3.6.2013, 5:31
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 474 Регистрация: 1.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Тамбов Мотоцикл: Yamaha DT230 LANZA была,. надеюсь в хороших руках, KX250 основной боевой монстр Репутация: 6
Совершенно случайно наткнулся на инфу Сразу скажу не проверенная Когда изучал аналогичные поршни на 250й ямахе все они были толше 67 с копейками Тут разобрали KDX 250 поршень 67 Начинаю обзванивать кроссовиков и тут выясняется что на Хондах и Кавах почти наши поршня Давайте в этом направлении пороем
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 777 Регистрация: 13.2.2013 Вставить ник Цитата Из: москва сао Мотоцикл: honda degree > yamaha lanza dt230 > YZ450F Репутация: 17
Хочу поделиться нажитым за неполный месяц эксплуотации опытом. О проблемах писал выше. Здесь выкладывали ссылки с англо и японо сайтов про Раздушку мота путем извлечения клеммы желтого провода из фишки CDI. Вобщем после холостых был провал , при открытии газа уверенное ускорение ,но на полхлда ручки газа., а при движении на скорости близкой к максимальной мот через какоето время начинал дергаться и просто глох ( какбудто высасывал весь бензин из попловковой камеры). Вобщем сняв бак обнаружил клемму желтого провода бережно примотанной к жгуту проводки ЖЕЛТОЙ изолентой ( япоша тож сайтов про тюнинх начитался , а писали там что сервопривод приоткрывает мощностной клапан еще на 3мм , что повышает максималку со130 до 160 ) .... Вобщем все объяснилось : при полностью открытом клапане разряжение возростает , бензина надо больше ,вот он и дергается на максималке ,выработав бенз с попловковой камеры. Плюс нарушился режим на средних оборотах... мот захлебывался на газ реагировал только вкл- выкл как кросс. Вернул провод обратно и все стало просто здорово - мот едет во всех режимах , нет никаких рывков , захлебов и тд. Динамика хуже не стала , а максималка упала как и ожидалось 130+ - . Еще довелось вскрыть карбюр ! - самурай похоже разбирал его с помощью катаны ( все погнуто и поцарапано ). Иглу поставил на 2ю проточку сверху ( стояла на 1й снизу ) уровень 3 мм между паралельными плоскостями попловка и края корпуса ( допускается 2-4мм ) топливный жиклер стоит 170 , остальные неразглядел.
И еще полезное наблюдение : если в маслобаке уровень опускается ниже датчика , то при включении скорости мот глохнет , ну и лампа красная не гаснет и датчик масла тоже. -------------------- Люблю играть на пианине ...
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Красноярский край Мотоцикл: FairBlade 929, RMX 250s Репутация: 0
И еще полезное наблюдение : если в маслобаке уровень опускается ниже датчика , то при включении скорости мот глохнет , ну и лампа красная не гаснет и датчик масла тоже. прикольная фича, интересно на других 2Т есть такое? Полезно: 0
И еще полезное наблюдение : если в маслобаке уровень опускается ниже датчика , то при включении скорости мот глохнет , ну и лампа красная не гаснет и датчик масла тоже. У меня такого нет Может потому что 97й у меня и датчика давления нет Полезно: 0
прикольная фича, интересно на других 2Т есть такое? CRMу пофиг на наличие масло в баке, при низком уровне включит лампочку и все. Как говорится на других надейся, а сам не плошай) -------------------- Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.12.2012 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: Yamaha DT-230 lanza Репутация: 0
Хочу поделиться нажитым за неполный месяц эксплуотации опытом. О проблемах писал выше. Здесь выкладывали ссылки с англо и японо сайтов про Раздушку мота путем извлечения клеммы желтого провода из фишки CDI. Вобщем после холостых был провал , при открытии газа уверенное ускорение ,но на полхлда ручки газа., а при движении на скорости близкой к максимальной мот через какоето время начинал дергаться и просто глох ( какбудто высасывал весь бензин из попловковой камеры). Вобщем сняв бак обнаружил клемму желтого провода бережно примотанной к жгуту проводки ЖЕЛТОЙ изолентой ( япоша тож сайтов про тюнинх начитался , а писали там что сервопривод приоткрывает мощностной клапан еще на 3мм , что повышает максималку со130 до 160 ) .... Вобщем все объяснилось : при полностью открытом клапане разряжение возростает , бензина надо больше ,вот он и дергается на максималке ,выработав бенз с попловковой камеры. Плюс нарушился режим на средних оборотах... мот захлебывался на газ реагировал только вкл- выкл как кросс. Вернул провод обратно и все стало просто здорово - мот едет во всех режимах , нет никаких рывков , захлебов и тд. Динамика хуже не стала , а максималка упала как и ожидалось 130+ - . Еще довелось вскрыть карбюр ! - самурай похоже разбирал его с помощью катаны ( все погнуто и поцарапано ). Иглу поставил на 2ю проточку сверху ( стояла на 1й снизу ) уровень 3 мм между паралельными плоскостями попловка и края корпуса ( допускается 2-4мм ) топливный жиклер стоит 170 , остальные неразглядел. И еще полезное наблюдение : если в маслобаке уровень опускается ниже датчика , то при включении скорости мот глохнет , ну и лампа красная не гаснет и датчик масла тоже. Привет. Наконец появилась и моя тема. Я так понял обороты двигателя у тебя(максимальные) упали на порядок,тоесть ездить стало комфортней? Моя ланза по паспорту в 24кобылы и максималка 120км снимал бак,нашел желтый провод он на месте,экспериментировать пока не стал.Что в твоем случае про мощность скажешь? CRMу пофиг на наличие масло в баке, при низком уровне включит лампочку и все. Как говорится на других надейся, а сам не плошай) Я тоже думал на ланзе так-же,но экспериментировать желания нет. Полезно: 0
[quote name='legin11' date='3.6.2013, 18:42' post='238347']
Привет. Наконец появилась и моя тема. Я так понял обороты двигателя у тебя(максимальные) упали на порядок,тоесть ездить стало комфортней? Моя ланза по паспорту в 24кобылы и максималка 120км снимал бак,нашел желтый провод он на месте,экспериментировать пока не стал.Что в твоем случае про мощность скажешь? Привет ! Мощность не изменилась , тоесть если откручиваешь газ , мот взлетает как положено , но перед этим нет провалов ("троений "). Раньше он ехал только в режиме ускорения (стоя ехать было напряжно). Сейчас можно выбрать удобный режим и ехать с постоянной скоростью как на 4Т , при этом двигатель работает ровно . Вобщемто для этого и нужен мощностной клапан ( чтобы усреднить характеристики между 2Т и 4Т ). Максимальная скорость упала до 130и , а больше и не надо (я по лесам карьерам катаюсь , резина maxcross , на асфальте гудит как ЗИЛ131 уже на 80ти ). Япоша видно по асфальту катал , даже антирадар приколхозил (я потерял его после 1й поездки) . Он его под скорость и запилил в ущерб моментности. 150 я его разгонял , дальше глохнуть начинал (неудачный тюнинг ) возможно это и стало причиной продажи ... У меня такого нет Может потому что 97й у меня и датчика давления нет Я неправильно выразился : под датчиком масла имелось ввиду символ на дисплее , который гаснет при включении передачи.... А датчика давления у меня тоже нет . Есть датчик уровня масла в маслобаке. И в картере кстати тоже есть. -------------------- Люблю играть на пианине ...
Привет.Если ты скинл обороты двигателя значит лошадей у тебя никак не может быть 40.То-есть в 40-ка сильном аппарате должен стоять другой жиклер.Мужики кто может похвастаться другим жиклером на ланзе,чем 170? На данный момент ты можешь раскрутить двигатель,или у тебя стали ровные характеристики без прохватов? В моем моте все линейно,сколько ни пытался не крутится.С одной стороны очень предсказуемый мот,с другой стороны скучноват.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 199 Регистрация: 26.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Репутация: 0
Кстати, не на всех ланзах есть желтый провод. На моей нет. Максималка - ок 150 по гпс.
Кстати, не на всех ланзах есть желтый провод. На моей нет. Максималка - ок 150 по гпс. Тогда может ты знаешь свой жиклер? Я так понял провалов у тебя не наблюдается и работой мота ты доволен. Полезно: 0
У меня 165 жиклер (родной по мануалу). Игла в среднем положении. Винт качества выкручен на 1 и 1/4 оборота. В коробке фильтра нет дополнительных дырок и стоит родной шноркель. Выхлоп стандартный. Провалы есть пока не прогреется.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Новый Уренгой Мотоцикл: HD FXDB Street Bob 103, 2017 year Honda DIO Z4 Quinqi 200 Yamaha DT230 Lanza Репутация: 0
У меня 165 жиклер (родной по мануалу). Игла в среднем положении. Винт качества выкручен на 1 и 1/4 оборота. В коробке фильтра нет дополнительных дырок и стоит родной шноркель. Выхлоп стандартный. Провалы есть пока не прогреется. Какого года мопед? Полезно: 0
1998 модельный год...
Почему-же у Пирог при 170 жиклере не хватало бензина для нормальной работы мота.Нагрузки ведь для двигла вполне приемлимы.
А если наоборот) заливало. Стоковые настройки вполне приемлемы.
Всем привет ! Попытаюсь внести ясность , а то вижу люди совсем запутались в догадках и версиях. Желтый провод отвечает за работу сервомотора , который отвечает за открытие выпускного окна мощностным клапаном. При извлечении провода из фишки , мощностной клапан открывает окно полностью (полностью - значит больше чем при заводской настройке ) , значит разряжение возрастает и уровня попловковой камеры не хватает (бензина на максимальных режимах не хватает - мот глохнет , с инерции не заводится , заводится только после остановки когда бенз натек в камеру ). Жиклер сдесь не может оказывать существенного влияния. Воткнув провод обратно , я не "скинул" обороты двигателя , а всеголишь вернул заводские настройки. Теперь по мощности : двигатель 225СС - 40 лошадок по паспорту вместе с МОЩНОСТНЫМ КЛАПАНОМ ( который мотор душит )!!!!!! Без него скорее всего больше !!!!! Потому что 2Т !!!!! Замена жиклеров изменяет характер движка незнечительно , и ТОЧНО НЕ НА 16 КОБЫЛ !!! Желтый провод есть не у всех моделей ( об этом тоже на англосайте написано ) И о скорости : максималка на Lanza понятие субьективное т.к. берется не с троса переднего колеса , а с датчика . Влиять на показания может размер резины ( у меня 120/100 .18 еле влезла ) и передаточное число - звезды тобишь ! Всем удачи !
Всем привет ! Попытаюсь внести ясность , а то вижу люди совсем запутались в догадках и версиях. Желтый провод отвечает за работу сервомотора , который отвечает за открытие выпускного окна мощностным клапаном. При извлечении провода из фишки , мощностной клапан открывает окно полностью (полностью - значит больше чем при заводской настройке ) , значит разряжение возрастает и уровня попловковой камеры не хватает (бензина на максимальных режимах не хватает - мот глохнет , с инерции не заводится , заводится только после остановки когда бенз натек в камеру ). Жиклер сдесь не может оказывать существенного влияния. Воткнув провод обратно , я не "скинул" обороты двигателя , а всеголишь вернул заводские настройки. Теперь по мощности : двигатель 225СС - 40 лошадок по паспорту вместе с МОЩНОСТНЫМ КЛАПАНОМ ( который мотор душит )!!!!!! Без него скорее всего больше !!!!! Потому что 2Т !!!!! Замена жиклеров изменяет характер движка незнечительно , и ТОЧНО НЕ НА 16 КОБЫЛ !!! Желтый провод есть не у всех моделей ( об этом тоже на англосайте написано ) И о скорости : максималка на Lanza понятие субьективное т.к. берется не с троса переднего колеса , а с датчика . Влиять на показания может размер резины ( у меня 120/100 .18 еле влезла ) и передаточное число - звезды тобишь ! Всем удачи ! Это все понятно,но речь идет каким образом можно перенастроить мот с одного режима на другой,ведь если компьютер обрабатывает оба режима,значит перенастройку можно производить не только отсоединив провод.И какой же у тебя расход горючки,если двиг высасывает все с карба.Сдесь выше было озвучено,что расход на Ланзе около 6л при40силах,в моем случае мот берет7л, но 40сил хоть застрелите в моем моте нет. И жиклер у тебя стоит побольше мануала,по твоим словам я понял что мот был настроен на максимальный расход горючки,а эффекта желаемого не было.И по мощности я не претендую на точность,но Ланза-оборотистый мот,за счет чего и достигается мощность, вот эти обороты на своем я и не могу найти. Полезно: 0
И снова о пройденном Мощностной клапан отвечает за выпуск меняя фазу Она либо короче либо длиннее При длинной фазе идет полный отбор момента при короткой максимальной мощности Что касаемо карба то тут на лицо момент недостаточной скорости наполнения поплавковой камеры Однако это не показатель Столкнулся с такой проблемой мот КТМ125SX чистый кросс Едет как то тупо 40 лс заявлено по внешним признакам льет и позднее зажигание Выставили уровень стал ровнее в тяге, сделали пораньше зажигание, вроде лучше, но мяса нет Я всю голову сломал + жаба, а вдруг и мой так же поедет после сборки, тогда на фига я 125 для попрыгушек брал Собрал свой попробовал тугой какойто тоже Покатал его в гаражах вроде расходится И так тест на тренькотрассе Пара разминочных кругов + дообкатка Остыл, ну поехали и тут я понимаю что моя сборная солянка просто шьет против КТМ Катаемся и вдруг после прыжка мот забеднил и закашлял, заглох Пробую заводить фигу вам Вывернул свечу искры нет, свечи, те что в загашнике, точно не прожженнные с тех времен как яМашка перестала их заливать И тут владелец КТМ подает мне запасную свечу, новую Я охренел сразу Он на свечках с короткой юбкой ездит Ну послали мальчика за свечками а ему даю не прожженную но еще дающую искру Пробуй! Он ставит и по восторженному визгу с трассы и так все стало понятно Ну а у меня игла из колхозного замка оказывается выскочила Ну не догадался я снять заслонку с троса и посмотреть что там К чему про зажигание? Да к тому что на макушке тоже бенз из поплавковой высасывало и мот не ехал толком!
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 16.6.2013 Вставить ник Цитата Из: калужская обл. Мотоцикл: YBR 125. BM-250. Репутация: 1
Приветствую обладателей весёлого японского мопеда от ямахи !
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15718 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: 102
вчера у Уренгойского друга попробовал ланцу.
низенький аппарат с неимоверно живым движком,с низов тянет не как двухтактник. очень понравился. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Ланцеводов все больше и больше
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1063 Регистрация: 2.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск Мотоцикл: КTM 300exc. 17. Baltmotors200 Репутация: 10
Недавно притопил свою Ланзу в луже сразу стала чихать и отказывалась ехать больше чем на половину газа и то на подсосе. Чистка карба решило сию проблему + поехала еще веселей
Недавно притопил свою Ланзу в луже сразу стала чихать и отказывалась ехать больше чем на половину газа и то на подсосе. Чистка карба решило сию проблему + поехала еще веселей а у тебя сеточка на входе в карб стоит ? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2026, 4:36 |
