18.12.2012, 23:44
![]() Замыкающий ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 911 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: снеговик с аватара Репутация: 28
Пролог.
Тема носит консультативно-познавательный характер. Информация может быть когда-нибудь будет полезна кому-нибудь, кто решит, что сам способен собрать/разобрать двигатель дюбеля и провести замену "уставших" деталей. Первая часть марлезонского балета, познавательная: Размеры и маркировка подшипников в двигателе Djebel250XC (ну тот что с 96 года и "мокростью" в картере) Маркировка и размеры (достоверные): 1. Коленвал. 2 одинаковых подшипника 63/28, открытые (т.н. "дробные"), размер 28x68x18. 2. Балансирный вал. 2 одинаковых 6302, размер 15x42x13, открытые. 3. Копирный вал (правая половина картера, в левой подшипника нет): 6905. 4. Первичный вал КПП. Правый картер: 6304, 20х52х15. Левый картер: 6203, 17х40х12, полузакрытый. 5. Вторичный вал КПП. Правый картер: 5203, 17х40х17,5. Но по каталогам бьется как 6203. Левый картер: 63/22, 22х56х16, полузакрытый. Вторая часть марлезонского балета, консультативная: Целесообразность профилактической замены подшипников КПП и пр. 1. Какие подшипники стоит поменять в профилактических целях (только аргументированно)? Вот например менять подшипник копирного вала, я считаю, нет смысла: он не вращается постоянно, а только чуть при переключениях. 2. Вопрос по правому подшипнику вторичного вала КПП. Родной KOYO 5203. По мегазипу размер 17x40x17.5. По каталогам подшипниковых контор по маркировке 5203 размер 17х40х12. Где правда? _____________ Тут правда в том, что родной подшипник размерностью 17x40x17.5, по каталогам бьется как 6203 P.S. при том что большинство подшипников KOYO, встречаются и иные. Так, в левом картере на первичном валу установлен NSK 6203 DLA8, а на вторичном NTN 63/22 LAX. -------------------- Не фрагов для.
XAPOH Размеры подшипников в двигателе Djebel250XC 18.12.2012, 23:44
amdmen Завтра уточню, но думаю там размер не мегазипа.
М... 18.12.2012, 23:47
XAPOH Подредактировал первое сообщение. Вся информация п... 20.12.2012, 9:34
Leksey Настолько крутая тема, что я даже не знаю, когда п... 20.12.2012, 20:46
maz616 Уважаемый Харон. А можно узнать размер и тип подши... 27.8.2013, 22:52
madmaks Цитата(maz616 @ 27.8.2013, 23:52) Уважаем... 27.8.2013, 23:57
maz616 Вот еще вопросик нарисовался. Можно ли ставить под... 28.8.2013, 6:55
serg Ставить можно. Но их работоспособность под вопросо... 28.8.2013, 9:04
max-1105 Цитата(serg @ 28.8.2013, 6:04) Ставить мо... 16.1.2014, 20:12
shupaltse Цитата(max-1105 @ 16.1.2014, 21:12) ... 16.1.2014, 20:32
maz616 При разборке движка собрал все подшипники из двига... 17.1.2014, 7:31
Фаныч Цитата(serg @ 28.8.2013, 6:04) . На Плане... 17.1.2014, 8:24
shupaltse так выходит ни один из подшипников половинок карте... 11.6.2014, 15:12
chapalo Где то встречалась информация что,пластмассовый се... 11.6.2014, 18:01
serJO Может прикрепить тему в топе? Постоянно приходится... 26.12.2015, 20:32
serg Прикрепил. 26.12.2015, 21:48
BattleBorg Вай спасибо. Я ток хотел поискать размеры, и тут к... 27.12.2015, 15:23
BattleBorg Народ, кто знает где в Москве можно тупо придти в ... 26.1.2016, 11:58
далекоездячий Сфера 2в и подшипник ру , адреса контор, удобные... 28.1.2016, 22:46
rhombl4 Цитата2. Вопрос по правому подшипнику вторичного в... 14.4.2016, 11:06
DEstatik Решил здесь отписаться по подшипникам. На Ямахе за... 3.9.2016, 15:56
Мацаклист Разобрал вчера мотор, все подшипники KOYO а один N... 25.6.2019, 9:57
serg Закрытый подшипник в моторе?
Однозначно меняный, п... 25.6.2019, 19:33
NooL Хотелось бы освежить диалог по этой теме. А именно... 21.4.2021, 13:08
max640 Ну не выдумывайте вы новых теорий... Какие полуз... 21.4.2021, 14:08
Minherts Цитата(max640 @ 21.4.2021, 11:08) Ну не в... 21.4.2021, 22:38
ksr Цитата(NooL @ 21.4.2021, 15:08) (да и не ... 21.4.2021, 22:27
NooL Цитата(ksr @ 21.4.2021, 19:27) Однако, во... 22.4.2021, 21:02
Варион Вот это поворот! Давайте ещё варианты почему т... 22.4.2021, 17:06
ksr Нашел и для Джебела 250 подшипники. Полузакрытые.
... 22.4.2021, 21:18
tarantula разбирал мотор хонды с жапы. да там подшипники с к... 20.5.2021, 9:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 19:40 |
