83 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Yamaha DT230 Lanza
behemoth
сообщение 19.4.2014, 23:38
Сообщение #526
Вставить ник Цитата Из: Калининградская обл., г. Гвардейск
Мотоцикл: Yamaha YZ250 2004
Цитата(Dalnoboi @ 18.4.2014, 10:03) *
Гмммм... Я за это время редуктор заднего моста с магнума снял, поменял и поставил... Со снятием кардана, блокировки, внешних колёс и полуосей. Так что не рассказывай тут про гемор, засмеют))))))
Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака!
Мы локаторами машем, разгоняя облака!
сообщение 19.4.2014, 23:40
Сообщение #527
Цитата(behemoth0000 @ 20.4.2014, 0:38) *
Dalnoboi
сообщение 20.4.2014, 3:07
Сообщение #528
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(behemoth0000 @ 19.4.2014, 23:38) *
Относительно-да, касательно-нет))) Гемор будет не умея снять цилиндр... А впрочем там же тросовой привод шторки, не центробежный.... Так шта гемора не будет.
Гемор(кто в теме-улыбнулись) прокачать сцепление на КТМе, даже имея полную баночку свежей тормозухи. Особенно имея под рукой свежую баночку тормозухи, я б даже так сказал))))))
Телефон 8 910 252 84 84.
behemoth
сообщение 20.4.2014, 9:02
Сообщение #529
Ладно, отцы, хорош подкалывать!
Уточню: это гемор для меня))
altur51
сообщение 21.4.2014, 7:48
Сообщение #530
Мотоцикл: Yamaha DT230 LANZA была,. надеюсь в хороших руках, KX250 основной боевой монстр
Гемор не гемор Ну уж коль погнал ломать не лениь фоткать и выкладывать Да и по фото легче лечить чем в слепую
behemoth
сообщение 21.4.2014, 8:05
Сообщение #531
я двиг тока снял. ломать его пока не начал. а вообще я все фоткаю.
behemoth
сообщение 22.4.2014, 20:41
Сообщение #532
Вот видео с моей поршневой. наконец сегодня добрался.
поршневая
продольный люфт на коленвале 0.4 мм.
Zybex
сообщение 22.4.2014, 22:59
Сообщение #533
ИЖ Планета 5-01 1993
Плохой мальчик! Зачем разобрал?
Собери все обратно!
На мой взгляд вполне все нормально с шатуном и поршнем.
А такие зазоры нужны для расширение металлов и сплавов.
У тебя шатун вверх-вниз ходит?
Какой диаметр поршня и цилиндра?
Кольца проверь.
behemoth
сообщение 22.4.2014, 23:12
Сообщение #534
Собери все обратно!
Кольца проверь.
как проинспектирую, так и соберу.
поршень, цилиндр и кольца завтра. микрометр обязателен или штанген-циркуль пойдет?
m@x
сообщение 23.4.2014, 4:57
Сообщение #535
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
"штангелем", если только поршень
Zybex
сообщение 23.4.2014, 5:53
Сообщение #536
не, штангель не в тему
даже на планете микронекрометр используют для таких целей!
behemoth
сообщение 23.4.2014, 8:00
Сообщение #537
Да, забыл сказать, шатун поперечного люфта относительно коленвала и пальца поршня вообще не имеет, во всяком случае руками его я не почуствовал. Как точнее померить?
altur51
сообщение 24.4.2014, 8:21
Сообщение #538
Все Ок следов прорыва газов нету можно подумать все новое
behemoth
сообщение 24.4.2014, 9:41
Сообщение #539
если поршневая норм, то что тогда посмотреть еще?
kotvandal
сообщение 24.4.2014, 14:05
Сообщение #540
Мотоцикл: много разных
что тебе денис по поводу этого видео ответил?
behemoth
сообщение 24.4.2014, 22:06
Сообщение #541
По поводу какого именно?
Снял сегодня правую крышку картера. Не увидел ничего криминального. Есть непонятная трещина в одной из перегородок, рядом с киком. Фотки позже покажу.
При вращении корзины вручную присутствует кажется как раз тот звук - звук работающих шестерней, не могу понять он или не он.
Кстати насчет кика: разобрал его, дальнобой был прав - проблема в той пружине, ее просто там нет))
Вот немного фоток.
Непонятная аномалия в цилиндре. Трещина в картере рядом с киком. Состояние поршня подробнее
altur51
сообщение 25.4.2014, 9:06
Сообщение #542
А вот это уже хуже Цилиндр или под замену но это дорого Значит на перепокрытие Вопрос что ща с Украиной http://www.motogon.ru/f4/fabrika-neordinar...a-na-cilindrah/ Напиши Юре, узнай что как
Zybex
сообщение 25.4.2014, 9:23
Сообщение #543
Наверное можно попробовать и гильзануть. А то у них там что попало творится.
Как бы не потерялся.
behemoth
сообщение 25.4.2014, 9:45
Сообщение #544
эта шляпа в цилиндре может быть источником стука?
есть вариант просто купить б/у цилиндр с мотика горелого.
и что насчет трещины в переборке?
ezdyuk
сообщение 25.4.2014, 12:14
Сообщение #545
Вставить ник Цитата Из: томск
Мотоцикл: CRF250X один остался
на мотогоне есть еще такой Пассактижи, тоже никасилит - он в россии. касаемо горшка - если предлагают занедорого от горелого - и он нормальный я бы в любом случае прозапас взял - на всякий пж.
Dalnoboi
сообщение 25.4.2014, 12:32
Сообщение #546
EXC 300 Tpi 2019
Цилиндру ПЗДЦ. Если есть вариант от горелого мота, и он не поведён при пожаре, бери и ставь. Продаван непорядочный, этот ПЗДЦ в цилиндре 99% результат улетания колец в выхлоп с предыдущего поршня, и он это 99% знал. Это не вчера появилось и не за твои 150 км тошнотного пробега.
Поршень тоже не выглядит прям недавно поменяным, выглядит укатанным в говно, со свежими кольцами.
А ты почитай мотогон: там есть хоть одна нормально сделанная им поршневая? Всё какие-то выкидоны с выкидышами.
На, чтоб далеко не бегать:
http://www.motogon.ru/f4/fabrika-neordinar...ropolskom-krae/
Эта шняга стопудово может быть источником стука. Фигасе, кольца по дюралю работали. Ещё мне не понравились точки побежалости на щёках в р-не шатунного пальца. Так по колену видимых нареканий не видать, продольные люфты ОБЯЗАНЫ быть.
behemoth
сообщение 25.4.2014, 14:22
Сообщение #547
Ну если это действительно причина шума, то я даже рад что она найдена, хоть ясно над чем работать.
Позвонил Юрию в Запорожье он обозначил цену в 200 бачинских.
Теперь надо связаться с продавцом запов от погорельца, он вечно недоступен, и как то выяснить состояние цилиндра. Все запы в МСК, может у нас есть добрый человек, который сможет посмотреть за сок и шоколадку?
И еще раз всем большое спасибо за советы, помощь и поддержку, мужики!
Zybex
сообщение 25.4.2014, 14:26
Сообщение #548
а кто и где продает?
есть ссылко?
Dalnoboi
Сообщение #549
EXC 300 Tpi 2019
Котяра хорошо в теме по 2т. Вредный только...
АПД. Он уже тут)))))
Zybex
сообщение 25.4.2014, 14:30
Сообщение #550
А что с тобой сюсюкать, у тебе грудей неть!
Правда я сечас простывши.....
Но, все зависит от первоночальных данных
и да, нутрометра неть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 1:48
