> Зазор клапанов
lewa
сообщение 12.12.2012, 22:06
Вставить ник Цитата Из: Yalta
Мотоцикл: SuperSherpa
Зазор на впуске вышел за пределы мануала .10-.19 Входит щуп .20 а .25 уже нет. На сколько срочно нужно менять шайбы и чем чревато катание на завышеных( заниженых) зазорах. И какие шайбы по диаметру идут на шерпу?
Ответов (1 - 24)
сообщение 13.12.2012, 2:21
Зазор меньше необходимого - будет пережат клапан, угроза его прогорания (на впускном - очень маловероятно).
Зазор больше необходимого - повышенная шумность работы ГРМ и вроде всё. Ну, в теории, несколько ухудшится наполнение цилиндра смесью.
Белый
сообщение 13.12.2012, 10:12
Вставить ник Цитата Из: Жигулёвск
Мотоцикл: Хочу Djebel 250
Какие зазоры куда ушли, напиши конкретнее
shevard
сообщение 13.12.2012, 10:18
Первый пост:
На впуске.... больше 0,20 меньше 0,25....
А так ни куда не ушли остались на месте просто стали больше sad.gif (туплю может, так день тяжелый)
astr
сообщение 13.12.2012, 12:25
Чебурашка
Стуки при большом зазоре это удары, - повысится износ пяток клапанов и коромысел.
сообщение 13.12.2012, 13:12
Там нет коромысел, двухвальная головка.
По идее, лучше привести в норму.
Шайбы - вот: http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/vie...60/94675#g94680
Подбор шайб освещён в статье: http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/700...djebel-250.html не очень подробно, но разобраться можно. А ещё в файлах есть программка по подсчёту толщины шайб...
lewa
сообщение 14.12.2012, 0:36
Я чего-то не понял, это что за одну шайбочку 504р, это типа 125грн!!! На них что автограф Микелянжело, или они сделаны из кусочка метеорита, прилетевшего из другой галактики?!:0
сообщение 14.12.2012, 1:27
А ты на другие запы цены глядел? Это Мегазип, сынок! А зазоры с таким приводом клапанов обычно в эксплуатации уменьшаются. Щуп 0,20 как идет, легко, или все-таки с усилием небольшим? Если с усилием, то я бы забил на это.
Да в этом случае и программа никакая не нужна. Разобрать, вынуть родную шайбу и заказать на 0,05 мм толще.
lewa
сообщение 14.12.2012, 1:47
http://power-moto.com.ua/index.php?categoryID=540
здесь шайбы по 80руб, это такие как надо?
shevard
сообщение 14.12.2012, 2:23
Ну если у тебя диаметр шайбы 7,48мм тогда да.
В статье про регулировку клапанов почемуто нет указания на диаметр.
сообщение 14.12.2012, 9:28
Потому что на ВСЕХ двухвальных 4Т 250-ках он одинаков (в т.ч. и кроссовых). А вот толщина может быть весьма разной.
vadim74.ru
сообщение 8.11.2015, 5:42
Вставить ник Цитата Из: о.сахалин
Мотоцикл: KL250H1A
Здаствуйте, ребята кто в курсе, я буду ставить новые клапона и вопрос к пружынам мот долеко не новый стоит заказывать новые,почему спрашиваю,на сцеплении менял просели.
nuk nuk
сообщение 9.11.2015, 16:17
Вставить ник Цитата Из: МО Климовск
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Мануал Вам в помощь, там всё есть.
пружина клапана в свободном состоянии 38,95 мм, лимит замены 38,5 мм
давайте жить дружно)))
vadim74.ru
сообщение 10.11.2015, 0:08
Мотоцикл: KL250H1A
Спасибо, значит замены не требуют, я просто не нашол в мануапе эту информацию.
vadim74.ru
сообщение 2.10.2016, 11:46
Мотоцикл: KL250H1A
Здравствуйте, расскажу о своей проблеме, перед прошлым сезоном заменил распредвалы,заказывал в импексе. За два сезона три раза регулировал зазоры и сейчас нужно снова,они увеличеваются прямо на глазах, и вот вопрос в чем причина, распредвалы из алюминия.
ittakir
сообщение 2.10.2016, 12:17
Мотоцикл: нет
вот и причина. а из говна у них не было в наличии?
еще постели распредвалов могут изнашиваться.
сообщение 9.10.2016, 15:42
Это вопрос? Или утверждение?
vadim74.ru
сообщение 13.10.2016, 18:58
Мотоцикл: KL250H1A
Вопрос почему такое г... продают по цене драг. метала.
BUGER
сообщение 13.10.2016, 19:04
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Шнитов
сообщение 13.10.2016, 19:54
Может шайбы не очень хорошие. Я б не стал на распред грешить, в том месте, где зазоры измеряются, минимальный контакт распреда и стакана или как он там правильно называется. А может и нет там контакта вообще.
BUGER
сообщение 13.10.2016, 19:57
Группа маньяки
А на клапана что, зазор давит? Тогда может распред и не нужен?
Шнитов
сообщение 13.10.2016, 23:11
Я имел ввиду, что то место, где измеряется зазор, особой нагрузки не испытывает. На клапана давят кулачки. А зазор да, не давит, во всяком случае на не прогретом моторе, иначе зазора не было бы smile.gif
BUGER
сообщение 13.10.2016, 23:47
Группа маньяки
Ну пока ты измеряешь зазор, то конечно нагрузки нет. Но когда ты начнёшь только заводить мот, то распред начнёт безжалостно давить через стакан на клапан, с трудом преодолевая сопротивление пружины.
vadim74.ru
сообщение 14.10.2016, 13:44
Мотоцикл: KL250H1A
Шайбы китай, неужели плющатся.
Шнитов
сообщение 14.10.2016, 15:25
Получается так. Если бы распред был из плохого металла, то на нём следы какие-нибудь остались бы, наверно. Просто я не так давно вместе с запами заказывал болванку ключа оригинальную и когда мне ключ точили, то спрашивали где я её взял - металл хороший. Так то болванка ключа, а то распред.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 2:56
