10.11.2022, 17:31
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 175 Регистрация: 12.12.2014 Вставить ник Цитата Из: Сочи Мотоцикл: Репутация: 21
Задумался о том, что бы взять ведущую звезду на 12 для локальных покатушек. Какие звезды хорошие? Я так понял у JT немного не бьется по размеру. Но может для недолгого использования и не так критично будет... Звезда от JT имеет чуть больше люфт на валу чем оригинал. В теме есть об этом, а также фото износа щлицов. Есть звезды от фирмы Sunstar, Afam, PBI, но по ним информаций нет. Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 9.4.2021 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Suzuki Djebel DR250R/Honda SL 230 Репутация: 0
JT 1324 на 12 зубов нереально найти( Максимально близкое, это JT 327, но там еще на 0,5мм диаметр шлицевой больше, 17,5мм вместо родных 16мм.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6485 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Ищи не jt а jtf. Есть оно JTF1324-12
11.11.2022, 12:54
Есть оно JTF1324-12 Из первых 20 ссылок 19 нет в наличии, и 1 "К сожалению, закончились. Можем привезти под заказ 4 недели. 2750 руб." Полезно: 0
11.11.2022, 12:59
12.11.2022, 10:32
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.7.2020 Вставить ник Цитата Из: Устюг Мотоцикл: Honda SL 230, два штука Репутация: 1
Задумался о том, что бы взять ведущую звезду на 12 для локальных покатушек. Какие звезды хорошие? Я так понял у JT немного не бьется по размеру. Но может для недолгого использования и не так критично будет... На 12? Серьезно? Это где можно применить - на вертикальные скалы лезть? Может все взвесить и на 13 остаться. Полезно: 0
13.11.2022, 18:33
Может все взвесить Что бы все взвесить, надо проверить на практике. По теории как раз и хочется больше передаточное число поставить. На джебеле себе поставил меньшую звезду, ощутимо веселее стало по лесу ездить, заказал туда звезд на еще большее передаточное число. Вот - тыц Спасибо! Ценник правда поменялся, но все равно дешевле 2700) Полезно: 0
20.11.2022, 20:32
Вызывал интерес - Встанет ли бак от Baja на SL?
Примерка показала: Бак Baja шире в креплениях. 112 мм расстояние между "ушей" бака Baja. Надо сделать крепление шире, чтобы бак Baja вставал "ушами" в резинки. . Просверлить раму и нарезать резьбу для болта, чтобы прикрутить бак Baja раме. Так как "площадка" Baja короче, чем на баке SL. Трос газа не дает нормально сесть баку. Надо доработать родное крепление или изготовить другое. Сделать углубление для троса как на родном баке. Поменять карбюратор. Декоративная накладка/крышка, которая скрывает аккумулятор, тоже мешается. Вот так смотрится бак. ![]() Вывод. Крепление пошире-делается. Просверлить раму-можно, но не нужно.(не хотелось бы). Переделать крепление троса газа-делается. Сделать углубление в баке для троса газа-делается. Декоративные накладки-снять матрицу, и сделать по месту под бак Baja-делается. Не покупать бак от Baja, а обойтись канистрой на 10л от Самаратара. Прикрепив ее к багажнику. З.Ы. Если свои родной бак SL сильно помнется то как вариант можно будет рассмотреть установку бака от XR250 на 10л. Предположу, что возни будет меньше. Полезно: 0
20.11.2022, 21:35
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 101 Регистрация: 11.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Мотоцикл: Honda SL230 Репутация: 4
Я думаю проще будет и дешевле подобрать бак с какого нибудь китайца, железный или пластиковый, их много очень похожих.
22.11.2022, 18:40
Фрикционные диски сцепления Yamaha YBR125 схожи по размерам с фрик. дисками SL.
Накладки на фрик. дисках сцепления от фирмы TRW для YBR125 больше. В теорий большая площадь накладок будет более износоустойчива к "подгоранию". ![]()
18.12.2022, 12:34
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.12.2022 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край, с. Фирсово Мотоцикл: Xonda SL230 -03 Xonda XP250R -04 Xonda XP250R -06 Yamaxa WR250R -12 Xonda Magna 750 -93 Репутация: 0
Итак. По Импексу на модели SL (V,W,X) 97,98,99 Народ, а как найти мембрану отдельно? Что то не могу найти в каталогах SL, только другие модели! Полезно: 0
18.12.2022, 13:03
Народ, а как найти мембрану отдельно? Что то не могу найти в каталогах SL, только другие модели! Возможно подойдет с ремкоплекта карбюратора 157QMJ/152QMI. Если ввести на Авито или Farpost.ru в поиске слово Мембрана, то поиск выдает различные варианты. Даже обьявления самого изготовителя попадаются. Может есть нужного размера или изготовит по размеру. Вот нашел - тыц. Но свою хотя бы примерно померить надо. Полезно: 0
18.12.2022, 18:46
Возможно подойдет с ремкоплекта карбюратора 157QMJ/152QMI. Если ввести на Авито или Farpost.ru в поиске слово Мембрана, то поиск выдает различные варианты. Даже обьявления самого изготовителя попадаются. Может есть нужного размера или изготовит по размеру. Вот нашел - тыц. Но свою хотя бы примерно померить надо. Спасибо, большое. Покопаюсь... Уже пол дня ищу)) Видел эту на Алике, она по внешнему виду не похожа на нашу... И, хотелось бы родную найти. https://moto.drom.ru/nakhodka/accessories/m...0-68877418.html нашёл такую, неужели оригиналов нет?)) Здравствуйте парни наконец пришел мот из япы поездив пару дней начал профилактику. Кастрировал экологию смазал суппорта, при разборе карба обнаружил герметик на нижней крышке вот и верь что япы заботятся и ставят новые детальки на любимые моты. Может есть у кого лишняя резинка или есть альтернатива от китая?У меня вторым мотом хонда ТЛР 200 с аналогичным движком но 13 сил и такой тягой на низах что горки и болота это для него фигня появилось желание переставить мотор от СЛ на триалку и попробовать 20 коней в наилегчайшей раме. Ощущения от SL 230 офигительные зимой продал трикер жалел теперь понял что правильно сделал. Доброго времени суток, что даёт кастрация? И, как правильно это сделать? Спасибо. Полезно: 0
18.12.2022, 19:01
Доброго времени суток, что даёт кастрация? И, как правильно это сделать? Спасибо. Не ленимся читать тему дальше Полезно: 0
18.12.2022, 20:24
Может кто-то уже видел, а кто-то нет. Пусть будет. Появился воздушный фильтр.-тыц Спасибо, за ссылку! Весь день сегодня читаю)) Подошло время, делаю полное ТО со смазкой всех осей и болтов)) Полезно: 0
SL-ка с улучшениями и доработками.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Полезно: 0
Сломался немного корпус привода спидометра. Купил на Алиэкспрессе замену. Алишный привод металлический.
Не выбрасывайте сразу родной. При замене из родного надо будет достать сальник и шайбу или все внутренности перекинуть просто в алишный корпус. Ссылка - тыц. Сорвал резьбу болта крепления "тяги" лапки КПП. Писал здесь - тыц. Оказалось, что с лапкой КПП от CRF250L переключаться неудобно. Купил стальную лапку от Otom на Авито. Стало получше. Погнул родной руль. Цифры на родном 922. Была где то картинка, но не могу найти. Потом добавлю. Замерил родной, искал по схожим размерам руль от фирмы Renthal. Схожий по размерам Renthal 713-04, но в наличие не нашел. Купил ZETA CX Bar DualSports Medium. Он чуть длиннее, и повыше в концах руля. Где грипсы руля надеваются. Полезно: 1
Вредно: 1
24.5.2023, 3:17
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 35 Регистрация: 21.9.2022 Вставить ник Цитата Из: Хабаровск Мотоцикл: Honda SL230 2003г. Репутация: 0
Народ, подскажите и куда смотреть. Мотор заводится с подсосом, работает минуту, выключается подсос и обороты через некоторое время понемногу падают до критических и мот глохнет. Как будто смесь бедная
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.5.2023 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет, присматриваю себе sl230. Подскажите пожалуйста, я правильно понял что форума отдельного по ним ним нету? Если есть, поделитесь пожалуйста ссылкой.
И прошу помощи у опытных SL-водов, присмотрел одну Хонду, нок ней есть ряд вопросов: 1.у нее почему то 249 кубиков и 32 ЛС по ПТС, таких особо больше не видел, соответственно вопрос что это за двигатель и как он по надёжности? 2.пробег 45 тыс, стоит ли брать? И вообще какой ресурс у таких двигателей? 3. Продается он в деревне и на сервис перед покупкой нет возможности его отогнать для проверки, что посоветуете смотреть и проверить перед покупкой? Заранее благодарю за советы!! Полезно: 0
Народ, подскажите и куда смотреть. Мотор заводится с подсосом, работает минуту, выключается подсос и обороты через некоторое время понемногу падают до критических и мот глохнет. Как будто смесь бедная Найдешь причину, отпишись. Всем привет, присматриваю себе SL230. Подскажите пожалуйста, я правильно понял что форума отдельного по ним ним нету? Если есть, поделитесь пожалуйста ссылкой. И прошу помощи у опытных SL-водов, присмотрел одну Хонду, но к ней есть ряд вопросов: 1.у нее почему то 249 кубиков и 32 ЛС по ПТС, таких особо больше не видел, соответственно вопрос что это за двигатель и как он по надёжности? 2.пробег 45 тыс, стоит ли брать? И вообще какой ресурс у таких двигателей? 3. Продается он в деревне и на сервис перед покупкой нет возможности его отогнать для проверки, что посоветуете смотреть и проверить перед покупкой? Заранее благодарю за советы!! Привет! 1. Нужно фото мотоцикла. Может другой двигатель установили. Может просто так записали в ПТС. Транспортный налог будет чуть больше. 2. 45 тыс - зависит от цены и состояния. У меня на одометре уже 35 тыс. Продавлен успокоитель цепи и цепь ГРМ уже подрастянута. Езжу дальше. 3. Сначала смотреть документы. По мне у SL-ки нет каких особых моментов куда надо смотреть в первую очередь, поэтому возьми с собой кого нибудь, и с распечатанной статьей едь смотреть - тыц Полезно: 0
![]() ![]() ![]() ![]() И в ПТС написан вес 155 кг, странный мотоцикл Просят за него около 200т.р И вопрос к знающим, реально ли с контейнера купить нормальную SLку за меньшие деньги? Привет! 1. Нужно фото мотоцикла. Может другой двигатель установили. Может просто так записали в ПТС. Транспортный налог будет чуть больше. 2. 45 тыс - зависит от цены и состояния. У меня на одометре уже 35 тыс. Продавлен успокоитель цепи и цепь ГРМ уже подрастянута. Езжу дальше. 3. Сначала смотреть документы. По мне у SL-ки нет каких особых моментов куда надо смотреть в первую очередь, поэтому возьми с собой кого нибудь, и с распечатанной статьей едь смотреть - тыц Фото выше выложил, спасибо большое за статью!! Полезно: 0
И в ПТС написан вес 155 кг, странный мотоцикл Просят за него около 200т.р Глянул остальные фото на доске объявлений. По признакам это реальный 2001. По виду не уезжаный. С учетом, что он скинул на недостатки 15к - смущает этот покоробленный номер рамы. Подождать пока скинет еще 20к и ехать смотреть. Потом договариваться, что оформление на осмотре в ГИБДД. Цитата И вопрос к знающим, реально ли с контейнера купить нормальную SLку за меньшие деньги? Маловероятно. Полезно: 0
Глянул остальные фото на доске объявлений. По признакам это реальный 2001. По виду не уезжаный. С учетом, что он скинул на недостатки 15к - смущает этот покоробленный номер рамы. Подождать пока скинет еще 20к и ехать смотреть. Маловероятно. А что думаете про мощность 32 ЛС и вес? Мощность меня радует а вот вес смущает, SL как раз выбрал из за небольшого веса Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 6:08 |
