> Ремонт нечаянно нагрянул, Снял голову-цилиндр, вопросы по двигателю.
Михаил 789
сообщение 14.6.2012, 21:39
Мотоцикл: Honda XR400R `97
Всем привет,
Вобщем получилось так, что при выкручивании свечи сначала она начала подклинивать, не хотела выкручиваться, я забил на этом на неделю, и вот сегодня уже вооружившись вд-40, обильно налив её в колодец начал выкручивать туда- сюда, прилагая при этом небольшие усилия, и свеча отломилась, оставив юбку в голове. Крутил не сильно.
Голову снял, решил попутно продиагностировать цилиндр, КШМ.. заменить цепь ГРМ (есть бу немного, но оригинал)
Вопросы вот в чём.
1.Обнаружил люфт правой цапфы КВ, он небольшой, но при покачивании слышен отчетливый стук. Рукой практически не ощущается.Коренные подшипники КВ с увеличенным тепловым зазором ?
2. Кто что предложит по извлечении юбки свечи ? Экстрактор её помнёт, она сидит там очень плотно, буду пробовать резать резьбу м6 в ней. Минуту назад возникла мысль распилить её вдоль на 3-4 части пилкой для лобзика
Фото завтра.
СВЕЧА Denso Iridium power IU27 НИКОГДА НЕ БЕРИТЕ ЭТОТ ХЛАМ
NGK Forever!!!
у иридиевой свечи на глаз стенки юбки значительно тоньше!!! Поэтому я её обломил!!!
сообщение 14.6.2012, 22:04
Подшипник меняй.
У меня один был в идеале, второй плохой. На пришедшем б/у коленвале (с явно небольшим пробегом) та же фигня... Точнее, его плохой был не так и плох, но ставить не стоило. Теперь у меня на коленвале два б/у подшипника, один родной, второй хороший с "нового" коленвала.
Сашкя
сообщение 14.6.2012, 22:08
Ох-ох-ох!... ОХ-ОХ-ОХ!!! "Плохи наши дела, Христофор Бонефатьевич" (цитата из мультфильма "Капитан Врунгель"). Может ты её последний раз не по резьбе пустил??? Вероятно до тебя резьба в голове уже была запорчена. А свеча скорее всего поддельная, если стенки чрезмерно тонкие. Блин, я даже и не знаю что тебе предложить. Попробуй погреть её.
Михаил 789
сообщение 14.6.2012, 22:35
Сашкя, Сань, я просто зря купился на этот иридий, там получается изолятор из фарфора толще, а юбка из стали тоньше.
Не ставьте иридиевые свечи!!!
я её завтра как нибудь высверлю или выпилю полюбому.
serg, сейчас не буду двиг половинить, он ещё потерпит до зимы, просто мотоцикл сейчас нужен как воздух.
max-m
Остатки свечи сталь, головка алюминий - может попробовать азотной кислотой как в этой теме http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5569
Михаил 789
сообщение 14.6.2012, 22:49
max-m, конечно спасибо, но вроде магниевый сплав. Я прибегну к слесарным методам. Всё равно резьбу прогонять метчиком. Резьба ,кстати, М10х1
сообщение 15.6.2012, 1:02
В авто, традиционно выкручивают остатки свечи, забивая внутрь треугольный напильник.
alexgrey
сообщение 15.6.2012, 6:52
Вставить ник Цитата Из: г.Ковров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г.
+100 Обломки штуцеров так выкручивал .
Михаил 789
сообщение 15.6.2012, 22:43
Вина всему, удалил юбку следующим способом: на ночь все залил вд-40, потом нарезал в ней резьбу м8, и с обеих сторон зажал 2-мя болтами, выкрутил только половину, остальную половину выпилил надфилями и высверлил. Все прогнал метчиком М10х1
А это был песочек, или нет ? Много нагара. Маслицо проникает в камеру сгорания. Скоро под замену сальники клапанов и кольца.
Следов хона нет практически ...
радует, что и царапин тоже, никаких. Видимо пробег не 40 000 а 80 000
Камера сгорания грязная, видимо много отложений после зимней эксплуатации
Камеру сгорания вычистил алюминиевым скребком, почистил поршень, зазор в кольцах был 0.8 верхнее, 0.7 нижнее, маслосьёмые около 1мм, поставил кольца которые подогнал serg
(спасибо, сезончик походят) зазор стал 0.4 верх 0.5 низ, маслосьёмные 0.5-0.6. Походят
Поршень не проваливается, туго ходит , щуп 0.02 не лезет, будет ещё долго ходить. Заменил верхний палец КВ, был на пределе. Коленвал в идеале. Распредвалы, постели в идеале. Зазоры ГРМ : выпуск 0.25 оба, впуск 0.15.
На будущее буду менять коренные подшипники КВ, кольца, сальники клапапнов, сорвал грани на смотровой крышке болта ротора генератора, возможно прокладку головы оставлю одну из 3-х , и гонять чисто на 95 бензе..
Михаил 789
сообщение 17.6.2012, 19:17
Ремонт закончился, мотоцикл отлично ездит.
Определился с запчастями на будущее.
и ещё вопрос про шестерню маслонасоса :
http://youtu.be/h-aPp2I4kTY
сообщение 17.6.2012, 19:25
Думаю, конкретно в этом месте данный люфт - норма.
Но выслушаю мнение специалистов.
amdmen
сообщение 17.6.2012, 19:28
Социально опасный маньяк
Так и должно быть
сообщение 17.6.2012, 19:31
Михаил 789
сообщение 17.6.2012, 20:28
Спасибо за ответы, да нагрузка на неё небольшая.
и ещё на будущее, когда свеча выстрелит в бензобак, перережу резьбу свечи с м10х1 под м 12 х (шаг не знаю, вроде 1.25) маркировкой DPR8E,
кто нибудь перерезал под "толстую" свечу?
сообщение 17.6.2012, 21:24
Там места ОЧЕНЬ мало... Свечник тупо не влезет...
Итог - лучше футорку сварганить.
Михаил 789
сообщение 17.6.2012, 22:34
serg.
я немножко не правильно написал, это свеча средняя, маленькая (м10) и большая (м14х1.25)
Если есть под шестигранник на 16мм и резьбой м12 нормально влезет. ввертыши ненавижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 18:18
