> Зачем Японцы так делают?, нашёл такое "сооружение" в проводке
Михаил 789
сообщение 21.8.2012, 10:44
Мотоцикл: Honda XR400R `97
Вот это было рядом с реле поворотников, соединяло 2 жёлтых провода.
продолжаем вскрытие
есть предположение что "защита от угона" как болтающиеся разъёмы из замка зажигания, но может ещё для чего ? Не термопара...сопротивление -=0Ом.
Kopcak
сообщение 21.8.2012, 11:10
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
продолжаем вскрытие
Вероятно в разрезе проводов что-то стояло, а потом было ликвидировано и восполнено вот таким странным образом.
Ещё может быть удлиняли проводку таким образом для выноса поворотников за багаж (кофры, рамки, сумки).
Ну и наконец совсем бредовая мысль: У чувака перетирались провода в этом месте, и он их усилил! biggrin.gif
Михаил 789
сообщение 21.8.2012, 11:14
Kopcak, это исключено, заводские соединения (обжимка) всё было под заводским чёрным кембриком.
daos
сообщение 21.8.2012, 11:36
Вставить ник Цитата Из: Бурятия
Мотоцикл: XR 250 BAJA 1999г был... Сейчас BMW G650X Challenge.
У меня на Baja подобными проводниками был подключен тумблер выключения света.
Говорящий не знает, знающий не говорит.
Kopcak
сообщение 21.8.2012, 13:05
матёрый мотоциклист
Не факт, что это заводское исполнение.
pustota
сообщение 26.8.2012, 23:46
Вставить ник Цитата Из: Звенигород, Одинцовский р-он. По будням Москва.
Мотоцикл: Djebel 250 2004г.
Может это то самое сопротивление из соседней темы про непонятную деталь? Сопротивление может быть каким-то совсем не серьёзным - 1-2 Ома, может и меньше. Чем мерил? на каком пределе?
BomBeR
сообщение 27.8.2012, 10:05
Мотоцикл: DR250R 96г.
У меня похожее под седлом, для чего это я так и не понял.
shevard
сообщение 28.8.2012, 5:10
Подобным образом убирают датчик подножки. И при этом лучше поставить диод.
сообщение 28.8.2012, 8:13
Помнится, датчик подножки оканчивается зелёным разъёмом. И да, диод там не лишний.
abrazive
сообщение 28.8.2012, 14:20
Мотоцикл: Simson S51, Simson SR50, Simson schwalbe
а зачем нужен диод в этой схеме при отключении датчика подножки?
сообщение 28.8.2012, 15:55
Потому что он есть в датчике подножки. Суть этого диода не ясна, но зачем-то он туда поставлен с завода.
Варион
сообщение 28.8.2012, 18:32
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
этот диод нужен для четкой комутации на массу зеленого провода мозгов по двум независимым каналам управления исчезновения искрообразования (зеленый провод мозгов): датчик подножки и нейтральное положение КПП.
, а также четкости работы реле сигнализатора подножки, хотя функции развязывающего выполняет как раз пара диодов в блоке черном с тремя выводами wacko.gif
pustota
сообщение 29.8.2012, 9:59
По цветам проводов идущих к разъёму тоже похоже на ту самую деталь. Мощное низкоомное сопротивления (судя по схеме другим оно и быть не может) вполне можно реализовать проводом определённой длины. Весьма похоже. Поидее светло-жёлтый (бело-жёлтый) провод от этого разъёма должен идти к переключателю ближний/дальний.
BomBeR
сообщение 29.8.2012, 11:54
Датчик подножки у меня как раз таки стоит.
Михаил 789
сообщение 1.9.2012, 9:21
Электронным тестером, на самом малом пределе, (200 Ом вроде) , наверное это всё таки вместо отключалки света. (на других моделях там вместо проводов выключатель)
pustota
сообщение 1.9.2012, 12:04
Выключатель в идеале имеет 2 варианта сопротивления - 0 и бесконечность. Т.е. включено и выключено (разрыв).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 19:42
