22.3.2018, 12:43
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 637 Регистрация: 29.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: DR250R-S Репутация: 3
Вопрос знатокам. Как снять крышку с бачка для впайки соска не снимая амортизатор?
Уже два года думаю за зиму сниму аморт и т.д. Приходит весна так и езжу. Аморт не тек просто газ выше. Раньше пшыкал потом перестал и сразу мягки стал. Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35029 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
А точно надо снимать? Я не уверен, но может можно какой-то сосок вкрутить туда на какую-нить эпоксидку.
По существу заданного вопроса думаю можно просверлить, чтобы снять давление, вдавить, вытащить стопорное, вытащить (не знаю как Помню труднее было запихнуть ее обратно, чем вытащить. Потому что кольцо новое резиновое не идеально подобрал. Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 69 Регистрация: 19.3.2017 Вставить ник Цитата Из: г.Ижевск Мотоцикл: Djebel 250xc.Honda Super Cub 50 Репутация: 0
Если давления нет в бачке,то нижняя крышка легким постукиванием сама провалиться внутрь бачка и будет видно стопорное кольцо.
Без давления мой аморт не работал вообще,ездить не возможно было .При 5 атмосферах еще как то. Сосок ставил снимая крышку ,затем через листок бумаги в патрон токарного станка и сверлом по центру,нарезал резьбу и вкрутил пропаяв снаружи 500вт паяльником,с кислотой. Вставлять крышку ну ОЧЕНЬ АККУРАТНО надо чтобы не повредить резиновое колечко, смазав внутреннюю поверхность бачка в районе канавки под стопорное кольцо. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 245 Регистрация: 26.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC '07, Honda Africa Twin XRV750 '99 Репутация: 14
Вопрос знатокам. Как снять крышку с бачка для впайки соска не снимая аммортизатор? Т.е. ты хочешь вскрыть бачек и при этом сохранить в нем масло? Если уж вскрывать амморт, тогда уж и масло поменять в нем. Без снятия с мота это вряд ли получится. Сосок можно не паять. Просто под него поставил кусок резины от камеры и стянул гайками. Так уже года три езжу, давление держит. Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2018 Вставить ник Цитата Из: Россия Мотоцикл: Репутация: 0
привет всем, подскажите от Джебеля 250 амортизатор с пружиной подойдет на Сузуки ДР250С ???
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53935 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Вроде как вилка нижняя разная, какая-то шире. А по размерам аморты близки. Но это воспоминания давнишние, кто-то что-то говорил...
Т.е. ты хочешь вскрыть бачек и при этом сохранить в нем масло? Если уж вскрывать амморт, тогда уж и масло поменять в нем. Без снятия с мота это вряд ли получится. Сосок можно не паять. Просто под него поставил кусок резины от камеры и стянул гайками. Так уже года три езжу, давление держит. Еще в начале пути на этом форуме сказано было (сами знаете кем) не лезь раньше времени. Пытаюсь следовать))) Полезно: 0
Тут где-то обсуждалось, почему одни аморты собраны вот так:
![]() ![]() ...а другие вот так: ![]() Сегодня пришлось лишний раз амморт снимать и курочить, подумал, что собрал не так, оказалось собрал верно, просто образец был не моего варианта.... И еще вопрос. Там , где нижнее ухо к прогрессии крепится, должен быть поперечный люфт вдоль болта? У меня миллиметра на 3 ходит.... -------------------- Полезно: 0
Неужели придётся перечитывать 69 страниц темы
У мну тоже ходит
собраны вот так: По мануалу (там правда дрз) можно сделать вывод, что по второму варианту (плоско внизу). По статьям и прочим фоткам тоже. https://djebel-club.ru/publz/technical/300010-6-1-0-10.html По люфту: На 148 странице мануала видно, что разница между шириной распорной втулки и кронштейна аморта условно заполнена резинометаллическими пыльниками. Если они ушатаны, то может и люфтить. И еще борозды протачиваются в щеках Полезно: 0
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23373 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Это, возможно, просто еще одна регулировка высоты. На 650 эта деталь делает именно это, и про нее есть в мануале.
По люфту: На 148 странице мануала видно, что разница между шириной распорной втулки и кронштейна аморта условно заполнена резинометаллическими пыльниками. Если они ушатаны, то может и люфтить. Это поз.13 которые пыльники? Это, возможно, просто еще одна регулировка высоты. На 650 эта деталь делает именно это, и про нее есть в мануале. Разницы по высоте там не будет, пружина остается на том же месте, как ни поставь эти сухари. -------------------- Полезно: 0
Это поз.13 которые пыльники? Да. В каком-то комплекте от олболз они все есть. Это, возможно, просто еще одна регулировка высоты. На 650 эта деталь делает именно это, и про нее есть в мануале. Разницы по высоте там не будет Будет. Полезно: 0
Будет. Не будет, если не брать в расчёт эти уши на сухарях, то это просто шайба, которая ставиться в стакан, на который пружина опирается. Уши либо в стакан внутрь либо наружу получаются, пружина остаётся на том же месте, относительно низа аморта. Хотя....там толщина немного разная, на пару мм в случае установки ушами внутрь пружина всё же подожмётся. Вы правы. -------------------- Полезно: 0
Там этот нарост сделан стаканом глубиной до самой плахи что-ли?
Да, видимо так. Всё, фигня идея. Где Игорь? Полезно: 0
Наврал я вам всё. Нет там разницы в толщине,
а значит это просто шайба, а значит неважно, как она стоит, высота не поменяется. [attachment=130290:_20180411_123447.jpg] Теперь возникает вопрос, для чего же, всё таки, они сделали эти уши и ставят их по разному.... -------------------- Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 97 Регистрация: 30.1.2018 Вставить ник Цитата Из: г.Кологрив Мотоцикл: suzuki DR200 SE-II 2000г. сузукиDL 650 V-Strom 2013г Репутация: 6
ребята.купил dr200 2000г зимой. понимаю что тут по250- ке но ведь опыта больше! сейчас потеплело -стал делать тех.осмотр с частичной разборкой и сменой резины . прокатился только вчера и заметил что как то уж мягко идет на ямах покачивает(какое то сопротивление должно быть при сжатии а то такое чувство что работает только пружина?) да заметил еще сцепление изредка пробуксовывает(на иже так бывало...там менял2 диска). люфтов ни в маятнике и аморте нет(подшипники в колесах новые и смазки полно . движок работает просто супер(как ява раньше)даже тише и тяга-подрывает хорошо но вот два(косяка) попались...диски сцепы менять и аморт (или попробовать перебрать). как поточнее определить что амморт. не работает(снимать наверное только?)
потеки масла на штоке видны?
как поточнее определить что амморт. не работает(снимать наверное только?) А тему читать не пробовал? -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Тут штука 4 регулирует поджатие пружины, но у нас она другой формы и ничо не регулирует...
И ещё вопрос по картинке этой. Почему штука 4 на картинке слева стоит с болтом на ухе, который в нижнем отверстии стоит, а на картинке справа, когда штуку 4 перевернули, болт стоит уже в верхнем отверстии, а в нижнем какая-то штука 3 стоит? -------------------- Полезно: 0
Я аморт 650 не разбирал, а от Джебела - слишком давно. Это всё надо в руках крутить, чтобы понять.
А тему читать не пробовал? да курю давно но по250-ке все разжевано а вот по dr200 мало инф. нашел. хотел заказать сразу из Новосибирска но там пока в наличии нет. буду разбирать так уж точто пойму-работает или нет(может реанимирую). пробовал стоя на подножках попрыгать(но сравнить впечатления не с чем). ладно разберусь... Я аморт 650 не разбирал, а от Джебела - слишком давно. Это всё надо в руках крутить, чтобы понять. понятно-буду снимать -покручу в руках для приличия...может в голове мысль какая шевельнется. сомнения сразу исчезнут-разбирать. нашел в Москве амморт на dr200 -б.у ул.Братаевская21.кор.1 МОЖЕТ кто из москвичей недалеко живет-посмотреть бы амморт(сторговался за 8000р плюс доставка почтой400р) ребят стоит ли такой расклад с покупкой? снега еще у нас с метр-местами чуть меньше. === может кто заскочит? поторговатся еще можно но я не в курсе по б.у амморт. там т. 89296303182(связывался с продавцом сказал что пусть приезжают смотрят-щупают) А-ребят может кому попутно?? посмотреть бы или отговорите меня может я того... Полезно: 0
нашел в Москве амморт на dr200 -б.у ул.Братаевская21.кор.1 МОЖЕТ кто из москвичей недалеко живет-посмотреть бы амморт(сторговался за 8000р плюс доставка почтой400р) ребят стоит ли такой расклад с покупкой? Дорого, на мой взгляд. Тут по барахолке поищи.. Снимай свой, снимай пружину да погоняй шток туда-сюда, должно быть понятно, есть там масло или нет, нормально работает или нет. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 3:34 |
