7.10.2016, 11:10
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 9.4.2014 Вставить ник Цитата Из: владивосток Мотоцикл: Репутация: 0
Зачем разбирал? Они все шумные моторы. А ты смотрел видео моего движка. У тебя так же работает. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 73 Регистрация: 3.2.2016 Вставить ник Цитата Из: Майкоп 01 Мотоцикл: YАMAHA DT230 LANZA .ИЖ- 49.М-72Н YAMAHA DT 50 HONDA SUPER CUB 50 CASTOM Репутация: 3
Видео не смотрел в горах интернет дохлый,в город выберусь посмотрю.
Может кто то сможет выложить звук своего двигателя для сравнения
Смотрел видео.у меня нет такого звука.Не понятно со стороны ссервоприводов идёт чокат.
Может обгонная муфта .Ты покупал с таким звуком,или он появился в период эксплуатации. Полезно: 0
Смотрел видео.у меня нет такого звука.Не понятно со стороны ссервоприводов идёт чокат. Может обгонная муфта .Ты покупал с таким звуком,или он появился в период эксплуатации. Сам понять не могу, когда покупал был он или нет. Может на радостях не услышал, но такое не услышать только глухой мог. Ума не приложу куда лезть где искать. Полезно: 0
![]() Заглянул ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Орск Мотоцикл: Lanza DT230 Репутация: 0
У меня этот звук по моему был всегда. Может и ошибаюсь. ЦПГ после прихвата менял 1500-2000 км назад. https://youtu.be/AVs2nBDwin8
Общий пробег около 16000км Полезно: 0
У меня этот звук по моему был всегда. Может и ошибаюсь. ЦПГ после прихвата менял 1500-2000 км назад. https://youtu.be/AVs2nBDwin8 Общий пробег около 16000км Не могу видео посмотреть ограниченный доступ пишет.. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 175 Регистрация: 20.10.2013 Вставить ник Цитата Из: СОЛИКАМСК Мотоцикл: KLE400,KDX200SR Репутация: 4
https://www.youtube.com/watch?v=iE7Fvq0VLG8...be_gdata_player Вот он этот пугающий звук моего двигателя. это поршень так брякает,вернее его юбка о стенки цилиндра. Полезно: 0
это поршень так брякает,вернее его юбка о стенки цилиндра. Из за чего? Палец поршня выроботка? Так если юбка билась задиры должны быть хорошие, а их нет Я замотал головку шатуна тряпкой и одел цилиндр, киком резко прокручивать начинаешь и слышен тихий цокот. А лепестки не могут так шуметь? Полезно: 0
Это не поршневая группа,это что то другое?
Это не поршневая группа,это что то другое? Так и не нашли, что это шумит. Люфтов нет. Поршень с кольцами в цилиндре с правильными зазорами. Заказываю поршень и кольца, а пока идут собираю мот и катаюсь. Хороший стук сам вылезет Адилуя Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 741 Регистрация: 27.2.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Курчатов Курской обл. Мотоцикл: KTM exs 250-2008г. и у внука YAMАНA PW50-2008г. Репутация: 12
Я разбирал.Да и сейчас в разобранном состоянии.
12.10.2016, 19:25
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 60 Регистрация: 17.8.2016 Вставить ник Цитата Из: Калужская обл г.Жуков Мотоцикл: fz6-n.wr 450f.250sxf.65sx Репутация: 0
Может кто то сможет выложить звук своего двигателя для сравнения У меня так https://youtu.be/fEP6l2JTZJ0[video][/video] Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 736 Регистрация: 29.10.2015 Вставить ник Цитата Из: Крымск Мотоцикл: ktm xc 250 Репутация: 11
это нормальная работа двигателя 2т? Скорее всего не нормальная ,мотор правда холодный ,прогреется-потише будет.....вот тоже в думках лезть в движку или нет... Валит норм...короче х.з. Полезно: 0
13.10.2016, 13:26
Скорее всего не нормальная ,мотор правда холодный ,прогреется-потише будет.....вот тоже в думках лезть в движку или нет... Валит норм...короче х.з. я так понимаю этот стук во всех 2т моторах!?! у меня так же примерно работает как твой только холостых поменьше Полезно: 0
я так понимаю этот стук во всех 2т моторах!?! у меня так же примерно работает как твой только холостых поменьше Нет не все 2т так цокают, это проблема ланз. Залез в талмуты и к картингистам, новые моторы работают тихо. Моторы эти бояться перегрева и вот если вы или до вас их кто то перегрел появляется этот цокот. САНЧАС был прав это юбка бьет о цилиндр. Перемерили опять цилиндр 66,8 а поршень по мануалу должен быть 66,75, у меня 66,65. Картингисты говорят следствие перегрева. Полезно: 0
14.10.2016, 14:52
Нет не все 2т так цокают, это проблема ланз. Залез в талмуты и к картингистам, новые моторы работают тихо. Моторы эти бояться перегрева и вот если вы или до вас их кто то перегрел появляется этот цокот. САНЧАС был прав это юбка бьет о цилиндр. Перемерили опять цилиндр 66,8 а поршень по мануалу должен быть 66,75, у меня 66,65. Картингисты говорят следствие перегрева. Хочешь сказать 0,15мм зазора так гремят???как от перегрева увеличивается зазор,прихват,клин,ну и как следствие задиры со всеми вытекающими- да ....ну и что будешь делать Полезно: 0
14.10.2016, 14:56
Нет не все 2т так цокают, это проблема ланз. Залез в талмуты и к картингистам, новые моторы работают тихо. Моторы эти бояться перегрева и вот если вы или до вас их кто то перегрел появляется этот цокот. САНЧАС был прав это юбка бьет о цилиндр. Перемерили опять цилиндр 66,8 а поршень по мануалу должен быть 66,75, у меня 66,65. Картингисты говорят следствие перегрева. поршень больше размером просто поставить и решиться? Полезно: 0
14.10.2016, 22:32
Хочешь сказать 0,15мм зазора так гремят???как от перегрева увеличивается зазор,прихват,клин,ну и как следствие задиры со всеми вытекающими- да ....ну и что будешь делать Предельно допустимый зазор поршень-цилиндр для LANZA- 0,1мм. Дальше поршень всё больше стремиться стать в цилиндре поперёк и юбка всё больше гремит по цилидру.Если цилиндр в норме,новый поршень с кольцами ( с 98г. дешевле),стопорами,прокладками,пальцем поршневым , подшипником верхней головки шатуна,уплотнительные колечки и сальник мощностного клапана приведут мотор в норму. Шестерня обгонной муфты может звенеть задевая ограничительную пластину,открутив которую можно увидеть следы её износа. Полезно: 0
Предельно допустимый зазор поршень-цилиндр для LANZA- 0,1мм. Дальше поршень всё больше стремиться стать в цилиндре поперёк и юбка всё больше гремит по цилидру.Если цилиндр в норме,новый поршень с кольцами ( с 98г. дешевле),стопорами,прокладками,пальцем поршневым , подшипником верхней головки шатуна,уплотнительные колечки и сальник мощностного клапана приведут мотор в норму. Шестерня обгонной муфты может звенеть задевая ограничительную пластину,открутив которую можно увидеть следы её износа. На impex когда заказ делаешь поршня, он комплектом идет или все по отдельности? Кто заказывал подскажите. Полезно: 0
17.10.2016, 10:56
На impex когда заказ делаешь поршня, он комплектом идет или все по отдельности? Кто заказывал подскажите. я заказывал , там все отдельно, даже колечко пальца стопорное Полезно: 0
18.10.2016, 10:44
Зажигание включил выключил.В каком положении останавливается мощностной клапан.
Поделитесь информацией.Заранее блогадарен. Полезно: 0
18.10.2016, 14:37
Зажигание включил выключил.В каком положении останавливается мощностной клапан. Здесь же видноПоделитесь информацией.Заранее блогадарен. Полезно: 0
18.10.2016, 15:25
Ланза продана, господа. Теперь у меня только YZ 250 c дырявым радиатором и без тормозов)) А какой радиатор дырявый, с горловиной или без? В личку пиши, от 2т250 вайзета с стальной раме есть радиатор без заливной горловины, левый вроде. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 9:46 |
