83 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Yamaha DT230 Lanza
behemoth
сообщение 22.4.2015, 20:23
Сообщение #876
Вставить ник Цитата Из: Калининградская обл., г. Гвардейск
Мотоцикл: Yamaha YZ250 2004
Цитата(пирог @ 22.4.2015, 9:00) *
Перья текли раза по два каждое , после чистки бутылкой из под пепси 0,6 (только не треугольником , а кольцом с крючком - на ютубе есть )
все прекращалось. Ну и гофры без дырок должны быть. Я как новые поставил , проблема сама собой ушла.
что то подобное вырезаешь из бутылки...
то есть чистить надо между сальником и пыльником? или прямо так как есть?
Мы не сеем, мы не пашем, мы валяем дурака!
Мы локаторами машем, разгоняя облака!
altur51
сообщение 22.4.2015, 20:32
Сообщение #877
Мотоцикл: Yamaha DT230 LANZA была,. надеюсь в хороших руках, KX250 основной боевой монстр
Смотри, у нас пыльник за кольцом, так что чистить придется сразу оба! Это на кроссе кольцо перед сальником, а пыльник поверх кольца!
behemoth
сообщение 22.4.2015, 21:37
Сообщение #878
вас понял. завтра попробую. там действительно песочек присутствует.
altur51
сообщение 24.4.2015, 20:39
Сообщение #879
Фотки сделал, но это что угодно но не фотки! И так шланги подогрева, один на головку по левой стороне, второй на крышку термостата! Оба в пружинной оплетке!
И так Машка заболела серьезно, сеня проверил искру и компрессию, искра слона убъет, компрессия такая что пальцем не удержать! Проверил все под фарой по проводке все в допуске, кроме правого поворотника, поправил, почистил ВДэшкой обработал! Похоже жутко беднит, завтра повторю Чистка карба!
=AT=
сообщение 24.4.2015, 22:05
Сообщение #880
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Бегемот, пардон, читать тему лениво, а узнать хочется. Ты починил уже ланзу?))
ArbuZz
сообщение 25.4.2015, 6:58
Сообщение #881
Мотоцикл: Yamaha DT230 Lanza
Обороты не набирает?
По поводу шлангов-у мня их вообще нету ... Видимо прошлый хозяин отключил карб из системы.
А какая компрессия должна быть, хочу компрессометром померять.... Глушитель снимал-в дырку смотрел, вроде поршень ровный без царапин
altur51
сообщение 25.4.2015, 7:27
Сообщение #882
Все он починил, даже стартер по кускам нашел и собрал!
Там влазить плохо, но я на своей пальцем удержать не могу выбивает Поставил акки на зарядку если живые то фотик с собой возьму Пусть будут фотки машки в оригинале Если в трубу смотришь все ОК то и не заморацивайся, у меня есть царапинки и следы прорыва на поршне, точнее были когда купил, а ща чистенько, обтерлось наверно
behemoth
сообщение 25.4.2015, 10:57
Сообщение #883
да, все нормас) давно уже починил, еще в том году. потом только по мелочи ломалась.
сегодня первый день отпуска и на нашей трассе будет жарко! оууууеее!))
Dalnoboi
сообщение 25.4.2015, 12:47
Сообщение #884
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Ну-ну.....
Телефон 8 910 252 84 84.
behemoth
сообщение 26.4.2015, 20:15
Сообщение #885
Цитата(Dalnoboi @ 25.4.2015, 12:47) *
Ну-ну.....
Что "ну-ну"? Там было реально жарко и сегодня было жарко, и еще завтра будет жарко, и еще пару недель как минимум потому, что мы решили построить собственную трассу с преферансом и куртизанками. Второй день пилим кустарник)
Dalnoboi
сообщение 26.4.2015, 20:41
Сообщение #886
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(behemoth @ 26.4.2015, 20:15) *
Что "ну-ну"? мы решили построить собственную трассу с преферансом и куртизанками. Второй день пилим кустарник)
А почему не с виски, джек-потом и шлюхами?
behemoth
сообщение 26.4.2015, 22:29
Сообщение #887
SUPERBEE
сообщение 27.4.2015, 1:01
Сообщение #888
Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл.
Мотоцикл: 300 EXC`14 был...
Цитата(behemoth @ 26.4.2015, 22:29) *
altur51
сообщение 2.5.2015, 19:28
Сообщение #889
кОСЯК ТАК КОСЯК... Все было ОК после зимы завел прокатился все отлично. Вспомнил что колесико спускает ну и один сальник приехал, занялся заклейкой заменой и профиком передней части Собрал все, решил проверить, завел стоит греется, ну перекурил окончание ремонта, одел шлем трогаться а она глохнет, завел на ХХ работает, чуть газ все аут! Проверил вроде все карб на три раза промыл, уровень топлива в норме, вскрыл левую сторону, сальник в порядке, тряхнул всю электрику промыл почистил и смазал все контакты! Что сейчас едет только при обогатителе, холостые тоже только при обогатителе, стоит закрыть все, веселуха На ходу на обогатителе более менее, стоит убрать ощущение что высасывает бензин. Есть идеи? Лепесток снял, состояние нового.
ndenis80
сообщение 2.5.2015, 21:12
Сообщение #890
Мотоцикл: DT230 Lanza
Приветствую друзья! Не так давно стал обладателем данного аппарата. Есть вопрос по спидометру показывает максимальную скорость 60-67 км\ч, с начала движения до 60-ти показывает нормально а дальше в пределах 60-67, если у кого была такая проблема подскажите пожалуйста.
По поводу вашей проблемы altur51 думаю нужно копать именно в карбюраторе, подсос открывает дополнительный канал в карбе, посмотрите переходной режим который работает до иглы.
altur51
сообщение 3.5.2015, 22:41
Сообщение #891
Это уже точно не карб, сосет скорей всего с правой стороны! Левая проверена, сальник менялся следов масла нет! Проверено соединение карб-цилиндр, дефектов нет, лепесток в идеале! Ждемс сальник потом будем вскрывать Если кому интересно сальник http://next-vl.ru/index.php?productID=107275 вот такой! Если 5 числа будет у нас в магазине подшипники сальники тогда ждать не буду, буду вскрывать!
Тест номер один Вывешиваем Ланцу на подставку, наклон на боковой подставке не прокатит, сработает блокировка,заводим, и идем до 6й крутим в макушку и смотрим! 165 без насилования Ланца берет легко! Если нет, тогда берем друга, соседа, с машиной либо нафигатор, и проводим тест на скоростях 10 20 30 40 50 60 70 То есть машина едет рядом она задает скорость, ты подстраиваешься под машину и сверяешь показания! Потом нам в студию, и будем подумать! И это поздравляю с вступлением в микроклуб Ланцеводов! Думаю не пожалеешь что выбрал ее! Хотя относительно сложный аппарат, но надежен как танк! Ну а то что вылезло на моей скорее нонсенс чем норма!
ndenis80
сообщение 4.5.2015, 17:44
Сообщение #892
[/quote]
Добрый день altur51, спасибо за ответ, подставки пока нет как сделаю опробую на завешенном моте и отпишусь здесь.
По работе сальника мне кажется он умирает постепенно по мере износа рабочей части а у Вас как я понял произошло в один раз, возможно я ошибаюсь.
Приходилось ли менять сальник вала КПП? потек после второго выезда размер его как понял 12х21, через emex заказать не получилось нет в наличии, может есть еще где подскажите.
ArbuZz
сообщение 4.5.2015, 22:07
Сообщение #893
на выходных отлично покатали... намотал около 200 км по лесам болотам и пескам.
единственное фото которое успел сделать
behemoth
сообщение 4.5.2015, 22:32
Сообщение #894
Сказка!)
altur51
сообщение 5.5.2015, 11:36
Сообщение #895
Вал перемены передач или под звездочкой? Не менял но наверно буду менять Грешил на сальник переключалки, а не он, а под звездочкой засопливил
altur51
сообщение 8.5.2015, 20:13
Сообщение #896
Понял, что ни чего не понял... Пришел сеня и давай по порядку заводить, пробовать, смотреть и думать, и тут пришла мысль тупо покрутить латунный винт над плоскостью разъема поплавковой камеры , и заработало, мот на третьей просто трогается! Ни че не понимаю, кто найдет растяжку и схему карба плиз в студию! Лично я не совсем понимаю как этот узел работает, топливный против ветра и конус который определяет воздух, либо эмульсию. Ну на всасывание понятно, но тут против логики, либо я что то не понимаю! Скорей всего не понимаю, ибо на КХ на Кей хене така же фигня!
Dalnoboi
сообщение 8.5.2015, 20:24
Сообщение #897
EXC 300 Tpi 2019
что крутил-то?
behemoth
сообщение 8.5.2015, 23:28
Сообщение #898
Цитата(Dalnoboi @ 8.5.2015, 20:24) *
что крутил-то?
насколько я понял - №13. Если правильно помню, то он латунный как раз.
Dalnoboi
сообщение 8.5.2015, 23:30
Сообщение #899
EXC 300 Tpi 2019
так это просто винт хх.
behemoth
сообщение 9.5.2015, 0:17
Сообщение #900
не, винт ХХ крутится руками, а этот чисто шлицевой винт. Называется Air screw set. Винт установки воздуха, если дословно. Не знаю для чего он, честно говоря. Дальнобой, проясни ситуацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:37
