94 страниц V   1 2 3 > »
Ilia1000
сообщение 19.4.2009, 11:19
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Вот проблемма нарисовалась похоже!!!!!! Заметил что на нижнем креплении появилось масло от аморта !!! Предположение что его пробило! По поведению при езде пока не заметно!!! Вот и вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!???????
Меняется ли сальник аморта и доливается ли в него масло????? И где и почем можно преобрести новый (не мегазип)!!!
сообщение 19.4.2009, 12:18
СТАТЬЯ
Plus
сообщение 20.4.2009, 5:34
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
А что делать с отбойником, если он вот-вот в труху готов превратится?
с диким ветром наравне
Вредно: 1
GreyWolf
сообщение 20.4.2009, 8:48
Вставить ник Цитата Из: Moskow
Мотоцикл: Yamaha TTR Raid
Взять для вазовского аморта и укоротить
Ilia1000
сообщение 20.4.2009, 8:54
XR250R-2 04г.
А одеть как? Разбирать все целиком? Или разрезать его и впихнуть между пружин?
GreyWolf
сообщение 20.4.2009, 9:52
Если разрежешь, IMHO, проку не будет. Разбирать.
Ilia1000
сообщение 20.4.2009, 12:08
XR250R-2 04г.
Там же в нижней части типа стакан(углубление). Надо придумать что то, что в него вложить по деаметру подходящее тогда можно и не разбирать,ни куда не денется даже разрезанный!!! Кстати посмотрел амортизаторы на parts-unlimited , чето вроде не дорогие получаются гдето по 440$. Это дешевле в два раза чем на мегазипе!!!
parmenoff
сообщение 20.4.2009, 12:15
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Quote (Ilia1000)
Вопрос в том, на сколько он подходит именно к Дюбелю.
Ilia1000
сообщение 21.4.2009, 12:00
XR250R-2 04г.
Да я пока там нарыл только на DR-Z125! От него наверное не прокатит!
Добавлено (21.04.2009, 13:00)
Если кто сталкивался с заменой родного аморта напишите кто на что менял ,или знает на что можно поменять, и сколько стоить будет???
Чето сам пока не найду ничего подходящего!!!
SD250
сообщение 21.4.2009, 14:42
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
На старом джебеле, до ремонта хотел ставить WP Suspension..очень хорошие аморты, все КТМы ими комплектуются.
Ребяты из Питерской конторы назвали цену около 550 евров, что является намного дешевле оригинала...
но ждать около 1,5-2мес. меня обломало, пришлось колхозить.
http://mxru.ru/categor....=SUZUKI
Добавлено (21.04.2009, 15:42)
забыл уточнить..это было зимой 2007-2008гг..сейчас про цены х.з...
Ilia1000
сообщение 21.4.2009, 16:02
XR250R-2 04г.
SD250 А после переделки как у тебя он работает? Много откатал?
SD250
сообщение 21.4.2009, 16:16
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Я его не катал после переделки, продал мотик. Тебе стоит Гибриду этот вопрос задать, у него с Яндсашей есть опыт в эксплуатации этой схемы.
Но даже если отечественный сальник потечет через полгода, стоит он всего 30руб..и работы по замене на 30мин.
Почитай статью про ремонт амортизатора, все подробно расписано.
Ilia1000
сообщение 21.4.2009, 17:09
XR250R-2 04г.
Я почитал,все понятно спасибо! Вот только уточьнить хотел:
1. что надо вытачивать под заказ, или все родное можно оставить?
2.И крышка (5) амортизатора <я правильно понял> без резьбы?
3. Тоесть чтоб поменять сальник достаточьно купить только (Обычная манжета для гидравлики ГОСТ 14896- 84 "Манжеты уплотнительные": нар. диам. 22 мм., внут. 14 мм., толщина 6 мм.)???
4. Или надо еще (По наружке точится оправка, вставляется манжета и запрессовывается в аморт. Все размеры берутся с аморта. Главное правильно подобрать манжету по диаметру штока.) Что еще за оправка???? Зачем ее точить и для чего она, Можно обойтись без нее?
5. Ну с соском вроде еще понятно,но зачем давление в 10 атмосфер накачивать? Неужели с завода они с таким давлением идут???
сообщение 21.4.2009, 17:16
Oduvan писал, что он сосок не впаивал, а просто гайками с прокладками закрутил.
Ilia1000
сообщение 21.4.2009, 17:18
XR250R-2 04г.
А как давление внутри создал???
сообщение 21.4.2009, 17:21
Как он не знаю. Я бы насосом высокого давления для (велосипедных) вилок качал бы.
Ilia1000
сообщение 21.4.2009, 17:27
XR250R-2 04г.
Да гайками стянуть тоже вариант !!!!!
Ну а как с другими вопросами?????????
SD250
сообщение 21.4.2009, 17:37
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Huandi)
Есть риск что травить будет..давление большое аднака.
Лучше паять, имхо.
Quote (Ilia1000)
толщина 6 мм.)???
По ГОСТу это стандарт. Оправку для сальника точить будешь по размерам тех что купишь.
И эта..тебе нужен сальник ГОСТ 8752-79 Манжеты армированные резиновые для валов (Сальник)
Будет здорово если ты найдешь сальник однокромочный с пыльником, лучшая защита штока.
Обычные манжеты, по определению не армированные.
Добавлено (21.04.2009, 18:37)
Quote (Ilia1000)
Точить нужно для того чтобы манжета встала "нашенская", и держалась там. Без проточки никак.
Достаточно разобрать аморт, и ты сразу все поймешь как нужно сделать. wink
Ilia1000
сообщение 21.4.2009, 17:40
XR250R-2 04г.
А что из себя представляет оправка?
сообщение 21.4.2009, 17:43
Quote (SD250)
Лучше паять, имхо.
Прокладки, герметик.. должно держать. Станет травить - закрутил получше. А пайка начнет травить - только снова паять. Тут уж кому как проще.
сообщение 21.4.2009, 20:22
Quote (Ilia1000)
Так понял, что кольцо, вытачиваемое для нормальной посадки сальника на место. Вытачивается токарем по имеющимся размерам для посадки внатяг.
Ilia1000
сообщение 21.4.2009, 20:29
XR250R-2 04г.
А подобрать оправку из куска трубки разве нельзя? это же всего навсего болванка для запресовки получается а не деталь?!?!?
parmenoff
сообщение 21.4.2009, 20:38
СВОЙ в доску
При посадке сальников вилки была использована наружная обойма от подходящего подшипника. Подшипник пал смертью храбрых.
сообщение 21.4.2009, 20:39
Quote (Ilia1000)
Нет, оправка в смысле проставка. А не в смысле запрессовка. Сальник меньше по наружке, чем родной. Колечко его женит с имеющимся посадочным местом.
Ilia1000
сообщение 21.4.2009, 21:51
XR250R-2 04г.
Жесть! Видимо пока не разберешь не поймешь как все это выглядит и собирается! Вот бы было не плохо еслиб кто нибудь выложил фотоотчет по реанимации амортизатора с последовательностью сборки и разборки, и используемыми деталями на замену! А может у кого есть фото и чертежик этого кольца сальника? Очень хотелось бы разобраться с этим и понять смогу ли я осилить это дело своими руками?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 13:15
