20.11.2012, 4:50
Неделю назад снимал и мыл карб на Шерпе, выкладываю описание сего несложного процесса. Сразу скажу, что снимать чуть сложнее, чем на Дж-200, но не сильно.Потребуются:
1,ВэДэшка и какой-нить спрэй для очистки карбов. 2.Несколько плоских отверток разной толщины и крестовая отвертка,+мелкие гаечные ключи- 10,12,14. 3.Тонкая прозрачная трубка 30 см длиной, подходит от капельницы. 4.Воздушный насос с наконечником для продувки. 5.Стираная х/б ветошь, не оставляющая ворса. 6.2 надфиля- плоский и круглый. Разбираем в следующем порядке: 1.Снимаем пластиковые боковинки и седло, отсоединяем от карба трубки, идущие к бензокрану, и снимаем бак. 2.Снимаем экологическую приблуду слева от карба. Если нет желания её ставить обратно- думаем, как заглушить трубки. 3.На руле снимаем рукоятку пускового обогатителя,окручивая пластмассовую гайку, вытаскиваем рукоятку с тросиком из крепления,проводим её в хомуты под бензобаком и выводим к карбюратору. Вместе с тросиком, отсоединять тросик не надо, ибо это легче сделать на снятом карбюраторе. 4.Отсоединяем тросики газа, вначале передний, потом задний. Просто отвинчиваем нижние гайки на наконечниках тросов, вытаскиваем их и вынимаем бобышки на концах тросиков из отверстий под них. 5.Отвинчиваем болтики на хомутах патрубков, и начинается самое интересное. 6.Подсоединяем карб к стоящему на какой-нит подставке бензобаку и открываем кран в положение "PRI".В этом случае бензин поступает независимо от наличия разрежения в вакуумной трубке бензокрана.К сливному штуцеру поплавковой камеры подсоединяем прозрачный шланг, откручиваем сливной болт и проверяем уровень топлива в поплавковой камере. Он должен быть на 0,5-2 мм выше разьема крышки поплавковой камеры.Далее несем карбюратор на чистый освещенный стол и приступаем к разборке-промывке.Первым делом высверливаем довольно толстую латунную заглушку винта качества.Она с отверстием, сидит плотно, подковырнуть не получилось. Сверлим осторожно, помня, что новый карб на мегазипе стоить порядка 25 тыр. ![]() далее очищаем карбюратор снаружи, и разбираем. Снимаем крышку поплавковой камеры, крышку диафрагмы, выкручываем пластиковую гайку в месте входа троса обогатителя, снимаем пластиковую крышку с другой стороны- осторожно, под ней пружина и тонкая резиновая диафрагма, по видимому, относящаяся к пусковому устройству.Если винтики закисли- ВэДэшка в помощь, правильно подбираем отвертку, и не торопимся. ![]() Выкручиваем жиклеры , главный и холостого хода, он в виде трубки с отверстиями.Далее продуваем карбоклинером все отверстия со всех сторон не забывая и про мелкие дырочки под дросселем.Винт х.х лучше вывернуть на сколько позволят остатки заглушки в его колодце.Продуваем все шинным насосом в разных направлениях зажимая отверстия в произвольных комбинациях. Можно повторить промывку карбоклинером. В общем полный полет фантазии. Вот вид на колодцы жиклеров, как видно, все просто, ничего не перепутать: Снимать поплавки и запорный клапан я не стал, смысла не вижу, и чтоб не сбить настройки уровня топлива.Благо, у меня все было в норме.Озадачили несколько трубок вентиляции поплавковой камеры по обе стороны, зачем столько, да еще выходящая из одного патрубка большая и малая? Все они уходят под низ мотоцикла, добро пожаловать воде и пыльному воздуху. Кстати, не раз при первой разборке карбюратора на мотиках нахожу в поплавковой камере просто огромные каменюки, которые никак не могли проскочить через сеточку бензокрана.Думаю, что они влетели из вентиляционных трубок.Поэтому эту вентиляцию выводим под седло, если есть тройники, можно объеденить в одну трубку, на неё надеть прозрачный топливный фильтр, или же каждую трубку обмотать кусочком поролона и закрепить поролончик пластиковым хомутом. Вот эти патрубки вентиляции по обе стороны карбюратора: ![]() Далее сборка в обратном порядке, проверка не осталось ли лишних деталей. А зачем надфили? Для легкого напиллинга))).Пальцем проверяем, как точно совпадает резиновый патрубок, вернее, внутренняя алюминиевая вставка, с каналом в головке. Если есть ступенька- снимаем и подпиливаем.Для собственного спокойствия, вряд ли мощность ощутимо прибавится. Всё, ставим карбюратор на место. Поставить у меня получилось при стоящих на своем месте патрубках эйрбокса и головки, но я слегк намазал их литолом, чтоб не повредить и легче карб встал на место. -------------------- Мои видео по Джебелю-200 ( обслуживание и пр) здесь: ССЫЛКА.
skorp777 СуперШерпа: карбюратор;снятие и разборка . 20.11.2012, 4:50
shevard Цитата(skorp777 @ 20.11.2012, 10:50) Сним... 20.11.2012, 7:52
nuk nuk Вот спасибо, как раз планировал в ближайшее время ... 22.11.2012, 11:12
skorp777 nuk nuk , будешь разбирать карб, можешь дополнить ... 22.11.2012, 14:07
stason--777 Цитата(skorp777 @ 22.11.2012, 11:07) nuk ... 21.12.2014, 18:51
серый Теперь орден Шерповода точно найдет своего героя ... 23.11.2012, 13:28
Серджио Спасибо за отличный отчет. Дабы никто не повторил ... 10.1.2013, 19:15
skorp777 Зашел сейчас на Шерповский сайт, там несколько раз... 23.4.2013, 15:26
kdenisv2007 Цитата(skorp777 @ 23.4.2013, 13:26) Зашел... 23.4.2013, 16:48
skorp777 Цитата(shevard @ 20.11.2012, 14:52) А как... 24.4.2013, 15:49
skorp777 Сомнения у меня возникли... На фото отмечены кружк... 7.6.2013, 15:15
kdenisv2007 http://www.benplace.com/sherpa_sealing1.htm 7.6.2013, 20:15
iddigital Всё так же как на картинке. 7.6.2013, 20:14
skorp777 Да... Кавасака она такая Кавасака... 8.6.2013, 0:36
skorp777 Поскольку ЗДЕСЬ внезапно выяснили, что капиллярнос... 17.6.2013, 15:16
skorp777 Вот фото направляющей заслонки , объединеной с эму... 9.7.2013, 15:10
skorp777 Долго меня мучила Шерпочка провалами на малых обор... 3.11.2013, 15:27
серый главное что нашел причину ночных недосыпов 4.11.2013, 10:38
Костян Вот еще мелочь, но может наделать проблем- в крышк... 5.11.2013, 2:01
Dalnoboi Цитата(Костян @ 5.11.2013, 2:01) Вот еще ... 16.8.2014, 19:30
skorp777 Цитата(Костян @ 5.11.2013, 10:01) Вот еще... 27.3.2014, 5:14
fanaruk Доброго времени суток!
Подскажите что за ... 10.4.2014, 1:07
rus86 Чистил карб, сделал фотки всех частей, может кому ... 15.6.2014, 19:53
otradnez То же сегодня ковырял карб...Пробовал поменять жик... 15.6.2014, 21:11
rus86 Дополнение к фото. Снять поплавки я не смог, ось с... 16.6.2014, 7:36
skorp777 Cнимал обогатитель с карба, а когда ставил обратно... 24.6.2014, 15:57
rus86 Нарисовалась проблемка. Еду с крейсером 100км/ч до... 16.8.2014, 19:04
kdenisv2007 Цитата(rus86 @ 16.8.2014, 17:04) Нарисова... 16.8.2014, 19:30
rus86 kdenisv2007
Со свечей всё в порядке, менял недавн... 17.8.2014, 17:46
VadimS У меня несколько раз подобное было в горах на спус... 18.8.2014, 7:03
rus86 VadimS
Верно подмечено, данная проблема с полупус... 18.8.2014, 7:51
kdenisv2007 Цитата(rus86 @ 18.8.2014, 5:51) VadimS
В... 18.8.2014, 15:59
Нарагон Достался мне аппарат без пружины воздушного клап... 18.8.2014, 16:45
Нарагон Вообщем наподбирался пружин вдоволь. Все равно уст... 20.10.2014, 16:57
serg Можно попытаться заклеить, но это будет фигня.
Нов... 21.12.2014, 19:03
stason--777 Цитата(serg @ 21.12.2014, 16:03) Можно по... 26.2.2015, 10:02
extaz032 Цитата(stason--777 @ 26.2.2015, 7... 26.2.2015, 20:11
stason--777 Цитата(extaz032 @ 26.2.2015, 17:11) А как... 27.2.2015, 17:39
extaz032 Цитата(stason--777 @ 27.2.2015, 14... 27.2.2015, 21:32
stason--777 Цитата(extaz032 @ 27.2.2015, 18:32) Попро... 28.2.2015, 7:23
extaz032 Цитата(stason--777 @ 28.2.2015, 4... 28.2.2015, 20:14
stason--777 Цитата(extaz032 @ 28.2.2015, 17:14) Катай... 1.3.2015, 7:22
extaz032 Цитата(stason--777 @ 1.3.2015, 4... 2.3.2015, 12:34
fanaruk Привет, на мегазипе есть, только цена впечатляет 23.12.2014, 14:26
extaz032 Помогите. Нужна консультация. Какой стороной стави... 22.1.2015, 12:20
rus86 stason--777 Главное сильно не забедни смесь, мотор... 28.2.2015, 9:52
stason--777 Цитата(rus86 @ 28.2.2015, 6:52) stason--7... 28.2.2015, 17:50
rus86 stason--777
Не все так просто. Винт качества регу... 1.3.2015, 11:06
stason--777 Цитата(rus86 @ 1.3.2015, 8:06) stason--77... 1.3.2015, 16:34
stason--777 Extaz032, Rus86 Салам!Спасибо ,что помогаете с... 2.3.2015, 13:40
extaz032 Цитата(stason--777 @ 2.3.2015, 10... 2.3.2015, 14:04
rus86 stason--777
Воздушный фильтр в каком состоянии? П... 2.3.2015, 14:41
stason--777 Все, что вы написали я проверил и при пером разбор... 3.3.2015, 7:35
extaz032 Цитата(stason--777 @ 3.3.2015, 4... 3.3.2015, 9:47
stason--777 [quote name='extaz032' date='3.3.2015,... 3.3.2015, 20:07
extaz032 пластиковую гайку обогатителя я сломал(руки кривые... 3.3.2015, 20:31
rus86 stason--777
У меня вот так выглядит свеча:
Бедна... 3.3.2015, 8:07
stason--777 Рассказали парни про регулировку карба заслонковые... 4.3.2015, 9:42
extaz032 Цитата(stason--777 @ 4.3.2015, 6... 4.3.2015, 15:12
stason--777 Цитата(extaz032 @ 4.3.2015, 12:12) С ХХ ... 4.3.2015, 17:26
otradnez Цитата(stason--777 @ 4.3.2015, 14... 7.3.2015, 21:20
lewa У шерпы ХХ жиклер 17, а главный 122.5. Иностранный... 26.4.2016, 20:08
vadim74.ru Цитата(lewa @ 26.4.2016, 17:08) У шерпы Х... 30.4.2016, 6:37
Salvador Цитата(vadim74.ru @ 30.4.2016, 3:37) Я по... 1.5.2016, 14:27
vadim74.ru Цитата(Salvador @ 1.5.2016, 11:27) Вадим ... 1.5.2016, 16:05
Salvador Цитата(vadim74.ru @ 1.5.2016, 13:05) Номе... 2.5.2016, 8:02
lewa Подскажите в чем меряются жиклеры. 132 это 1,32мм ... 28.4.2016, 18:00
iddigital Цитата(lewa @ 29.4.2016, 2:00) Подскажите... 29.4.2016, 18:42
skorp777 Цитата(lewa @ 29.4.2016, 2:00) Подскажите... 30.4.2016, 16:36
lewa просверлил главный жиклер сверлом 1.4 ,на днях пос... 30.4.2016, 22:18
vadim74.ru Цитата(lewa @ 30.4.2016, 19:18) просверли... 1.5.2016, 2:49
skorp777 Цитата(lewa @ 1.5.2016, 6:18) просверлил ... 1.5.2016, 8:49
vadim74.ru 92064-1205, 92963-1102 но там есть картинки все ви... 2.5.2016, 8:53
Salvador Цитата(vadim74.ru @ 2.5.2016, 5:53) 92064... 2.5.2016, 13:14
vadim74.ru А какой год выпуска у твоего мото. 2.5.2016, 13:55
Salvador 2005 как на аватарке 2.5.2016, 14:07
lewa просверлил главный ж сверлом 1.4, опустил иглу на... 5.5.2016, 16:45
vadim74.ru Цитата(lewa @ 5.5.2016, 13:45) просверлил... 6.5.2016, 11:15
rochino ну видюху давай как че делал, самолетом может люб... 6.5.2016, 10:25
skorp777 lewa,а скажи-ка, какой у тебя коммутатор стоит? 7.5.2016, 5:44
lewa коммутатор кокусан от скутера сузуки лец
я там где... 7.5.2016, 18:02
skorp777 Цитата(lewa @ 8.5.2016, 2:02) коммутатор ... 8.5.2016, 14:10
vadim74.ru Цитата(skorp777 @ 8.5.2016, 11:10) , все ... 8.5.2016, 16:36
skorp777 vadim74.ru ,понимаешь, по его утверждению, Шерпа н... 11.5.2016, 9:46
lewa Собрал, завел, прокатился
https://www.youtube.com... 13.5.2016, 13:43
rochino Немного освежу тему фотками, сам мучаюсь сейча, пр... 20.5.2016, 8:12
Василий-КП Здравствуйте, товарищи шерповоды!
Пополнив н... 14.8.2016, 22:38
Костян В корпусе возд. фильтра должна стоять мелкая сталь... 15.8.2016, 11:51
Василий-КП Цитата(Костян @ 15.8.2016, 8:51) В корпус... 15.8.2016, 15:28
Василий-КП Цитата(Костян @ 15.8.2016, 8:51) В корпус... 23.8.2016, 9:28
skorp777 Цитата(Василий-КП @ 15.8.2016, 6:38)... 20.8.2016, 15:19
Василий-КП skorp777, спасибо за ответы.
Сегодня опять перебир... 21.8.2016, 14:04
Костян Совпала резьба и маркировка, то ли вебер, то ли со... 23.8.2016, 10:21
Василий-КП Удалил клапана из крышки бензобака, чтобы исключит... 26.8.2016, 9:37
SergKarn del 28.8.2016, 14:53
otradnez О блин сколько я помучился что бы Шерпа поехала на... 28.8.2016, 17:58
Василий-КП Otradnez, где 3000 м нашел, если не секрет? Кстати... 29.8.2016, 17:49
otradnez да постоянно в поисках забраться повыше.Мот дохнут... 29.8.2016, 22:37
Василий-КП Цитата(otradnez @ 29.8.2016, 19:37) да по... 30.8.2016, 16:56
taifit Привет всем!
Есть повод чистить карб: при заво... 22.4.2018, 14:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 12:40 |
