:34
- - kserv   Схему скачай, там на русском есть. Вечером посмотр...   10.4.2012, 7:04
|- - BomBeR   Цитата(kserv @ 10.4.2012, 13:04) Схему ск...   10.4.2012, 17:47
- - edge   Это у тебя реле-регулятор накрылся. Прям моя пробл...   10.4.2012, 17:48
- - BomBeR   Вот видео как прозванивал, плохо слышно, но если с...   10.4.2012, 18:35
- - kserv   Я гдето писал как прозванивать генератор и РР. РР ...   11.4.2012, 4:37
|- - BomBeR   Цитата(kserv @ 11.4.2012, 10:37) РР сними...   11.4.2012, 9:02
- - kserv   Переменное напряжение с генератора приходит а всо ...   11.4.2012, 9:59
- - BomBeR   Все, выяснилось почему перегорает, на аккуме была...   11.4.2012, 15:20
- - Жека47   Цитата(BomBeR @ 10.4.2012, 14:47) И еще н...   11.4.2012, 16:21
|- - BomBeR   Цитата(Жека47 @ 11.4.2012, 22:21) Там про...   11.4.2012, 18:18
- - Жека47   Цитата(BomBeR @ 11.4.2012, 19:18) на виде...   12.4.2012, 1:41
- - kserv   Ты бы цифры написал, так более детально должно пол...   12.4.2012, 5:16
- - BomBeR   Вчера все проверил, записал, вечером выложу. Приме...   12.4.2012, 5:54
- - kserv   ты зарядку проверь если она есть, тогда ехай а то ...   12.4.2012, 6:16
- - BomBeR   Зарядка точно есть) 13,8 идет на аккум   12.4.2012, 7:49
- - kserv   Я в посте №6 писал про проверку проводки, а в пост...   12.4.2012, 8:35
- - BomBeR   Итак, проблема видимо окончательно решена. После т...   12.5.2012, 5:54
- - kserv   Все контакты от генератора к РР почисти как следуе...   12.5.2012, 10:40
- - BomBeR   Сегодня второй раз забрал гену из перемотки, отдал...   1.6.2012, 10:59
- - VIT   Цитата(BomBeR @ 1.6.2012, 10:59) Как я уж...   1.6.2012, 14:29
- - car-bon   Цитата(BomBeR @ 1.6.2012, 17:59) Сегодня ...   1.6.2012, 14:39
- - BomBeR   Да наверное все же стоит купить новый и поменять, ...   7.6.2012, 9:51
- - Усурус   Други! Горит предохранитель! Завёл мот, за...   1.1.2017, 18:33
- - LoneWolfRU   Проверить РР -> генератор -> проводку... выш...   1.1.2017, 21:44
- - lvbnhbq   Други,а ни чо, что тема из 12-го года,с Новым 17-м...   2.1.2017, 18:41
- - Усурус   Провода! Езжу без фары, когда снял не уложил т...   2.1.2017, 21:08
|- - lvbnhbq   Цитата(Усурус @ 2.1.2017, 21:08) Провода...   3.1.2017, 9:43
- - 6yka   Всем привет. тоже столкнулся с такой проблемой. П...   7.12.2020, 17:21
- - GrizLee   что б делал я.снял весь пластик. визуально осмотре...   7.12.2020, 17:40
- - shaltai   Была подобная проблема. Оказалось перетерлась пров...   8.12.2020, 8:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 4:31
