2 страниц V  < 1 2
> Помогите завести !
Танкист
сообщение 19.3.2013, 15:14
Сообщение #26
Я в танке!
Цитата(владимир 25rus @ 19.3.2013, 12:11) *
буду менять свечу и если не заведу тогда карб домою этот винт
Не заведешь эт, 100%
alexgrey
сообщение 19.3.2013, 15:16
Сообщение #27
Вставить ник Цитата Из: г.Ковров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г.
Очень часто в мороз , если сразу не завелся , просто заливает свечу и крутить уже бесполезно пока не просушишь её . Лучше вывернуть , прокалить и завернуть горячею , должен сразу завестись .
сообщение 19.3.2013, 15:18
Сообщение #28
Цитата(tolyasik @ 19.3.2013, 16:03) *
У меня стояла NGK CR9E
Лучше для не сильно жарких условий CR8E. На такой и езжу всё время. Хотя принципиальной разницы нет.
Винт качества потом отверни на 1,5 оборота от полностью закрученного положения.
владимир 25rus
сообщение 19.3.2013, 15:30
Сообщение #29
Вставить ник Цитата Из: уссурийск
Мотоцикл: honda xl250 digri
Авто honda partner )))
suzuki djebel xc 250
Спасибо , потом отпишусь в теме по итогу . Думаю что до выходных ....
владимир 25rus
сообщение 21.3.2013, 3:03
Сообщение #30
купил свечу , скажите подойдет ?
denso U27ESR-N
meganikus
сообщение 21.3.2013, 3:08
Сообщение #31
Вставить ник Цитата Из: Рыбинск
Мотоцикл: RMX 250 М ,AC Crossfire 600 Sno Pro ,Yamaha GP1300R(R18A1)
Подойдёт конечно
shevard
сообщение 21.3.2013, 4:26
Сообщение #32
А когда при попытках запустить двигатель свечу выкручиваешь она сырая? Сырая может быть забит воздушный канал на жиклер холостого хода. Если сухая и придобавлении в цилиндр или во впуск карбюратора бензина двигатель ненадолго запускается то скорей забит сам жиклер или до предела закручен винт качества смеси..
Фильтр воздушный в каком состояниине не сыпется?
При промывке карбюратора главное внимание на холостой ход. остальному чтоб забится очень сложно.
Откручиваешь жиклер холостого хода и проверяешь наличие чистого отверстия.
Болт качества смеси выкручивать или нет это чесно говоря на любителя - достатоно его немного открутить - но в твоем случае чистить с максимально полной разборкой.
Рекомендую использовать специальные очистители карбюратора в баллоннах под давлением. Просто мойка в ванночке не всегда дает положительные результаты а иногда можно сделать и хуже.
Не помешает поставить топливный филтр.
владимир 25rus
сообщение 21.3.2013, 5:03
Сообщение #33
свеча сырая была , карб мыл и продувал с баллона карбклинера , только забыл винт качества :-( все каналы промыл . крышку при заводке боковую где воздушник не одевал
фильтр новый . а вот какой жиклер за холостой ход отвечает ?
pustota
сообщение 21.3.2013, 19:19
Сообщение #34
Вставить ник Цитата Из: Звенигород, Одинцовский р-он. По будням Москва.
Мотоцикл: Djebel 250 2004г.
А зря крышку не надевал! В этом тоже может быть причина проблем. Меньше сопротивление воздуха на впуске - беднее смесь.
Танкист
сообщение 21.3.2013, 19:36
Сообщение #35
Я в танке!
Рядом с главным... Куда в ходит игла тот и главный)) ЗЫ: Не слушай никого biggrin.gif Выкручивай винт качества главное нессы... ЗЫ: Чистить карбюратор не выкручивая винт качества вы делаете еще хуже!
Лишнее для таких мопедов девайс.
shevard
сообщение 22.3.2013, 4:11
Сообщение #36
Крышку фильтра одевать обязательно.
Kens
сообщение 22.3.2013, 4:16
Сообщение #37
Приветствую вас форумчане.Стал я по случаю обладателем dr250 (знакомый мой закончил прошлый сезон переворотом через голову,как следствие получил перелом ключицы,и решил что этот спорт не для него). Вобщем купил я у него этот моц.И вот весна ,потеплело ,пытаюсь завести,а он делает ДРЫНЬ и тут же глохнет.Что только не делал:менял свечи,регулировал зазоы на клапанах ,карбюратор разбирал раза четыре,мерял компрессию,нечего не менялось.Итак почти месяц.сегодня хотел уже снимать головку,но наткнулся на этот форум.И как выяснилось я даже не притрагивался к этомуВИНТУ КАЧЕСТВА .после очередной разборки краба моцик ожил и запел,за что я очень благодарен всем кто поддержал эту тему.
сообщение 22.3.2013, 7:36
Сообщение #38
Крышку фильтра одеть, подсос вытянуть, новуя свечку поставить - должен завестись.
xanypuk
сообщение 22.3.2013, 8:16
Сообщение #39
Вставить ник Цитата Из: Москва (Сокол)
Мотоцикл: XTZ750 SuperTenere
Дигри – это не джебель, на нем не обязательно (по крайней мере у меня прекрасно без крышки работает)
А вот без фильтра я бы попробовал завести (ессно убедившись что в двиг ничего не засосет) фильтр бумажный и не всегда можно понять что он забит.
(не сразу заметил что там 2 мотоцикла в пофиле... Если речь про джебель, то я зря распинаюсь).
Если заводишь на морозе – то да, попробуй эфир (можно той же фигней что карб чистил брызнуть в воздухозаборник). Только аккуратно, оно может и пыхнуть.
Новую свечу обязательно.
Да кстати лучше сразу с эфиром пробовать, пока свеча чистая, если зальешь уже без толку будет.
А вообще все манипуляции надо проводить в тепле, на морозе заводится намного сложнее.
Да и компресию желательно проверить, япошки не только исправные аппараты продают...
Эфир кстати чем еще хорош – если на нем схватывается и глохнет – точно можно сказать что проблема в карбе, соответственно если не схватывается – искра/компрессия.
qvin80
сообщение 22.3.2013, 8:46
Сообщение #40
Мотоцикл: TRX850, R1 => DRZ 400
А что с карбом может быть не так?
сообщение 22.3.2013, 8:50
Сообщение #41
Подсос вытяни.
Танкист
сообщение 22.3.2013, 9:55
Сообщение #42
Я в танке!
Блин, ты прав конечно
Когда я купил свой мотоцикл, первым делом полез в карбюратор (помыть вот воистину контуженный Танкист) ну, и вот вскрыл я карбюратор а там чистота девственная (мопед 2007, купил в 10г болтики не тронуты помечены краской) Так вот думаю нуна продуть... Короче продул компрессором раз уже снял. (Снимать и ставить карб, на хре эт другая история) Короче поставил заводить он мне хрюкнул пару раз и сказал пошел ты в опу)) На подсосе кое-как прочхался... Обороты не держит на холостых плавоют... Снимаю карбюратор, выкручиваю винт качества, (выкрутить на новом хре другая песня винт тобишь голова" под спец ключ) И что-же я вижу маленькую ели заметную соринку... Все продул, промыл отрегулировал винт... И мАпед заработал без вопросов. ЗЫ: Когда мы искупались с хрюнчиком в 2012, снимал карбюратор для удаления каки после не детского заплыва, сильно спешил (торопился конец отпуска и клев щуки) Про винтик забыл... Слил всякую каку с попловковой камеры продул, промыл и быстрей собирать... (никогда не спешите) Поставил и вспомнил про винт поздно! Завожу та-же песня... Обороты плавают... Снимаю по новому когда продувал на дул всю каку в канал... ЗЫ: Парни, вывод: Если мопед работает нефига туда лазать... Если только у топил ит ид то моно и посмотреть что там внутри. ЗЫ: Самое главное мотоцикл работает с очень грязной попловковой камерой! А вот когда вскрываешь, и начинаешь задувать во все каналы... Вот тогда и начинается пляска под баян трех рядный biggrin.gif
владимир 25rus
сообщение 23.3.2013, 13:29
Сообщение #43
Всем огромное спасибо за советы сделал все о чем говорили и с первой попытки пустил двигатель чему очень рад , всем очень благодарен и я переезжаю в неофиты !!!
Kobra
сообщение 12.5.2013, 13:00
Сообщение #44
Вставить ник Цитата Из: Кемеровская область
Мотоцикл: suzuki djebel 250 xc ,YMAHA FZ 1S
Куда ты переезжаеш?
alistair
сообщение 12.5.2013, 16:55
Сообщение #45
Велосипедист
На запуск не влияет совершенно. Слишком мал расход воздуха.
lvbnhbq
сообщение 12.5.2013, 16:58
Сообщение #46
Мотоцикл: Мапед.
Да и калильное число свечи на запуск не влияет.
Температура все равно комнатная.
сообщение 14.5.2013, 6:29
Сообщение #47
По масложору в тупые вопросы переместил.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=232441
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:14
