![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1411 Регистрация: 26.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: yamaha ybr 125 2004 год. ИЖ-Планета 3 1972 год. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
главное - масло должно быть ВЕЗДЕ и без воздуха.
ОК, буду пробовать. У нас уже некоторые катаются, а я все собираю-разбираю... -------------------- К 2040 году Европа откажется от ДВС. Поэтому пока на бензине... Хочу мот на водороде.
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Сочи Мотоцикл: yamaha serow 225 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
День добрый всем. Подскажите, чем лечить мяхкость задней подвески?Видимых повреждений нет а прокатил человека и мот сел нереально,аж цепь потянуло!
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53838 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Подтянуть пружину. Если уже некуда, менять на более жёсткую. Вариант - проставка под гайку.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 10.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Suzuki DR250S... DRZ400S Репутация: ![]() ![]() ![]() |
на сезон дождей и грязей решил замутить на задний амморт защиту, дабы сальнику жилось проще (на великах такую тему часто пользюуют). Плотная, тянущаяся ткань, липучка во всю длину, сверху - на пластиковую стяжку. Если что попадает - осыпается вниз. [attachment=2326:IMG_3998.JPG] Сырость здесь будет главный враг хрома на штоке. Отличная идея, но по приезду в гараж после покатух в дождь, морось, снимать обязательно. -------------------- Toyota Lite Ace Noah 1997, Mazda Tribute 2001, Suzumar 360 + Tohatsu 18
и всегда: + Полезно: 0
serg а кроме пружины больше нет регулиловок?
На Серов нет. На Джебеле одна по гидравлике, сжатие. На DRZ-250 и сжатие, и отбой.
На Серов нет. На Джебеле одна по гидравлике, сжатие. На DRZ-250 и сжатие, и отбой. а что за балон у меня под баком стоит? там есть какието регулировки,но они паходу у меня не работают! Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1147 Регистрация: 24.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Kazan Мотоцикл: EXC 350-F 13г. XR250R-2 04г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Просевший мот,это отсутствие давления в амморте! Далее потечет сальник,так как он работает только при наличии давления внутри!
Просевший мот,это отсутствие давления в амморте! Далее потечет сальник,так как он работает только при наличии давления внутри! Как создать давление,чем накочать,где разем стоит? Полезно: 0
Читай темы по амморту в соответствующих разделах! Написано очень много полезного!
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 8.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: Suzuki DR250XC Djebel 2000 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
на дюпель от dr 350 амортизатор подойдёт?
PS подскажите пожалуйста от чего подходит сальник? Как создать давление,чем накочать,где разем стоит? http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/300010-6-1-0-10.html -------------------- Умирают все, но живёт не каждый.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 670 Регистрация: 14.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Калуга Мотоцикл: хожу пешком Репутация: ![]() ![]() ![]() |
-------------------- Дурному собаку семь вёрст не крюк.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 9.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Барнаул Мотоцикл: DR600 Dakar 88г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Перебрал аморт.Сначала поставил манжету с внутренним диаметром 12мм,собрал,накачал-давит масло.
Во второй раз поставил манжету 14мм с выточенной оправкой-работает. Для снятия аморта не надо разбирать прогрессию,достаточно подтянуть колесо вверх,тогда болт свободно выходит. -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 152 Регистрация: 6.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Магнитогорск Мотоцикл: djebel 250 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
как меня задолбал этот задний аммортизатор.
Снова потек. После переборки проехал 500 км. при том что 2 недели стоял мотик ( я перебирал преднюю вилку ), снял с подставки и он сразу побежал. Полезно: 0
![]() Миха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 28.5.2008 Вставить ник Цитата Из: ЕКБ Мотоцикл: DR650 Rokon MTE Репутация: ![]() ![]() ![]() |
скорее всего при переборке были ошибки.
скорее всего при переборке были ошибки. Не думаю что Илья из Казани ( при его опыте) сделал что то не так. Видать карма начал менять масло в вилке - вылил свежее масло из нижнего отверстия в пере начал откручивать суппорт тормоза - сломал болты начал затягивать гайки на правом пере - сломал шпильку снял с подставки - амморт побежал ( я ведь даже еще не дубасил) Полезно: 0
Не думаю что Илья из Казани ( при его опыте) сделал что то не так. Ошибки делают все, просто мастера - реже...Видать карма Исходя из вышеизложенного - похоже...-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
попробую мотокросменам отдать, с распечатками с сайта по технологии.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1732 Регистрация: 12.3.2010 Вставить ник Цитата Из: 142-й Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Если мотик "качать", то исправный аморт (как передний, так, наверно, и задний) должен "чвакать" и издавать звук Ш-Ш-Ш-Ш или нет?
![]() Матёрый неджебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5552 Регистрация: 23.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: DL 650A - 11г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Если мотик "качать", то исправный аморт (как передний, так, наверно, и задний) должен "чвакать" и издавать звук Ш-Ш-Ш-Ш или нет? вот как раз в этом случае в масло попал воздух, а его там быть не должно. Полезно: 0
Если мотик "качать", то исправный аморт (как передний, так, наверно, и задний) должен "чвакать" и издавать звук Ш-Ш-Ш-Ш или нет? Явных чавкающих и сипящих звуков быть не должно. Исправный - весьма тихий и сипение слышно только в полной тишине и слабо. Никакого чавканья.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
При замене гофры на катайское дерьмо могут появиться сопящие звуки в виду отсутствия отверстий под воздух
![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 441 Регистрация: 4.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва, ВАО Мотоцикл: Honda XR650L Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Вот и мне придется написать в этой теме....
Вчера проехался по лесным тропинкам - было много кореньев и мелких бревен -не дубасил ехал на 1й-2й передаче, и аморт работал нормально, потом хорошо засадил мот на крутом песчанном подъеме и долго и нудно выталкивал его наверх, периодически вытаскивая за подрамник зарывающееся заднее колесо (вопщем потаскал мот на левом боку немного) и вот после этого амортизатор стал как сопля - колесо терло по защите аморта и еще по чему то там на малейшей кочке и даже по моему пробивало -несколько раз останавливался - масла не увидел. На отбой работал нормально. После этого проехал по шоссе километров 40, вымыл моц от кучи грязи и вроде как никаих неприятных симптомов не обнаружил. Вот теперь сижу, голову чешу, чего это было то? ![]() щас покупил тему похоже надо накачать аморт, вот вопрос можно ли без разборки аморта вытщить из бачка крышку чтобы туда ниппель впаять/вкрутить? или если снимать аморт то лучше разобрать его по полной? Полезно: 0
Раскидал сегодня амморт.
обойму в которой манжета с дуру снял со стороны нижнего крепления амморта. Через резьбу сдернул. Манжета треснутая. Нашел в магазине РТИ манжету 24х12х6. какая то импортная за 130 рублей. Буду в понедельник собирать. Единственное одевать буду со стороны поршня там резьба меньше. Голову ломаю как сделать так что бы заполнить все пространство маслом без воздуха, не только в кегле но и в рабочем цилиндре. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 764 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Моск.обл. г. Раменское Мотоцикл: временно пешеход Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Голову ломаю как сделать так что бы заполнить все пространство маслом без воздуха, не только в кегле но и в рабочем цилиндре. а не надо ломать, все очень просто! отворачиваешь шланг и шприцев добавляешь масло. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 17:10 |
