94 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
сообщение 3.3.2018, 22:21
Сообщение #1706
Нижняя вилка даже на глаз отличается. Причём заметно.
kvadr2012
сообщение 5.3.2018, 17:24
Сообщение #1707
http://www.dirtmotoshop.ru/?m=30&s=169 Вот такую фигню. Ссылку дал мотобрат из форума если кому надо.
arapov_stepan
сообщение 5.3.2018, 19:45
Сообщение #1708
Мотоцикл: эндуро
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7435
если чё
Константин Новос...
сообщение 9.3.2018, 16:30
Сообщение #1709
Мотоцикл: Сузуки Джебел 250 02г.в.
Менять полностью "голову" или как его некоторые называют "бушинг" . не всегда актуально.
Если за мотиком УХАЖИВАЛИ предыдущие владельцы, то за частую достаточно поменять комплект самих сальников-пыльников. Так сделал я. Заказал рем комплект (где то в теме есть указания на номер комплекта... подходит от какой-то Хонды 150) Заказывал на Имексе. Обошёлся в 780р.
Подчёркиваю, если за мотиком следили. У меня мот 2002г. в. Кроме замены сальников + врезка нипеля в крышку ни чего не понадобилось.
"Was mich nicht umbringt, macht mich stärker" Ф. Ницше.
сообщение 9.3.2018, 16:56
Сообщение #1710
На бушинге одет пыльник, внутри бушинга вставлена гидроманжета (кроме прочих деталей). Этих двоих имел в виду?
rzd2030
сообщение 22.3.2018, 12:43
Сообщение #1711
Мотоцикл: DR250R-S
Вопрос знатокам. Как снять крышку с бачка для впайки соска не снимая амортизатор?
Уже два года думаю за зиму сниму аморт и т.д. Приходит весна так и езжу.
Аморт не тек просто газ выше. Раньше пшыкал потом перестал и сразу мягки стал.
сообщение 22.3.2018, 19:34
Сообщение #1712
А точно надо снимать? Я не уверен, но может можно какой-то сосок вкрутить туда на какую-нить эпоксидку.
По существу заданного вопроса думаю можно просверлить, чтобы снять давление, вдавить, вытащить стопорное, вытащить (не знаю как biggrin.gif ) крышку.
Помню труднее было запихнуть ее обратно, чем вытащить. Потому что кольцо новое резиновое не идеально подобрал.
Vizor18
сообщение 22.3.2018, 19:55
Сообщение #1713
Вставить ник Цитата Из: г.Ижевск
Мотоцикл: Djebel 250xc.Honda Super Cub 50
Если давления нет в бачке,то нижняя крышка легким постукиванием сама провалиться внутрь бачка и будет видно стопорное кольцо.
Без давления мой аморт не работал вообще,ездить не возможно было .При 5 атмосферах еще как то.
Сосок ставил снимая крышку ,затем через листок бумаги в патрон токарного станка и сверлом по центру,нарезал резьбу и вкрутил пропаяв снаружи 500вт паяльником,с кислотой.
Вставлять крышку ну ОЧЕНЬ АККУРАТНО надо чтобы не повредить резиновое колечко, смазав внутреннюю поверхность бачка в районе канавки под стопорное кольцо.
торт66
сообщение 22.3.2018, 20:39
Сообщение #1714
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC '07, Honda Africa Twin XRV750 '99
Цитата(rzd2030 @ 22.3.2018, 9:43) *
Вопрос знатокам. Как снять крышку с бачка для впайки соска не снимая аммортизатор?
Т.е. ты хочешь вскрыть бачек и при этом сохранить в нем масло? Если уж вскрывать амморт, тогда уж и масло поменять в нем. Без снятия с мота это вряд ли получится.
Сосок можно не паять. Просто под него поставил кусок резины от камеры и стянул гайками. Так уже года три езжу, давление держит.
Zagorsk
сообщение 26.3.2018, 19:14
Сообщение #1715
привет всем, подскажите от Джебеля 250 амортизатор с пружиной подойдет на Сузуки ДР250С ???
сообщение 26.3.2018, 22:07
Сообщение #1716
Вроде как вилка нижняя разная, какая-то шире. А по размерам аморты близки. Но это воспоминания давнишние, кто-то что-то говорил...
rzd2030
сообщение 4.4.2018, 13:43
Сообщение #1717
Мотоцикл: DR250R-S
Еще в начале пути на этом форуме сказано было (сами знаете кем) не лезь раньше времени. Пытаюсь следовать)))
Preds
сообщение 7.4.2018, 19:12
Сообщение #1718
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Тут где-то обсуждалось, почему одни аморты собраны вот так:
...а другие вот так:
Сегодня пришлось лишний раз амморт снимать и курочить, подумал, что собрал не так, оказалось собрал верно, просто образец был не моего варианта....
И еще вопрос. Там , где нижнее ухо к прогрессии крепится, должен быть поперечный люфт вдоль болта? У меня миллиметра на 3 ходит....
Preds
сообщение 9.4.2018, 5:43
Сообщение #1719
Vizor18
сообщение 10.4.2018, 21:01
Сообщение #1720
У мну тоже ходит
сообщение 10.4.2018, 22:39
Сообщение #1721
Цитата(Serus @ 7.4.2018, 21:12) *
собраны вот так:
По мануалу (там правда дрз) можно сделать вывод, что по второму варианту (плоско внизу).
По статьям и прочим фоткам тоже.
https://djebel-club.ru/publz/technical/300010-6-1-0-10.html
По люфту: На 148 странице мануала видно, что разница между шириной распорной втулки и кронштейна аморта условно заполнена резинометаллическими пыльниками. Если они ушатаны, то может и люфтить.
И еще борозды протачиваются в щеках
сообщение 10.4.2018, 22:58
Сообщение #1722
Это, возможно, просто еще одна регулировка высоты. На 650 эта деталь делает именно это, и про нее есть в мануале.
Preds
сообщение 11.4.2018, 5:33
Сообщение #1723
Это поз.13 которые пыльники?
Разницы по высоте там не будет, пружина остается на том же месте, как ни поставь эти сухари.
сообщение 11.4.2018, 8:42
Сообщение #1724
Да. В каком-то комплекте от олболз они все есть.
ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif Опять я поражен. Что-то новенькое в Джебеле открыли. Следующее открытие не ранее 2020 года ))
Будет.
Preds
сообщение 11.4.2018, 8:44
Сообщение #1725
Цитата(Leksey @ 11.4.2018, 11:42) *
Будет.
Не будет, если не брать в расчёт эти уши на сухарях, то это просто шайба, которая ставиться в стакан, на который пружина опирается. Уши либо в стакан внутрь либо наружу получаются, пружина остаётся на том же месте, относительно низа аморта.
Хотя....там толщина немного разная, на пару мм в случае установки ушами внутрь пружина всё же подожмётся. Вы правы.
сообщение 11.4.2018, 8:56
Сообщение #1726
Там этот нарост сделан стаканом глубиной до самой плахи что-ли?
Да, видимо так. Всё, фигня идея. Где Игорь? diablo.gif Выбесили меня уже с утра вместе с Локой )))))
Preds
сообщение 11.4.2018, 10:18
Сообщение #1727
Наврал я вам всё. Нет там разницы в толщине,
а значит это просто шайба, а значит неважно, как она стоит, высота не поменяется.
[attachment=130290:_20180411_123447.jpg]
Теперь возникает вопрос, для чего же, всё таки, они сделали эти уши и ставят их по разному.... smile138.gif
ohotnik1962
сообщение 13.4.2018, 22:30
Сообщение #1728
Вставить ник Цитата Из: г.Кологрив
Мотоцикл: suzuki DR200 SE-II 2000г. сузукиDL 650 V-Strom 2013г
ребята.купил dr200 2000г зимой. понимаю что тут по250- ке но ведь опыта больше! сейчас потеплело -стал делать тех.осмотр с частичной разборкой и сменой резины . прокатился только вчера и заметил что как то уж мягко идет на ямах покачивает(какое то сопротивление должно быть при сжатии а то такое чувство что работает только пружина?) да заметил еще сцепление изредка пробуксовывает(на иже так бывало...там менял2 диска). люфтов ни в маятнике и аморте нет(подшипники в колесах новые и смазки полно . движок работает просто супер(как ява раньше)даже тише и тяга-подрывает хорошо но вот два(косяка) попались...диски сцепы менять и аморт (или попробовать перебрать). как поточнее определить что амморт. не работает(снимать наверное только?)
Vizor18
сообщение 13.4.2018, 22:36
Сообщение #1729
потеки масла на штоке видны?
анDrей
сообщение 14.4.2018, 6:19
Сообщение #1730
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 2:58
