210 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
jenek83
сообщение 27.3.2015, 11:09
Сообщение #2976
Мотоцикл: BM 250E
Нет там декомпрессора.
Rusbat
Проверь зазоры клапанов в вмт. Ну а потом уже с компрессометром желательно диагностировать.
FZX
сообщение 27.3.2015, 11:12
Сообщение #2977
Матерый пчеловод
Мотоцикл: Альфа, ах-1
Цитата(Skiller @ 27.3.2015, 7:58) *
Я бы всё же померял компрессию. Приборчик есть.
Хотел бы в руках повертеть всё это вечером..
Сергей, он разобрал мотор уже, нечего там мерить. И не было ее перед разборкой, совсем. Собирать и обжимать прокладки новые (надеюсь они новые?) для того, чтобы померить компрессию (не поняв причины ее отсутствия)- это неправильно. Хотя конечно при стоимости запчастей на китай может и и реально так резвиться... smile.gif
Цитата(koshey- @ 27.3.2015, 7:51) *
Проверяй клапана на герметичность. С теми проблемами на цилиндре и поршне на фото (я вообще вижу только то что возд. фильтр пропускал пыль, остальное в норме) компрессия должна быть.
У него кольца были залегшие/заклиненные в поршне.
koshey-
сообщение 27.3.2015, 11:40
Сообщение #2978
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Тогда пролить клапана, может даже рассухарить и внимательно проверить седла\тарелки на наличие точечного прогорания. Если все ОКей, то собирать взад.
Rusbat
сообщение 27.3.2015, 12:09
Сообщение #2979
Мотоцикл: Lifan LF200 GY-5
С клапанами порядок, они не пропускают, не травят, проливал бензином.
Собрал всё сейчас, начал проверять ход-- так сразу стало слышно, как сипит воздух, выходя через поршень. Усилие для проворота коленвала небольшое, если крутить медленно. Если быстрее, то "упирается" сперва, а потом с сипением проворачивается.
Клапана закрыты на всем цикле, коромысла(рокеры) их не толкают сейчас, не открывают.
FZX
сообщение 27.3.2015, 12:10
Сообщение #2980
Матерый пчеловод
Я думаю он перегрет был. Думаешь можно собирать после перегрева и подклинивания колец в поршне на старом поршне?
Rusbat
сообщение 27.3.2015, 16:26
Сообщение #2981
Завёл!
bert
сообщение 27.3.2015, 20:36
Сообщение #2982
Вставить ник Цитата Из: СПБ
Мотоцикл: китайцикл
да ну, не верим
VX
Skiller
сообщение 27.3.2015, 22:20
Сообщение #2983
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Это наивероятнейше. Я сразу предположил.
Сергей 651
сообщение 28.3.2015, 0:41
Сообщение #2984
Мотоцикл: Tw200 97г
Цитата(Rusbat @ 27.3.2015, 13:26) *
Завёл!
На первое время плюхни в бензин чюток 2х тактного масла, 1 х 100.
Skiller
сообщение 28.3.2015, 2:11
Сообщение #2985
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Цитата(Сергей 651 @ 28.3.2015, 0:41) *
плюхни в бензин
чтоб точно кольца обратно залегли и нагаром припаялись
jenek83
сообщение 28.3.2015, 10:02
Сообщение #2986
Мотоцикл: BM 250E
Rusbat
Может, как-то по-подробнее расскажешь, в чем проблема-то была? Как когда описывал проблему, например.
Чистый
сообщение 28.3.2015, 10:49
Сообщение #2987
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Honda xr 250 Baja
Да зазоры тепловые не такие точные как на японатехнике.Это как в детстве,дырчик у меня был,так вот на нем за день по два раза теплового клина бывает ловил,поссышь на него и дальше в путь.
Эфира еще в бак не забудь на первое время.
motor1122
сообщение 28.3.2015, 11:23
Сообщение #2988
Мотоцикл: Yamaha TW200,Honda AX-1
Перебирали недавно такой мотор,забавный он внутри,особенно механизм ГРМ,цилиндр в сборе брали за 2к в скутершопе на Свердловской набережной.
Сергей 651
сообщение 28.3.2015, 12:52
Сообщение #2989
Мотоцикл: Tw200 97г
Цитата(jenek83 @ 28.3.2015, 7:02) *
Rusbat
Подобные явления бывают из-за недостатка смазки или перегрева, недостаток смазки обычно вызван неисправностью подачи масла или отсутствием масляной сетки на цилиндре ( которая , судя по фото наместе ) . Перегрев может быть связан с кучей факторов , от некоректных момента зажигания и фаз газораспределения, до бедной смеси. Что же касается двухтактного масла, так это не я придумал , в спорте на перебраных моторах для обкатки часто добавляют в топливо от " ER" до касторки. а двухтактные моторы всю дорогу работают на смеси и ничего у них не залегает.
FZX
сообщение 28.3.2015, 21:57
Сообщение #2990
Матерый пчеловод
Совет с двухтактным маслом правильный. При обкатке надо пару баков спалить с таким маслом, и смесь забогатить на первую тысячу.
bert
сообщение 28.3.2015, 23:18
Сообщение #2991
Мотоцикл: китайцикл
разве он не ипонский по какой-то там лицензии?
это же единственная надежная деталь всего мотоцикла)
так, к слову
я вот постоянно его ругаю
а недавно чел спросил, что сломалось
я набрал воздуха чтоб начать перечислять
а получилось что само - вроде и ничего, только я его ронял постоянно, вот и сломал всё навесное.. ну и прогрессия с завода расшатана
но все равно говно) хоть и не ломается)
слабенький.
звезду поставишь поменьше - короткие передачки становятся. наверно, надо ставить большую заднюю, или не важно?
VX
Rusbat
сообщение 29.3.2015, 14:36
Сообщение #2992
Не хватало времени, чтоб ответить, то киносьёмки, то работа по восстановлению даже не движка, а всего, блин, мотоцикла.
Как его можно было довести до такого состояния за две тысячи км-- не представляю.
Что с движком было-- можно писать одним единственным медицинским диагнозом: "ЧЕЗ"(черт его знает)
Отодрал нагар с поршня и верхушки цилиндра, расшевелил колечки, протянул все гайки, промыл всё, до чего смог добраться, отрегулировал зазоры клапанов, почистил свечку, заменил все тросики (газ, сцепление, спидометр), промыл воздушный фильтр (в нём была куча земли). Больше ничего не трогал, вроде. Один болт на постели рокеров внезапно обломился прямо у меня в руках, когда я его даже не начал затягивать! Руками легко вывернул обломок и объездил кучу магазинов, чтоб найти такой же.
t;line-height:100%">Кстати, перебрать ЦПГ оказалось не так уж и сложно, как думалось на первый взгляд.
Когда заводил в самый первый раз, бак ещё не ставил и мотоцикл завелся буквально с первого рывка кик-стартера. Предварительно я его, естественно, плавно покрутил некоторое время, чтоб смазка добралась до деталей.
Поставил бак на место и решил завести ещё раз, прогреть. И Лифан этот бодренько пнул меня обратно в ногу! smile.gif
Надел мотобот на правую ногу и завёл снова. Минут десять холостой ход не держал и вообще работал не очень ровно. А потом всё наладилось.
Кто не верит, (есть тут некоторые! cool.gif ), вот пруф-видео:
Вот ссылка, ежели тут не кажет: https://youtu.be/QECNOCJZl64
Но выезжать на нём всё ещё рано. В переднем тормозном механизме нет колодки, цепь растянута до предела, подшипники в ступицах надо заменить.
Ну и как-то фару приколхозить без морды. Может, ИЖевскую поставить? smile.gif)
bert
сообщение 29.3.2015, 18:42
Сообщение #2993
Мотоцикл: китайцикл
я тоже хочу ижевскую
а без колодки это норма) она выпадает когда стачивается)) в симото в наличии
пш меняются за полчаса, в наличии везде
сальники я брал на народного ополчения, тоже в наличии
в общем в следщ выхи ждем!
VX
koshey-
сообщение 29.3.2015, 22:39
Сообщение #2994
XRовод
Хочешь - забирай у меня мордочку под линзовую фару и под возможную установку стекла от Yamaha XTZ-750. Она с опытов по вылеплению форм для моей осталась, вполне нормальная, чуть шкурнуть для декора и из балончика задуть. Вот такая чистовой вариант на моем стояла, только здесь она со стеклом smile.gif
Barinoff
сообщение 30.3.2015, 8:41
Сообщение #2995
Мотоцикл: KTM EXC 250
Морда же универсальная? Если да, то постою в очереди на нее)
В жизни всё можно изменить, кроме смерти...
FZX
сообщение 30.3.2015, 11:05
Сообщение #2996
Матерый пчеловод
Rusbat рад, что обошлось все малыми затратами. Надеюсь причина, из-за которой это произошло, не вылезет.
По фаре, я где то на форуме уже рассказывал, можно из копеечного отражателя, сварки и куска трубы сделать вот такую:
К отражателю заклепками сколхозил кронштейны-уголки. Сезон проездили, конструкция оказалась надежной.
Rusbat
сообщение 30.3.2015, 23:52
Сообщение #2997
Спасибо, конечно!
Твоя очередь! smile.gif))
А уж я-то как на это надеюсь! smile.gif))
У меня нет куска трубы и сварки. smile.gif)) Да и отражателя, если честно, тоже нет. smile.gif))
koshey-
сообщение 31.3.2015, 0:33
Сообщение #2998
XRовод
Цитата(Rusbat @ 30.3.2015, 20:52) *
Я наоборот, ушел от обычных фар - по качеству света линза намного лучше стоковых фар и разбить очень сложно.
Например в такой компактной мордочке я у себя нынче реализовал 2 полноценные фары, каждая с ближним и дальним светом. wink.gif
Да, универсальная, но крепежи придется придумать по месту, можно резиновыми хомутами за перья как на китайских универсальных.
Barinoff
сообщение 31.3.2015, 10:42
Сообщение #2999
Заберу! Давай контакты
gastello
сообщение 31.3.2015, 14:46
Сообщение #3000
Мотоцикл: XL250Degree
А я свой мотик вылизывал,вылизывал,но решил выставлять на продажу. Возжа под хвост попала,покатался на cr250r и crf250r поочередно! Куплю спорт инвентарь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 13:50
