> СуперШерпа: карбюратор;снятие и разборка ., Мануал хорошо, но по русски все же лучше)))
сообщение 20.11.2012, 4:50
Неделю назад снимал и мыл карб на Шерпе, выкладываю описание сего несложного процесса. Сразу скажу, что снимать чуть сложнее, чем на Дж-200, но не сильно.Потребуются:
1,ВэДэшка и какой-нить спрэй для очистки карбов.
2.Несколько плоских отверток разной толщины и крестовая отвертка,+мелкие гаечные ключи- 10,12,14.
3.Тонкая прозрачная трубка 30 см длиной, подходит от капельницы.
4.Воздушный насос с наконечником для продувки.
5.Стираная х/б ветошь, не оставляющая ворса.
6.2 надфиля- плоский и круглый.
Разбираем в следующем порядке:
1.Снимаем пластиковые боковинки и седло, отсоединяем от карба трубки, идущие к бензокрану, и снимаем бак.
2.Снимаем экологическую приблуду слева от карба. Если нет желания её ставить обратно- думаем, как заглушить трубки.
3.На руле снимаем рукоятку пускового обогатителя,окручивая пластмассовую гайку, вытаскиваем рукоятку с тросиком из крепления,проводим её в хомуты под бензобаком и выводим к карбюратору. Вместе с тросиком, отсоединять тросик не надо, ибо это легче сделать на снятом карбюраторе.
4.Отсоединяем тросики газа, вначале передний, потом задний. Просто отвинчиваем нижние гайки на наконечниках тросов, вытаскиваем их и вынимаем бобышки на концах тросиков из отверстий под них.
5.Отвинчиваем болтики на хомутах патрубков, и начинается самое интересное. wink.gif Сдвигая и покачивая карб, его надо поочередно вынуть из резиновых патрубков. Эйрбокс назад сдвинуть почти невозможно, ибо он одно целое с задним крылом.У меня получилось снять карб, только открутив передний патрубок от головки, вынув его, и только потом карб вылез. В общем, сей процесс напоминает бортирование покрышки.
6.Подсоединяем карб к стоящему на какой-нит подставке бензобаку и открываем кран в положение "PRI".В этом случае бензин поступает независимо от наличия разрежения в вакуумной трубке бензокрана.К сливному штуцеру поплавковой камеры подсоединяем прозрачный шланг, откручиваем сливной болт и проверяем уровень топлива в поплавковой камере. Он должен быть на 0,5-2 мм выше разьема крышки поплавковой камеры.Далее несем карбюратор на чистый освещенный стол и приступаем к разборке-промывке.Первым делом высверливаем довольно толстую латунную заглушку винта качества.Она с отверстием, сидит плотно, подковырнуть не получилось. Сверлим осторожно, помня, что новый карб на мегазипе стоить порядка 25 тыр.Прикрепленное изображение
далее очищаем карбюратор снаружи, и разбираем. Снимаем крышку поплавковой камеры, крышку диафрагмы, выкручываем пластиковую гайку в месте входа троса обогатителя, снимаем пластиковую крышку с другой стороны- осторожно, под ней пружина и тонкая резиновая диафрагма, по видимому, относящаяся к пусковому устройству.Если винтики закисли- ВэДэшка в помощь, правильно подбираем отвертку, и не торопимся.
Выкручиваем жиклеры , главный и холостого хода, он в виде трубки с отверстиями.Далее продуваем карбоклинером все отверстия со всех сторон не забывая и про мелкие дырочки под дросселем.Винт х.х лучше вывернуть на сколько позволят остатки заглушки в его колодце.Продуваем все шинным насосом в разных направлениях зажимая отверстия в произвольных комбинациях. Можно повторить промывку карбоклинером. В общем полный полет фантазии. rolleyes.gif
Вот вид на колодцы жиклеров, как видно, все просто, ничего не перепутать:
Снимать поплавки и запорный клапан я не стал, смысла не вижу, и чтоб не сбить настройки уровня топлива.Благо, у меня все было в норме.Озадачили несколько трубок вентиляции поплавковой камеры по обе стороны, зачем столько, да еще выходящая из одного патрубка большая и малая? Все они уходят под низ мотоцикла, добро пожаловать воде и пыльному воздуху. Кстати, не раз при первой разборке карбюратора на мотиках нахожу в поплавковой камере просто огромные каменюки, которые никак не могли проскочить через сеточку бензокрана.Думаю, что они влетели из вентиляционных трубок.Поэтому эту вентиляцию выводим под седло, если есть тройники, можно объеденить в одну трубку, на неё надеть прозрачный топливный фильтр, или же каждую трубку обмотать кусочком поролона и закрепить поролончик пластиковым хомутом.
Вот эти патрубки вентиляции по обе стороны карбюратора:
Далее сборка в обратном порядке, проверка не осталось ли лишних деталей. biggrin.gif Винт качества заворачиваем до упора и выкручиваем на 2и7/8 оборота, установочное положение по мануалу.Жиклеры у меня стояли 17,5 х.х и 127,5 главный, возможен вариант главный 122,5.Если какие другие- значит, кто-то уже экспериментировал, на мегазипе можно заказать разные по производительности главные жиклеры.
А зачем надфили? Для легкого напиллинга))).Пальцем проверяем, как точно совпадает резиновый патрубок, вернее, внутренняя алюминиевая вставка, с каналом в головке. Если есть ступенька- снимаем и подпиливаем.Для собственного спокойствия, вряд ли мощность ощутимо прибавится.
Всё, ставим карбюратор на место. Поставить у меня получилось при стоящих на своем месте патрубках эйрбокса и головки, но я слегк намазал их литолом, чтоб не повредить и легче карб встал на место.
- skorp777   СуперШерпа: карбюратор;снятие и разборка .   20.11.2012, 4:50
- - shevard   Цитата(skorp777 @ 20.11.2012, 10:50) Сним...   20.11.2012, 7:52
- - nuk nuk   Вот спасибо, как раз планировал в ближайшее время ...   22.11.2012, 11:12
- - skorp777   nuk nuk , будешь разбирать карб, можешь дополнить ...   22.11.2012, 14:07
|- - stason--777   Цитата(skorp777 @ 22.11.2012, 11:07) nuk ...   21.12.2014, 18:51
- - серый   Теперь орден Шерповода точно найдет своего героя ...   23.11.2012, 13:28
- - Серджио   Спасибо за отличный отчет. Дабы никто не повторил ...   10.1.2013, 19:15
- - skorp777   Зашел сейчас на Шерповский сайт, там несколько раз...   23.4.2013, 15:26
|- - kdenisv2007   Цитата(skorp777 @ 23.4.2013, 13:26) Зашел...   23.4.2013, 16:48
- - skorp777   Цитата(shevard @ 20.11.2012, 14:52) А как...   24.4.2013, 15:49
- - skorp777   Сомнения у меня возникли... На фото отмечены кружк...   7.6.2013, 15:15
|- - kdenisv2007   http://www.benplace.com/sherpa_sealing1.htm   7.6.2013, 20:15
- - iddigital   Всё так же как на картинке.   7.6.2013, 20:14
- - skorp777   Да... Кавасака она такая Кавасака...   8.6.2013, 0:36
- - skorp777   Поскольку ЗДЕСЬ внезапно выяснили, что капиллярнос...   17.6.2013, 15:16
- - skorp777   Вот фото направляющей заслонки , объединеной с эму...   9.7.2013, 15:10
- - skorp777   Долго меня мучила Шерпочка провалами на малых обор...   3.11.2013, 15:27
- - серый   главное что нашел причину ночных недосыпов   4.11.2013, 10:38
- - Костян   Вот еще мелочь, но может наделать проблем- в крышк...   5.11.2013, 2:01
|- - Dalnoboi   Цитата(Костян @ 5.11.2013, 2:01) Вот еще ...   16.8.2014, 19:30
- - skorp777   Цитата(Костян @ 5.11.2013, 10:01) Вот еще...   27.3.2014, 5:14
- - fanaruk   Доброго времени суток! Подскажите что за ...   10.4.2014, 1:07
- - rus86   Чистил карб, сделал фотки всех частей, может кому ...   15.6.2014, 19:53
- - otradnez   То же сегодня ковырял карб...Пробовал поменять жик...   15.6.2014, 21:11
- - rus86   Дополнение к фото. Снять поплавки я не смог, ось с...   16.6.2014, 7:36
- - skorp777   Cнимал обогатитель с карба, а когда ставил обратно...   24.6.2014, 15:57
- - rus86   Нарисовалась проблемка. Еду с крейсером 100км/ч до...   16.8.2014, 19:04
|- - kdenisv2007   Цитата(rus86 @ 16.8.2014, 17:04) Нарисова...   16.8.2014, 19:30
- - rus86   kdenisv2007 Со свечей всё в порядке, менял недавн...   17.8.2014, 17:46
- - VadimS   У меня несколько раз подобное было в горах на спус...   18.8.2014, 7:03
- - rus86   VadimS Верно подмечено, данная проблема с полупус...   18.8.2014, 7:51
|- - kdenisv2007   Цитата(rus86 @ 18.8.2014, 5:51) VadimS В...   18.8.2014, 15:59
- - Нарагон   Достался мне аппарат без пружины воздушного клап...   18.8.2014, 16:45
- - Нарагон   Вообщем наподбирался пружин вдоволь. Все равно уст...   20.10.2014, 16:57
- - serg   Можно попытаться заклеить, но это будет фигня. Нов...   21.12.2014, 19:03
|- - stason--777   Цитата(serg @ 21.12.2014, 16:03) Можно по...   26.2.2015, 10:02
|- - extaz032   Цитата(stason--777 @ 26.2.2015, 7...   26.2.2015, 20:11
|- - stason--777   Цитата(extaz032 @ 26.2.2015, 17:11) А как...   27.2.2015, 17:39
|- - extaz032   Цитата(stason--777 @ 27.2.2015, 14...   27.2.2015, 21:32
|- - stason--777   Цитата(extaz032 @ 27.2.2015, 18:32) Попро...   28.2.2015, 7:23
|- - extaz032   Цитата(stason--777 @ 28.2.2015, 4...   28.2.2015, 20:14
|- - stason--777   Цитата(extaz032 @ 28.2.2015, 17:14) Катай...   1.3.2015, 7:22
|- - extaz032   Цитата(stason--777 @ 1.3.2015, 4...   2.3.2015, 12:34
- - fanaruk   Привет, на мегазипе есть, только цена впечатляет   23.12.2014, 14:26
- - extaz032   Помогите. Нужна консультация. Какой стороной стави...   22.1.2015, 12:20
- - rus86   stason--777 Главное сильно не забедни смесь, мотор...   28.2.2015, 9:52
|- - stason--777   Цитата(rus86 @ 28.2.2015, 6:52) stason--7...   28.2.2015, 17:50
- - rus86   stason--777 Не все так просто. Винт качества регу...   1.3.2015, 11:06
|- - stason--777   Цитата(rus86 @ 1.3.2015, 8:06) stason--77...   1.3.2015, 16:34
- - stason--777   Extaz032, Rus86 Салам!Спасибо ,что помогаете с...   2.3.2015, 13:40
|- - extaz032   Цитата(stason--777 @ 2.3.2015, 10...   2.3.2015, 14:04
- - rus86   stason--777 Воздушный фильтр в каком состоянии? П...   2.3.2015, 14:41
- - stason--777   Все, что вы написали я проверил и при пером разбор...   3.3.2015, 7:35
|- - extaz032   Цитата(stason--777 @ 3.3.2015, 4...   3.3.2015, 9:47
|- - stason--777   [quote name='extaz032' date='3.3.2015,...   3.3.2015, 20:07
|- - extaz032   пластиковую гайку обогатителя я сломал(руки кривые...   3.3.2015, 20:31
- - rus86   stason--777 У меня вот так выглядит свеча: Бедна...   3.3.2015, 8:07
- - stason--777   Рассказали парни про регулировку карба заслонковые...   4.3.2015, 9:42
|- - extaz032   Цитата(stason--777 @ 4.3.2015, 6...   4.3.2015, 15:12
|- - stason--777   Цитата(extaz032 @ 4.3.2015, 12:12) С ХХ ...   4.3.2015, 17:26
|- - otradnez   Цитата(stason--777 @ 4.3.2015, 14...   7.3.2015, 21:20
- - lewa   У шерпы ХХ жиклер 17, а главный 122.5. Иностранный...   26.4.2016, 20:08
|- - vadim74.ru   Цитата(lewa @ 26.4.2016, 17:08) У шерпы Х...   30.4.2016, 6:37
|- - Salvador   Цитата(vadim74.ru @ 30.4.2016, 3:37) Я по...   1.5.2016, 14:27
|- - vadim74.ru   Цитата(Salvador @ 1.5.2016, 11:27) Вадим ...   1.5.2016, 16:05
|- - Salvador   Цитата(vadim74.ru @ 1.5.2016, 13:05) Номе...   2.5.2016, 8:02
- - lewa   Подскажите в чем меряются жиклеры. 132 это 1,32мм ...   28.4.2016, 18:00
|- - iddigital   Цитата(lewa @ 29.4.2016, 2:00) Подскажите...   29.4.2016, 18:42
- - skorp777   Цитата(lewa @ 29.4.2016, 2:00) Подскажите...   30.4.2016, 16:36
- - lewa   просверлил главный жиклер сверлом 1.4 ,на днях пос...   30.4.2016, 22:18
|- - vadim74.ru   Цитата(lewa @ 30.4.2016, 19:18) просверли...   1.5.2016, 2:49
- - skorp777   Цитата(lewa @ 1.5.2016, 6:18) просверлил ...   1.5.2016, 8:49
- - vadim74.ru   92064-1205, 92963-1102 но там есть картинки все ви...   2.5.2016, 8:53
|- - Salvador   Цитата(vadim74.ru @ 2.5.2016, 5:53) 92064...   2.5.2016, 13:14
- - vadim74.ru   А какой год выпуска у твоего мото.   2.5.2016, 13:55
- - Salvador   2005 как на аватарке   2.5.2016, 14:07
- - lewa   просверлил главный ж сверлом 1.4, опустил иглу на...   5.5.2016, 16:45
|- - vadim74.ru   Цитата(lewa @ 5.5.2016, 13:45) просверлил...   6.5.2016, 11:15
- - rochino   ну видюху давай как че делал, самолетом может люб...   6.5.2016, 10:25
- - skorp777   lewa,а скажи-ка, какой у тебя коммутатор стоит?   7.5.2016, 5:44
- - lewa   коммутатор кокусан от скутера сузуки лец я там где...   7.5.2016, 18:02
- - skorp777   Цитата(lewa @ 8.5.2016, 2:02) коммутатор ...   8.5.2016, 14:10
|- - vadim74.ru   Цитата(skorp777 @ 8.5.2016, 11:10) , все ...   8.5.2016, 16:36
- - skorp777   vadim74.ru ,понимаешь, по его утверждению, Шерпа н...   11.5.2016, 9:46
- - lewa   Собрал, завел, прокатился https://www.youtube.com...   13.5.2016, 13:43
- - rochino   Немного освежу тему фотками, сам мучаюсь сейча, пр...   20.5.2016, 8:12
- - Василий-КП   Здравствуйте, товарищи шерповоды! Пополнив н...   14.8.2016, 22:38
- - Костян   В корпусе возд. фильтра должна стоять мелкая сталь...   15.8.2016, 11:51
|- - Василий-КП   Цитата(Костян @ 15.8.2016, 8:51) В корпус...   15.8.2016, 15:28
|- - Василий-КП   Цитата(Костян @ 15.8.2016, 8:51) В корпус...   23.8.2016, 9:28
- - skorp777   Цитата(Василий-КП @ 15.8.2016, 6:38)...   20.8.2016, 15:19
- - Василий-КП   skorp777, спасибо за ответы. Сегодня опять перебир...   21.8.2016, 14:04
- - Костян   Совпала резьба и маркировка, то ли вебер, то ли со...   23.8.2016, 10:21
- - Василий-КП   Удалил клапана из крышки бензобака, чтобы исключит...   26.8.2016, 9:37
|- - SergKarn   del   28.8.2016, 14:53
- - otradnez   О блин сколько я помучился что бы Шерпа поехала на...   28.8.2016, 17:58
- - Василий-КП   Otradnez, где 3000 м нашел, если не секрет? Кстати...   29.8.2016, 17:49
- - otradnez   да постоянно в поисках забраться повыше.Мот дохнут...   29.8.2016, 22:37
|- - Василий-КП   Цитата(otradnez @ 29.8.2016, 19:37) да по...   30.8.2016, 16:56
- - taifit   Привет всем! Есть повод чистить карб: при заво...   22.4.2018, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 22:08
