> Ведёт сцепление Honda CRM 250, Не знаю чё делать?
apollon
сообщение 13.5.2012, 22:26
Вставить ник Цитата Из: ЯНАО г.Муравленко
Мотоцикл: Honda CRM 250R MK3
Помогите пожалуйста, купил моцик Honda CRM 250 первый епонец, поездил по пескам, сейчас ведёт сцепление, скорости туго включаются, выжимается вроде до конца, чё делать, куда лесть, где заказывать, живу в глуши, хрен чё купишь,хрен куда загонишь, придётся самому ченить ,мутить! Подскажите???
Ответов (1 - 24)
сообщение 13.5.2012, 23:03
Сначала смотри регулировку, сделай поменьше свободный ход троса. Если не помогло, надо вскрывать крышку и смотреть...
Перенёс в соответствующий раздел.
apollon
сообщение 14.5.2012, 15:43
А от чего подходят диски сцепления и механизм в целом, на мегазип нет CRM я как понял с запчастями туговато???
qtek109
сообщение 14.5.2012, 16:09
Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное
Мотоцикл: CRM250MK3
Профиль заполни CRMы разные бывают.
http://www.ebay.com/itm/Honda-CRM-250-R-RP...=item20bec6c44f
http://www.ebay.com/itm/Honda-CRM-250-Acti...=item23163c4f44
http://www.ebay.com/itm/Honda-CRM-250-MK3-...=item20bec6c40e
Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
edge
сообщение 14.5.2012, 17:35
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Я знаю эту проблему. Диски тут не причем. Нужно менять корзину сцепления. Стоит новая оригинальная 32 т.р. Поэтому лучше забить и ездить так.
Нейтраль легче находится с подгазовкой. А что бы переключалось легче, нужно сменить масло.
apollon
сообщение 14.5.2012, 18:27
Так и есть!!!!!! Думаешь корзина????
edge
сообщение 14.5.2012, 18:29
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Я не думаю, я знаю.
apollon
сообщение 14.5.2012, 18:32
А где достать дешевле и живое, кто нибудь знает?, хотя б где искать , ну бесит ващеее!!!
Цитата(edge @ 14.5.2012, 15:29) *
Я не думаю, я знаю.
Спасибо!!!!
edge
сообщение 14.5.2012, 19:35
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Только менее б/у с другого мотоцикла на разборках в Владивостоке. Я бы на твоем месте не парился бы.. Если подгазовывать, то эффект ведения пропадает. А если уж сильно ведет, можно снять корзину и спилить напильником ступеньки - какое-то время все будет супер, потом эффект начнет опять проявлятся.
prokrust
сообщение 14.5.2012, 20:43
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
Корзины восстанавливаются, есть тема на мотогоне, хватает на 3-4 раза
Делал, знаю.
Но этот косяк долгий и резко не появляется, скорей всего тросс или тупо контра раскрутилась
ittakir
сообщение 20.5.2012, 19:46
Мотоцикл: нет
Спили напильником на корзине выбоины, это бесплатно.
Замени пружины на новые (~1000р) или подложи шайбы (~5р)
Замени диски сцепления. На ebay появились комплекты на CRM, думаю можно и через экзист, но будет подороже.
Залей ATF в коробку.
Упс, это я про "буксует написал".
apollon
сообщение 21.5.2012, 10:25
Подтянул цепь, включаться по легче стало но ведёт, пока так поезжу, каробку не убью??? huh.gif
сообщение 21.5.2012, 10:58
Цитата(apollon @ 21.5.2012, 11:25) *
Подтянул цепь
Заднюю? Какое отношение она имеет к сцеплению?
edge
сообщение 21.5.2012, 12:02
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Не убьешь. Сцепление и коробка слабо связаны.
apollon
сообщение 21.5.2012, 18:58
Да я откуда знаю чем связаны, но переключатся стало легче!
Кстати подскажите че за красный флажок на карбе?? Верхнее и нижне положение это чё???
XPbIM3
сообщение 23.5.2012, 17:05
Мотоцикл: Xr250 '98 + hotcams + wiseco 74mm
Значит все по порядку:
я вообщет XR райдер, но невнятное переключение это фирменное думаю)
Натяжение приводной цепи влияет на легкость нахождения нейтрали. Если будет перетяг будет дерьмово искаться. Советую внимательно следить за цепью
Про корзину уже написали, про пружины тоже.
Еще стоит смазать троссик сцепления, размочить его чтоб ходил как по маслу.
Ну и не знаю как там у црм, а у икср сцепление в картере двигателя находится, и на густой синтетике куда более четко работает чем, например, на банальной минералке 10-40.
apollon
сообщение 24.5.2012, 10:18
Блин может поменять, а сколько туда надо заливать, щупа там нет не кокого!!! Кто как меняет масло???
edge
сообщение 24.5.2012, 10:32
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
На крышке написано же скока масла надо, около 650cc. Там винтик есть сбоку. Выкручиваешь его перед заливом масла. Мотоцикл ставишь ровно. Как только масло начнет литься из отверстия под винтик, значит уровень в норме.
apollon
сообщение 25.5.2012, 10:33
А какую синтетику лучше выбрать???
edge
сообщение 25.5.2012, 13:52
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Ченть типа полусинтетики недорогой. В наших двигателях масло только звездочки коробки смазывает и сцепление.
apollon
сообщение 26.5.2012, 9:12
Ещё раз спасибо!!!
Hilldun
сообщение 27.9.2012, 13:06
Мотоцикл: honda crm250r mk-3
Полусинтетика 10W40 пойдет? У меня этого масла пара литров есть, думаю использовать.
edge
сообщение 27.9.2012, 13:54
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Подойдет.
ps: У меня решилась проблема с ведением сцепления после замены всех дисков на новые.
shitcool
сообщение 9.6.2013, 21:58
Мотоцикл: Honda CR125 '90
Цитата(edge @ 27.9.2012, 10:54) *
Подойдет.
тоесть и пластин и фрикционных?
злой дядька
сообщение 28.10.2013, 11:03
Вставить ник Цитата Из: алтай
подскажите ! менял подшибники на баланс вале, снимал карзину, собрал всё назад, сцепление стало значительно хуже ( еще и скоростя не переключаются теперь! что может быть?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 17:31
