18.4.2012, 20:25
![]() Замыкающий ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 911 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: снеговик с аватара Репутация: 28
Тюнинх дюбеля. Впрочем это можно отнести и к DRZ400, и к DR650.
Со смертью шестерни привода спидометра отпадает необходимость содержать справа на ступице "улитку" (корпус привода спидометра). Кроме того, избавление происходит не только от "улитки", но и от ее хитрого сальника. Справа устанавливается такой же сальник как и слева. Вопрос только в токарке: нужно выточить новую втулку. В общем как-то так... вторая втулка затесалась на картинках почти случайно, это от DR650 c переделанной вилкой. ![]() ![]() ![]() -------------------- Не фрагов для.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 636 Регистрация: 22.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: Honda XR400R `97 Репутация: 7
Молодцы! но думаю размер, где 4мм можно увеличить до 8. Точить проще.
-------------------- Занимаюсь повышением КПД двигателя. "Fuck Fuel Econom"`ией не занимаюсь.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54045 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Я сам хотел так сделать. Но купил привод в сборе. Новый
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23405 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Такие втулки продаются готовые (сразу с сальником), я ставил при замене приборки на Вапор. Одним проще выточить, а другим с ебей заказать.
ага, у меня такая стоит, точил из 0Х13. не ржавеет)
сальник от Запорожца подходит, пока родной заказывается. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 361 Регистрация: 16.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: BMW F800GS `2014 Репутация: 5
Такие втулки продаются готовые (сразу с сальником), я ставил при замене приборки на Вапор. Одним проще выточить, а другим с ебей заказать. а по какому названию искать на ебее сей комплект? и сколько примерно стоило? Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.10.2012 Вставить ник Цитата Из: kiev Мотоцикл: Djebel 250 xc 1995 Репутация: 0
а по какому названию искать на ебее сей комплект? и сколько примерно стоило? Тоже интересует Полезно: 0
только из гаража, перемерял улитку получились другие размеры
по быстрому намалевал чертеж, буду заказывать у токаря ![]() сальник переденего колеса part num 09284-23001 размер (23x35x6) Полезно: 0
Чуть размышлизмов.
1. Как правильно писал Игорь, идея была стырена у пендосов. Вот, например, тюнинх для DR650: Speedometer Drive Eliminator. Но цена вопроса в 40 баксов отбила у меня всякий интерес к покупке. 2. Почему у меня в размерах толщина втулки у колеса 23 мм. Размер "завязан" на сальник. Цитата(XAPOH) Кроме того, избавление происходит не только от "улитки", но и от ее хитрого сальника. Справа устанавливается такой же сальник как и слева. Размеры сальника на мегазипе (позиция 7). 3. По общей длине втулки мог и ошибиться, все мы человеки. На мой взгляд, тут только 3 основополагающих размера: ось, сальник и общая длина (обвел на чертеже); остальные размеры можно варьировать. ![]() В остальном: каждый сам кузнец своего счастья )) -------------------- Не фрагов для.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:05 |
