9.8.2023, 2:42
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2023 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Спасибо! Видел это объявление. А от Honda 125 подойдет ? Смотри, что есть на AliExpress! 8 контактов CDI Коробка зажигания триггера для Honda SDH125T-27 за 1 521,91 ₽ - уже со скидкой -23% https://sl.aliexpress.ru/p?key=kQpvZnC Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 35 Регистрация: 21.9.2022 Вставить ник Цитата Из: Хабаровск Мотоцикл: Honda SL230 2003г. Репутация: 0
Спасибо! Видел это объявление. А от Honda 125 подойдет ? Смотри, что есть на AliExpress! 8 контактов CDI Коробка зажигания триггера для Honda SDH125T-27 за 1 521,91 ₽ - уже со скидкой -23% https://sl.aliexpress.ru/p?key=kQpvZnC Если готов принять риск неработоспособности, бери. Выбор за тобой. Полезно: 0
Если готов принять риск неработоспособности, бери. Выбор за тобой. Спасибо!😉 Полезно: 0
Спасибо!😉 Дополню. Коммутатор получил БУ родной из Владивостока по рекомендации. Все отлично подошло и работает. Спасибо. Получил с Али коммутатор на 8 контактов от Хонда на 125 кубиковв, ещё не проверял. Как сделаю , напишу. Всех благ Полезно: 0
![]() Здарова! На днях заглох на светофоре, не смог завестись от аккумулятора, с наката завёл до гаража оставалось 500м, доехал. Экспресс диагностика показала нет заряда при работающем моторе. Отвёз в сервис, оказалось навернулись реле регулятор напряжения. Поставили от другого мотоцикла, размер чуть больше, но работает.
22.12.2023, 21:58
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.5.2023 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет ребята!! имею Sl230 c почти дорожной резиной, но езжу чаще всего по грунтовкам,полям и бывает по грязи. Решил, пока зима, обзавестись комплектом более подходящей резины. В связи с чем возникли вопросы.
Буду благодарен если поделитесь опытом: 1. Какие размеры шин встанут на наши мотоциклы ? нашел в интернете следующую информацию-"Размер шин спереди: 2,75-21 Размер шин сзади: 120/80-18" в португальском мануале такие цифры 80/100-21 nhs 100/100- 18. буду брать бу, поэтому пытаюсь понять подойдут ли например все от 100,110,120 на 80,90,100 -18 или как ? и такой же вопрос по 21 колесу-какой размерный ряд можно брать? 2. есть смысл искать именно эндурные шины или можно взять кроссовые? мне тут предложили недорогие б/у шки кроссовые 3. посоветуйте пожалуйста какие то конкретные марки и модели недорогие покрышек, которые лично вам понравились. Полезно: 0
22.12.2023, 22:29
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54015 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
1. Какие размеры шин встанут на наши мотоциклы ? нашел в интернете следующую информацию-"Размер шин спереди: 2,75-21 Передняя любая на 21. Задняя, точно не знаю, но уверен, что 120/80 и 100/100 встанут точно.Размер шин сзади: 120/80-18" в португальском мануале такие цифры 80/100-21 nhs 100/100- 18. буду брать бу, поэтому пытаюсь понять подойдут ли например все от 100,110,120 на 80,90,100 -18 или как ? и такой же вопрос по 21 колесу-какой размерный ряд можно брать? 2. есть смысл искать именно эндурные шины или можно взять кроссовые? мне тут предложили недорогие б/у шки кроссовые Кроссовые, если брать, то для твёрдых грунтов. Мягкие быстро износятся.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 176 Регистрация: 12.12.2014 Вставить ник Цитата Из: Сочи Мотоцикл: Репутация: 21
Всем привет ребята!! имею Sl230 c почти дорожной резиной, но езжу чаще всего по грунтовкам,полям и бывает по грязи. Решил, пока зима, обзавестись комплектом более подходящей резины. В связи с чем возникли вопросы. В теме уже есть ответы- тыц тыц Полезно: 1
23.12.2023, 16:01
Большое спасибо за ссылки, вопросов стало меньше. но они все равно остались 1.никогда не покупал моторезину, соответственно не пойму что дает изменение ширины и высоты на практике, то есть если я куплю 120 на 80 или 110 на 100, как это влияет на ее поведение при езде? 2. может ли кто нибудь порекомендовать конкретные марки и модели из не очень дорогих? например активно предлагают Петрошину, у них есть размеры подходящие ![]() вот как на картинке предложили кроссовую на переднее колеса, но смущают боковые шашки,не будут ли они пытаться при любом наклоне уложить мотоцикл набок? и 3. уже не по теме покрышек, пролистал ветку и сообщения по звездам но так для себя не нашел ответ, можно ли путем замены звезд добиться того что мотоцикл уверенно и без насилия над двигателем ехал 110-120км в час а максимум до 140? пусть даже в ущерб тяге. (задумываюсь о дальняке Полезно: 0
23.12.2023, 16:25
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35045 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
1. Сложноватый вопрос. Я думаю для универсальной езды узкие получше будет. Чисто интуитивно, без теории.
23.12.2023, 18:03
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 888 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
.никогда не покупал моторезину, соответственно не пойму что дает изменение ширины и высоты на практике, то есть если я куплю 120 на 80 или 110 на 100, как это влияет на ее поведение при езде? В теории, бОльшая ширина резины дает большее по пощади пятно контакта и улучшает сцепление с дорогой. Но тут надо понимать, что касаемо моторезины, это уж очень сильно зависит от рисунка протектора. Обратная сторона увеличенной площади протектора - увеличение расхода топлива. Но все это - только теория. Ибо статистики нет, и вообще, насколько ощутимы эти эффекты будут на практике - большой вопрос. -------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
23.12.2023, 18:13
3) Чекушка не поедет. На джебелях и подделках под него не добиться увеличения крейсера звёздами, отличными от стока. Мощности не хватает ветер побороть. При попытке ставить ведущую больше (или ведомую меньше) получается, что на 5 можно разогнаться сильнее, чем на 6 передаче.
23.12.2023, 18:28
например активно предлагают Петрошину, у них есть размеры подходящие Петрошину (лично моё мнение) использовать только кроссовую и только на бездорожье. Всё остальное трэш и угар.смущают боковые шашки,не будут ли они пытаться при любом наклоне уложить мотоцикл набок? Уложить - нет, а соскользнуть на песке - да. Как и любая другая резина, но несколько легче. Главная проблема кроссовой резины на асфальте - быстрый её износ.можно ли путем замены звезд добиться того что мотоцикл уверенно и без насилия над двигателем ехал 110-120км в час а максимум до 140? Нет, просто не хватит тяги. На дальняк используй штатное заводское соотношение, оно оптимально.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
23.12.2023, 23:50
Петрошину (лично моё мнение) использовать только кроссовую и только на бездорожье. Всё остальное трэш и угар. У меня вроде звезды в стоке но при езде около 100км ч по звуку чувствую насилие над двигателем, а так хотелось бы еще бы км 20 в час накинуть))Уложить - нет, а соскользнуть на песке - да. Как и любая другая резина, но несколько легче. Главная проблема кроссовой резины на асфальте - быстрый её износ. Спасибо, тогда куплю на пробу.у меня вроде асфальта не много. Нет, просто не хватит тяги. На дальняк используй штатное заводское соотношение, оно оптимально. насчет дальняка-наткнулся на сайт и форум каких то японцев которые прутся от дальняков на SL230 производя для этого багажники и настраивая подвеску но и звезды они меняют, правда не написали на какие звезды меняют. https://www.northwing-jc.com/2023/12/2023-o...kelives-202312/ может кому интересно , неплохие виды Японии и наших мотоциклов. Полезно: 0
Вредно: 1
6.5.2024, 3:14
![]() Первые мои непонятки. Мот стоит в гараже, немного покрутился вокруг, смотрю бензин капает с трубки крышки карбюратора. Что за хня? Выкатываю на улицу, открутил/закрутил винт слива бензина с карба и пробую завести мотор. Подсос стартер, потрындел, подсос отключился и стали падать обороты и вообще заглох. После этого не завёлся, почти посадил аккум, думаю нет бензина по-любому причина в этом. На следующее утро разбираю карбюратор, поплавок как то мало двигается. Надавил посильнее и щелчок, запорный клапанок под конус который видимо засорился и не давал поплавку открывать отверстие для доступа топлива. Далее лезть ни кудаа не стал, просто прочистил аэрозолем для чистки тормозов и собрал обратно. Мот завёлся с первого раза. Вывод мне не совсем понятен, чтот это было и чего ждать в дальнейшем. Клапан залипший обвёл красным. ![]() [attachment=198518:IMG_20240505_093859.jpg] Полезно: 0
Выкатываю на улицу, открутил/закрутил винт слива бензина с карба и пробую завести мотор. Это был первый запуск в сезоне? Если да, то карб за зиму обсох и клапан прилип. Думаю, такой вариант вполне возможен. Продолжайте вести наблюдение. -------------------- Жизнь прошла, как очередь
Это был первый запуск в сезоне? Если да, то карб за зиму обсох и клапан прилип. Думаю, такой вариант вполне возможен. Продолжайте вести наблюдение. Не первый нынче. Простой был дней 10. Полезно: 0
Не первый нынче. Простой был дней 10. Ну, катай пока. Будет повторяться - будешь искать причину. Пока думается, просто засорение. В карбе были посторонние частицы? -------------------- Жизнь прошла, как очередь
Ну, катай пока. Будет повторяться - будешь искать причину. Пока думается, просто засорение. В карбе были посторонние частицы? Чистый как из магазина. Мот 2003г, но видимо промывал Японец, грани болтиков крышки замяты немного. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 101 Регистрация: 11.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Мотоцикл: Honda SL230 Репутация: 4
Первые мои непонятки. Если не засор под иглой, значит иглу пора менять, было такое, тоже капал, менял иглу на оригинал, когда было доступно заказать. Как вариант https://aliexpress.ru/item/1005005195761601...000036857202044 https://aliexpress.ru/item/4000128580226.ht...000000376893761
Причина редактирования: Подрезал цитату. Mamauckuu
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 31.7.2020 Вставить ник Цитата Из: Устюг Мотоцикл: Honda SL 230, два штука Репутация: 1
Может подскажет кто - не горит лампа нейтрали, но дело не в лампе.Поворотники дальний подсвечиваются. И мотоцикл работает, куда копать?
Может подскажет кто - не горит лампа нейтрали, но дело не в лампе.Поворотники дальний подсвечиваются. И мотоцикл работает, куда копать? Проверь провод к датчику нейтрали - тыц Полезно: 0
![]() Пришла посылочка с алишки. Фильтр и ремкомплект карбюратора. Что посоветуете, всё менять в карбе, или только жиклер ХХ? Проблема с холодным пуском так и осталась. Запуск, прогрев, падение оборотов и глохнет. Приноровился подсосом поднимать пока нормально не прогреется и не будет держать хх. На горячем моторе большие обороты ХХ, под 2000. Думаю жиклер ХХ виноват. Полезно: 0
В общем разобрал карб. Поменял запорный клапан и поплавок. Резинку крышки и сливной винт топлива. Жиклеры выкрутил продул, прочистил спреем и ввернул назад. Вопрос такой. Не нашёл у себя винт качества, это место просто заглушено. На фото отмечено. Но есть некий винт, не под отвёртку сбоку карбюратора, не стал его трогать. Что за хрень, почему такой карб?
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 0:27 |
