94 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
chizet
сообщение 5.6.2016, 22:49
Сообщение #1556
Мотоцикл: Suzuki DJebel 250XC 2001 г.в.
Цитата(анDrей @ 5.6.2016, 19:44) *
Без пружины шток как быстро возвращаться при сжатии?
Может масло все убежало и шток уже высох?
При таком раскладе- когда едешь на моте, он раскачивается как на волнах.
Мот ехал нормально,потом стоял в гараже с отвешенным колесом, вчера снял и подвеска стал ну очень мягкой.
Пружину я пока не снимал. Мондражирую=)
Снять пружину и проверить возврат штока? как он должен возвращаться?
анDrей
сообщение 5.6.2016, 22:57
Сообщение #1557
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Это самое простое.
Возвращаться он должен уверенно.
От сюда почитай https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...st&p=309823 +- 3,4странички
chizet
сообщение 5.6.2016, 23:13
Сообщение #1558
Цитата(анDrей @ 5.6.2016, 19:57) *
Это самое простое.
https://www.youtube.com/watch?v=51-PLyVFg0M...aS3h8KBIMK4bGIA
Вот точно так как на этом видео у меня было. значит все таки разбирать?
анDrей
сообщение 5.6.2016, 23:45
Сообщение #1559
Батюшка
Да. Там нет ничего сложного.
chizet
сообщение 8.6.2016, 0:30
Сообщение #1560
Ребята вопрос. Как дальше открутить шток? в инструкции этот момент упущен
анDrей
сообщение 8.6.2016, 0:44
Сообщение #1561
Батюшка
Ты плохо читал тему....
Вилка вполне себе леегко откручивается, а вот с гайкой немного надо полюбиться. Мне помогла разрезанная гайка и тиски.
https://djebel-club.ru/publz/technical/300010-6-1-0-10.html
chizet
сообщение 8.6.2016, 0:52
Сообщение #1562
А все, нашел, меня взбаламутили фотографии где была нижняя проушина снята, я думал её надо сначала снять а потом осаживать сальник, теперь понял, завтра продолжу.
chizet
сообщение 10.6.2016, 20:35
Сообщение #1563
А подскажите удобно ли накачивать аморт с прямым вентилем?думаю прямой ставить, не могу найти поворотный.
сообщение 10.6.2016, 22:02
Сообщение #1564
Неудобно, но не критично.
анDrей
сообщение 10.6.2016, 22:15
Сообщение #1565
Батюшка
Нормально там все, поглубже его впаять. Или на крайний случай бачок на см поднять smile194.gif
сообщение 10.6.2016, 22:31
Сообщение #1566
Поднят. Сиравно неудобно. Но НЕ КРИТИЧНО! )))
анDrей
сообщение 10.6.2016, 22:39
Сообщение #1567
Батюшка
Цитата( @ 10.6.2016, 22:31) *
Сиравно неудобно.
Rem
сообщение 10.6.2016, 23:05
Сообщение #1568
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
неудобно вообще. Отверткой 2 хомута отвинтить, бачок вынуть и накачать спокойно. Занимает 20 секунд.
stofel
сообщение 11.6.2016, 7:26
Сообщение #1569
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Вот как раз аморт там подкачивать удобно! Хоть каждый день подкачивай. Или раз в неделю. Как колеса. Только вот соска на заводе не запаяли, видимо чтобы не портить репутацию.
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 11.6.2016, 7:28
Сообщение #1570
Аморт рассчитан на весь срок службы мотоцикла.
После этого срока они попадают в Россию.
motobot
сообщение 4.7.2016, 12:14
Сообщение #1571
Вставить ник Цитата Из: Петропавловск-Камчатский
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc 1996 г.в.
Здравствуйте, подскажите, а амортизатор от DRZ 250 подойдёт на Джебел
сообщение 4.7.2016, 13:37
Сообщение #1572
Если низкая версия и не нужно поднимать, то нет. Если высокая - подойдёт.
Если ты спросишь, что за версии, забаню за нежелание пользоваться поиском.
motobot
сообщение 4.7.2016, 14:23
Сообщение #1573
Спасибо за ответ, а про низкую и высокую версию я знаю, форум читаю. facepalm.gif
chizet
сообщение 11.7.2016, 18:24
Сообщение #1574
Все собрал, накачал, вроде работает, только появился какой то стук. качаю мот и когда он вверх поднимается что то стучит, Что это такое,кто знает?
анDrей
сообщение 11.7.2016, 21:18
Сообщение #1575
Батюшка
А люфта в верхнем креплении амортизатора нет?
chizet
сообщение 12.7.2016, 0:44
Сообщение #1576
Нет проверял. Я понял в чем дело. Насадка компрессора оказалась плохой, я вместо того что бы накачать спустил весь воздух что ранее закачивал. Оказывается шиномонтажку в нашем городе которая качает 10 атмосфер найти задача не из легких, и ещё насадки почти у всех какие то глюкнутые. Закачал атмосфер 5 где то, стук пропал.
LILO
сообщение 12.7.2016, 3:20
Сообщение #1577
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Велосипедистов нету что ли у вас?
chizet
сообщение 12.7.2016, 14:51
Сообщение #1578
Ты про насос высокого давления для велосипедных вилок?
анDrей
сообщение 12.7.2016, 14:52
Сообщение #1579
Батюшка
да, легко и не принужденно закачивает необходимое количество воздуха.
chizet
сообщение 16.7.2016, 23:50
Сообщение #1580
Спасибо за помощь, закачал 11 атмосфер играючи, очень удивительная вещь этот насос высокого давления!
Спасибо всем за поддержку и помощь в ремонте амортизатора. Всем хороших покатушек и дорог без происшествий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 23:10
