> настройка сцепления YAMAHA XT225, пропадает сцепление YAMAHA XT225
roman-black2
сообщение 11.10.2012, 18:12
вообщем после сборки мотора появилась такая проблема. Все работает , все гуд, но после 5 мин катания пропадает сцепление, т.е. ручка просто проваливается. причем резко, будто соскочило что то. подтянул аж на сантиметр, через 5 мин опять. больше подтягивание не помогает. Сцепа не менялась. раньше было все норм. В чем проблема ? ошибка сборки?
Ответов (1 - 4)
Pravdin
сообщение 8.7.2013, 16:45
Вставить ник Цитата Из: Петербург
Мотоцикл: Yamaha XT 225 Serow 1990 г.в.
Со сцепой-то разобрался? Пиши, интересно!
Тише едешь - дольше будешь.
SEROWICH
сообщение 8.7.2013, 18:03
Ниво-гонщег
Диски сцепления правильно набрали по порядку феродо-метал-феродо?Перебирал давно если правильно помню два из дисков сцепления отличаются толщиной от других, может стоят не верно. При сборке диски вымачивали в масле?
roman-black2
сообщение 9.7.2013, 9:35
rofl.gif да разобрался я еще год назад. шарик с втулкой (которые на корзину жмут) надо было местами поменять.
ebabkin
сообщение 19.5.2016, 19:20
Мотоцикл: Yamaha Serow 225 похоже из первых
только кик
Тема "настройка сцепления" хорошо подходит, чтобы искать было легче - переиспользую.
Мот у меня порядка 100км.
Катался по Алтаю, показалось, что сцепление срабатывает слишком на самом начале нажатия на ручку.
Показалось - в смысле только начал ездить, не скажу, было иначе или в моих руках всегда так было.
Чтобы не оказаться в "не заметил и езжу на полусцеплении", покрутил регулировку около мотора, стало срабатывать не на самом начале.
Вчера поехал - опять на самом начале.
Вопросы:
а) может ли ход ручки зависеть от хорошо прогретый мот или проехал 1-2км?
б) о чём такое вообще может говорить?
Сведений об обслуживании сцепы до меня нет, масло поменено мной до Алтая, мотуль 7100
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:13
