> течет карб( sherpa), Течет бензин из сливных шлангов карба
lewa
сообщение 18.5.2012, 17:23
Вставить ник Цитата Из: Yalta
Мотоцикл: SuperSherpa
После недельного простоя завелся но как-то плохо. Прогреваю мотор а под мотоциклом лужа. Течет из одной трубочки в карбюраторе которая уходит под мотоцикл на слив, закрываю пальцем, течет из другой или из третьей.! Купил аэрозоль для чистки карбов возможно ли промыть им карб без снятия и разбора?
alistair
сообщение 18.5.2012, 18:46
Велосипедист
Нет. Да и промывать в твоем случае не стоит. Начни с проверки игольчатого клапана в поплавковой камере, может сорина попала.
kosmo
сообщение 22.5.2012, 20:02
Мотоцикл: Yamaha yz250
а по мне дак уровень в поплавковой камере проверить. ИМХО, если ставиться вопрос типа как бы так разобрать не снимая, опыта у вопрошающего нет ваще, посему рекомендовал бы от себя не заниматься самодеятельностью и заручиться помощью товарищей, которые хотя бы этим занимались .а еще лучше если они понимали что делали и что там и как работает.
lewa
сообщение 24.5.2012, 21:17
У меня свой способ ремонта техники, надежный и проверенный! Я сначала все разбираю потом собираю как придется, оно конечно же не работает. Тогда я начинаю ломать голову, укорять себя в дибилизме и рыть интернет. И изучив вопрос все получается. Я почитал про карбюраторы. Ха, все просто!
Теперь я могу работать карбюраторщиком! Теперь я эксперементирую с винтом качества и иглой вак. заслонки. И вы знаете, мот стал ехать мягче и тяга с низов стала лучше. Правда после прострела на полной дыре мотор глохнет и потом долго не хочет заводиться. Но дотого как зоглохнуть он валит четко!
И вопрос в тему : что дает винт качества и что игла?
lewa
сообщение 30.5.2012, 20:15
Еще вопрос : после закрытия газа обороты не падают еще секунд 10, это багатая или бедная смесь ? Куда крутить винт качества? Карбюратор на шерпе BST 34
shevard
сообщение 31.5.2012, 4:17
Похоже ты забеднил смесь что черевато перегревом поршневой. Обороты после закрытия дросселя не падают это бедная. Крутить до получения наиболее стабильной работы при минимально открытой заслонке.
Про качество смеси тут.
Но нужно смотреть конструкцию карбюратора бывает что закручивая обедняется. Если вот такого типа как показанно ниже то обедняется. Если одно отверстие и нет bypass pilot holes то становится богаче.
pauls
сообщение 31.5.2012, 8:35
Вставить ник Цитата Из: МО Нахабино
Мотоцикл: Suzuki SKYWAVE 650
А сама ручка газа не подклинивает? У жены на шерпе так было, ручка возвращалась немного медленнее.Смазал тросики, все прошло.
Винт качества по инструкции 2,75 оборота(+- 1/4). У меня стоит 2,5оборота
Жека47
сообщение 31.5.2012, 13:28
Вставить ник Цитата Из: С-Пб,Вырица
Мотоцикл: Honda CB-750, XLR250R'88
Тоже не всегда.У меня на СиБихе такого типа отверстия.Но там винт холостого хода, регулирует количество уже готовой смеси,а не отдельно бензин/воздух.
lewa
сообщение 31.5.2012, 13:54
На шерпе ручка газа с двумя тросиками, поэтому усилие руки как открывает так и закрывает заслонку,кроме пружины. Подклинивание не возможно.
pauls
сообщение 31.5.2012, 14:17
lewa
сообщение 5.6.2012, 12:02
Если сильно натянуть тросики привода заслони, то даже со смазными тросиками ручка не будет возвращаться сама!
pauls
сообщение 7.6.2012, 12:32
Ну так прослабь слегка. Или это проблема?
lewa
сообщение 22.6.2012, 8:50
Нет, не проблема.
abrazive
сообщение 22.6.2012, 13:21
Мотоцикл: Simson S51, Simson SR50, Simson schwalbe
проверь еще резиновое колечко которое одевается на седло клапана, (не конусную) там еще одет фильтрик-сетка, она обычно дубеет и через нее течет, хотя игла при этом держит.
lewa
сообщение 28.6.2012, 11:08
Проблема решена, это был клапан поплавковой камеры. Всем спасибо тему можно закрыть
Мотосек
сообщение 14.11.2014, 20:11
Мотоцикл: Sherpa 97
У меня походу та же проблема завожу карб начинает ссаться с самого нижнего стока. Разобрал карб проверил поплавок вроде все ок закрыл все тоже самое, объясните подробней что было у тебя с поплавковой камерой и как устранил. Пожалуйста призываю всех не Флудите на темах.
Мотосек
сообщение 24.11.2014, 22:15
Мотоцикл: Sherpa 97
Вы живы?
Куб
сообщение 24.11.2014, 22:41
Вставить ник Цитата Из: Мск
Мотоцикл: DR650SE
Цитата(Мотосек @ 24.11.2014, 23:15) *
Вы живы?
У меня было нечто подобное. В камере уровень нормальный, с поплавком все отлично, в нормальном положении из дырки слива начинает лить после набора некоторого уровнять в камере. Причем с резиночкой все норм, с болтом все тоже норм - а льет. Я просто обрезал шланг слива и загулушил его. Зимой, может, болт новый найду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:50
