12.9.2012, 13:54
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2011 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Yamaha Raid 250 Репутация: 0
Не нашел нужную информацию (может плохо искал), подскажите. Ситуация такая, приятель купил Djebel250 с квадратным бугилем и спидометр как у DR - стрелка, похоже 1992 год хотя в документах 1995. Прогрели двигатель, слили масло - около 600 мл, залили столькоже, на щупе выше уровня. Возле заливной горловины на раме наклейка 1 700мл.
Что не так сделали? Полезно: 0
греешь мотор, сливаешь масло с рамы, и с двигателя, откручиваешь крышку фильтра, меняешь фильтр, всё закручиваешь на место, заливаешь масло в раму до края, заводишь двигун, поработал минуту, выкручиваешь щуп, и доливаешь ещё в чём проблема? не лезет больше что ли?
греешь мотор, сливаешь масло с рамы, и с двигателя, откручиваешь крышку фильтра, меняешь фильтр, всё закручиваешь на место, заливаешь масло в раму до края, заводишь двигун, поработал минуту, выкручиваешь щуп, и доливаешь ещё в чём проблема? не лезет больше что ли Видимо с сухим картером, масло полностью не сливается, в раму закручивается крышка-щуп. На щупе отметки, показывает выше уровня, хотя залили столькоже сколько и слилось. Полезно: 0
Видимо с сухим картером, масло полностью не сливается, в раму закручивается крышка-щуп. На щупе отметки, показывает выше уровня, хотя залили столькоже сколько и слилось. Дык, она и не должна уходить сразу... Если мот не делю постоит тогда да уровень в раме упадет. Ещё момент если мот только купили нужно было при замене масла сделать ревизию, где масло забирается с рамы там стоит штуцер с сеткой, нужно было проверить на наличия всякой грязи и проходимости масла к маслу насосу вдвигуне, фильтр меняли? может его выкинуть давно пара... у вас масло в горловину рамы заливается да или нет? Полезно: 0
Дык, она и не должна уходить сразу... Если мот не делю постоит тогда да уровень в раме упадет. Ещё момент если мот только купили нужно было при замене масла сделать ревизию, где масло забирается с рамы там стоит штуцер с сеткой, нужно было проверить на наличия всякой грязи и проходимости масла к маслу насосу вдвигуне, фильтр меняли? может его выкинуть давно пара... у вас масло в горловину рамы заливается да или нет? Масло заливается в раму, фильтр поменяли, непонятки с уровнем на щупе... Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 228 Регистрация: 12.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Костромская область Чистые Боры Мотоцикл: XR250 Репутация: 2
С двигателя сливали?
С двигателя сливали? На "днище" двигателя сливной болт, сливали - мало вышло около 600 мл. В двигателе с сухим картером этого повидимому не достаточно? Дык, она и не должна уходить сразу... Если мот не делю постоит тогда да уровень в раме упадет. у вас масло в горловину рамы заливается да или нет? Короче, масло выше уровня на щупе в двигателе с сухим картером - это норм? Полезно: 0
Короче, масло выше уровня на щупе в двигателе с сухим картером - это норм? Нет. Это много. А вообще надо смотреть мануал (есть в Файлах) и читать:http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3063 -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 22:41 |
