![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 421 Регистрация: 22.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 1995, Kawasaki KLR650 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Всем доброго утра!
Начало что то бренчать! Как будто шайба где то открутилась. Знающие люди подсказали что попа в заднем аммотре. Там должна быть резинка типа демпфера под которой шайда. Я ее резинку не вижу видимо не врут. Как быть??? Как туда запихнуть что нибудь? Я так понял эта резинка сгнила уже от возраста. Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34986 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
От жигуля отбойник ставится. Без снятия нижней гайки на штоке аморта (что не просто) отойник разрезают по спирали и просовывают. Но я считаю это какой-то фигней.
А нижнюю гайку реально без снятия амморта открутить? Или в идеале нужно все снять и сделать это на верстаке?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 335 Регистрация: 30.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Зеленоград Мотоцикл: Djebel 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Думается мне что это возможно. Нужно открутить нижнее крепление амморта от прогрессии, и поднять колесо с маятником вверх. Тем самым шток вылезет вниз. Но будет ли это удобно? Может если положив на бок выйдет улчше. Надо пробовать! НУ а если не выйдет, то на половину ты уже разобрал, остается совсем не много.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2198 Регистрация: 17.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Устье Каменных Гор Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC Honda CRF1100L Africa Twin Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Забыли, что ещё надо полностью две гайки пружины выкрутить и пружину вверх сдвинуть, чтобы доступ к гайке открылся.
Забыли, что ещё надо полностью две гайки пружины выкрутить и пружину вверх сдвинуть, чтобы доступ к гайке открылся. И действительно, забыл. Полезно: 0
Там в тисках надо. С защитой хрома.
Там в тисках надо. С защитой хрома. Вобщем я так понял полюбому снимать ![]() Полезно: 0
может я че не понимаю, но там же поднял чашку, вытащил 2 полукольца, задрал вверх чашку и там П образный крепеж и гайка, можно ж снять только П образный крепеж, чуть пошире сделать отверстие в отбойнике и напялить не снимая гайки. Ну если лень разбирать совсем. Я вот так и не смог стронуть эту гайку. Разбирал через верх. Как только масло попало на отбойник он сразу начал крошиться. Так что раскрошенный отбойник или отсутствие его это верный знак того что амортизатор требует к себе больше внимания, чем просто замена отбойника.
https://djebel-club.ru/publz/technical/300010-6-1-0-10.html статья про переборку, там много интересного есть, в т.ч. и про защиту хрома при разборке. Полезно: 0
Я когда этот узел разбирал, все там изуродовал, и собрал уже колхозно с дополнительной гайкой под вилкой. Возможно второй раз я бы и разобрал как надо, но все равно просто так туда бы не полез. Возможно я бы даже скорее снял с другого конца штока поршень, разобрав аморт и спилив завальцовку гайки поршня. Так и советуют делать некоторые дельцы по амортам.
![]() Чебурашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3255 Регистрация: 26.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Обнинск Мотоцикл: XR250 Баджа-Чебурашка, 650Л Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Извиняйте что влезу с хондой хр250 в джебел раздел. Шток моноамортизатора вроде не царапанный, но уже 2 раза менял сальник, ходит года по 2 и начинает опять сопливить.
Пробеги последнее время очень маленькие 1-2 тыщи за год. Может имеет смысл его заполировать какой-нибудь пастой гои на токарном станке? Правда заметил, что течь начинает после того, как покатаемся вчетвером, общим весом где-то 200 кг. После этого начинает и продолжает сопливить. Но не уверен точно, что именно после этого. Полезно: 0
![]() Батюшка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4745 Регистрация: 29.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл. Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Шток моноамортизатора вроде не царапанный Ты его весь с пристрастием осмотрел? А внутрянняя часть амортизатора без следов износа? -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Внутренняя это какая? Внутренний поршень с чашками что по цилиндру ходит? Внимательно не смотрел, износа не заметил и масло без следов
стружки было. Да и износ поршня к течи вроде не имеет отношения. Шток по-началу нормально работает, но как бы сальник стирается быстровато и начинает сопливить. Вот и думаю может полирнуть? У кого есть опыт по полировке штока? Полезно: 0
Да ты где-то не там ищешь. Давление-то есть? Без него может попадать грязь под сальник.
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3715 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Внутренняя это какая? Внутренний поршень с чашками что по цилиндру ходит? Внимательно не смотрел, износа не заметил и масло без следов стружки было. Да и износ поршня к течи вроде не имеет отношения. Шток по-началу нормально работает, но как бы сальник стирается быстровато и начинает сопливить. Вот и думаю может полирнуть? У кого есть опыт по полировке штока? Полирни. Мишутка отдавал в сервис полировать перья вилки от хр говорит течь перестало. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2606 Регистрация: 11.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл. Мотоцикл: эндуро Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Правда заметил, что течь начинает после того, как покатаемся вчетвером, общим весом где-то 200 кг. После этого начинает и продолжает сопливить. Но не уверен точно, что именно после этого. Мы всемером всегда катаемся. Не бежит. Всё ок Давление-то есть? + Давление должно быть (10). Иначе будет сопливеть Полезно: 0
Ну что давление должно быть это я знаю. Есть, практически не падает, 10 очков.
Сегодня подубасил 100 км, не сопливит, шток на ощупь пальцем сухой, но слегка матовый, если провести пальцем - блестит сильнее. Значит чуть утекает. Манжету заказал, попробую полирнуть и заменить, отпишусь после. Ребята, напомните, там в манжете вроде полость есть, где то помню тут на форуме писали, что её нужно набивать консистентной смазкой, это так? Полезно: 0
Я раньше всё густо мазал смазкой на литиевой основе, сейчас сторонник смазать силиконовой смазкой(густой) ,тонким слоем. Всё что нужно смазывается гидравлической жидкостью.
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2017 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста где заказать крышку race tech для компенсируемого бочка сузуки джебель 250 в украине?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 568 Регистрация: 3.4.2018 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Мотоцикл: Djebel-250xc -96г Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Добрый всем вечер! Хочу внести свои , так сказать пять копеек в общую копилку))).
В сентябре получил и поставил на учёт своего Djebela . Когда позволяла работа выбирался на покатушки по ближайшим окресностям ЗАгорода с небольшими продубасами по балочкам. На заднем амморте был рассохшийся отбойник , но что-ж делать ВОЗРАСТ!!! на шток не обратил внимание. После первых-же поскакушек обратил внимание на капли под мотом ,сначала подумал Бенз капает , но нет это масло с амморта засопливило. Рассмотрев внимательно шток увидел коррозию и причина стала ясна. Немного расстроился , ведь итак время на покатушки мало осталось ,а тут ещё и такой сУрприз неприятный. Начал подробно изучать тему про амморт , прочитал постепенно все 72 стр , Дальнобой псоветовал обратится к Тимофею , но поразмыслив сколько потеряю времени на отправку-ремонт-возврат своего амморта ,решил основываясь на общем опыте остановится на промежуточном варианте и докатать сезон. То-есть не снимая и не разбирая амморт сделать небольшую реанимацию. Для начала взял 2000 наждачку и немного подшлифовал торчащие края никеля возле раковин на штоке ,купил отбойник от ваза разрезал витушкой и вкрутил вместо развалившегося ,на месте потом его обрезал короче так как выше стокового. Так как основные повреждения были на уровне верха отбойника ,то с новым (чуть выше родного) раковины не должны были доставать до манжеты. После пары очередных выездов течь масла продолжалась , и показалось зад стал не так работать. Основываясь на 72 стр пришёл к мысли о сдувшемся бачке ,что и проверил ,открутил его и рукой продавил внутрь крышку ,она поддалась хоть и сопротивлением ,но думаю 10ки там не было. Решил впаять сосок и накачать давление без снятия амморта. Взял струбцину начал вдавливать крышку с надеждой ,что сняв кольцо и отпустив струбцину получу крышку в руки без сверления ,но крышка при надавливании чуть глубже сантиметра выпустила остатки газа и там осталась))) ,вкрутил саморез и аккуратно вытащил крышку. Впаял сосок при помощи утюга перевёрнутого для общего разогрева смазав стенки цилиндра вернул крышку назад и поставил стопорное кольцо. Причём интересный факт ,так как амморт не снимался ,а только извлекалась крышка при отогнутом в сторону бачке , очень наглядно проявилось поведение подвески с давлением и без в бачке. При остававшемся (хоть наверно и небольшом давлении амморт хоть наверно и не так как положено ,но работал ,а при выпущеном при сверлении газе , стал болтаться туда-сюда вообще без задержки. Когда впаял сосок и вставил крышку с вкрученым ниппелем на место немного сжал в бачке воздух и мот стал сопротивлятся раскачке ,хоть давления практически не было!!! Стал дальше думать как накачать 10атм не выпустив лишнего ,хотел уже купить насос выс давления ,но не сразу нашёл , а сделал так: накачал холодильным компрессором давление 10атм в пустой баллон из под хладагента Сосед открывал вентиль когда я прижимал шланг с давилкой к соску ,крышка выпрыгивала из глубины бачка при выравнивании давления с баллоном. Пару раз проверив давление в накачаном бачке и поняв ,что оно соответствует 10атм , решил накачать 15атм как некоторые советовали ,что и сделал.Итог благополучно докатал короткий осенний сезон (хотя думаю погода ещё позволит погонять) и впаял сосок не снимая амморта ,вдруг кому то будет полезно. Шток от ваза уже приготовил , зимой постараюсь перебрать весь аммортизатор. -------------------- Алексей Т -- Aleks T34
тел 89ноль3три74восемь5один7 Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2420 Регистрация: 2.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Чебоксары Мотоцикл: yz и dio Репутация: ![]() ![]() ![]() |
отремонтировать Джебель при помощи утюга и холодильника это Круто, держи + )
ps. у меня есть паяльник, и ваще все инструменты, про утюг эт так типа юмор Полезно: 0
отремонтировать Джебель при помощи утюга и холодильника это Круто, держи + ) Справедливости ради хочу уточнить , утюг выполнял роль стола разогрева и поддержания температуры , а облуживал и наносил припой паяльником. Хотя припаять припоем для холодильников было бы быстрее и надёжнее , но не стал, попробовал как все оловом))) . Не упомянул о самом главном , масло течь интенсивно перестало , шипящих -журчащих шумов о которых многие писали небыло и нет , разницы в высоте и жёсткости подвески на разном давлении 10-15атм как то не очень заметил , так же как и разницу при кручении настроенного винта , что до впайки , что после. -------------------- Алексей Т -- Aleks T34
масло течь интенсивно перестало Как думаешь, оно там осталось еще? ![]() -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Как думаешь, оно там осталось еще? ![]() Чего гадать , буду перебирать отпишусь , но судя по оставшемуся далению воздуха в бачке и работе отбоя ещё есть , хотя кегля подсдута , но не критично. Кто то писал ,что без давления в бачке масло течёт , а с давлением нет , вот и проверю . отремонтировать Джебель при помощи утюга и холодильника это Круто, держи + ) ps. у меня есть паяльник, и ваще все инструменты, про утюг эт так типа юмор Да я понял , но решил внести ясность вдруг кто с утюгом кинется на Джебель -------------------- Алексей Т -- Aleks T34
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 44 Регистрация: 12.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск Мотоцикл: Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Добрый день!
Имеются в наличии 2 Джебеля (оба с аукциона, без пробега по РФ). У одного пробег 13ткм (2007 г.в.), у другого 53ткм (2002 г.в.). Тот который с меньшим пробегом планирую оставить себе надолго, с бОльшим , соответственно, буду выставлять на продажу. Но у Джебеля 2007 года потек амортизатор (из-за коррозии штока) и я его отдал мастеру на ремонт (замена штока, установка втулки с новым сальником, впаивание соска подкачки и т.п.). Мастер дает гарантию на свою работу 1 год. Таким образом у меня какое-то время будет на руках два аморта: один в идеале по внешнему виду, но "старше" и с пробегом 53ткм, а другой "помоложе" с пробегом 13ткм, но ремонтированный. Имеет ли смысл переставить оригинальный аморт с бОльшим пробегом на свежий мот или лучше уже оставить ремонтированный (так как он вроде уже и ремонтопригодный будет)? У моих друзей мнения разделились 50/50 и я тоже в недоумении что будет лучшим выбором. Аргументированный ответ от гуру чата максимально приветствуется. Заранее благодарен! Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 4:17 |
